Linux 운영체제용 Oracle® Server X6-2L 설치 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2016년 4월
UEFI 최적 기본값 확인
주 -  서버가 새로 설치된 후 처음 운영체제를 설치하려는 경우 UEFI 펌웨어가 최적 기본 설정으로 구성되어 있으므로 이 절차를 수행할 필요가 없습니다.
BIOS Setup Utility에서 최적 기본값을 설정할 수 있을 뿐 아니라, 필요에 따라 UEFI 설정을 보고 편집할 수 있습니다. 최적 기본값을 설정하면 서버가 알려진 좋은 구성으로 효율적으로 작동하게 됩니다. 최적 기본값은 Oracle Server X6-2 Service Manual에서 검토할 수 있습니다.
BIOS Setup Utility에서 F2 키를 사용하여 변경한 사항은 다음에 변경할 때까지 영구적으로 유지됩니다.
F2 키를 사용하여 시스템의 BIOS 설정을 보거나 편집하는 것 외에 BIOS가 시작되는 동안 F8 키를 사용하여 임시 부트 장치를 지정할 수도 있습니다. F8 키를 사용하여 임시 부트 장치를 설정한 경우 이 변경사항은 현재 시스템 부트에만 적용됩니다. 임시 부트 장치에서 부트한 후에는 F2 키를 사용하여 지정한 영구 부트 장치가 적용됩니다.
시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되었는지 확인하십시오.
  1. 서버를 재설정하거나 전원을 켭니다.
    예를 들어 서버를 재설정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 로컬 서버의 경우 서버 전면 패널의 전원 버튼을 약 1초 동안 눌러 서버의 전원을 끈 다음 전원 버튼을 다시 눌러 서버의 전원을 켭니다.
    • Oracle ILOM 웹 인터페이스의 경우 Host Management -> Power Control을 누르고 Select Action 목록 상자에서 Reset을 선택한 다음 Save를 누릅니다.
    • Oracle ILOM CLI의 경우 다음과 같이 입력합니다. reset /System
    서버가 부트 프로세스를 시작합니다. 잠시 후 BIOS 화면이 나타납니다.
    주 -  다음 단계는 빠르게 나타났다 사라지므로 F2 키를 누를 수 있도록 미리 준비하십시오.
    image:BIOS 화면을 보여주는 그림입니다.
  2. BIOS 화면에 메시지가 표시되면 F2 키를 눌러 BIOS Setup Utility에 액세스합니다.
    BIOS 화면의 아래쪽에 [Setup Selected] 및 부트 모드(Legacy 또는 UEFI)가 표시된 다음 BIOS Setup Utility가 나타납니다.
    image:BIOS Setup Utility 주 메뉴를 보여주는 그림입니다.
  3. F9 키를 눌러 최적 기본값 설정을 자동으로 로드합니다.
    이 작업을 계속하려면 OK를 선택하고, 이 작업을 취소하려면 CANCEL을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
  4. 메시지에서 OK를 강조 표시한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  5. 변경사항을 저장하고 BIOS Setup Utility를 종료하려면 F10 키를 누릅니다.
    또는 Exit 메뉴에서 Save Changes and Exit를 선택할 수 있습니다.
