プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle SOA SuiteでのSOAアプリケーションの開発
12c (12.2.1.2.0)
E82771-02
目次へ移動
目次
前
前
次
次
29 ヒューマン・タスクの構成
ヒューマン・タスクの様々なプロパティを構成する方法を学習します。基本的なプロパティ、タスク・ペイロード・データ構造、参加者の割当て、ルーティング・ポリシー、ローカライズ、エスカレーション、通知プリファレンス、アクセス・ポリシーとタスク・アクション、制限、およびJavaコールバックとビジネス・イベント・コールバックについて説明します。
ヒューマン・ワークフロー問題のトラブルシューティングの詳細は、『Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理』のヒューマン・ワークフローのトラブルシューティングに関する項を参照してください。
29.1 ヒューマン・タスク・エディタのセクションへのアクセス
ヒューマン・タスク・エディタのセクションへのアクセス方法を学習します。
ヒューマン・タスク・エディタのセクションにアクセスする手順は、次のとおりです。
  1. SOAコンポジット・エディタで「ヒューマン・タスク」アイコンをダブルクリックするか、Oracle BPEL Designerで「ヒューマン・タスク」アイコンをダブルクリックします。
    ヒューマン・タスク・エディタは、図29-1の左側に示す主要なセクションで構成されています。これらのセクションを使用すると、ヒューマン・タスクのメタデータを設計できます。
    図29-1 ヒューマン・タスク・エディタ
    図29-1の説明が続きます
    「図29-1 ヒューマン・タスク・エディタ」の説明
    表29-1に、ヒューマン・タスク・エディタのこれらの主要なセクションを使用してワークフロー・タスクを作成する方法を示します。
    表29-1 ヒューマン・タスク・エディタ
    セクション 説明 参照先
    一般
    (「タイトル」、「説明」、「結果」、「カテゴリ」、「優先度」、「所有者」および「アプリケーション・コンテキスト」)
    タスクの詳細(タイトル、タスクの結果、所有者、その他の属性など)を定義できます。
    タイトル、説明、結果、優先度、カテゴリ、所有者およびアプリケーション・コンテキストの指定
    データ
    タスク・ペイロード(タスクのデータ)の構造(メッセージ要素)を定義できます。
    タスク・ペイロードのデータ構造の指定
    割当て
    参加者をタスクに割り当て、そのタスクをワークフローを使用してルーティングするためのポリシーを作成できます。
    タスク参加者の割当て
    ルーティング・ポリシーの選択
    プレゼンテーション
    次の設定を指定できます。
    • 多言語設定
    • 添付用WordMLおよびカスタム・スタイル・シート
    多言語設定とスタイルシートの指定
    期限
    タスクの有効期間、カスタム・エスカレーションJavaクラスおよび期日を指定できます。
    タスクのエスカレート、期限更新または終了
    通知
    ユーザーにタスクが割り当てられたとき、またはタスクのステータスが変化したときの通知を作成して送信できます。
    参加者の通知プリファレンスの指定
    アクセス
    タスク・コンテンツとタスク・アクションのアクセス・ルール、ワークフロー署名ポリシーおよび割当て制限を指定できます。
    タスク・コンテンツへのアクセス・ポリシーとタスク・アクションの指定
    「ワークフロー・デジタル署名ポリシーの指定方法」
    タスク割当てに対する制限の指定
    イベント
    コールバック・クラスおよびBPELコールバックでのタスクとルーティングの割当てを指定できます。
    Javaコールバックまたはビジネス・イベント・コールバックの指定
29.2 タイトル、説明、結果、優先度、カテゴリ、所有者およびアプリケーション・コンテキストの指定
タスクのタイトル、説明、結果、優先度、カテゴリ、所有者およびアプリケーション・コンテキストなどの詳細を指定する方法を学習します。
タスクの詳細を指定する手順は、次のとおりです。
  1. ヒューマン・タスク・エディタにアクセスします。
  2. 「一般」タブをクリックします。
    図29-2に、ヒューマン・タスク・エディタの「一般」セクションを示します。
