プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理
12c (12.2.1.1.0)
E77339-02
目次へ移動
目次
前
前へ
次
次へ
14 SOAコンポジット・アプリケーションに関する問題の診断
この章では、Oracle SOA Suiteの問題を早期に診断し、WebLogic診断フレームワーク(WLDF)およびOracle Fusion Middleware診断フレームワークを活用して適切な修正処理を適用する方法について説明します。WLDFでは、監視および通知を使用して診断シナリオを監視し、Oracle Fusion Middleware診断フレームワークでは、SOA固有の診断シナリオを、表示および分析用に書式設定されたデータ・ダンプに収集します。
この章の内容は次のとおりです。
トラブルシューティングの詳細は、「Oracle SOA SuiteとOracle BPM Suiteのトラブルシューティング」を参照してください。
注意:
この章で説明する情報は、Oracleデータベースにのみ適用されます。Oracle以外のデータベースを使用する場合は、動作や結果が異なります。
14.1 診断フレームワークの概要
Oracle SOA Suiteで問題を監視および診断する場合、次の困難に直面します。
  • システムがハングする瞬間に複数のスレッド・ダンプを取得したり、メモリー不足になる前にヒープ・ダンプを取得するなど、特に断続的な問題の発生の瞬間での診断データの取得(ジャストインタイム診断とも呼ばれる)
  • データ形状(SOAスキーマとMDSスキーマの状態および増加パターンによる件数)などの詳細情報の取得
  • バージョン、ログ、構成ファイル、適用パッチなどの基本情報を提供するためのOracleサポート・サービスとの相互の通信
  • 問題が拡大する前の早期の検出と修正処理の適用
これらの困難に取り組むために、Oracle SOA Suiteは、問題の早期特定および適切な修正処理の適用を支援する次の診断フレームワークと統合されます。
  • WLDF: 監視および通知を使用して診断シナリオを監視します。
  • 診断フレームワーク: 表示および分析のために書式設定されたSOA固有の診断情報を収集するために使用します。これらのデータ・ダンプは、サービス・リクエスト(SR)の一部としてアップロードできます。
14.1.1 WLDFの概要
WLDFは、Oracle WebLogic Serverに組み込まれている監視と診断を行うフレームワークであり、サーバー・プロセス内で稼働してサーバーの標準的なライフサイクルの一部となる一連のサービスを定義および実装します。
WLDFを使用して、Oracle SOA Suiteから診断データを取得できます。ランタイム・ログおよびメトリックを監視するために、Oracle WebLogic Server管理コンソールからWLDFの監視および通知を構成します。このデータにより、障害の発生時に、障害の分離と診断が可能になります。
WLDFの詳細は、『Oracle WebLogic Server診断フレームワークの構成と使用』を参照してください。
14.1.1.1 監視および通知の概要
監視は、サーバーおよびアプリケーションの状態を監視して、設定した基準に基づいて通知を送信します。監視と通知は、ドメイン内の1つ以上のサーバー・インスタンスを対象にした診断モジュールの一部として構成します。監視を作成する場合は、Oracle WebLogic Server管理コンソールでOracle SOA SuiteおよびOracle WebLogic Server MBeanの属性を使用して、監視するためのルール式を作成します。
たとえば、空きヒープ・メモリーの割合が25%未満になった場合に通知を送信するとします。Oracle WebLogic Server MBean weblogic.management.runtime.JRockitRuntimeMBeanおよびその属性HeapFreePercentを使用する監視を作成します。次に、HeapFreePercentが100%未満の場合に通知を受け取る必要があることを示すロジックを定義します。JRockit仮想マシン(VM)以外で稼働している場合は、MBean JVMRuntimeMBeanを使用することもできます。
Oracle WebLogic Server管理コンソールでの監視および通知の作成方法は、「監視および通知の作成」および『Oracle Fusion Middlewareの管理』の診断フレームワークの構成に関する項を参照してください。
14.1.1.2 診断シナリオおよびMBeanの概要
作成する監視ルール式は、Oracle SOA SuiteおよびOracle WebLogic Server MBeanの属性を使用して、データを収集し、監視を実行します。シナリオの診断には、そのシナリオに関する統計の提供に利用可能なMBeanやメッセージのログ出力に利用可能なMBeanを使用します。マネージドBean (MBean)は分散環境でJMX管理可能なリソースを表すJavaオブジェクトです。次のMBeanの属性は、シナリオを監視するための監視の定義に使用できます。
  • Oracle WebLogic Server MBean
  • 診断用Oracle SOA Suite MBean
  • MBeansとして公開されるダイナミック・モニタリング・サービス(DMS)メトリック
Oracle SOA Suiteには、監視や通知を使用して監視できる様々な診断シナリオが用意されています。表14-1に、サポートされている診断シナリオおよび監視に使用できるMBeanの詳細を示します。
表14-1 サポートされる診断シナリオおよびMBean
シナリオ 説明 診断データ・ソース
メモリーの問題(起動、デプロイメントおよび実行時)
使用可能な空きヒープを監視します。空きヒープの割合がしきい値未満の場合、スレッド・スタック・ダンプおよびヒープ・ダンプを生成するために通知がトリガーされます。
デプロイメントのハング
デプロイメントの経過時間を監視します。しきい値を超えると、通知がトリガーされます。
Oracle SOA SuiteデプロイメントMBean
データ・ソースの問題
一時停止および接続プール/トランザクションのタイム・アウトを監視します。
JDBC MBean
サーバーの過負荷
自動でサーバーの状態を監視します。
スタック・スレッド
スタック・スレッドを監視します。検出すると、通知がトリガーされます。
スタック・スレッド監視/診断フレームワーク通知は自動的に組み込まれます。診断フレームワーク・インシデント・パッケージは、ADRコマンド・インタプリタ(ADRCI)などのツールを使用して作成できます。インシデントは自動的に作成されます。
表14-2に、診断データを監視および収集するための監視を作成するときに選択する、使用可能なMBeanおよびDMSメトリックの一部を示します。
表14-2 MBeanおよびDMSメトリック
診断データ・ソース(MBean)および使用方法 説明 Oracle WebLogic Server MBean SOA MBeanまたはDMSメトリック
weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBean/weblogic.management.runtime.JRockitRuntimeMBean
メモリー統計用
はい
oracle.fabric.management.wldf.mbean.DeploymentWatchMXBeanImpl
デプロイメント経過時間用
SOA MBean
weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean
ヘルス状態情報用
はい
weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean
weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBean
JDBCデータ・ソース用およびトランザクション・ランタイム特性のアクセス用
はい
Oracle WebLogic Server MBeanの詳細は、Oracle WebLogic Server MBeanリファレンスを参照してください。
14.1.2 診断フレームワークの概要
診断フレームワークは、問題の検出、診断および解決に役立つOracle Fusion Middlewareの機能です。対象としている問題は、コードのバグ、メタデータの破損、顧客データの破損、スレッドのデッドロック、一貫性のない状態に起因する障害などのクリティカル・エラーです。診断フレームワークは重大なエラーを検出し、関連する診断情報(ログ、メトリック、サーバー・イメージなど)のダンプを取得します。WLDFの監視および通知は、診断フレームワークが適切なデータ・ダンプをリスニングおよび生成するイベントをトリガーします。ダンプは、表示および分析用にインシデント・パッケージに書式設定されます。
インシデントとして取得される問題には、表14-1で説明されているようなクリティカル・エラーが含まれます。各インシデント・パッケージは一意のIDで識別されます。クリティカル・エラーが発生すると、この一意のID(インシデント番号として知られている)が割り当てられます。エラーの診断データ(ログ・ファイルなど)は、この番号で即時に取得され、タグが設定されます。
その後、データは自動診断リポジトリ(ADR)に格納されます。ADRは、エラーの発生および関連する診断データの記憶域をカタログ化するためのファイルシステム・リポジトリです。データは、インシデント・パッケージ番号で取得して書式設定した後、ADRCIなどのOracleツールで表示し、分析されます。
ADRCIではダンプ・ファイルの名前を表示できます。このビューでは、問題を調査し、新たな障害の診断データをパッケージ化してOracleサポート・サービスにアップロードできます。
診断フレームワークのWLSTコマンドを使用して、次のタスクを実行することもできます。
  • 問題の問合せ
  • インシデント・ダンプ・ファイルの表示
  • 手動インシデントの作成
  • ダンプの手動実行
診断フレームワークはすべてのJRF対応プラットフォームでサポートされています。
診断フレームワークには、Oracle WebLogic ServerおよびOracle SOA Suite両方のための選択された診断ダンプが含まれます。これらのダンプの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の問題の調査、レポートおよび解決に関する項を参照してください。
これらのダンプに加え、Oracle SOA Suiteの様々なダンプもサポートされています。Oracle SOA Suiteのダンプの詳細は、「Oracle SOA Suite診断ダンプの実行」を参照してください。
問題の解決、インシデント、WLDFと診断フレームワークの統合の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の「問題の診断」を参照してください。
ADRの詳細は、「ADRツールでのインシデント・パッケージの表示」を参照してください。
14.1.2.1 インシデント・パッケージ数の制御
Oracle SOA Suiteに繰り返し発生する問題があると、複数のインシデント・パッケージが作成される可能性があります。多数のエラーが発生している場合にサーバーの過負荷を防止する目的で、診断フレームワークでは一部のインシデントが自動的にフラッド制御されます。この問題を回避するために、生成されるインシデント・パッケージ数を制限するように診断フレームワークを構成できます。詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の診断フレームワークの構成に関する項を参照してください。
14.1.3 事前定義済のインシデント処理ルール
Oracle WebLogic Server管理コンソールで監視を作成する場合は、通知も定義します。FMWDFW通知という通知は自動的に選択可能になります。独自の通知を作成することも可能ですが、FMWDFW通知では、「Oracle SOA Suite診断ダンプの実行」で説明されているOracle SOA Suiteのダンプが作成されるため、この通知を選択することをお薦めします。
エラーが検出されると、FMWDFW通知ハンドラがインシデントを作成し、診断フレームワークがインシデント処理セマンティクスを担当します。これらのセマンティクスは、インシデント処理ルールによって制御されます。インシデント処理ルールはXMLファイルに定義され、SOAインフラストラクチャの起動時にロードされて、診断フレームワークに登録されます。
表14-1に示したシナリオとは異なるシナリオに直面した場合は、Oracleサポート・サービスと連携して、カスタマイズされたインシデント処理ルール・ファイルのコピーを取得する必要があります。カスタマイズされたルール・ファイル(custom-rules.xmlなど)は、次のいずれかの場所に配置できます。
  • サーバー・レベルの構成: FMW_HOME/user_projects/domains/domain_name/config/fmwconfig/servers/server_name/dfw
  • ドメイン・レベルの構成: FMW_HOME/user_projects/domains/domain_name/config/fmwconfig/dfw
診断フレームワークはサーバー起動時にファイルを自動的にロードします。ファイル名の接頭辞としてアプリケーション名が指定されている場合を除き、すべてのダンプはシステム・スコープ指定として登録されます。
  • myrules.xml: システム・スコープ指定。これは、ルール・ファイルがSOAインフラストラクチャのすべてのSOAコンポジット・アプリケーションに適用されることを意味します。
  • application_name#name.xml: アプリケーション・スコープ指定。#の前の文字列はすべてアプリケーション名としてみなされます。ルール・ファイルをアプリケーションと関連付けるには、そのアプリケーションがOracle WebLogic Server config.xmlファイル内に独自のデプロイメントを持っている必要があります。SOAコンポジット・アプリケーションには、Oracle WebLogic Serverデプロイメントとしての独自のエントリはありません。そのため、それにDiagnostic Frameworkルール・ファイルを関連付けることはできません。たとえば、myrules.xmlはOracle WebLogic Serverにスコープ指定されており、ルート・レベルの診断ダンプのみを生成できます。soa-infra#rules.xmlはSOAにスコープ指定されており、SOA診断ダンプを生成できます。両方ともSOAコンポジット・アプリケーション・エラーからのインシデントを生成できます。
