プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Process Management Studioでのビジネス・プロセスの開発
12c (12.2.1.2.0)
E82789-01
目次へ移動
目次
前
前
次
次
25 BPMスクリプトの記述
この章では、BPMスクリプトを使用してBPMプロジェクト内のデータ・オブジェクトにアクセスし、変更する方法について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
25.1 BPMスクリプトの概要
Oracle BPMは、スクリプト言語としてGroovy 2.1コンパイラおよでびランタイム(静的コンパイルを有効化)をサポートしています。
スクリプティングは次のコンテキストで使用できます。
スクリプト・ブロック内では、ビジネス・カタログ、Java 6 SE APIライブラリ、およびBPMプロジェクトに含まれているすべてのJARファイルからタイプを作成および使用できます。
25.2 BPMコード・エディタの概要
BPMコード・エディタには、基本的な構文の強調表示、エラーと警告の強調表示、およびコードの補完の機能が備わっています。
  • 基本的な構文の強調表示
    語のカテゴリに応じて様々な色およびフォントでコードを表示します。構文の強調表示は、開発者が自身のコード内の誤りを発見するためにも役立ちます。
  • エラーおよび警告の強調表示
    コードの記述中にコンパイル・エラーおよび警告を強調表示します。問題の説明も提供されます。
  • コードの補完
    ユーザーが入力を終了する前に、ユーザーが入力しようとしている語または語句を予測します。
コード・エディタでは、次のタイプのコード補完がサポートされています。
  • 継承されたメンバー(extends/implements)
  • インスタンス・メンバー(fields/methods)
  • クラス・メンバー(fields/methods)
  • ローカル変数
  • メソッド・パラメータ
  • プリミティブ・タイプ
  • クラス名(importが存在しない場合、自動的に追加されます)
このエディタには、オプションが関連性順に表示されます。関連性が同じオプションが複数ある場合は、アルファベット順に並べられます。
図25-1は、スクリプト・タスクが実装されているスクリプト・エディタを示しています。
図25-1 スクリプト・エディタ
図25-1の説明が続きます
「図25-1 スクリプト・エディタ」の説明
25.3 スクリプティング・カタログの概要
スクリプティング・カタログには、スクリプトに使用できるすべてのライブラリが含まれています。これらのライブラリには、コンポーネントが含まれており、それらは、それらをインスタンス化してそれらのメソッドを呼び出すことでアクセスできます。これらのコンポーネントは、モジュールに格納されています。
スクリプティング・カタログには、次のコンポーネントが含まれています。
  • デフォルトGroovyライブラリ
  • デフォルトJavaライブラリ
  • ビジネス・カタログ・コンポーネント
  • インポートされたカスタム・ライブラリ
図25-2 「スクリプティング・カタログ」ウィンドウ
図25-2の説明が続きます
「図25-2 「スクリプティング・カタログ」ウィンドウ」の説明
25.4 カスタム・ライブラリのインポート
プロジェクトに役立つ関数が含まれている外部Javaライブラリを使用できます。これによって、様々な問題を解決し、Java開発者が使用できる膨大な数のライブラリから利益を得られます。
これらのJavaライブラリをインポートして、Groovyスクリプトから呼び出すことができます。
Javaライブラリをインポートすると、それはそのBPMプロジェクトのスクリプティング・カタログの一部になり、記述するスクリプトから使用できるようになります。
25.4.1 カスタム・ライブラリのインポート方法
外部Javaライブラリを使用するには、最初にそれをBPMプロジェクトのスクリプティング・カタログにインポートする必要があります。
カスタム・ライブラリをインポートする手順は次のとおりです。
  1. ライブラリをインポートするビジネス・オブジェクトまたはプロセスを開きます。
  2. 「スクリプティング・カタログ」ウィンドウで「ライブラリの編集」をクリックします。
    「ライブラリ」ダイアログ・ボックスが開きます。
  3. 「追加」ボタンをクリックします。
    「開く」ダイアログ・ボックスが開きます。
  4. 外部ライブラリが含まれているJARファイルを選択します。
  5. 「開く」をクリックします。
    選択したライブラリが「ライブラリ」表に表示されます。
  6. そのライブラリを選択します。
  7. 「OK」をクリックします。
    選択したライブラリが「スクリプティング・カタログ」に表示され、スクリプト内でそのクラスを使用できるようになります。orgやcomのように、いくつかのライブラリは既存のモジュールに表示されることがあります。
25.5 BPMプロジェクトの要素の使用
BPMプロジェクトの要素のいくつかの値にアクセスでき、それらの値を操作したり、それらを使用して処理を実行できます。
スクリプトからBPMプロジェクトの次の要素にアクセスできます。