    このセクションでは、タスクのタイトル、説明、結果、カテゴリ、優先度、所有者などの詳細を指定できます。
    図29-2 ヒューマン・タスク・エディタ - 「一般」セクション
    図29-2の説明が続きます
    「図29-2 ヒューマン・タスク・エディタ - 「一般」セクション」の説明
    表29-2に、「一般」セクションの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-2 ヒューマン・タスク・エディタ - 「一般」セクション
    サブセクション 参照先
    タイトル
    「タスクのタイトルの指定方法」
    説明
    「タスクの説明の指定方法」
    結果
    「タスクの結果の指定方法」
    優先度
    「タスク優先度の指定方法」
    カテゴリ
    「タスク・カテゴリの指定方法」
    所有者
    「タスク所有者の指定方法」
    アプリケーション・コンテキスト
    「アプリケーション・コンテキストの指定方法」
29.2.1 タスクのタイトルの指定方法
タスクのタイトルを入力します(オプション)。開始したタスクにタイトルが設定されていない場合のみ、この値がタイトルにデフォルト設定されます。このタイトルによって、タスクが視覚的に識別されます。タスクのタイトルはOracle BPM Worklistに表示されます。タイトルは、Oracle BPM Worklistで検索することもできます。
タスクのタイトルを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「一般」セクションの「タスクのタイトル」フィールドで、タスクのタイトルを指定する方法を選択します。
    • プレーン・テキスト: 名前(承認された休暇申請など)を手動で入力します。
    • テキストとXPath: 手動によるテキストと動的な式の組合せを入力します。タイトルの一部(注文IDに必要な承認:など)を手動で入力した後、テキストの右側の空白にカーソルを置き、このフィールドの右側にあるアイコンをクリックします。この操作によって、タイトルの残りの部分を動的に作成するための式ビルダーが表示されます。名前の動的部分を完成した後は、「OK」をクリックし、このフィールドに戻ります。完全な名前が表示されます。次に例を示します。
      Approval Required for Order Id: <%/task:task/task:payload/task:orderId%>
      式は、実行時にタスク・ペイロードからの正確な注文ID値を使用して解決されます。
    • 変換: 「ルックアップ」ボタンをクリックし、タイトルの指定に使用する変換バンドルを見つけます。
    • リソースXPath: 「ルックアップ」ボタンをクリックし、タイトルの指定に使用するリソース・バンドルを見つけます。
  2. 「タスクのタイトルの指定」で説明する、「ヒューマン・タスクの作成」ダイアログ・ボックスの「一般」タブで「タスクのタイトル」フィールドにタイトルを入力すると、ここで入力したタイトルは上書きされます。
29.2.2 タスクの説明の指定方法
必要に応じて、「一般」セクションの「説明」フィールドにタスクの説明を指定できます。説明を使用すると、タスクに関する補足的な詳細を提供できます。たとえば、タスクのタイトルがコンピュータのアップグレード・リクエストの場合、このフィールドには、コンピュータのモデル、CPUの能力、RAM容量などの補足的な詳細を記載できます。この説明は、Oracle BPM Worklistには表示されません。
タスクの説明を追加する手順は次のとおりです。
  1. ドロップダウン・メニューを選択し、「プレーン・テキスト」と「変換」のいずれかを選択します。
  2. 説明を入力します。
    プレーン・テキスト:
    1. ダイアログ・ボックスに説明を入力します。
    2. 「OK」をクリックします。
    変換:
    1. 「ルックアップ」ボタンをクリックします。
    2. リソース・バンドルを見つけ、説明を入力します。
    3. 「OK」をクリックします。
29.2.3 タスクの結果の指定方法
タスクの結果により、タスクに可能な結果が取得されます。Oracle BPM Worklistには、ここで指定した結果が実行時に実行可能なタスク・アクションとして表示されます。図29-3に詳細を示します。
図29-3 Oracle BPM Worklist内の結果
図29-3の説明が続きます
「図29-3 Oracle BPM Worklist内の結果」の説明