さらに、サーバーを再起動しないでSOAインフラストラクチャにルール・ファイルを動的にロードすることもできます。サーバーの再起動によって収集された診断データの正確さが損なわれる可能性があるため、動的リロードは重要です。
サーバーを再起動しないで動的にファイルをリロードするには、次のWLSTコマンドを入力します。
wls:/soainfra/serverConfig> reloadCustomRules(name='rule_file')
次の例は、サンプルのカスタム・ルール・ファイルを示しています。oracle.soa.bpel.engine.wsモジュールの*-diagnostic.logにERRORレベル・メッセージが見つかった場合、soa.composite.trail診断ダンプが実行されます。ルールをロードするためにシステムを再起動すると、収集された診断データの正確さが実際に損なわれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<diagnosticRules xmlns="http://www.oracle.com/DFW/DiagnosticsFrameworkRules"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<logDetectionConditions>
<condition module="oracle.soa.bpel.engine.ws"/>
</logDetectionConditions>
<defaultActions>
<dumpAction name="soa.composite.trail">
<argument name="ecid" value="ECID" valueType="Fact" mandatory="true"/>
</dumpAction>
</defaultActions>
</diagnosticRules>
14.2 Oracle SOA Suite診断ダンプの実行
Oracle WebLogic Serverで使用可能な診断ダンプに加え、Oracle SOA Suiteでは、表14-3に示す診断ダンプの作成をサポートしています。
表14-3 Oracle SOA Suite診断ダンプ
ダンプ 説明
soa.env
ランタイム環境のダンプ。
soa.config
ランタイム・プラットフォーム構成のダンプ。
soa.db
データベースのダンプ。
soa.composite
デプロイされたコンポジット・メタデータのダンプ。
soa.composite.trail
インスタンス監査証跡のダンプ。
soa.edn
イベントのダンプ。
soa.wsdl
デプロイされたコンポジットWSDL/スキーマ・キャッシュのダンプ。
bpel.dispatcher
静的ダンプ(システム、呼出し、エンジンおよび監査スレッド数)ならびにランタイムのスケジュール済メッセージ数と稼働中メッセージ数のダンプ。
bpel.apt
平均インスタンス処理時間のダンプ。
bpel.apd
平均インスタンス処理遅延のダンプ(非同期プロセス用)。
bpel.sps
同期ビジネス・プロセス・ダンプ統計(最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)など)、ならびに処理されたインスタンスの数。
bpel.aps
非同期BPELプロセス・ダンプ統計(最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)など)、ならびに処理されたインスタンスの数。
bpel.rs
リクエスト・レベルのダンプ統計(最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)など)、ならびにBPELプロセス・サービス・エンジンの各種レイヤーを通して流れながら処理されたリクエストの数。
mediator.resequencer
リシーケンサ・グループ処理遅延のダンプ。
soa.adapter.ra
アダプタの接続ファクトリの構成。複数のコンポジットが同じJava Naming and Directory Interface (JNDI)を使用しているかどうかを識別するために使用します。
soa.adapter.connpool
JCAアダプタの接続プール統計と接続プール・リーク。現在のオープン接続の統計が表示され、接続プールのチューニングを行うことができます。
soa.adapter.stats
アダプタDMSの統計(メッセージ・サイズ、フォルト数など)。
診断フレームワークは診断のダンプを出力および記録します。WLSTのlistDumpsおよびdescribeDumpコマンドを使用して、診断ダンプすべての詳細を表示できます。
注意:
MW_HOME/oracle_common/common/binからWLSTを起動する必要があります。そうしない場合、ODF機能はありません。
./wlst.sh
14.2.1 ダンプをリストする手順:
  1. SOAインフラストラクチャがインストールされている管理対象サーバーに接続します。
    wls:/offline>connect('user_name','password','t3://myhost.us.example.com:8001')
    Connecting to t3://myhost.us.example.com:8001 with userid user_name ...
    Successfully connected to managed Server "soa_server1" that belongs to domain
    "soainfra".
  2. 診断フレームワークのダンプのリストを表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> listDumps()
    odl.activeLogConfig
    jvm.classhistogram
    dms.ecidctx
    jvm.flightRecording
    wls.image
    odl.logs
    dms.metrics
    odl.quicktrace
    http.requests
    jvm.threads
    Use the command describeDump(name=<dumpName>) for help on a specific dump.
  3. Oracle SOA Suiteのダンプのリストを表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> listDumps(appName='soa-infra')
    adf.ADFConfigDiagnosticDump
    adf.ADFConfigPropertiesDump
    bpel.apd
    bpel.apt
    bpel.dispatcher
    soa.adapter.ra
    soa.adapter.stats
    soa.composite
    soa.composite.trail
    soa.config
    soa.db
    soa.edn
    soa.env
    soa.wsdl
    webservices.servlet
    Oracle SOA Suiteダンプは、この章の後述の項で説明します。
    診断フレームワーク・ダンプの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』の「ログ・ファイルと診断データの管理」の章を参照してください。
14.2.2 ランタイム環境の診断ダンプ(soa.env)
表14-4に、ランタイム環境の診断ダンプの詳細を示します。
表14-4 ランタイム環境診断のダンプ
ダンプ名 ダンプ・パラメータ/ダンプ・モード 取得される情報
soa.env
  • ダンプ・パラメータ:
    なし
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
  • SOAランタイム・バージョン、ラベル(Discovery MBeanから取得)およびトポロジ(ランタイム・バージョンがメンバーであるクラスタに関する情報)。
  • トポロジ: クラスタおよびOracle Coherenceの情報(クラスタ名、メンバー名、クラスタがリーダーかどうか、ローカル・メンバー、マシンID、ラックIDなど)。
    通常、リーダーはクラスタ内で最も古いノードです。リーダーは、クラスタに対するメンバーの削除や追加により、時間の経過とともに変化する可能性があります。この古いメンバーは、クラスタ・メンバーシップの保守およびクラスタに対するその他の意思決定を担当します。パニック・プロトコルなどの様々なプロトコルの最終的な裁定担当としても機能します。
  • パッチ・インベントリ
  • Oracle Coherenceメッセージング・モード: ユニキャストまたはマルチキャストのいずれかです。
14.2.2.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.envのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.env', appName='soa-infra')
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.env', appName='soa-infra')
14.2.3 ランタイム・プラットフォーム構成の診断ダンプ(soa.config)
表14-5に、ランタイム・プラットフォーム構成の診断ダンプの詳細を示します。
表14-5 ランタイム・プラットフォーム構成診断のダンプ
soa.config
  • ダンプ・パラメータ:
    zip: (オプション) 次の値がサポートされています。
    - true: (デフォルト値)出力ファイルおよびアーティファクトを単一のZIPファイルに圧縮します。
    - false: ダンプ・テキスト・ファイルおよびアーティファクトを、単一のZIPファイルに圧縮せずにダンプ・パス・ロケーションに書き込みます。
    output: (オプション)ダンプ・ファイルを書き込む代替ディレクトリの場所を指定します。指定されていない場合は、診断フレームワークのダンプ・パスが使用されます。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
deployed-composites.xml - デプロイされているコンポジットのカタログ(リビジョンを含む)。
サービス・エンジンの構成: 次の構成はMDSに保持されます(soa/configuration/default/*.xml)。
  • adapter-config.xml
  • b2b-config.xml
  • bpel-config.xml
  • bpmn-config.xml
  • businessrules-config.xml
  • cep-config.xml
  • edn-config.xml
  • mediator-config.xml
  • soa-infra-config.xml
  • workflow-config.xml
  • workflow-identity-config.xml
  • workflow-notification-config.xml
14.2.3.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.configのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.config',
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.config', appName='soa-infra')
    executeDumpコマンドは、MDSリポジトリからdeployed-composites.xmlをダンプし、インストールされているすべてのサービス・エンジンのMDSリポジトリとサービス・エンジン構成を、圧縮した単一のZIPファイル(soa_config364634563344231671.zipなど)にします。
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、zipパラメータfalseに設定してsoa.configのダンプを実行します。この設定は、ダンプ・テキスト・ファイルおよびアーティファクトを、単一のZIPファイルに圧縮せずにダンプ・パス・ロケーションに書き込みます。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.config', appName='soa-infra',
    args={'zip':'false'})
  3. デフォルトのダンプ・パスで、内容を点検します。
    [jdoe@myhost /tmp]$ ls -alR oracle-dfw-7178460573556479044.tmp
    oracle-dfw-7178460573556479044.tmp:
    total 52
    drwxr-----   3 jdoe dba   4096 Oct 24 15:43 .
    drwxrwxrwt 104 root root 36864 Oct 24 15:37 ..
    drwxr-----   4 jdoe dba   4096 Oct 24 15:43 soa_config199325881615155981.d
    -rw-r-----   1 jdoe dba    561 Oct 24 15:43 soa_config199325881615155981.txt
    oracle-dfw-7178460573556479044.tmp/soa_config199325881615155981.d:
    total 16
    drwxr----- 4 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 .
    drwxr----- 3 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 ..
    drwxr----- 2 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 deployed-composites
    drwxr----- 2 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 se-configurations
    config199325881615155981.d/deployed-composites:
    total 12
    drwxr----- 2 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 .
    drwxr----- 4 jdoe dba 4096 Oct 24 15:43 ..
