机架兼容性
检查您的机架是否与滑轨和 CMA 选件兼容。可选滑轨与符合以下标准的各种设备机架兼容。
结构 |
4 柱机架(正面和背面均装配)。2 柱机架不兼容。 |
机架水平开口和单元垂直间距 |
符合 ANSI/EIA 310-D-1992 或 IEC 60927 标准。 |
机架滑轨安装孔大小 |
仅支持 9.5 毫米方形孔和 M6 圆形安装孔。其他所有大小(包括 7.2 毫米、M5 或 10-32 安装孔)均不受支持。 |
前后装配平面之间的距离 |
最小值:24.5 英寸(622 毫米)。
最大值:35.25 英寸(895 毫米)。 |
前装配平面前部的间隙深度 |
距机柜前门的距离至少为 1.06 英寸(27 毫米)。 |
前装配平面后部的间隙深度 |
使用 CMA 时,与机柜后门的距离至少为 35.5 英寸(900 毫米);不使用 CMA 时,至少为 30.4 英寸(770 毫米)。 |
前后装配平面之间的间隙宽度 |
支撑结构与电缆槽之间的距离至少为 18 英寸(456 毫米)。 |
服务器尺寸 |
深度:29.0 英寸(737 毫米)。
宽度:17.5 英寸(445 毫米)。
高度:3.45 英寸(87.6 毫米)。 |