次のタイプのタスクの結果を指定できます。
  • シード済結果の選択
  • カスタム結果の入力
タスクの結果には、ここで指定した実際の結果値とは異なる実行時の表示値を割り当てることもできます。これにより、Oracle BPM Worklistでは、結果を異なる言語で表示できます。国際化の詳細は、「多言語設定の指定方法」を参照してください。
タスクの結果を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「一般」セクションの「結果」フィールドの右側にある「検索」アイコンをクリックします。
    タスクに予想される結果が「結果」ダイアログ・ボックス(図29-4を参照)に表示されます。「APPROVE」および「REJECT」はデフォルトで選択されています。
  2. 表29-3に示す情報を入力します。
    表29-3 結果ダイアログ
    フィールド 説明
    1つ以上の結果の選択
    追加するタスク結果を選択するか、デフォルトの結果を選択解除します。
    「追加」アイコン
    クリックすると、カスタム結果を追加するダイアログ・ボックスが起動されます。
    ダイアログ・ボックスの「名前」フィールドにカスタム名を入力し、「OK」をクリックします。結果が「結果」フィールドに表示されます。
    注意: 次のネーミング制限を考慮してください。
    • ヒューマン・タスク・エディタの「アクセス」セクションの「アクション」タブにリストされている名前と一致するカスタム名は指定しないでください(たとえば、削除を指定しないでください)。同じ名前を指定すると、実行時に問題が発生する可能性があります。
    • 空白を含むカスタム名(たとえば、On Hold)を指定しないでください。このようにすると、Oracle BPM Worklistでカスタム結果にアクセスするときにエラーが発生します。空白を含む結果を指定する必要がある場合は、リソース・バンドルを使用します。詳細は、「ヒューマン・ワークフロー・サービスの概要」を参照してください。
    • カスタム・タスクの結果は、大文字か小文字の英字で始まる必要があります。使用できるのは、英字とゼロ(0)から9までの数字のみです。
    コメントが必要な結果
    クリックすると、実行時にOracle BPM Worklistで割当て先がコメントを追加する結果を選択できます。割当て先は、実行時にタスクを保存しないでコメントを追加し、アクションを実行する必要があります。
    デフォルトの結果
    この結果に対するデフォルトの結果を選択します。
    ここで選択したシード済結果とカスタム結果が、パラレル参加者タイプの「多数決の結果」セクションに表示され、選択できます。
  3. 詳細は、「投票結果の指定」を参照してください。
29.2.4 タスク優先度の指定方法
タスクの優先度を指定します。優先度は、1から5までで、1が最高値です。タスクの優先度は、デフォルトで3に設定されています。この優先度値は、「ヒューマン・タスクの作成」ダイアログ・ボックスの「一般」タブで優先度値を選択するとオーバーライドされます。優先度に基づいてタスクをフィルタ処理し、Oracle BPM Worklistで優先度のビューを作成できます。
「一般」セクションの「優先度」リストで、タスクの優先度を選択して優先度を指定します。
「ヒューマン・タスクの作成」ダイアログ・ボックスでの優先度値の指定の詳細は、「タスク・イニシエータとタスク優先度の指定」を参照してください。
29.2.5 タスク・カテゴリの指定方法
タスク・カテゴリは、必要に応じて、「一般」セクションの「カテゴリ」フィールドに指定できます。この指定によって、システムで作成されるタスクのカテゴリが決まります。たとえば、ヘルプ・デスク環境では、顧客のリクエストをソフトウェア関連またはハードウェア関連として分類できます。カテゴリはOracle BPM Worklistに表示されます。カテゴリに基づいてタスクをフィルタ処理し、Oracle BPM Worklistでカテゴリのビューを作成できます。
タスク・カテゴリを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「一般」セクションの「カテゴリ」フィールドでタスク・カテゴリを指定する方法を選択します。
    • 名前別: 名前を手動で入力します。
    • 式別: このフィールドの右側にあるアイコンをクリックし、カテゴリを動的に作成するための式ビルダーを表示します。
