この章では、Oracle Business Activity Monitoring (Oracle BAM) Webサービス(DOOperations、DODefinition、ManualRuleFireなど)を使用して、ダッシュボードで使用するためのデータをOracle BAMサーバーにパブリッシュするアプリケーションを作成する方法について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
Oracle BAM Webサービスを使用すると、ダッシュボードで使用するためのデータをOracle BAMサーバーにパブリッシュするアプリケーションを作成できます。標準のWebサービスと通信できるすべてのクライアントでは、これらのAPIを使用してOracle BAMにデータをパブリッシュできます。
Oracle BAM Webサービス・インタフェースによって、Oracle BPEL Process ManagerやOracle Mediatorなどの他のコンポーネントにOracle BAMが統合され、SOAコンポジット・アプリケーションの開発が容易になります。
注意:
このオプションは、複雑なメッセージ処理、データを拡張するためのOracle BAMでの参照の実行、またはスター・スキーマを設定するための初期一括アップロードには使用できません。
Oracle BAMサーバーのデータ・オブジェクトは、Oracle BAM Webサービスを使用して利用できます。
外部Webサービスは、Oracle BAMアラート・ルールによってコールできます。詳細は、アラートの作成を参照してください。
Oracle BAMには、次に示すタイプ付きでない静的なWebサービスAPIが用意されています。
DataObjectOperationsByNameを使用すると、開発者は、それぞれの表示名で、データ・オブジェクトと通信できます。たとえば、コール・センターはBAM 12cサーバー内のBAM 11gから移行されたデータ・オブジェクトの行について、削除、取得、挿入、更新またはアップサート操作を実行します。
DataObjectOperationsByIDを使用すると、開発者は、それぞれのIDで、データ・オブジェクトと通信できます。たとえば、コール・センターはBAM 12cサーバー内のBAM 11gから移行されたデータ・オブジェクトの行について、バッチ、削除、挿入、更新またはアップサート操作を実行します。
DOOperationsは、BAM 12cデータ・オブジェクトの行についてバッチ、削除、取得、挿入、更新またはアップサート操作を実行します。
DODefinitionは、BAM 12cデータ・オブジェクトの定義について作成、削除、取得または更新操作を実行します。
ManualRuleFireを他のOracle BAMサービスで使用すると、Oracle BAM Composerで作成されたルールを起動できます。
これらのサービスは、WSILインタフェースを使用してOracle BAMサーバー内で検出できます。
また、次のWSILインタフェースを使用して、すべてのBAMデータ・オブジェクトの定義(メタデータ)を表示できます。
http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/Wsil/baminspection.wsil
レガシーWebサービスを使用すると、データ・オブジェクト内の行に対して、挿入、更新、削除およびアップサートを実行することによって、Oracle BAM 12cサーバーのBAM 11gデータ・オブジェクトを操作できます。
これらのWebサービス・インタフェースでは、次の操作がサポートされています。
バッチでは、データ・オブジェクトに対してバッチ操作が実行されます。DataObjectOperationsByName Webサービスで、バッチを使用することはできません。
「削除」では、データ・オブジェクトから行が削除されます。
取得では、XMLペイロードの仕様ごとにデータ・オブジェクトから詳細がフェッチされます。DataObjectOperationsByID Webサービスで、取得を使用することはできません。
「挿入」では、データ・オブジェクトに行が追加されます。
「更新」では、データ・オブジェクト内の既存の行に新規データが挿入されます。
「アップサート」では、データ・オブジェクトに行が存在する場合は、既存の行に新規データが挿入されます。行が存在しない場合は、新規行が作成されます。
リクエスト・メッセージとレスポンス・メッセージは、使用する操作によって異なります。これらの各Webサービスでサポートされている操作の使用の詳細は、DataObjectOperationsByNameおよびDataObjectOperationsByIDを参照してください。
これらのWebサービスを使用するには、Oracle JDeveloperでアプリケーション内にWebサービス・プロキシを作成します。
DataObjectOperations WebサービスのWeb Services Description Language (WSDL)ファイルは、Oracle BAM Webサービスがインストールされているシステム上の次のURLで使用できます。
http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/DataObjectOperationsByName?WSDL http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/DataObjectOperationsByID?WSDL
注意:
管理サーバー上のOracle BAM Webサービスのデフォルト・ポートは7001です。管理対象サーバーのデフォルトのポート番号は9001です。Oracle BAMのインストール中に、ポート番号を指定できます。
リクエスト・メッセージには、次のパラメータが含まれています。
keysCSV (xsd:string)
キーとして使用する必要があるカンマ区切りの列ID。例:
Sales Number, Sales Area
xmlPayload (xsd:string)
データ・オブジェクトの行を削除するWHERE句のペイロード゛。ペイロードの削除の例を示します。
<DataObject Name="Employees" Path="/Samples"> <Contents> <Row> <Column Name="Salesperson" Value="Greg Guan" /> </Row> </Contents> </DataObject>