    -rw-r----- 1 jdoe dba 1437 Oct 24 15:43 deployed-composites.xml
    config199325881615155981.d/se-configurations:
    total 56
    -rw-r----- 1 jdoe dba  267 Oct 24 15:43 adapter-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  425 Oct 24 15:43 b2b-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba 2040 Oct 24 15:43 bpel-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba 1525 Oct 24 15:43 bpmn-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  895 Oct 24 15:43 businessrules-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  119 Oct 24 15:43 cep-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  215 Oct 24 15:43 edn-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  836 Oct 24 15:43 mediator-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba 1148 Oct 24 15:43 soa-infra-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba 2693 Oct 24 15:43 workflow-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba 2146 Oct 24 15:43 workflow-identity-config.xml
    -rw-r----- 1 jdoe dba  605 Oct 24 15:43 workflow-notification
  4. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、指定した出力ディレクトリのZIPファイルにすべてのダンプを圧縮するsoa.configのダンプを実行します。
    ,args={'output':'/home/myhome/CFG_DUMP_DIR_APP_ZIP'})
14.2.4 データベース診断ダンプ(soa.db)
表14-6に、データベース診断ダンプの詳細を示します。取得されるデータベース情報のタイプには、Oracle SOA SuiteスキーマおよびMDSスキーマに関する状態別の件数や増加パターンなどのデータ形状情報が含まれます。
表14-6 データベース診断のダンプ
soa.db
  • ダンプ・パラメータ:
    なし
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
JDBCベースのアクセスを使用して問合せを実行し、結果をダンプしたBPELデータベース表増加データ
SELECT dt.table_name table_name,ds.bytes/1024/1024
segment_size_mb, ds.extents extents_used, dt.num_rows
total_rows, to_char(dt.last_analyzed,'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS') last_analyzed_date FROM dba_segments ds,
dba_tables dt WHERE dt.owner = ds.owner and dt.owner =
'schema_user_name' and dt.tablespace_name =
ds.tablespace_name and dt.table_name = ds.SEGMENT_NAME
and ds.segment_type = 'TABLE' and dt.table_name in
('CUBE_INSTANCE', 'MEDIATOR_CASE_INSTANCE','COMPOSITE_
INSTANCE', 'AUDIT_TRAIL', 'WORK_ITEM', 'DLV_MESSAGE',
'XML_DOCUMENT','DOCUMENT_CI_REF')
14.2.4.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.dbのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.db', appName='soa-infra')
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.db', appName='soa-infra')
    このダンプは、問合せ文字列および結果セットのレコードを表示します。
14.2.5 デプロイ済コンポジット・メタデータの診断ダンプ(soa.composite)
表14-7に、デプロイ済コンポジット・メタデータの診断ダンプの詳細を示します。取得される情報のタイプには、インシデントの発生時に処理された現在のコンポジット、MDSアーティファクト参照(例: ネームスペース・エクスポート)および異常のあるトランザクションが含まれます。
表14-7 デプロイ済コンポジット・メタデータ診断のダンプ
soa.composite
  • ダンプ・パラメータ:
    flowid (オプション): 存在する場合、フローIDを含むflowtrace.xmlファイルを検索します。それがダンプ・パラメータとして指定されていない場合、これはダンプ・コンテキストから取得できます。実際のパラメータの評価には、次のルールが適用されます。
    1) フローIDが利用可能な場合(ダンプ・パラメータとして、またはダンプ・コンテキストから取得することで)、それはフロー・インスタンスおよびフロー・トレースを取得します。それはフロー・インスタンスに関連付けられたECIDを使用して、残りのダンプ・アーティファクトを取得します。
    2) フローIDは利用不可能であるが、ECIDが利用可能な場合(ダンプ・パラメータとして、またはダンプ・コンテキストから取得することで)、それはフロー・インスタンスを検索して、フロー・トレースを取得するために使用されます。それはECIDを使用して、その他のダンプ・アーティファクトを取得します。
    3) フローIDおよびECIDの両方が利用可能で、ECIDがフローのECIDと等しくない場合、ECIDは無視され、警告が表示されます。ルール1の後に続きます。
    4) フローIDおよびECIDの両方が利用不可能である場合、例外エラーが表示されます。
    ecid: (オプション)実行コンテキストID (ECID)に関連付けられたSOAコンポジット・アプリケーションがマッチングされます。ecidを指定した場合、compositeName、partitionおよびrevisionは使用されません。ecidを指定しないで、他のパラメータを指定した場合は、これらのパラメータを使用してコンポジットがマッチングされます。どのパラメータも指定しないと、ダンプ・コンテキストからのECIDの取得が試行されます。
    compositeName: (オプション)ダンプするMDS記録済アーティファクトが含まれているコンポジット名。値が指定されていない(Nullまたは空白)場合、compositeNameはワイルドカード(*)とみなされます。あらゆるコンポジット名と一致するワイルドカード(*)を入力することもできます。
    partition: (オプション)コンポジットがデプロイされているパーティション名。指定されていない場合は、deployed-composites.xmlファイルに指定されているデフォルト・コンポジットのパーティションになります(例: default、partition_01、my_partition)。あらゆるパーティションと一致するワイルドカード(*)がサポートされています。
    revision: (オプション)ダンプするMDS記録済アーティファクトが含まれているコンポジット・リビジョン(例: 1.0)。指定されていない場合は、deployed-composites.xmlに指定されているデフォルト・コンポジットのリビジョンになります。あらゆるリビジョンと一致するワイルドカード(*)がサポートされています。
    zip: (オプション)ダンプ出力をZIPファイルに圧縮するかどうかを示します。サポートされている値は次のとおりです。
    - true: (デフォルト値)ダンプ・ファイルを単一のZIPファイルに圧縮します。
    - false: 単一のZIPファイルに圧縮せずに、ダンプをテキスト・ファイルに、およびアーティファクトをダンプ・パス・ロケーションに書き込みます。
    - output: (オプション)ダンプ・ファイルを書き込む代替ディレクトリの場所。指定されていない場合は、診断フレームワークのダンプ・パスが使用されます。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
MDSからのコンポジット・メタデータには、次のものが含まれます。
  • 指定されたコンポジットのMDS記録済アーティファクトすべて。
  • テキスト・ダンプ・ファイルには、ダンプ対象コンポジットのMDSアーティファクトおよび保存先に関するロギング情報が格納されます。
  • 単一のZIPファイルに圧縮されたすべてのダンプ・ファイル。
  • WLSTで使用されるユーザー指定の出力ファイルの場所。
  • 1つ以上の生成されたscratch_entries.txtファイル。scratch_entries.txtファイルは、あるデプロイ済コンポジット用のスクラッチ領域のディレクトリ・リストを含むコンポジットごとのファイルです。デプロイ済コンポジット用のスクラッチ領域は、コンポジットがデプロイされたときに生成されたアーティファクト(生成されたJAXBコードなど)を保持するための領域です。
    スクラッチ領域の場所は、deployed-composites/deployed-composites.xmlのcomposite-revision要素で指定されます。
  • soa.compositeダンプは、コンポジットにJCAバインディングが含まれている場合、soa.adapter.raダンプをコールします。これは soa_adapter_ra/ adapter-cf-config-properties.txtファイルに接続ファクトリのプロパティをダンプします。
14.2.5.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.compositeのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.composite'
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.composite',
    appName='soa-infra',args={'compositeName':'WSInMedPubBpelSubFileOut',
    'revision':'1.0','partition':'default','output':'/home/myhome/COMPOSITE_DUMP_
    MDS_ZIP'})
    ダンプ出力ファイルは、指定のダンプ場所である/home/myhome/COMPOSITE_DUMP_MDS_ZIPに作成されます。
    「Location」フィールドには、指定の場所に圧縮されたダンプ結果が表示されます。ナビゲータの左側には、ZIPファイルのMDSアーティファクトが表示されます(例: .edlファイル、.bpelファイルなど)。下部の.txtファイルは、ZIPファイル内のメインのダンプ・ファイルです。
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、すべてのSOAコンポジット・アプリケーション、リビジョンおよびパーティションを含むsoa.compositeのダンプを実行します。
    appName='soa-infra',args={'compositeName':'*',
    'revision':'*','partition':'*','output':'/home/myhome//COMPOSITE_DUMP_
    DIR_ALLCOMP_ALL_REV_ALL_PART'})
    すべてのリビジョンを含むすべてのパーティションのすべてのSOAコンポジット・アプリケーションがダンプされます。
14.2.6 インスタンス監査証跡の診断ダンプ(soa.composite.trail)
表14-8に、インスタンス監査証跡の診断ダンプの詳細を示します。取得される情報のタイプには、ビジネス・フロー・インスタンスの監査証跡、個々のサービス・コンポーネントの監査証跡、フォルトおよびECIDによって識別されるメッセージ・フローに関連付けられたセンサー情報があります。
表14-8 インスタンス監査証跡診断のダンプ
soa.composite.trail
  • ダンプ・パラメータ:
    ecid (オプション): 複数のビジネス・フロー・インスタンスにわたってメッセージ・フローをトラッキングするための実行コンテンツID。
  • zip (オプション): 次の値がサポートされます。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
  • フローIDまたはECIDに関連付けられている最上位の監査証跡と、ビジネス・フロー・インスタンス・レベルの監査証跡。ビジネス・フロー・インスタンスごとに1つのファイルに、全部が書き込まれます。メインのダンプ・ファイルには、個々のダンプ・アーティファクトのそれぞれ(ECIDに関連付けられたビジネス・フロー・インスタンスなど)のエントリが記録されます。エントリは、ダンプ・アーティファクトの名前、タイプ、作成日、場所など(たとえば、監査証跡raw XMLが配置されているファイルへのパス)を記録するメイン・ダンプ・ファイルに書き込まれます。
    このダンプはインバウンド・メッセージによってトリガーされるメッセージ・ルーティングを実行するためのものです。
  • ビジネス・フロー・インスタンス情報。
  • 各ビジネス・フロー・インスタンスの情報。
  • ECIDに関連するフォルトは、専用のフォルト・ファイルにダンプされます。
  • 各ビジネス・フロー・インスタンスのセンサー・インスタンス情報。
14.2.6.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.composite.trailのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.composite.trail'
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.composite.trail',
    appName='soa-infra', args={'flowid':'3','output':'/scratch/myhome/staging_
    area/SOA_TRAIL_12C_DUMP_ZIP/'})
    ECIDの取得方法は、「ビジネス・フロー・インスタンスのフロー・トレースの監視」を参照してください。
14.2.7 イベント診断ダンプ(soa.edn)
表14-9に、イベント診断ダンプの詳細を示します。取得される情報のタイプには、EDNビジネス・イベント・バス・ステータス情報およびEDNデータベース・ログ・レコードが含まれます。
表14-9 イベント診断のダンプ
soa.edn
  • ダンプ・パラメータ:
    ecid: ECIDに関連付けられたパブリッシャおよびサブスクライバ情報をダンプします。
    flowid: フローIDに関連付けられたパブリッシャおよびサブスクライバ情報をダンプします。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
  • 再試行間隔、再試行最大数、EDNワーク・マネージャ・クラス、EDNワーク・マネージャJNDI名、デフォルトJMS構成、ユーザー定義のイベント・タイプからJMS構成へのマッピング、現在の永続フラグ、現在のJMSタイプ、現在のデフォルト・イベント・プロパティ、EDNバス・クラス、EDNバス・ステータスなどのグローバルEDN構成情報。
  • コンポジット情報、コンポーネント情報およびパブリッシャ・イベント情報(宛先、永続フラグ、存続時間、優先度およびJCA参照情報)などのすべてのパブリッシャ情報。
  • コンポジット情報、コンポーネント情報およびサブスクライバ・イベント情報(サブスクライバ名、永続フラグ、イベント・ターゲット情報、サブスクライバごとのポーラー・スレッド番号、イベント・フィルタ、ロールとして実行、JCAサービス情報など)などのすべてのサブスクライバ情報。
すべての情報はダンプ・テキスト・ファイルに書き込まれます。
14.2.7.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.ednのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.edn', appName='soa-infra')
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.edn', appName='soa-infra')
  2. flowidパラメータを設定して、次のWLSTコマンドを入力します。このパラメータは、フローに関連付けられたパブリッシャおよびサブスクライバ情報を取得します:
    executeDump(name='soa.edn',appName='soa-infra',args={'flowid':'10002'})
  3. flowidおよびecidパラメータを使用せずに、次のWLSTコマンドを入力します。これらのパラメータを指定しないと、デプロイされるパブリッシャとサブスクライバがリストされます。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.edn',appName='soa-infra')
注意:
  • edn-db-logを有効または無効にするには、管理者権限が必要です。
  • デバッグ・セッション終了後は、常にedn-db-logを無効にしてロギングを無効にします。これにより、EDNデータベース・ログ表のデータベースの過剰な増加が防止されます。edn-db-logを有効のままにすると、データベースにパブリッシュ/エンキューされるイベントとデータベースからサブスクライブ/デキューされるイベントに関連するデバッグ・メッセージが、特定のEDNデータベース・ログ表に引き続き保持されます。これは表が無限に増加する原因となります。
14.2.8 デプロイ済コンポジットWSDL/スキーマ・キャッシュの診断ダンプ(soa.wsdl)
表14-10は、指定のパラメータ(コンポジット名、パーティションおよびリビジョン)に一致するコンポジットについてキャッシュされたサービス定義情報の詳細を示します。
表14-10 デプロイ済コンポジットWSDL/スキーマ・キャッシュ診断のダンプ
soa.wsdl
  • ダンプ・パラメータ:
    ecid (オプション): 複数のビジネス・フロー・インスタンスにわたってメッセージ・フローをトラッキングするためのECID。このパラメータが指定されている場合は、関連付けられたコンポジットがすべて発見されます。他のコンポジット一致パラメータは無視されます。ECIDがダンプ・パラメータとして指定されていない場合、これはダンプ・コンテキストから取得されます。
    compositeName: (オプション)ダンプするキー・サービス定義情報(WSDL)が含まれているコンポジット名(WSDL参照およびXSD参照も含む)。値が指定されていない(Nullまたは空白)場合、compositeNameはワイルドカード(*)とみなされます。あらゆるコンポジットと一致するワイルドカード(*)がサポートされています。
    partition: (オプション)コンポジットがデプロイされているパーティション名。指定されていない場合は、deployed-composites.xmlファイルに指定されているデフォルト・コンポジットのパーティションになります。あらゆるパーティションと一致するワイルドカード(*)がサポートされています。
