机架兼容性
检查您的机架是否与滑轨和理线装置选件兼容。可选滑轨与符合以下标准的各种设备机架兼容。
结构
四柱机架(正面和背面均装配)。支持的机架类型:方形孔(9.5 毫米)和圆形孔(仅 M6 或 1/4-20 螺纹)。
两柱机架不符合要求。
机架水平开口和单元垂直间距
符合 ANSI/EIA 310-D-1992 或 IEC 60927 标准。
前后装配平面之间的距离
最小 61 厘米,最大 91.5 厘米(24 英寸至 36 英寸)。
前装配平面前面的间隙深度
距机柜前门的距离至少为 2.54 厘米(1 英寸)。
前装配平面后面的间隙深度
使用理线架时,与机柜后门的距离至少为 90 厘米(35.43 英寸);不使用理线架时,至少为 80 厘米(31.5 英寸)。
前后装配平面之间的间隙宽度
支撑结构与电缆槽之间的距离至少为 45.6 厘米(18 英寸)。
维修空间的最小空隙