ペイロードによって、データ・オブジェクトからの取得内容が指定されます。
DataObjectOperationsByName Webサービスの場合、ペイロードには、データ・オブジェクト名が指定されます。ペイロードの取得の例を示します。
<DataObject Name="Employees" Path="/Samples"> <Contents> <Row> <Column Name="Salesperson" Value="Greg Masters"/> </Row> </Contents> </DataObject>
「挿入」では、データ・オブジェクトが追加されます。
ペイロードは各データ・オブジェクトに固有です。ペイロードの挿入の例を示します。
<DataObject Name="Employees" Path="/Samples"> <Contents> <Row> <Column Name="Salesperson" Value="Greg Guan" /> <Column Name="Sales Area" Value="Northeast" /> <column Name="Sales Number" Value="5671" /> </Row> </Contents> </DataObject>
「更新」操作では、既存のデータがデータ・オブジェクト内の新規データで更新されます。
データ・オブジェクトの行を更新するUPDATE文およびWHERE句のペイロード。ペイロードの更新の例を示します。
「アップサート」操作では、既存のデータがデータ・オブジェクト内の既存の行にある新規データで更新されます。行が存在しない場合は、新規行が作成されます。
データ・オブジェクトの行をアップサートするINSERTまたはUPDATE文、およびWHERE句のペイロード。ペイロードのアップサートの例を示します。
dataObject (xsd:string)
データ・オブジェクトの完全な相対パスと名前。例:
/Samples/Employees
実行するすべての操作に対するバッチ・ペイロードが含まれています。ペイロードのバッチの例を示します。
<payload> <_Employees operation="insert"> <_Salesperson>Tim Bray</_Salesperson> <_Sales_Area>EMEA</_Sales_Area> <_Sales_Number>12345</_Sales_Number> </_Employees> <_Employees operation="update" keys="_Sales_Number"> <_Salesperson>Tim Bray</_Salesperson> <_Sales_Area>EMEA</_Sales_Area> <_Sales_Number>12345</_Sales_Number> </_Employees> </payload>
データ・オブジェクト名とパスはペイロードに含まれているため、このパラメータはDataObjectOperationsByName Webサービスでは不要です。
/Samples/Employees
_Sales_Number,_Sales_Area
データ・オブジェクトの行を削除するWHERE句のペイロード゛。次に例を示します。
<_Employees> <_Sales_Number>12345</_Sales_Number> </_Employees>
/Samples/Employees
DataObjectOperationsByName Webサービスの場合、ペイロードには、次の例に示すようにデータ・オブジェクト名が指定されます。
<_Employees> <_Salesperson>Time Bray</_Salesperson> <_Sales_Area>EMEA</_Sales_Area> <_Sales_Number>12345</_Sales_Number> </_Employees>
/Samples/Employees
データ・オブジェクトの行を更新するUPDATE文およびWHERE句のペイロード。次に例を示します。
<_Employees> <_Sales_Area>Asia Pacific</_Sales_Area> <_Sales_Number>12345</_Sales_Number> </_Employees>
/Samples/Employees
データ・オブジェクトの行をアップサートするINSERTまたはUPDATE文、およびWHERE句のペイロード。次に例を示します。
データ・オブジェクトWebサービスを使用すると、Webサービス・クライアントでBAM 12cデータ・オブジェクトの行および定義を作成、更新、削除および取得できます。
これらのWebサービスでは、次の操作がサポートされています。
バッチでは、データ・オブジェクトに対してバッチ操作が実行されます。DODefinition Webサービスでは、バッチを使用できません。
「作成」では、データ・オブジェクトが作成されます。作成は、DODefinition Webサービスでのみ使用できます。
削除では、データ・オブジェクトの行または定義が削除されます。
「挿入」では、データ・オブジェクトに行が追加されます。DODefinition Webサービスでは、挿入を使用できません。
更新では、データ・オブジェクトの既存の行に新規データを挿入したり、データ・オブジェクト定義を更新します。
「アップサート」では、データ・オブジェクトに行が存在する場合は、既存の行に新規データが挿入されます。行が存在しない場合は、新規行が作成されます。DODefinition Webサービスでは、アップサートを使用できません。
リクエスト・メッセージとレスポンス・メッセージは、使用する操作によって異なります。詳細は、DOOperationsおよびDODefinitionを参照してください。
DOOperationsおよびDODefinitionのWebサービスのWSDLファイルは、Oracle BAM Webサービスがインストールされているシステム上の次のURLで入手できます。
http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/DOOperations?WSDL http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/DODefinition?WSDL
注意:
/Samples/Employees