    revision: (オプション)ダンプする(WSDLからの)サービス定義情報が含まれているコンポジット・リビジョン(例: 1.0)。指定されていない場合は、deployed-composites.xmlファイルに指定されているデフォルト・コンポジットのリビジョンになります。あらゆるリビジョンと一致するワイルドカード(*)がサポートされています。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
  • コンポジットの識別名(DN)。例: compositeDN:partition_1/WSInMedPubBpelSubFileOut!1.0*soa_8a169ab1-395a-4b87-9986-9fa2742a8bd3
  • シリーズのデフォルトかどうか。
  • コンポジット名。
  • コンポジット状態(「オン」または「オフ」)。
  • コンポジット・モード(「アクティブ」または「リタイア」)。
  • すべてのサービス定義の修飾名およびターゲット・ネームスペース(共有WSDLからのものを含む): javax.wsdl.Definitionオブジェクト
    - サービス名: QName javax.wsdl.Definition.getQName()
    - ターゲット・ネームスペース: javax.wsdl.Definition.getTargetNamespace()
  • SchemaManager状態変数:
    - SchemaManager.isPostDeploy()
    - SchemaManager.isShared()
    - SchemaManager.schemaAddedSinceLast Build()
  • サービス定義によって参照されるXMLスキーマ定義
    - メッセージ・タイプQName
    - メッセージ・タイプSchemaTargetNamespace
    - メッセージ・タイプTargetNS
14.2.8.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明と利用可能なパラメータを表示し、soa.wsdlのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.wsdl', appName='soa-infra')
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.wsdl', appName='soa-infra'
    ,arg=('compositeName':'WSInMedPubBpelSubFileOut',
    'revision':'1.0','partition':'partition_1'})
14.2.9 ディスパッチャの静的構成の診断ダンプ(bpel.dispatcher)
表14-11に、ディスパッチャの静的構成の診断ダンプの詳細を示します。
表14-11 ディスパッチャの静的構成の診断ダンプ
bpel.dispatcher
  • ダンプ・パラメータ:
    format: (オプション)値xmlを指定すると、ダンプ診断出力がXML形式で表示されます。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
    ダンプを(1)インシデントのスレッド・コンテキストで実行できる場合(同期)、(2)インシデントのコンテキストでは実行できなくても診断情報を生成できる場合は、このSOA診断ダンプをASYNC_SYNCとしてマークしても問題ありません。
静的プール構成(ディスパッチャ構成)
  • 監査、呼出しおよび非ブロッキング呼出しスレッド数
  • エンジンおよびシステム・スレッド
ランタイム・メッセージ・キュー・サイズ:
  • スケジュール済メッセージ(処理を待機中のキュー内のメッセージ)数の合計
  • 稼働中メッセージ(現在処理中のメッセージ)数の合計
ランタイム・メッセージ・キューのブレークダウン・サイズ(処理済メッセージ合計数、エラーが発生したメッセージの合計数、メッセージの平均保留時間および平均実行時間):
  • 監査キュー
  • エンジン・キュー
  • 起動キュー
  • 非ブロッキング起動キュー
  • システム・キュー
14.2.9.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
この項で説明されているWLSTコマンドに加え、システムMBeanブラウザを通してディスパッチャの静的構成の診断情報を取得することもできます。このオプションでは、起動キュー、配信キューおよびインスタンス・キューのスケジュール済メッセージと稼働中メッセージに関するより具体的な詳細を取得できます。詳細は、「システムMBeanブラウザを使用したディスパッチャの静的構成の診断ダンプの取得」を参照してください。
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示して、bpel.dispatcherのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.dispatcher', appName='soa-infra')
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.dispatcher', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、bpel.dispatcherのダンプをXML形式で実行します。
    executeDump(name='bpel.dispatcher', appName='soa-infra', args={'format':'xml'})
14.2.9.2 システムMBeanブラウザを使用したディスパッチャの静的構成の診断ダンプの取得
「readXMLDispatcherTrace」プロパティを呼び出すことで、ディスパッチャの静的構成の診断ダンプをシステムMBeanブラウザに表示することもできます。このオプションでは、起動キュー、配信キューおよびインスタンス・キューの現在処理中のメッセージや処理がスケジュールされたメッセージに関して、WLST executeDumpコマンド(「WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)」を参照)で取得するより具体的な詳細を取得できます。
  1. ナビゲーション・ツリーで「SOA」フォルダを開きます。
  2. 「soa-infra」,を右クリックして、「管理」→「システムMBeanブラウザ」の順に選択します。
  3. 「アプリケーション定義のMBean」→「oracle.as.soainfra.bpm」→「サーバー: server_name」→「bpel」→「CubeDispatcher」の順に選択します。
  4. 「readXMLDispatcherTrace」をクリックします。
  5. 「起動」をクリックします。
    結果はプロパティ・ウィンドウに表示されます。
14.2.10 平均インスタンス処理時間の診断ダンプ(bpel.apt)
表14-12に、インスタンス平均処理時間の診断ダンプの詳細を示します。この情報は、BPELプロセス・サービス・エンジンに保持されるインスタンスの作成および最終変更のタイムスタンプから取得されます。
表14-12 インスタンス平均処理時間の診断ダンプ
bpel.apt
  • ダンプ・パラメータ:
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
    ダンプを(1)インシデントのスレッド・コンテキストで実行できる場合(同期)、(2)インシデントのコンテキストでは実行できなくても診断情報を生成できる場合は、この診断ダンプをASYNC_SYNCとしてマークしても問題ありません。
様々なプロセスのインスタンスが実行時に必要とする平均時間。この情報は永続ストアから取得され、プロセスが呼び出したパートナの所要時間を含みます。平均時間は秒単位です。
14.2.10.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示して、bpel.aptのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.apt', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、bpel.aptのダンプをXML形式で実行します。
    executeDump(name='bpel.apt', appName='soa-infra', args={'format':'xml'})
14.2.11 平均インスタンス処理遅延の診断ダンプ(bpel.apd)
表14-13は、非同期プロセスの平均インスタンス処理遅延の診断ダンプの詳細を示します。このダンプは、BPELプロセス・サービス・エンジンがデータベースから保存されているメッセージを取り出してそのメッセージの処理を開始するまでの平均所要時間を示します。この統計は、インメモリーからではなく、データベースから生成されます。
表14-13 平均インスタンス処理遅延の診断ダンプ
bpel.apd
  • ダンプ・パラメータ:
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
プロセス・インスタンスをトリガーする受信メッセージの受信からBPELサービス・エンジンが実際にメッセージの処理を開始するまでの起動処理の平均遅延。
注意: 「平均インスタンス処理時間の診断ダンプ(bpel.apt)」で説明されているダンプは、プロセス・インスタンスの合計実行時間を示します。これは、アクティビティを処理するための時間の関数で、パートナ(1つ以上がコールされている場合)の所要時間も含まれます。ただし、受信メッセージは処理される前にまず非同期通信用のデータベースに格納されるため、システムのボトルネックを診断するためにより具体的な詳細が必要とされる場合があります。したがって、データベースからメッセージを選択するBPELプロセス・サービス・エンジンの遅延の詳細も、bpel.apdダンプによって提供されます。
このダンプ情報は、インメモリーからではなく、データベースから生成されます。BPELプロセス・サービス・エンジンの各種レイヤーでの遅延に関するさらなる詳細とより効果的な分析については、「「リクエストのブレークダウン」表の下位レベルの詳細の表示」を参照してください。
14.2.11.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
注意:
  • このダンプはデータベースに対して実行されるので、レコード数が非常に多い場合は問合せの実行に長時間かかる場合があります。
  • 問い合わせるデータを制限するためのフィルタはありません。
  • ダンプは、データベースがBPELプロセス・サービス・エンジンの通常の永続スキーマの外部を表示する際に指定された問合せを実行します。表示を直接チューニングして、結果を改善できます。
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示して、bpel.apdのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.apd', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、bpel.apdのダンプをXML形式で実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.apd', appName='soa-infra', args={'format':'xml'})
14.2.12 同期プロセス統計の診断ダンプ(bpel.sps)
表14-14は、同期プロセス統計の診断ダンプの詳細を示します。このダンプは、最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)、ならびに処理されたインスタンスの数を示します。「「リクエストのブレークダウン」表の下位レベルの詳細の表示」で説明されているシステムMBeanブラウザの「StatsLastN」プロパティを、この診断ダンプを取得するように構成する必要があります。ただし、オプションのダンプ・パラメータのdurationとbufferが指定されており、「StatsLastN」が構成されていない場合、このダンプ・コマンドはスループット(毎秒のトランザクション数)の統計情報を提供します。
表14-14 同期プロセス統計の診断ダンプ
bpel.sps
  • ダンプ・パラメータ:
    buffer: (オプション)バッファ範囲の値を指定します(100-100000)。
    duration: (オプション)期間の値を指定します(1 - 10000)。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
同期プロセスの最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)、ならびに処理されたインスタンスの数。
14.2.12.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示して、bpel.spsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.sps', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、「StatsLastN」を構成してbpel.spsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.sps',
  3. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、「StatsLastN」を構成してXML形式でbpel.spsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.sps', appName='soa-infra',
  4. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、durationおよびbufferパラメータのスループット値を指定して、bpel.spsのダンプを実行します。
    args={'duration':'10', 'buffer':'1000'})
  5. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、durationおよびbufferパラメータのスループット値を指定し、StatsLastNを構成しないで、XML形式でbpel.spsのダンプを実行します。
    args={'format':'xml', 'duration':'10', 'buffer':'1000'})
14.2.13 非同期プロセス統計の診断ダンプ(bpel.aps)
表14-15は、非同期プロセス統計の診断ダンプの詳細を示します。このダンプは、プロセス・レベル(非同期BPELプロセスのみ)の統計(最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)など)、ならびに処理されたインスタンスの数を提供します。「「リクエストのブレークダウン」表の下位レベルの詳細の表示」で説明されているシステムMBeanブラウザの「StatsLastN」プロパティを、この出力を取得するように構成する必要があります。ただし、オプションのパラメータのdurationとbufferが指定されており、「StatsLastN」が構成されていない場合、このダンプ・コマンドはスループット(毎秒のトランザクション数)の統計情報を提供します。
表14-15 非同期プロセス統計の診断ダンプ
bpel.aps
  • ダンプ・パラメータ:
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
非同期プロセスの最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)、ならびに処理されたインスタンスの数。
14.2.13.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示して、bpel.apsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.aps', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、「StatsLastN」を構成してbpel.apsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.aps',
  3. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、「StatsLastN」を構成してXML形式でbpel.apsのダンプを実行します。
    executeDump(name='bpel.aps', appName='soa-infra', args={'format':'xml'})
  4. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、durationおよびbufferパラメータのスループット値を指定して、bpel.apsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.aps', appName='soa-infra',
    args={'duration':'60', 'buffer':'1000'})
  5. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、durationおよびbufferパラメータのスループット値を指定し、「StatsLastN」を構成しないで、XML形式でbpel.apsのダンプを実行します。
    args={'format':'xml', 'duration':'60', 'buffer':'1000'})
14.2.14 リクエスト統計の診断ダンプ(bpel.rs)
表14-16に、リクエスト診断ダンプの詳細を示します。このダンプは、最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)、ならびにBPELプロセス・サービス・エンジンの各種レイヤーを通して流れながら処理されたリクエストの数を示します。「「リクエストのブレークダウン」表の下位レベルの詳細の表示」で説明されているシステムMBeanブラウザの「StatsLastN」プロパティを、この診断ダンプを取得するように構成する必要があります。ただし、オプションのダンプ・パラメータのdurationとbufferが指定されており、「StatsLastN」が構成されていない場合、このダンプ・コマンドはスループット(毎秒のトランザクション数)の統計情報を提供します。
表14-16 リクエスト統計の診断ダンプ
bpel.rs
  • ダンプ・パラメータ:
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
最小、最大および平均処理時間(ミリ秒単位)、ならびにBPELプロセス・サービス・エンジンの各種レイヤーを通して流れながら処理されたリクエストの数。
14.2.14.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、ダンプの説明を表示し、bpel.rsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='bpel.rs', appName='soa-infra')
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、「StatsLastN」を構成してbpel.rsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.rs', appName='soa-infra')
    または
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='bpel.rs', appName='soa-infra',
  3. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、durationおよびbufferパラメータのスループット値を指定し、「StatsLastN」を構成しないで、bpel.rsのダンプを実行します。
    または
