El comando iocard agrega, restablece, elimina y muestra la información de tarjeta de línea de E/S disponible en el sistema. El switch de virtualización admite hasta 12 tarjetas de E/S, mientras que el switch de interconexión de módulos admite solo una tarjeta de E/S. Puede configurar vHBA en un switch de virtualización, pero no en un switch de interconexión de módulos.
add iocard {slot|wildcard} card-type [–noconfirm]
remove iocard {*|slot}
remove iocard {*|slot} vhbas [–noconfirm]
remove iocard {*|slot} vnics [–noconfirm]
set iocard {*|slot} clear-stats [–descr=text] [–fabric-mtu=mtu] [–type=card-type]
set iocard {*|slot} reset [–descr=text] [–fabric-mtu=mtu] [–type=card-type]
show iocard
show iocard *
show iocard {slot|wildcard}
show iocard {slot|wildcard} alarms
show iocard {slot|wildcard} cpu [–detail]
show iocard {slot|wildcard} dmesg [–detail]
show iocard {slot|wildcard} errors
show iocard {slot|wildcard} ioport {*|port} [–detail]
show iocard {slot|wildcard} ioports [–detail]
show iocard {slot|wildcard} stats [–detail]
show iocard {slot|wildcard} vnics [–detail[
show iocard {slot|wildcard} warnings
Donde:
card-type es el tipo de tarjeta de E/S que agregará o configurará. Por ejemplo, gwEthernet4Port10GbCard.
slot es el número de ranura física.
port es el número de puerto físico.
Este comando de hardware tiene subcomandos que determinan su funcionalidad. En esta tabla, se describen los subcomandos y se proporciona la sintaxis.
Estos comandos se admiten únicamente en las tarjetas de E/S. El panel frontal, el SCP y la placa de tejido IB no se ven afectados.
En este ejemplo, se muestra cómo restablecer la tarjeta de E/S 2 y ver los resultados.
[OFOS] set iocard 2 reset Resetting IO cards will adversely affect any virtual IO resource connected to them and thus cut I/O to the physical servers. Are you sure you want to reset the IO card in slot 2 (y/n)? y [OFOS] show iocard slot state descr type v-resources ------------------------------------------------------------------------- 1 up/down gwEthernet4Port10GbCard 0 2 up/up gwEthernet4Port10GbCard 0 3 up/up gwEthernet4Port40GbCard 0 4 up/up gwEthernet4Port10GbCard 0 embedded up/up spineIb4Gw2PortCard 0 5 records displayed
En este ejemplo, se muestra cómo visualizar todas las tarjetas de E/S y eliminar la tarjeta en la ranura 3.
[OFOS] show iocard ? Possible completions: 2 sanFc2Port16GbCard in slot 2 3 gwEthernet4Port10GbCard in slot 3 4 gwEthernet4Port40GbCard in slot 4 embedded nsmCard in slot 5 7 sanFc2Port16GbCard in slot 7 8 ibLr4Port100GbCard in slot 8 9 ibSfm4Port100GbCard in slot 9 10 ibSlm8Port100GbCard in slot 10 [OFOS] remove iocard 3 This may disrupt traffic on all physical server that happen to be using the IO card. Remove iocard in slot 3 (y/n)? y
En este ejemplo, se muestra cómo eliminar todos los vHBA conectados a la tarjeta de E/S en la ranura 2.
[OFOS] remove iocard 2 vhbas Remove all vhbas from iocard in slot 2 (y/n)? y
En este ejemplo, se muestra cómo ver información de la tarjeta de E/S 2.
[OFOS] show iocard 2 -------------------------------- slot 2 state up/up descr type gwEthernet4Port40GbCard vnics 0 qos default acl xmsGeneratedAclSet enables --s-- -------------------------------- 1 record displayed
El campo v-resources indica el número de recursos virtuales de Oracle Fabric OS (vNIC y vHBA) que están asociados con la tarjeta. Las vNIC se pueden enlazar únicamente a las tarjetas de red Ethernet.
En este ejemplo, se muestra la información del puerto para la tarjeta de E/S 3.
[OFOS] show iocard 3 ioport name type state descr mode lag access-vlan guid --------------------------------------------------------------------------------------------- 3/1 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/2 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/3 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/4 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 4 records displayed
El campo v-resources indica el número de recursos virtuales de Oracle Fabric OS (vNIC y vHBA,) que están asociados con la tarjeta. Las vNIC se pueden enlazar únicamente a las tarjetas de red Ethernet.