  • プロジェクト・データ・オブジェクト
  • プロセス・データ・オブジェクト
  • ビジネス・パラメータ
プロジェクト・データ・オブジェクトおよびプロセス・データ・オブジェクトは、スクリプト内で変数として使用できます。
25.5.1 ビジネス・オブジェクトの使用方法
Javaオブジェクトの属性およびメソッドにアクセスする場合と同じ方法で、ビジネス・オブジェクトとして定義されているデータ・オブジェクトの属性およびメソッドにアクセスできます。
例: 個人をモデル化するビジネス・データ・オブジェクトを作成しました。このビジネス・オブジェクトには、名前属性と昇格メソッドが含まれています。
タイプ「個人」のプロセス・データ・オブジェクトも定義しました。
名前属性には次のコードを使用してアクセスできます。
person.name;
昇格メソッドには次のコードを使用してアクセスできます。
person.promote;
ビジネス・オブジェクトのインスタンスを作成し、それをローカル変数に格納する手順は次のとおりです。
  1. ビジネス・オブジェクトをインポートします。
    ビジネス・オブジェクトのインポート方法の詳細は、「ビジネス・カタログからのビジネス・オブジェクトのインポート」を参照してください。
  2. ビジネス・オブジェクトのタイプを指定して変数を作成し、それにビジネス・オブジェクトの新しいインスタンスを割り当てます。
次の例では、「個人」タイプをインポートし、タイプpersonのローカル変数を作成し、値をその属性に割り当て、ローカル・インスタンスを「個人」プロセス・データ・オブジェクトに割り当てます。
def localPerson = new Person();
localPerson.firstName = "John";
localPerson.lastName = "Cooper"
this.person = localPerson;
25.5.2 ビジネス・パラメータの使用方法
組織のビジネス・パラメータを定義した後、そのgetterメソッドを使用してそれにアクセスできます。
たとえば、ビジネス・パラメータTAX_CODEを定義した場合、次のコードを使用してそれにアクセスできます。
this.getTAXCODE()
25.6 ビジネス・カタログからのビジネス・オブジェクトのインポート
ビジネス・カタログで定義されているビジネス・オブジェクトをスクリプトで使用できます。これを行うには、最初にビジネス・オブジェクトをインポートする必要があります。
ビジネス・カタログからビジネス・オブジェクトをインポートする手順は次のとおりです。
  1. スクリプト・エディタで、「インポートの選択」をクリックします。
    「インポートの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. 「追加」ボタンをクリックします。
    「インポート」表内に新しい行が表示されます。
  3. そのビジネス・オブジェクトへのパスの入力を開始します。
    例: oracle.scripting.catalog.shipping.ShipOrder
    自動完了リストに、オプションのリストが表示されます。
  4. 自動完了リストからインポートするビジネス・オブジェクトを選択します。
  5. 「OK」をクリックします。
    選択したインポートをコードで使用できるようになります。
25.7 事前定義済変数
変数predefは、すべてのスクリプト・タスク・メソッド・コンテキストで使用できます。この変数によって、使用可能な事前定義済変数にアクセスできます。
次の表は、サポートされている事前定義済変数と、Groovy式を使用してそれらにアクセスする方法を示しています。事前定義済変数のアクセス・タイプが読取り/書込みである場合、Groovy式を使用してその事前定義済変数の値を表示し、それを変更できます。アクセス・タイプが読取り専用である場合、その事前定義済変数の値は表示のみ可能です。
注意:
BPMNは、データに不可欠なアクションのみを実行し、データの信頼性は確認しません。事前定義の変数値は検証する必要がありますが、クライアント・アプリケーションで、正しい値を設定する必要があります。
表25-1 事前定義済変数にアクセスするためのGroovy式
事前定義済変数 Groovy式 アクセス・タイプ
組織単位
predef.organizationalUnit
読取り/書込み
タイトル
predef.title
読取り/書込み
作成日
predef.creationDate
読取り専用
変更日
predef.modifyDate
読取り専用
インスタンス番号
predef.instanceNumber
読取り専用
インスタンスID
predef.instanceId
読取り専用
ECID
predef.ecid
読取り専用
プロセスDN
predef.processDN
読取り専用
対話ID
predef.conversationId
読取り専用
コンポーネント・タイプ
predef.component.type
読取り専用
コンポーネント名
predef.component.name
読取り専用
状態
predef.state
読取り専用
コンポジット名
predef.composite.name
読取り専用
コンポジットDN