    args={'format':'xml','duration':'10', 'buffer':'1000'})
14.2.15 リシーケンサ・グループ処理遅延の診断ダンプ(mediator.resequencer)
表14-17は、リシーケンサ・グループ処理遅延の診断ダンプの詳細を示します。
表14-17 リシーケンサ・グループ処理遅延の診断ダンプ
mediator. resequencer
  • ダンプ・パラメータ:
    resequencerMaxUnprocessTime: (必須)診断ダンプに含める前にリシーケンサ・グループが非アクティブになっていることが必要な分数を指定します。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC_SYNC
グループ情報:
  • コンポーネントDN(名前)
  • 操作
  • グループID
  • グループのステータス
  • コンポーネントのステータス
  • 最終受信時間
  • コンテナID
  • 保留メッセージ数
  • 最終リフレッシュ時間
コンテナ情報:
  • コンテナID
  • リシーケンサ・タイプ
14.2.15.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、mediator.resequencerのダンプの説明を表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='mediator.resequencer',
    次の情報が表示されます。
    Description: diagnostic information about the groups, which have not been
    processed beyond user specified maximum unprocess time
    Run Mode: asynchronous
    Mandatory Arguments:
    Name                         Type     Description
    resequencerMaxUnprocessTime INTEGER  maximum duration for which the group has
                                         not been processed, duration should be
                                         specified in minutes
    Optional Arguments:
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、mediator.resequencerのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='mediator.resequencer',
    appName='soa-infra', args={'resequencerMaxUnprocessTime':'minutes'}
    minutesは、ダンプに含まれる前にリシーケンサ・グループを保留できる分数で置き換えます。次のような情報が表示されます。
    Database Timestamp in UTC :2012-03-29 06:29:31.0
    Max unprocess time condition:1
    Mediator Resquencer pending group data
    COMPONENT_DN,OPERATION,GROUP_ID,STATUS,COMPONENT_STATUS,LAST_RECEIVED_TIME,
     CONTAINER_ID, PENDING MESSAGE COUNT
    default/Standard!2.0/Mediator1,execute,1001,0,0,2012-03-29
     06:24:22.509394,EC09D271796511E18F5CBD26553417B4,1
    Containerid Data
    containerId,renewalTime
    EC09D271796511E18F5CBD26553417B4,java.util.GregorianCalendar[time=1333002526625
    ,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=true,zone=sun.util.calendar.Zon
    eInfo[id="GMT-07:00",offset=-25200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transition
    s=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2012,MO
    NTH=2,WEEK_OF_YEAR=13,WEEK_OF_MONTH=5,DAY_OF_MONTH=28,DAY_OF_YEAR=88,DAY_OF_
    WEEK=4,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=4,AM_PM=1,HOUR=11,HOUR_OF_
    DAY=23,MINUTE=28,SECOND=46,MILLISECOND=625,ZONE_OFFSET=-25200000,DST_OFFSET=0]
14.2.16 アダプタ診断ダンプ(soa.adapter.ra)
表14-18に、接続ファクトリ構成のダンプの詳細を示します。
表14-18 アダプタ診断ダンプ
soa.adapter.ra­
  • ダンプ・パラメータ:
    ecid: (オプション)ecid jndiNameおよびadapterTypeを指定します。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC
接続ファクトリ情報をダンプします。
  • 管理対象の接続ファクトリのプロパティ
  • 接続プールのプロパティ
  • トランザクション・サポートのプロパティ
複数のコンポジットが同じJNDIを使用しているかどうかを示します。
14.2.16.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.raのダンプの説明を表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.adapter.ra',
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.raのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.adapter.ra',
    appName='soa-infra', args={'compositeName':'fa', 'partition':'default',
    'revision':'1.0'})
    次の情報が表示されます。
    CompositeDN = default/fa!1.0*soa_7ce2ebd9-ce17-4b5a-b436-2567eab33af2
    Endpoint Name = service
    Endpoint type = Service
    JNDI Name = eis/FileAdapter
    Adapter Type = FileAdapter
    Pool Parameters -
    initial-capacity = 10
    test-connections-on-create = false
    test-connections-on-reserve = false
    connection-creation-retry-frequency-seconds = 2
    shrinking-enabled = true
    ignore-in-use-connections-enabled = true
    highest-num-waiters = 0
    shrink-frequency-seconds = 60
    connection-reserve-timeout-seconds = 5
    highest-num-unavailable = 0
    max-capacity = 2147483647
    profile-harvest-frequency-seconds = 300
    capacity-increment = 100
    test-connections-on-release = false
    match-connections-supported = false
    test-frequency-seconds = 0
    Transaction Support = NoTransaction
    Connection Factory Properties -
    outboundDataSource = none
    outboundDataSourceLocal = none
    outboundLockTypeForWrite = none
    controlDir = ${user.dir}
    inboundDataSource = none
    workingDirectory = default
    Endpoint Name = reference
    Endpoint type = Reference
    Pool Parameters -
    controlDir = ${user.dir}inboundDataSource = noneworkingDirectory = default
14.2.17 アダプタ診断ダンプ(soa.adapter.connpool)
表14-19はアダプタ接続プールのダンプを示します。
表14-19 アダプタ診断ダンプ
  • ダンプ・パラメータ:
    ecid: (オプション)ecid jndiName、adapterType compositeName、partition、revision adapterTypeおよびjndiNameを指定します。
  • ダンプ・モード:
    ASYNC
構成された接続ファクトリJNDIの接続プール統計をダンプします。
14.2.17.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.connpoolのダンプの説明を表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.adapter.connpool',
    次の情報が表示されます。
    Description: SOA adapter diagnostic dump that captures the Connection pool
    stats for configured adapters JNDI.
    Rules for actual parameter evaluation:
    if ecid is specified, use it to match composites associated with the ECID,
    composite name/partition/revision not used;
    if ecid is not specified, then use jndiName & adapterType to retrieve the
    connection pool attributes;
    if jndiName and adapterType are not specified, then use composite
    name/partition/revision to match composites;
    if no composite name/partition/revision are specified, then all the composites
    with jca binding are dumped.
    Optional Arguments:
        ecid        STRING   ECID(Execution Context ID - for tracking message flow
    across multiple instances), when presents, will be used to locate
    composites associated with it, and other composite matching parameters ignored;
    it can be obtained from dump context if not specified as dump parameter, see
    rules for actual parameter evaluation for details.
    revision    STRING   Revision of composite, e.g. '1.0', '2.0', can be wild card
    '*', meaning matching any revision, when missing, assume default composite's
     revision in the composite series.
     flowid      LONG       Flow ID, when presents, will be used to locate the
                            flowtrace.xml with it, it can be obtained from dump
                            context if not specified as dump parameter, see rules
     adapterType STRING     Resource Adapter type
     partition   STRING     Partition of composite, default to partition(s)
                            associated with resolved revision(s), can be wild
                            card '*', meaning matching any partition.
     compositeName STRING   Composite name, e.g., 'OrderProcessing', can
                            be wild card '*',meaning matching any composite.
     jndiName    STRING     Adapter Connection Pool JNDI
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.connpoolのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.adapter.connpool',
    'revision':'1.0'})
    次の情報が表示されます。
    CompositeDN=default/fa!1.0*soa_7ce2ebd9-ce17-4b5a-b436-2567eab33af2
    JNDI Name =eis/FileAdapter
    Adapter Type =FileAdapter
    ConnectionPool Attributes:
    Important ConnectionPool Attributes:
    InitialCapacity = 10
    MaxCapacity = 2147483647
    CurrentCapacity = 10
    State = Running
    FreeConnectionsCurrentCount = 10
    NumUnavailableCurrentCount = 0
    NumberDetectedLeaks = 0
    ConnectionsDestroyedByErrorTotalCount = 0
    ConnectionsRejectedTotalCount = 0
    Other ConnectionPool Attributes:
    ActiveConnectionsCurrentCount = 0
    FreePoolSizeHighWaterMark = 0
    PoolSizeLowWaterMark = 0
    ConnectionsMatchedTotalCount = 0
    LastShrinkTime = 0
    FreeConnectionsHighCount = 10
    ConnectionsDestroyedTotalCount = 0
    ConnectionsDestroyedByShrinkingTotalCount = 0
    ShrinkingEnabled = true
    ConnectionsCreatedTotalCount = 10
    NumUnavailableHighCount = 0
    MaxIdleTime = 0
    LoggingEnabled = true
    ConnectionIdleProfileCount = 0
    ConnectionProfilingEnabled = false
    ShrinkCountDownTime = -10565
    FreePoolSizeLowWaterMark = 0
    ActiveConnectionsHighCount = 0
    ProxyOn = false
    NumWaitersCurrentCount = 0
    NumWaiters = 0
    CloseCount = 0
    AverageActiveUsage = 0
    RecycledTotal = 0
    ConnectionLeakProfileCount = 0
    HighestNumWaiters = 0
    ShrinkPeriodMinutes = 1
    NumberDetectedIdle = 0
    CapacityIncrement = 1
    State = Running
    LastShrinkTime = 0
    MaxIdleTime = 0
    ProxyOn = false
    NumWaiters = 0
    CloseCount = 0
    RecycledTotal = 0
14.2.18 アダプタ診断ダンプ(soa.adapter.stats)
表14-20はアダプタ診断ダンプを示します。
表14-20 アダプタ診断ダンプ
soa.adapter.stats
  • ダンプ・パラメータ:
  • ダンプ・モード:
    ASYNC
soa.adapter.statsメトリックに基づいて、メッセージ・サイズやフォルト数といったDMS統計が示されます。
14.2.18.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.statsのダンプの説明を表示します。
    wls:/soainfra/serverConfig> describeDump(name='soa.adapter.stats', appName='soa-infra')
    次の情報が表示されます。
    Description: SOA adapter diagnostic dump that captures DMS adapter
    statistics.Rules for actual parameter evaluation:
    if composite name/partition/revision are specified, dumps the DMS stats for
    that composite;
    Optional Arguments:
    card '*', meaning matching any revision, when missing, assume default
    composite's revision in the composite series.