    • 変換: コンポジットにリソース・バンドル・ファイルが含まれている場合、「ルックアップ」ボタンを使用して、リソース・バンドル・ファイルを見つけ、カテゴリを指定します。
29.2.6 タスク所有者の指定方法
タスク所有者は、所有するビジネス・プロセスに属するタスクを参照し、割当て済タスクの参加者タイプのいずれかにかわって操作を実行できます。また、所有者は、タスクの再割当て、取消しまたはエスカレートも実行できます。タスク所有者は、タスクのビジネス管理者と見なすことができます。また、タスク所有者は、「タスク所有者の指定」の説明に従って、「ヒューマン・タスクの作成」ダイアログ・ボックスの「詳細」タブで指定することもできます。ここに入力したタスク所有者は、「詳細」タブで指定したタスク所有者によって上書きされます。
タスク所有者の詳細は、「タスクのステークホルダ」を参照してください。
タスク所有者を指定する手順は、次のとおりです。
  1. タスク所有者の指定方法を選択します。
    • アイデンティティ・サービスのユーザー・ディレクトリまたはアプリケーション・ロールのリストを介して静的に指定
    • XPath式を介して動的に指定
      例: タスクに、ownerが格納されているpoという名前のペイロード・メッセージ属性がある場合は、次のようなXPath式を指定できます。
      /task:task/task:payload/po:purchaseOrder/po:owner
      ids:getManager('jstein', 'jazn.com')
      jsteinのマネージャがタスク所有者です。
ユーザー、グループおよびアプリケーション・ロールの詳細は、「タスクの割当ておよびルーティング」を参照してください。
29.2.6.1 ユーザー・ディレクトリまたはアプリケーション・ロールのリストを介したタスク所有者の静的な指定
タスク所有者は、Oracle SOA Suiteで使用するように構成されたユーザー・ディレクトリ(Oracle Internet Directory、Java AuthoriZatioN (JAZN)/XML、LDAPなど)またはアプリケーション・ロールのリストを参照することで選択できます。
ユーザー・ディレクトリまたはアプリケーション・ロールのリストを介してタスク所有者を静的に指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「一般」セクションの「所有者」フィールドの右側にある最初のリストで、タスク所有者のタイプとして「ユーザー」、「グループ」または「アプリケーション・ロール」を選択します。図29-5に詳細を示します。
    注意:
    デフォルトで、ヒューマン・タスク内のグループ名は大/小文字を区別します。したがって、Groupを選択した場合に大文字の名前(たとえば、LOANAGENTGROUP)を入力すると、Oracle BPM Worklistの「管理タスク」タブにはタスクが表示されません。グループ名で大/小文字を不可知にする(大/小文字を区別しない)には、システムMBeanブラウザでcaseSensitiveGroupsプロパティをfalseに設定する必要があります。詳細は、『Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理』を参照してください。
    図29-5 ユーザー・ディレクトリまたはアプリケーション・ロールの参照によるタスク所有者の指定
    図29-5の説明が続きます
    「図29-5 ユーザー・ディレクトリまたはアプリケーション・ロールの参照によるタスク所有者の指定」の説明
  2. 「一般」セクションの「所有者」フィールドの右側にある2番目のリストで、「静的」を選択します。
  3. 選択した所有者のタイプに基づいて、表29-4の手順を参照してください。
    表29-4 所有者のタイプ
    選択内容 手順
    「ユーザー」または「グループ」
    4
    アプリケーション・ロール
    5
  4. 「ユーザー」または「グループ」を選択した場合は、図29-6に示す「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    図29-6 「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ
    図29-6の説明が続きます
    「図29-6 「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ」の説明