実行するすべての操作に対するバッチ・ペイロードが含まれています。ペイロードのDOOperationsバッチの例を示します。
<dataObjectOperations>
<operations>
<upsert dataobject="Sales">
<filter-columns>
<string value="Greg Guan" name="Salesperson" predicate="EQ"/>
</filter-columns>
<update-columns>
<string value="Hanumesh" name="Salesperson"/>
<string value="Northeast" name="SalesArea"/>
<integer value="70000" name="SalesNumber"/>
</update-columns>
<insert-columns>
<string value="Greg Guan" name="Salesperson"/>
<integer value="50000" name="SalesNumber"/>
</insert-columns>
</upsert>
<insert dataobject="Sales">
<insert-columns>
<string value="Greg Guan1" name="Salesperson"/>
</insert-columns>
</insert>
</operations>
</dataObjectOperations>
データ・オブジェクトの行を削除するWHERE句のペイロード゛。ペイロードのDOOperations削除の例を示します。
<operations>
<delete dataobject="Sales">
<filter-columns>
<string value="Hanumesh1" name="Salesperson" predicate="EQ"/>
</filter-columns>
</delete>
</operations>
次の例に示すようなカンマ区切りの列IDを、キーとして使用する必要があります。
/Salesperson,Sales
DOOperations Webサービスの場合、ペイロードには、次の例に示すようにデータ・オブジェクト名が指定されます。
<DataObject Name="Sales">
<Contents>
<Row>
<Column Name="Salesperson" Value="Hanumesh"/>
</Row>
</Contents>
</DataObject>
ペイロードは各データ・オブジェクトに固有です。ペイロードのDOOperations挿入の例を示します。
<operations>
<insert-columns>
</insert-columns>
</insert>
</operations>
更新では、既存のデータがデータ・オブジェクト内の新規データで更新されます。
UPDATE文のペイロードには、データ・オブジェクトの行を更新するWHERE句が含まれます。次に例を示します。
<operations>
<update dataobject="Sales">
<filter-columns>
</filter-columns>
<update-columns>
<integer value="60000" name="SalesNumber"/>
</update-columns>
</update>
</operations>
アップサートでは、既存のデータがデータ・オブジェクト内の既存の行にある新規データで更新されます。行が存在しない場合は、新規行が作成されます。
<operations>
<filter-columns>
</filter-columns>
<update-columns>
</update-columns>
<insert-columns>
</insert-columns>
</upsert>
</operations>
「作成」では、新しいデータ・オブジェクトが作成されます。単純、導出、論理および外部の4つすべてのデータ・オブジェクト・タイプを作成できます。
データ・オブジェクトを作成するためのペイロードが含まれています。次に例を示します。
<ns0:simpleDataObject xmlns:ns0="http://xmlns.oracle.com/bam/bam12">
<name>Sales</name>
<displayName>Sales</displayName>
<cqType>RELATION</cqType>
<cqArchived>true</cqArchived>
<hidden>false</hidden>
<columns>
<column>
<name>Salesperson</name>
<id>1621481da151473caedc1a66c19dc2e6</id>
<displayName>Salesperson</displayName>
<length>2000</length>
<nullable>true</nullable>
<unique>false</unique>
<dataType>VARCHAR</dataType>
<columnType>ATTRIBUTE</columnType>
<editable>true</editable>
</column>
</columns>
</ns0:simpleDataObject>
導出されたデータ・オブジェクトを作成するxmlPayloadを示します。
<ns0:derivedDataObject xmlns:ns0="http://xmlns.oracle.com/bam/bam12">
<name>DSales</name>
<displayName>DSales</displayName>
<internal>false</internal>
<columns>
<column>
<name>Discount</name>
<id>20a032f502dc4d38b9889a57d081be15</id>
<displayName>Discount</displayName>
<precision>38</precision>
<scale>10</scale>
<dataType>DECIMAL</dataType>
</column>
</columns>
<parent type="dataObjectRef">Sales</parent>
</ns0:derivedDataObject>