     associated with resolved revision(s), can be wild card '*', meaning matching
     any partition.
        compositeName  STRING   Composite name, e.g., 'OrderProcessing', can be
  2. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、soa.adapter.statsのダンプを実行します。
    wls:/soainfra/serverConfig> wls:/soainfra/serverConfig>
    executeDump(name='soa.adapter.stats', appName='soa-infra',
    'partition':'default', 'revision':'1.0'})
    次の情報が表示されます。
    CompositeDN -default/fa!1.0
    Service Name -service
    Process Incoming Message Metrics -
    processIncomingMessages.time (Elapsed time in milliseconds ) - 4787 msecs
    processIncomingMessages.completed (Elapsed time in milliseconds ) - 2 ops
    processIncomingMessages.minTime (Elapsed time in milliseconds ) - 32 msecs
    processIncomingMessages.maxTime (Elapsed time in milliseconds ) - 4755 msecs
    processIncomingMessages.avg (Elapsed time in milliseconds ) - 2393.5 msecs
    processIncomingMessages.active (Elapsed time in milliseconds ) - 0 threads
    processIncomingMessages.maxActive (Elapsed time in milliseconds ) - 1 threads
    Error Metrics -
    Errors.count (Number of events errored during binding processing ) - 0 ops
    Process Incoming Message Events -
    processIncomingMessagesEvents.count ( Number of processed events ) - 2 ops
14.3 SOAコンポジット・アプリケーションの診断フレームワーク・スレッド・ダンプの実行
スレッド・ダンプが必要な問題を診断する際は、スレッド・アクティビティに関する十分なコンテキストがあると役立ちます。診断フレームワーク・ダンプjvm.threadsは、SOAコンポジット・アプリケーションのDMS実行コンテキスト(EC)スレッド・スタック・データを提供します。次のプロパティは、ビジネス・フロー・インスタンスの実行が開始されると挿入され、HTTPリクエストが完了するとリセットされます。
  • composite_name
  • component_name
  • composite_instance_id
  • activity_name (BPELプロセスで実行されるアクティビティをリストします。名前のないアクティビティ(スコープ・アクティビティなど)は取得されません。)
jvm.threadsダンプを実行すると、この情報が表形式で出力されます。このダンプは、jvm.threadsダンプの実行時にそれぞれのスレッドがどこにあるかを識別します。
これは、どのSOAコンポジット・アプリケーションの処理が低速かを診断するうえで役立ちます。
14.3.1 WLSTコマンド(ダンプの説明および実行)
  1. 次のWLSTコマンド行構文を入力し、jvm.threadsのダンプを実行します。
    executeDump(name='jvm.threads',outputFile='path',args={'context':'true'})
===== THREAD CONTEXT INFORMATION =====
id      ECID                                                          RID   Context Values
id=23   e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001d3f 0:1   WEBSERVICE_
                                                       PORT.name=CatchException_pt
                                                       composite_name=ExceptionHandler!1.0
                                                       J2EE_MODULE.name=fabric
                                                       component_name=CommsUtilityWS
                                                       WEBSERVICE_NAMESPACE.name=http://xmlns.
                                                       oracle.com/ExceptionHandler/CatchException
                                                       J2EE_APP.name=soa-infraWEBSERVICE.name=
                                                       catchexception_client_ep
                                                       composite_instance_id=1
id=61   e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-000000000000003c 0
id=70   e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001e84 0
id=2170 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001d3f 0     DSID=0000Ĵ2fPtuDSc
        Y5Hro2yf1G8M9Z000002
id=1616 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000000004 0
id=2179 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-000000000000002b 0     dbRID=0:10
id=2195 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001e7e 0     dbRID=0:2
id=2196 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001e82 0     dbRID=0:2
id=2197 e6e3527fc0d0bfd2:-6c720372:139026855d8:-8000-0000000000001e80 0     dbRID=0:5
===== END OF THREAD CONTEXT INFORMATION =====
この情報はAdminServer-diagnostic.logファイル・ログで参照することもできます。
jvm.threadsダンプの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の「問題の診断」を参照してください。
14.4 サポートされているDMSメトリック
ナウン・タイプのDMSメトリックは、Oracle SOA Suite MBeanとして公開され、問題を診断する際に使用します。この項では、サポートされるDMSメトリックについて説明します。DMSナウンは、Oracle WebLogic Server管理コンソールで監視の作成に使用できます。
DMSメトリックは、BPELプロセス・サービス・エンジンの「統計」ページに表示されるグラフィカルな詳細を提供します。詳細は、「BPELプロセス・サービス・エンジンのリクエスト統計とスレッド・パフォーマンス統計の監視」および「BPELプロセス・サービス・エンジンでのリクエストの所要時間に関する統計の表示」を参照してください。
表14-21に、サポートされるサービス・エンジンのセンサーを示します。
表14-21 サービス・エンジンのセンサー
ナウン・パス ナウンのタイプと説明 センサー Type
/soainfra/engines/ dispatcher/queuestats/
[REQUEST_TYPE]
様々なリクエスト・タイプには、監査、配信、ドメイン、インスタンス、起動、メンテナンス、非ブロック起動、プロセスおよびシステムがあります。
soainfra_cube_engine_dispatcher_queue_stats: 様々なディスパッチャ・セットのキューについて、アクティブなスケジュールされた数を提供します。
active
schedule
/soainfra/engines/ [bpel|workflow|mediator|
decision]/message_
processing
soainfra_message_processing: 各種メッセージ・タイプの合計数(カウント)と処理の平均所要時間に関する情報を提供します。2つのメッセージ・タイプは同期リクエストと非同期リクエストです。
faultedRequestProcessingTime
faultedPostProcessingTime
requestProcessingTime
postProcessingTime
activeRequests
フェーズ・イベント
フェーズ・イベント
フェーズ・イベント
フェーズ・イベント
状態
/soainfra/engines/bpel/
requests/[REQUEST_TYPE]
リクエスト・タイプは、監査、エンジン、起動、非ブロック起動およびシステムです。
soainfra_bpel_requests
active
scheduled
状態
状態
/soainfra/engines/workflo
w/Task/service
soainfra_wfRequest
time
count
フェーズ
イベント
w/Task/[METHOD_NAME]
time
count
フェーズ
イベント
w/TaskQuery/[METHOD_NAME]
time
count
フェーズ
イベント
w/TaskMetadata/getTaskDef
inition
time
count
フェーズ
イベント
w/Verification/[METHOD_
NAME]
次のメソッドのみ: authenticateUser、getPermissableTaskActionsおよびcanUserPerfomTaskAction
time
count
フェーズ
イベント
w/TaskNotification/notify
ForTask
time
count
フェーズ
イベント
w/AssignmentRules/execute
Rules
time
count
フェーズ
イベント
/soainfra/engines/bpel/di
spatcher/
soainfra_bpel_dipatcher
maxThreads
avgLifeTime
avgRequestCountPerSecondなど
状態
状態
状態
表14-22に、サポートされるバインディング・センサーを示します。
表14-22 バインディング・センサー
ナウン・パス ナウン・タイプ センサー Type
/soainfra/bindings/[inbound|outbound]/[ws|sdo|jca|b2b]
soainfra_binding
processRequests
requests
errors
フェーズ
フェーズ
フェーズ
表14-23に、サポートされるコンポジット・センサーを示します。
表14-23 コンポジット・センサー
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[REVERSION]/[COMPONENT_NAME]
/decision/[INTERACTION_PATTERN]/[INTERACTION_PATTERN_NAME]
soainfra_decision_interaction
executed
executionTime
イベント
フェーズ
/soainfra/apps/[COMPOSITE_DN]/[COMPONENT_NAME]/[ACTIVITY_NAME] (bpel用)
soainfra_bpel_activity: アクティビティ・レベルの実行時間の詳細を提供します。
started
executionTime
faultedExecutionTime
標準偏差(入手次第ユーザー・インタフェースにより計算される)
イベント
フェーズ
フェーズ
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[VERSION]/[COMPONENT_NAME] /state/
soainfra_wfStateEvent
ASSIGNED
COMPLETED
ERRORED
EXPIRED
SUSPENDED
イベント
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[VERSION]/[COMPONENT_NAME] /outcome/
soainfra_wfOutcomeEvent
[OUTCOME NAME]
イベント
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[VERSION]/[COMPONENT_NAME] /taskCompletion/
soainfra_wfTaskCompletionTime
time
フェーズ
表14-24に、サポートされる参照およびサービスのセンサーを示します。
表14-24 参照およびサービスのセンサー
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[REVERSION]/[REFERENCE_NAME]
soainfra_reference
processOutboundMessagesEvents
Errors
イベント
イベント
フェーズ
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[REVERSION]/[SERVICE_NAME]
soainfra_service
processInboundMessagesEvents
Errors
イベント
イベント
イベント
表14-25に、サポートされるOracle B2Bバインディング・センサーを示します。
表14-25 Oracle B2Bバインディング・センサー
/soainfra/bindings/b2b/document_type/[inbound|outbound]/[DOCUMENT_NAME]
/soainfra/bindings/b2b/[inbound|outbound]
soainfra_b2b_document
soainfra_b2b_document_dir
processMessagesEvents
processMessagesErrors
processMessages
processMessageSize
イベント
イベント
フェーズ・イベント
状態
/soainfra/bindings/b2b/trading_partner/[from|to]/[TRADING_PARTNER_NAME]