    ユーザーまたはグループを選択するには、最初にアプリケーション・サーバー接続を作成する必要があります。そのためには「追加」アイコンをクリックします。以下の制限に注意してください。
    • アイデンティティ・サービス・レルムのリストを取得するOracle WebLogic管理サーバーに対して、アプリケーション・サーバー接続を作成しないでください。これは、この管理サーバーには、実行するアイデンティティ・サービスがないためです。したがって、「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ・ボックスで検索パターンを使用して検索を実行した場合は、レルム情報もユーザーも表示されません。かわりに、管理対象のOracle WebLogic Serverに対してアプリケーション・サーバー接続を作成してください。
    • 完全なドメイン名(myhost.us.example.comなど)を使用して構成されているアプリケーション・サーバー接続を選択する必要があります。ホスト名(myhostなど)のみで構成されている接続を選択すると、使用可能なレルムが「レルム」リストに表示されない可能性があります。既存の接続にドメイン名が含まれていない場合は、次の手順を実行します。
      • 「リソース・パレット」で、アプリケーション・サーバー接続を右クリックします。
      • 「プロパティ」を選択します。
      • 「構成」タブで、適切なドメインをホスト名に追加します。
      • 「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ・ボックスに戻り、接続を再度選択します。
    1. アプリケーション・サーバー接続を選択または作成し、選択用のレルムを表示します。レルムには、ユーザーおよびロール(グループ)のポリシー・ストアへのアクセスが用意されています。
    2. 検索文字列(jcooper、j*、*など)を入力して所有者を検索します。「ユーザー名」フィールドの右側にある「ルックアップ」アイコンをクリックすると、検索基準と一致するすべてのユーザーがフェッチされます。図29-7に詳細を示します。「選択」をクリックすると、1つ以上のユーザーまたはグループをハイライトして選択できます。
      図29-7 レルムが選択された状態の「アイデンティティ・ルックアップ」
      図29-7の説明が続きます
      「図29-7 レルムが選択された状態の「アイデンティティ・ルックアップ」」の説明
    3. ユーザーをハイライトして「階層」をクリックし、そのユーザーの階層を表示します。同様に、「報告先」をクリックすると、選択したユーザーまたはグループの報告先が表示されます。図29-8に詳細を示します。
      図29-8 「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログのユーザー階層
      図29-8の説明が続きます
      「図29-8 「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログのユーザー階層」の説明
    4. ユーザーまたはグループをハイライトして「詳細」をクリックし、そのユーザーまたはグループの詳細を表示します。図29-9に詳細を示します。
      図29-9 ユーザーまたはグループの詳細
      図29-9の説明が続きます
      「図29-9 ユーザーまたはグループの詳細」の説明
    5. 「OK」をクリックして「アイデンティティ・ルックアップ」ダイアログ・ボックスに戻ります。
    6. 「選択」をクリックして、ユーザーを「選択したユーザー」セクションに追加します。
    7. 「OK」をクリックしてヒューマン・タスク・エディタに戻ります。
      選択内容が「所有者」フィールドに表示されます。
  5. 「アプリケーション・ロール」を選択した場合は、「アプリケーション・ロールの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    1. 「アプリケーション・サーバー」リストで、アプリケーション・ロールが設定されているアプリケーション・サーバーのタイプを選択するか、「追加」アイコンをクリックして接続を作成するための「アプリケーション・サーバー接続の作成」ウィザードを起動します。
