环境规范
Oracle 3.2 TB NVMe SSD 在下表中显示的参数和规范所定义的环境中运行和存储:
工作温度
在表面的最热点处度量 Tc,空气流动高于 2.5CFM,环境温度为 25℃。
0 到 70° C
非工作温度
在没有电源连接的情况下存储(或发运)。
存储和运输环境:–-45 到 85° C
海拔(模拟)
工作环境:-1,000 到 10,000 英尺
非工作环境:-1,000 到 40,000 英尺
相对湿度范围
工作环境:8% 至 80%,无冷凝
存储和运输环境:5% 至 95%,无冷凝
温度监视
热传感器
通风要求
高于 450 LFM(linear feet/minute,线性英尺/分钟,处于 25/35° C,气流朝向连接器)
冲击
冲击规范假定在应用输入振动时 SSD 应装有螺钉。可以在 3 个轴向(x、y 和 z)应用振动,在非工作条件下,0.5 毫秒一个半正弦波。
非工作环境 1,500G
振动
振动规范假定在应用输入振动时 SSD 应装有螺钉。可以在 3 个轴向(x、y 和 z)应用输入振动,每个轴持续 15 分钟。
非工作环境 20 Grms(10~2,000Hz,正弦扫频)
注 -
有关具体的场地规划准则和最佳做法的信息,请参阅服务器的文档和产品说明。请参阅系统场地规划指南(如果适用)。