/soainfra/bindings/b2b/[from|to]/
soainfra_b2b_tradingPartner
soainfra_b2b_tradingPartner_dir
processMessages
processMessageSize
イベント
イベント
フェーズ・イベント
状態
/soainfra/bindings/b2b/endpoint/[inbound|outbound]/[END_POINT]
/soainfra/bindings/b2b/[inbound|outbound]/
soainfra_b2b_endpoint
soainfra_b2b_endpoint_dir
endPointProtocol
endPointStatus
状態
状態
イベント
/soainfra/bindings/b2b/agreement/[AGREEMENT_NAME]
soainfra_b2b_agreement
イベント
/soainfra/bindings/b2b/activeEntities
soainfra_b2b_active_entities
activeTradingPartners
activeAgreements
activeDocuments
状態
状態
状態
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[REVERSION]/[SERVICE_NAME]/[TRADING_PARTNER_NAME]
soainfra_service_b2b_tradingPartner
processMessages
processMessageSize
イベント
イベント
フェーズ・イベント
状態
/soainfra/apps/[APP_NAME]/[COMPOSITE_NAME]/[REVERSION]/[REFERENCE_NAME]/[TRADING_PARTNER_NAME]
soainfra_reference_b2b_tradingPartner
processMessages
processMessageSize
イベント
イベント
フェーズ・イベント
状態
表14-26に、サポートされるOracle User Messaging Serviceのセンサーを示します。
表14-26 Oracle User Messaging Serviceイベント・ブリッジのメトリック
/soainfra/eventBridge/rfidBridge
soinfra_rfidBridge
eventsIn
eventsOut
eventsProcess
errors
イベント
イベント
フェーズ・イベント
イベント
/soainfra/eventBridge/rfidBridge/device/[SERVER_NAME]/[DEVICE_NAME]
soainfra_rfidBridge_device
eventsIn
eventsOut
eventsProcess
status
イベント
イベント
フェーズ・イベント
状態
/soainfra/eventBridge/rfidBridge/server/[SERVER_NAME]
soainfra_rfidBridge_server
status
状態
14.5 監視および通知の作成
監視を作成し、Oracle SOA Suite MBeanから収集したメトリックに基づく診断可能な条件で通知を送信できます。監視式がtrueに評価される(たとえば、ヒープ領域が指定容量を超える)と、通知が送信されます。
監視を作成する際は、次のようないくつかのオプションがあります。
  • デプロイメント、メモリーおよびWebサービス・コールの経過時間のために事前に構成されたルールと監視は、sca_createWatches WLSTコマンドによって有効にします。
  • Oracle WebLogic Server管理コンソールでOracle SOA Suiteの監視を手動で作成します。
表14-27に示すメッセージIDが診断用に割り当てられています。
  • Oracle WebLogic Server管理コンソールで監視を手動で作成する場合は、表14-27の命名規則に従う必要があります。Oracle SOA Suite関連の監視の接頭辞は、SOA-message_IDです。
  • 事前に構成された監視を有効にすると、名前が自動的に作成されます。
表14-27 メッセージの接頭辞
シナリオ メッセージID 実行されるダンプ 監視は事前構成済か
メモリー
SOA-900000
  • soa.env
  • soa.config
  • java.sysprops
はい。「事前構成済ルールおよび監視の有効化」を参照してください
デプロイメントのハング
SOA-900001
  • soa.env
  • soa.config
データ・ソース
SOA-900002
  • soa.env
  • soa.config
  • soa.db
いいえ。作成方法は、「Oracle SOA Suite監視および通知の手動作成」を参照してください
Webサービス・コールの経過時間
SOA-900003
  • soa.env
  • soa.config
  • soa.wsdl
リシーケンサ・グループ保留中
MED-900000
  • mediator.resequencer
WLDF通知を監視にリンクすることもできます。初期状態のOracle Fusion Middleware診断フレームワークの通知(名前はFMWDFW通知)をリンクすると、SOA固有の一連のダンプが実行されます。これらのダンプでは、状況および環境に関するランタイム情報が提供されます。実行するダンプのリストは、事前定義のXMLインシデント・ルール・ファイルによって決まります。
その他の通知(電子メールなど)を監視にリンクすることもできます。
14.5.1 事前構成済ルールおよび監視の有効化
次の事前構成済の診断フレームワーク・ルールは、Oracle SOA Suiteとともに自動的にインストールされます。
  • OWS-04086エラーの発生時にインシデントを作成するためのログ検出条件ルール。
  • DMS実行コンテキスト(EC)でSOAコンポジット・アプリケーション名の存在をチェックして、soa.wsdlおよびsoa.composite.trail診断ダンプを実行されるダンプのリストに追加する条件ルール。
これらのルールの使用を有効化して次の監視を生成するには、ドメインの作成後にsca_createWatches WLSTコマンドを実行する必要があります。
  • デプロイメント監視(しきい値は5分)
  • メモリー監視(空きヒープ率のしきい値25%)
  • Webサービス・コールの経過時間の監視(しきい値は5分)
事前構成済の監視を有効にする手順は次のとおりです。
  1. WLSTを使用してOracle WebLogic Serverインスタンスに接続し、編集セッションを開始します。編集セッションの接続と開始の詳細は、WebLogic Server WLSTコマンド・リファレンスの「WLSTコマンドおよび変数リファレンス」を参照してください。
  2. 次のWLSTコマンドを実行して、事前構成済の監視を有効にします。
    wls:/soainfra/serverConfig> sca_createWatches()
    監視が有効になって、手動で作成した監視とともにOracle WebLogic Server管理コンソールの「Module_Name」ページの設定の下部に表示されます。
Oracle SOA SuiteでのWLSTコマンドの使用法については、SOA Suite用WLSTコマンド・リファレンスを参照してください。
14.5.2 Oracle SOA Suite監視および通知の手動作成
Oracle SOA Suite監視および通知を手動で作成する手順は次のとおりです。
  1. Oracle WebLogic Server管理コンソールにログインします。
    http://host:port/console
  2. 「ドメイン構造」で、「診断」を開き、「診断モジュール」を選択します。
    「診断モジュールのサマリー」ページが表示されます。
    サーバーまたはサーバー・リソースの側面を監視する診断システム・モジュールを構成します。複数のシステム・モジュールを構成してサーバーの様々な側面を監視できますが、サーバーでアクティブ化できるモジュールは1つのみです。
  3. 「診断システム・モジュール」セクションで、「Module-[Module_Name]」(例: Module-FMWDFW)をクリックします。
  4. 「Module_Nameの設定」ページで、「監視と通知」→「監視」の順に選択します。
  5. 「監視」セクションで、「新規」をクリックします。
    「診断監視の作成」ページが表示されます。
  6. 監視を作成するために次の詳細を入力し、「次へ」をクリックします。
    フィールド 説明
    ウォッチ名
    監視の名前を入力します(この例では、SOA-900000#soa-infra#MemoryWatchが入力されています)。
    監視の名前は、次のパターンに準拠する必要があります。
    message-id#soa-infra#some_other_text
    例: SOA-900000#soa-infra#MemoryWatch.
    これが必要なのは、監視条件がtrueに評価された場合に、監視名によって診断フレームワーク・インシデント処理が調整されるためです。このパターンに従っていない場合は、Oracle SOA Suiteインシデントの作成時に、Oracle SOA Suiteのダンプはトリガーされません。
    その他の情報は、表14-27を参照してください。
    FMWDFW通知を使用して監視が設定されている場合は、通知ハンドラにより、監視名に指定されているmessage-idに対応するインシデントが作成されます。
    ウォッチのタイプ
    オプションを選択します。
    • 収集対象メトリック: MBean属性から収集されるメトリックに基づいて監視を設定します。このオプションは表14-1で説明されているシナリオで有効であるため、これを選択することをお薦めします。
    • サーバー・ログ: サーバー・ログに書き込まれるデータに基づいて監視を設定します。このタイプは、Oracle SOA Suiteのダンプを含めるために、StuckThreadなどの既存のログの監視を拡張する場合にのみ有用です。
    • イベント・データ: Oracle SOA SuiteはWLDFベースのインストゥルメンテーションを使用していないため、このオプションは適用できません。
    ウォッチの有効化
    監視を有効にする場合に選択します。
    式を監視に追加するための「監視ルール式の構成」ページが表示されます。
  7. 「式の追加」をクリックします。
    「式の追加」ウィザードが表示されます。
  8. 「MBeanサーバーの場所」リストで、構成する式のOracle WebLogic Server MBeanサーバーを選択します(例: ServerRuntime)。
  9. 「次へ」をクリックします。
  10. 「次のリストからMBeanのタイプを選択」ボタンをクリックします。
  11. 「MBeanタイプ」リストで、診断情報の収集に使用するMBeanを選択します(この例では、Oracle WebLogic Server MBean weblogic.management.runtime.JRockitRuntimeMBeanが選択されています)。
    注意:
    コンポジット状態がオフに設定されているときに自動通知を作成する場合は、「MBeanタイプ」リストから「oracle.fabric.management.composite.mbean.Composite」を選択します。
  12. 「次へ」をクリックします。
    「インスタンスの選択」ページが表示されます。
  13. 「インスタンス」リストから、インスタンス名を選択するか、式のメトリックの識別に使用するインスタンス名パターンを指定します。
  14. 「次へ」をクリックします。
  15. 監視ルール式を作成するために次の詳細を入力し、「終了」をクリックします。
    フィールド 説明
    メッセージ属性
    メッセージ属性を選択します(この例ではHeapFreePercentが選択されています)。
    選択肢に表示される属性は、ステップ11で選択したMBeanの一部です。たとえば、次のように選択したとします。
    oracle.dms.name=/soainfra/engines/bpel/request/system.type=soa_infra_bpel_requests
    active_count、active_maxValue、active_minValue、scheduled_countなど、割り当てられている属性が表示されます。
    演算子
    演算子を選択します(この例では<が選択されています)。
    値
    値を入力します(この例では100が指定されています)。
    「監視ルール式の構成」ページに、作成した監視ルール式が表示されます。
  16. 「次」を選択します。
    「監視アラームの構成」ページが表示されます。
  17. 必要に応じて、監視のアラームおよびアラームのリセット値を指定します。
  18. 「次へ」をクリックします。
    「監視通知の構成」ページが表示されます。
  19. 「使用可能」表で、監視に割り当てる通知を選択し、「>」をクリックします。
    監視ルール式がtrueに評価されると、通知がトリガーされます。FMWDFW通知が選択されている場合、通知は診断フレームワークによって処理され、監視にリンクされます。FMWDFW通知はOracle SOA Suiteに自動的に付属しています。この通知では、「Oracle SOA Suite診断ダンプの実行」で説明されているOracle SOA Suiteのダンプが作成されるため、この通知を選択することをお薦めします。
    通知ハンドラで、適切なOracle SOA Suiteダンプが格納された問題インシデント・パッケージがADRに作成されます。インシデント・パッケージ名は、監視名に指定されているメッセージIDに対応します。後で標準的なADRツールを使用して、インシデント・パッケージのダンプを表示できます。この機能を使用して、問題シナリオの修正処理を適用できます。
  20. 「終了」をクリックします。
    作成した監視が「Module_Nameの設定」ページの下部に表示されます。さらに、Oracle WebLogic Serverに自動的に付属している3種類のWLDF監視(Deadlock、StuckThreadおよびUncheckedException)も表示されます。
  21. 「名前」列で、特定の監視名をクリックして、その監視の構成の詳細を表示します。
14.5.3 Webサービス・バインディング・コールの経過時間を識別する監視の作成
コンポジットから外部参照へのWebサービス・バインディング・コールが完了するまでの所要時間を追跡する監視を作成できます。指定の時間しきい値を超えると、インシデントを作成したり、アラートをトリガーしたりできます。この監視は、次のシナリオで役立ちます。
  • 呼び出された外部参照の動作が遅すぎるために、この参照による処理を待機する間にメッセージが収集される結果となっているシナリオを識別する場合
  • 厳しいサービス・レベル合意(SLA)が配備されており、呼び出されたサービスによってSLA違反が発生している際は通知を受け取りたい場合
Webサービス・バインディング・コールの経過時間を識別する監視を作成する手順は次のとおりです。
「Oracle SOA Suite監視および通知の手動作成」で説明されている手順を使用し、次のガイドラインに従って監視を作成してください。
  • 「SOAインフラストラクチャの共通プロパティ」ページで、「詳細SOAインフラ拡張構成プロパティ」セクションの「CreateWSCallTrackingMBean」プロパティをtrueに設定します。このプロパティは、Webサービス・バインディング・コールの経過時間を追跡するためのMBeanの作成を制御して、SOAインフラストラクチャのすべてのSOAコンポジット・アプリケーションにグローバルに適用します。外部参照に対する各Webサービス・バインディング・コールについて、時間を追跡するための新しいMBeanが登録され、その後登録解除されます。このプロパティはデフォルトでfalseに設定されています。システムに問題が発生するまでは、このプロパティはtrueに設定しないでください。