    2. 「アプリケーション」リストで、アプリケーション・ロールが設定されているアプリケーションを選択します(カスタム・アプリケーションまたはSOAインフラストラクチャ・アプリケーション(soa-infra)など)。
    3. 「選択可能」セクションで、適切なアプリケーション・ロールを選択し、「>」ボタンをクリックします。すべてを選択するには、「>>」ボタンをクリックします。図29-10に詳細を示します。
      図29-10 アプリケーション・ロール
      図29-10の説明が続きます
      「図29-10 アプリケーション・ロール」の説明
    4. 「OK」をクリックします。
29.2.6.2 XPath式によるタスク所有者の動的な指定
タスク所有者を「式ビルダー」ダイアログ・ボックスで動的に選択できます。
タスク所有者を動的に指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「一般」セクションの「所有者」フィールドの右側にある最初のリストで、タスク所有者のタイプとして「ユーザー」、「グループ」または「アプリケーション・ロール」を選択します。図29-11に詳細を示します。
    図29-11 タスク所有者の動的な指定
    図29-11の説明が続きます
    「図29-11 タスク所有者の動的な指定」の説明
  2. 「一般」セクションの「所有者」フィールドの右側にある2番目のリストで、「XPath」を選択します。
  3. アイコンをクリックして、式ビルダーを起動します。
    図29-12に示す「式ビルダー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
  4. 使用可能な変数のスキーマおよび関数を参照してタスク所有者を作成します。
  5. 「OK」をクリックしてヒューマン・タスク・エディタに戻ります。
    詳細は、次を参照してください。
    • 「式ビルダー」ダイアログ・ボックスとXPathビルディング・アシスタントの使用手順については、「ヘルプ」をクリックしてください。
    • ワークフロー・サービスのDynamic Assignment Function、アイデンティティ・サービス関数およびXPathビルディング・アシスタントの使用手順の詳細は、「XPath拡張関数」を参照してください
29.2.7 アプリケーション・コンテキストの指定方法
タスクで使用するアプリケーション・ロールが含まれているアプリケーションの名前を指定できます。これによって、アプリケーション・ロールが操作するコンテキストが指定されます。タスクを明示的に作成しなくても結果的に所有した場合は、このコンテキストを設定できます。
注意:
Oracle Process WorkspaceおよびOracle BPM Worklistアプリケーションでアプリケーション・ロールにタスクを再割り当てできるようにするために、タスク定義にアプリケーション・コンテキストを設定する必要があります。
「一般」セクションの「アプリケーション・コンテキスト」フィールドに、名前を入力してアプリケーション・コンテキストを指定します。
29.3 タスク・ペイロードのデータ構造の指定
XSDファイルに定義されているタスク・ペイロード(タスクのデータ)の構造(メッセージ要素)を指定する方法を学習します。
XSDファイルの要素を表すパラメータを作成します。これにより、ペイロード・データがワークフロー・タスクで使用できるようになります。次に例を示します。
  • ストアフロント・アプリケーションから注文するための注文ID要素に対してパラメータを作成します。
  • ヘルプ・デスク・リクエストを作成するための場所、タイプ、問題の説明、重大度、ステータスおよび解決の各要素に対してパラメータを作成します。
図29-13に、ヒューマン・タスク・エディタの「データ」セクションを示します。タスクのペイロード・データは、1つ以上の要素またはタイプで構成されます。選択内容に基づいてタスク・ペイロードのXMLスキーマ定義が作成されます。
図29-13 ヒューマン・タスク・エディタ - 「パラメータ」セクション
図29-13の説明が続きます
「図29-13 ヒューマン・タスク・エディタ - 「パラメータ」セクション」の説明
29.3.1 タスク・ペイロード・データ構造の指定方法
タスク・ペイロード・データ構造を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「データ」タブをクリックします。
  2. 「追加」アイコンをクリックして、ペイロード・タイプを選択します。
    • 文字列
    • 整数
    • ブール