論理データ・オブジェクトを作成するxmlPayloadを示します。
<ns0:logicalDataObject xmlns:ns0="http://xmlns.oracle.com/bam/bam12">
<name>LSales</name>
<displayName>LSales</displayName>
<timeHierarchies/>
<dataObjects>
<dataObject type="dataObjectRef">DSales</dataObject>
<dataObject type="dataObjectRef">Sales</dataObject>
</dataObjects>
<columns>
<column>
<columnRef>
<dataObject>Sales</dataObject>
<column>Salesperson</column>
</columnRef>
</column>
<column>
<columnRef>
<dataObject>DSales</dataObject>
<column>Discount</column>
</columnRef>
</column>
</columns>
<joins>
<join>
<id>b2d4e97ba8be400a847aaa354fc7b1a0</id>
<leftColumns>
<column>
<column>BEAM_ID</column>
</column>
</leftColumns>
<rightColumns>
<column>
</column>
</rightColumns>
</join>
</joins>
</ns0:logicalDataObject>
外部データ・オブジェクトを作成するxmlPayloadを示します。
<ns0:externalDataObject xmlns:ns0="http://xmlns.oracle.com/bam/bam12">
<name>ESales</name>
<displayName>ESales</displayName>
<columns>
<column>
<name>FULLNAME</name>
<label>label_FULLNAME</label>
<physicalName>FULLNAME</physicalName>
</column>
</columns>
<schema>DEV12_SOAINFRA</schema>
<sourceName>BamDataSource</sourceName>
<jndiName>jdbc/BeamDataSource</jndiName>
<factDO>true</factDO>
</ns0:externalDataObject>
取得では、既存のデータ・オブジェクトの定義が取得されます。
dataObjectFullName (xsd:string)
/Samples/Sales
レスポンス・メッセージには、次のパラメータが含まれています。
データ・オブジェクトのXML説明が返されます。使用されるスキーマは、「作成」操作と「更新」操作で説明した定義と同じです。この操作を使用すると、データ・オブジェクトのID値とすべての列を検索できます。取得操作用のxmlPayloadを示します。
<name>Sales</name>
<createdBy>weblogic</createdBy>
<modifiedBy>weblogic</modifiedBy>
<slowChangingDimension>false</slowChangingDimension>
<columns>
<column>
<scale>10</scale>
</column>
</columns>
<indexes/>
<hierarchies/>
「更新」では、既存のデータ・オブジェクトの定義が更新されます。元の定義に指定の列がある場合は、新しい列の定義によって古い定義が上書きされます。既存の定義にある列が、新しい定義に指定されていない場合、その列の定義は削除されます。データ・オブジェクトの索引定義も同様に更新できます。
更新操作のペイロードは、作成のペイロードに類似しています。次に例を示します。
<name>Sales</name>
<columns>
<column>
<name>SalesArea</name>
</column>
</columns>
ManualRuleFire Webサービスを使用すると、Oracle BAMサーバーでアラートを起動できます。FireRuleByNameが使用可能な操作です。
詳細は、ManualRuleFireの操作を参照してください。
アラートの詳細は、アラートの作成を参照してください。ManualRuleFireの例は、アラートおよびWebサービスの例を参照してください。
ManualRuleFire Webサービスを使用するには、Oracle JDeveloperでアプリケーションにWebサービス・プロキシを作成します。
ManualRuleFire WebサービスのWSDLファイルは、Oracle BAM Webサービスがインストールされているシステム上の次のURLで使用できます。
http://host:port/OracleBAMWS/WebServices/ManualRuleFire?WSDL
注意:
作成したWebサービス・プロキシは、「アプリケーション・ナビゲータ」では、プロジェクトの「アプリケーション・ソース」フォルダの下に表示されます。
ManualRuleFire Webサービスでは、次の操作がサポートされています。
この操作を使用して、アラートを手動で起動します。
このWebサービスは、次のようなプロジェクト内部名の後にピリオド、その後にアラート内部名が続く文字列パラメータを取得します。
projectname.alertname
ピリオドは、プロジェクト名とアラート名間のセパレータです。Webサービスでは、文字列内の最後のピリオドを常にセパレータとして処理するため、プロジェクト名にピリオドを含めることができます。次に例を示します。
project.nemo.alert1
このため、ManualRuleFire Webサービスは、内部名にピリオドを含むアラートとともに使用できないということになります。内部名は変更できないため、ピリオドを含まない内部名でアラートを再作成する必要があります。
例:
<FireRuleByName xmlns="http://xmlns.oracle.com/bam"> <strRuleName>string</strRuleName> </FireRuleByName>