    「SOAインフラストラクチャの共通プロパティ」ページへのアクセスの詳細は、「SOAインフラストラクチャ・プロパティの構成」を参照してください。
  • 監視名としてSOA-900003#soa-infra#WSExtElapsedTimeWatchを指定します。
  • 「監視のタイプ」リストから「収集対象メトリック」を選択します。
  • 「カスタムMBeanのタイプ」フィールドにCreateWSCallTrackingMBeanを指定します。このMBeanは「MBeanタイプ」フィールドからは選択できません。
  • SOAコンポジット・アプリケーションから外部参照へのWebサービス・バインディング・コールが完了するまでの経過時間(ミリ秒単位)を追跡するためのルール式を指定します(分単位)。たとえば、この式は、監視がトリガーされたときにインシデントを作成します。
    (${ServerRuntime//[oracle.fabric.management.wldf.mbean.WSExternalBindingWatchMXBeanImpl]//ElapsedTime} > 2
  • 監視がトリガーされたとき、Oracle SOA Suite ADRディレクトリにインシデントが作成されます。ディレクトリ内のreadmeファイルには、インシデントに関する情報が表示されます。例:
    WatchDomainName:      soainfra
    Watch Data:
     MXBeanImpl]//ElapsedTime : oracle.soa.config:Application=soa-infra.j2eeType=
    CompositeReferenceWatch.name=bpel#20004/soainfra/AdminServer/soainfra/default/
    ExceptionHandler/1.0/soa.2075e8a1-5c69-4e5o-a679-c0ba2f6ae6/REFERENCEs/
    CommsUtilityS/PORTs/CommsUtilityPort//ElapsedTime:244013
    また、sca_createWatches WLSTコマンドを使用して、この監視を自動的に作成することもできます。詳細は、「事前構成済ルールおよび監視の有効化」を参照してください。
14.5.4 処理遅延が指定の制限時間を超えているかどうかを識別する監視の作成
メッセージ待機時間や処理遅延の数が特定の制限を超えた場合にアラートを送信する監視を作成できます。
この監視は、システムMBeanブラウザの「CubeDispatcher」プロパティの「DispatcherStatsMap」属性で制御します。この設定には次のようにアクセスできます。
  1. 「soa-infra」を右クリックして、「管理」→「システムMBeanブラウザ」の順に選択します。
  2. 「アプリケーション定義のMBean」→「oracle.as.soainfra.bpm」→「サーバー: server_name」→「bpel」→「CubeDispatcher」の順に展開します。
  3. 「CubeDispatcher」をクリックします。
「Oracle SOA Suite監視および通知の手動作成」で説明されている手順に従い、次のガイドラインを使用して、監視作成ウィザードの「式の追加」セクションで監視を作成します。
  • 「ServerRuntime」を選択して、「次へ」をクリックします。
  • 「カスタムMBeanのタイプ」フィールドにcom.collaxa.cube.engine.dispatch.DispatcherMXBeanAdapterを指定して、「次へ」をクリックします。このMBeanは「MBeanタイプ」フィールドからは選択できません。
  • 「カスタム・インスタンス」フィールドにoracle.as.soainfra.bpm:Application=soa-infra,name=CubeDispatcher,type=bpelと指定して、「次へ」をクリックします。
  • 「属性式」フィールドにDispatcherStatsMap(invokeSet)(invoke)(scheduled)と指定します。
  • このページの残りのフィールドに入力して、「次へ」をクリックします。
14.5.5 リシーケンサの監視および通知の作成
リシーケンサ・グループがメッセージを処理する際の所要時間を追跡する監視を作成できます。指定した時間しきい値を超えた場合は、通知を生成できます。
リシーケンサの監視および通知を作成する手順は次のとおりです。
「Oracle SOA Suite監視および通知の手動作成」で説明されている手順を使用し、次のガイドラインに従ってください。
  • 「Module-FMWDFW」モジュールで監視と通知を作成します。
  • 「診断監視の作成」ページで、次のパターンに準拠する監視名を指定する必要があります。
    MED-900000#soa-infra#some_other_text
    たとえば、MED-900000#soa-infra#PendingGroupsと指定します。
  • 式を作成する際は、次のMBeanタイプを選択します。
    oracle.tip.mediator.dfw.MediatorDiagnostic
    式のインスタンスに選択できるオプションは1つのみです。
    oracle.mediator:name=MediatorDiagnostic,type=MediatorDiagnostic
  • 「メッセージ属性」フィールドにResequencerMaxUnprocessTimeを選択します。値には、通知をトリガーする前にグループを保留できる分数を入力します。
  • 演算子として、大なり記号(>)を選択します。
完成した式は、次のようになります。
(${ServerRuntime//[oracle.tip.mediator.dwf.MediatorDiagnostic]oracle.mediator:name
=MediatorDiagnostic,type=MediatorDiagnostic//resequencerMaxUnprocessTime} > '15')
サンプル・カスタム・ルール・ファイルを作成する手順は次のとおりです。
監視ルール式はダンプ・コンテキストでは提供されないため、ダンプ生成時に指定された条件は示されません。カスタム・ファイルcustom-rule.xmlを使用して、ダンプ生成ルールを登録できます。詳細は、「事前定義のインシデント処理ルール」を参照してください。
  1. 前述の説明に従って、監視を作成します。
  2. custom-rules.xmlという名前のファイルを次のいずれかの場所に作成します。
  3. 新しいファイルにルールを定義します。例14-1は、リシーケンサ・サンプル・ファイルを示します。
  4. ドメインを再起動するか、ファイルを動的にロードします。動的ロードの詳細は、「事前定義のインシデント処理ルール」を参照してください。
    WLDFによってダンプが生成されます。
例14-1 リシーケンサ・ダンプのサンプル・カスタム・ルール・ファイル
       <diagnosticRules
         <processingRules>
           <rule name="memory diagnosis rule">
              <ruleCondition>
                <condition name="MESSAGE_ID" value="MED-900000"
                           operator="EQ"/>
              </ruleCondition>
              <ruleActions>
                <dumpAction name="mediator.resequencer">
                 <argument name="resequencerMaxUnprocessTime" value="10"
                           valueType="literal"/>
               </dumpAction>
              </ruleActions>
           </rule>
         </processingRules>
       </diagnosticRules>
例14-1は、グループがメッセージの処理を10分間停止すると診断ダンプを生成するサンプル・カスタム・ルール・ファイルを示します。
14.6 手動によるダンプのトリガーと実行
インシデントが自動で作成されなかった場合は、WLSTコマンドexecuteDumpを使用して既存のダンプを手動で実行し、インシデントを作成できます。
ダンプを手動でトリガーして実行する手順は、次のとおりです。
  1. executeDumpコマンドを指定し、ダンプの内容をファイルに配置します(この例では、soa.configが実行されたダンプです)。次の出力が作成されます。
    wls:/soainfra/serverConfig> executeDump(name='soa.config',outputFile='path',
    Start Dumping deployedCompositesCatalog from MDS
    URI:deployed-composites/deployed-composites.xml to: /myhome/fmwhome/user_
    projects/domains/mydomain/servers/myserver/adr/diag/ofm/mydomain/
    myserver/incident/incdir_9/deployedCompositesCatalog
    Finished dumping specified MDS metadata to : /myhome/fmwhome/user_
    projects/domains/mydomain/servers/myserver/adr/diag/ofm/mydomain/myserver/incid
    Start Dumping soaServiceEnginesConfigurations from MDS
    URI:soa/configuration/default to: /myhome/fmwhome/user_projects/
    domains/mydomain/servers/myserver/AdminServer/adr/diag/ofm/mydomain/
    myserver/incident/incdir_9/soaServiceEnginesConfigurations
    Finished dumping specified MDS metadata to : /myhome/fmwhome/user_projects/
  2. executeDumpコマンドを指定し、ダンプの内容を画面に表示します。
    Type:oracle.integration.platform.blocks.event.saq.SAQBusinessEventBus
    Configuration:null
    Status: running=true started=true
    ThreadCount:3
    RetryCount:3
    In Global: Tx:false
    Cluster Info:oracle.integration.platform.blocks.cluster.CoherenceCluster
    Interface1mpt@163bd717
    SharedEDN:false
    OOAO Queue Name:edn_ooao_queue
    Java Subscriber Name:edn java subscriber
    Subscription Info:
    No namespace subscription...
    QName subscriptions:
    qname={http://schemas.oracle.com/events/edl/ActionOccur}ADEvent
    subscriptions=
    id=default/WSInMedPubBpelSubFileOut!1.0*soa_7a055d6a-8402-49c2-ac56-5f85cbf3d7f/
    BpelSub, consistencyLevel=ONE_AND_ONLY_ONE, filter=XPath Filter: starts-with(/
    be:business-event/be:content/ns0:ActionOccurrence/ns0:ParentEntityType/@value,
     'A'), runAsRoles=[$publisher]
    id=partition_1/WSInMedPubBpelSubFileOut!1.0*soa_80a169ab1-395a-4b87-9986-9fa2742a8bd3/
    EventThreadContextInfo:
    EventTargets:
    Event:partition_1/WSInMedPubBpelSubFileOut!1.0*soa0a169ab1-395a-4b87-9986-9fa2742a9bd3/
    BpelSub:::oracle.fabric.BPELServiceEngine@163bd6b5
    Event:default/WSInMedPubBpelSubFileOut!1.0*soa7a055d6a-8402-49c2-ac56-5f85cbf3
    d7f/BpelSub:::oracle.fabric.BPELServiceEngine@163bd6b5
    EDN DB Log enabled:false
インシデントが自動で作成されなかった場合は、手動で作成することもできます。たとえば、パフォーマンスの問題に気付いたときに、Oracleサポート・サービスに送信するインシデントを作成する場合に便利です。インシデントには、SOAメッセージIDのマッピングに従ってSOAダンプを含めることができます。
これは、次のWLSTコマンドを使用して実行できます。
createIncident(messageId="SOA-90000", appName="soa-infra")
これにはWLDF監視の通知実行と同様の効果があり、この場合、監視のメッセージIDはSOA-90000、アプリケーション名はsoa-infraとなります。
executeDumpの詳細は、WebLogic Server WLSTコマンド・リファレンスの「診断フレームワークのカスタムWLSTコマンド」を参照してください。
14.7 ADRツールを使用したインシデント・パッケージの表示
ADRCIは、コマンド行ユーティリティです。このユーティリティを使用すると、問題を調査して、応急障害診断データをパッケージ化してOracleサポート・サービスにアップロードできます。また、ADRCIを使用すると、ADR内のダンプ・ファイルの名前を表示したり、XMLタグを削除したアラート・ログを表示したりできます。この表示には、コンテンツ・フィルタを適用することもできます。
ADRCIは次のディレクトリにインストールされています。
MW_HOME/wlserver_10.3/server/adr
ADRCIの詳細は、『Oracle Databaseユーティリティ』の「ADRCI: ADRコマンド・インタプリタ」の章を参照してください。
その他のツールの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』の「診断データの管理」の章を参照してください
14.8 問題とインシデントの問合せ
診断フレームワークには、次のような問題およびインシデントに関する情報を表示する際に使用できるWLSTコマンドが用意されています。
  • 複数のOracle WebLogic Serverに対する問題の問合せ
  • 複数のOracle WebLogic Serverに対するインシデントの問合せ
  • 特定のOracle WebLogic Serverのインシデントに関連付けられたダンプ・ファイルの表示
これらのWLSTコマンドの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の診断フレームワークの理解に関する項およびWebLogic Server WLSTコマンド・リファレンスを参照してください。