predef.composite.dn
読取り専用
コンポジット・ラベル
predef.composite.label
読取り専用
コンポジット・リビジョン
predef.composite.revision
読取り専用
コンポジット・インスタンスID
predef.composite.instanceId
読取り専用
アクティビティ名
predef.activity.name
読取り専用
優先度
predef.priority
読取り/書込み
作成者
predef.creator
読取り/書込み
所有者
predef.owner
読取り/書込み
所有者タイプ
predef.ownerType
読取り/書込み
アクション
predef.action
読取り/書込み
有効期限
predef.expiration
読取り/書込み
レビューア
predef.reviewer
読取り/書込み
レビューア・タイプ
predef.reviewerType
読取り/書込み
期日
predef.dueDate
読取り/書込み
25.8 スクリプト・タスクの実装
BPMNスクリプト・タスクは、スクリプトを実行するアクティビティです。
このスクリプトは、Groovyで記述されており、BPMプロジェクトで定義されているデータ・オブジェクトの値にアクセスして変更できます。
25.8.1 スクリプト・タスクの実装方法
スクリプト・タスクは、Groovyコードを使用して実装する必要があります。
スクリプト・タスクを実装する手順は次のとおりです。
  1. スクリプト・タスクをBPMNプロセスに追加します。
  2. スクリプト・タスクを右クリックします。
  3. 「スクリプトに移動」を選択します。
    「スクリプト」タブが表示されます。このタブで、スクリプト・タスクを実装するスクリプトを記述できます。プロセス・エディタに戻り、「設計者」タブを選択します。
25.9 XMLスキーマ・タイプに対するタイプの説明マッピング
この項では、スクリプトで使用されるXMLスキーマ・データ型および型の説明のマッピングを示します。
表25-2 XMLスキーマ・タイプに対するタイプの説明のマッピング
XMLスキーマ・データ型 タイプの説明
xsd:string
java.lang.String
xsd:normalizedString
java.lang.String
xsd:token
java.lang.String
xsd:Name
java.lang.String
xsd:QName
java.lang.String
xsd:NCName
java.lang.String
xsd:anyURI
java.lang.String
xsd:language
java.lang.String
xsd:ID
java.lang.String
xsd:IDREF
java.lang.String
xsd:ENTITY
java.lang.String
xsd:NOTATION
java.lang.String
xsd:NMTOKEN
java.lang.String
xsd:uriReference
java.lang.String
xsd:anySimpleType
java.lang.String
xsd:IDREFS
java.lang.String
xsd:ENTITIES
java.lang.String
xsd:NMTOKENS
java.lang.String
xsd:timeInstant
java.lang.String
xsd:timeDuration
java.lang.String
xsd:anyType
java.lang.String
xsd:byte
java.lang.Byte
xsd:unsignedByte
java.lang.Byte
xsd:short
java.lang.Short
xsd:unsignedShort
java.lang.Short
xsd:int
java.lang.Integer
xsd:unsignedInt
java.lang.Integer
xsd:gDay
java.lang.Integer
xsd:gMonth
java.lang.Integer
xsd:gYear
java.lang.Integer
xsd:integer
java.math.BigInteger
xsd:positiveInteger
xsd:negativeInteger
xsd:nonPositiveInteger
xsd:nonNegativeIntege
xsd.long
java.lang.Long
xsd:unsignedLong
java.lang.Long
xsd:decimal
小数
xsd:float
java.lang.Float
xsd:double
java.lang.Double
xsd:boolean
java.lang.Boolean
xsd:dateTime
com.oracle.scripting.lib.xml.datatype.XmlCalendar
xsd:time
xsd:date
xsd:gYearMonth
xsd:gMonthDate
xsd:duration
com.oracle.scripting.lib.xml.datatype.XmlDuration
xsd:base64Binary
byte[]
xsd:hexBinary
byte[]