    • その他
    図29-14に示すように、「タスク・パラメータの追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    図29-14 「タスク・パラメータの追加」ダイアログ
    図29-14の説明が続きます
    「図29-14 「タスク・パラメータの追加」ダイアログ」の説明
  3. 表29-5に記載されている詳細を入力します。
    表29-5 「タスク・パラメータの追加」ダイアログのフィールドと値
    フィールド 説明
    パラメータ・タイプ
    「タイプ」または「要素」を選択し、「検索」アイコンをクリックすると、タスク・パラメータ選択用の「タイプ・チューザ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    パラメータ名
    デフォルト名をそのまま使用するか、カスタムの名前を入力します。このフィールドが表示されるのは、パラメータ・タイプとして「タイプ」を選択した場合のみです。
    ワークリストにより編集可能
    このチェック・ボックスを選択すると、タスク・ペイロードのこの部分をOracle BPM Worklistで編集できます。たとえば、融資承認タスクの場合、APR属性は、タスクをレビューするユーザーによる更新が必要な場合がありますが、SSNフィールドは編集できません。
    参加者が表示および更新できるタスクの部分を決定するアクセス・ルールも指定できます。詳細は、「タスク・コンテンツへのアクセス・ポリシーとタスク・アクションの指定」を参照してください。
    コレクションの使用
    タスクでコレクションが使用される場合、このパラメータを定義してコレクションを使用します。「追加」ボタンをクリックし、コレクション名およびコレクション・タイプのXpath式を指定します。式ビルダーを使用して、スキーマからコレクション・タイプを検索します。
    注意:
    Oracle BPM Worklistで定義できるのは、単純なXMLタイプ(文字列、整数など)または複雑なタイプ(注文書など)のペイロード・パラメータに対するペイロード・マップ済属性(以前はフレックス・フィールド・マッピングと呼ばれていました)のみです。キーワードを使用してタスクを検索する必要がある場合、またはタスク・コンテンツに基づいてビューまたは委任ルールを定義する必要がある場合は、単純なXMLタイプに基づいたペイロード・パラメータを使用する必要があります。これらの単純なタイプは、Oracle BPM Worklistでフレックス列にマップできます。
  4. 図29-15に示すように、タイプを選択します。
    図29-15 パラメータ・タイプ
    図29-15の説明が続きます
    「図29-15 パラメータ・タイプ」の説明
    選択内容が「データ」セクションに表示されます。
  6. 選択内容を編集するには、対象項目を選択して「データ」セクションの右上にある「編集」アイコンをクリックします。
29.4 タスク参加者の割当て
ビジネス要件を満たす参加者タイプを選択する方法を学習します。参加者タイプを構成するときは、タスクを操作するユーザー、グループおよびアプリケーション・ロールのリストを作成します。
図29-16に、ヒューマン・タスク・エディタの「割当て」セクションを示します。
図29-16 ヒューマン・タスク・エディタ - 「割当て」セクション
図29-16の説明が続きます
「図29-16 ヒューマン・タスク・エディタ - 「割当て」セクション」の説明
単純または複雑なワークフロー・ルーティング・ポリシーを作成するためには、参加者タイプを簡単に組み合せて調整できます。以前に構成したヒューマン・タスクの機能を拡張して、より複雑なワークフローをモデリングすることもできます。
参加者タイプはステージの下のブロックにグループ化されます(たとえば、図29-16ではStage1という名前です)。ステージは、参加者タイプの各ブロックに対して承認プロセスを編成するための1方法です。1つ以上のステージを順番に、またはパラレルで指定できます。各ステージ内で、1つ以上の参加者タイプ・ブロックを順番に、またはパラレルで指定できます。参加者タイプ・ブロックの順序は、[↑]キーと[↓]キーを使用して再配置できます。
次に例を示します。
  • すべての参加者タイプ・ブロックを単一のステージに作成できます(たとえば、注文のすべての内容が全体として承認または却下される注文書リクエスト)。
  • より複雑な承認タスクを作成して、1つ以上のステージを含めることができます。たとえば、最初のステージに参加者タイプ・ブロックのグループを配置し、2番目のステージに他のブロックを配置できます。第1ステージに配置した参加者のリストでは明細入力の承認が処理され、第2ステージに配置した参加者のリストではヘッダー入力の承認が処理されます。
参加者タイプごとに、構成タスクに使用するエディタが関連付けられています。割当て先の追加順序は、実行順序を示します。
別のステージ名を指定したり、追加ステージの作成が必要なビジネス要件を指定するには、次の手順を実行します。追加ステージの作成は高度な要件で、自社の環境には必要がない場合があります。
参加者タイプの詳細は、「タスクの割当ておよびルーティング」を参照してください。
29.4.1 ステージ名を指定してパラレルおよび順次ブロックを追加する方法
デフォルトでは、ステージに「Stage1」という名前が指定されます。ただし、この名前は変更できます。
ステージ名を指定し、パラレルおよび順次ブロックを追加する手順は、次のとおりです。
  1. 名前をダブルクリックします。「編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. 「編集」ダイアログ・ボックスに次の詳細を入力し、「OK」をクリックします。
    • ステージ: ステージの名前。
    • 繰返しなし: コレクション内の各アイテムのステージを並行して処理しません。
    • コレクション内の各アイテムのステージを並行して繰り返します。: ドロップダウン・リストから1つのコレクションを選択し、繰り返されるステージに使用するコレクション・タイプを指定します。
  3. 右側の「参加者」パレットから参加者のタイプをステージにドラッグ・アンド・ドロップします。
  4. 右側の「参加者」パレットから「ステージ」を既存のステージの緑色の点の上にドラッグ・アンド・ドロップします。
    新しいステージを現在のステージの近くに移動すると、現在のステージの周囲に緑色の点が4つ表示されます。現在のステージの右側にある緑色の点を選択します。図29-17に示すように、第2ステージが第1ステージに対してパラレルに追加されます。
    図29-17 パラレル・ステージ
    図29-17の説明が続きます
    「図29-17 パラレル・ステージ」の説明
  5. 右側の「参加者」パレットから「ステージ」を既存のステージの緑色の点の上にドラッグ・アンド・ドロップします。
    新しいステージを現在のステージの下に移動すると、現在のステージの周囲に緑色の点が4つ表示されます。現在のステージの下にある緑色の点を選択します。
    順次ステージが、選択したブロックの下に追加されます。
    これらのブロック内に参加者タイプを作成します。
29.4.2 タスク参加者の割当て方法
タスク参加者を割り当てる手順は、次のとおりです。
  1. 「割当て」セクションで、次のいずれかのタスクを実行します。
    • 「コンポーネント」ウィンドウから参加者を「ステージ」上にドラッグ・アンド・ドロップします。タスク参加者を初めて作成すると、このボックスには「<参加者の編集>」のラベルが付きます。
    • 参加者のボックスをダブルクリックします。
    「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、特定の参加者タイプを選択できます。
  2. 「タイプ」リストから、図29-19に示す参加者タイプを選択します。
    図29-19 「タイプ」リスト
    図29-19の説明が続きます
    「図29-19 「タイプ」リスト」の説明
  3. 選択内容に応じて、表29-6に示す項を参照してください。
    表29-6 参加者タイプ
    参加者タイプ この参加者タイプの説明参照先 この参加者タイプの構成手順参照先
    • 単一
    • パラレル
    • シリアル
    • FYI
    「タスクの割当ておよびルーティング」
    「単一参加者タイプの構成方法」
    「パラレル参加者タイプの構成方法」
    「シリアル参加者タイプの構成方法」
    「FYI参加者タイプの構成方法」
29.4.3 単一参加者タイプの構成方法
図29-20に、単一参加者タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスを示します。図29-21に、展開された「詳細」セクションを示します。
図29-20 参加者タイプの編集 - 「単一」タイプ
図29-20の説明が続きます
「図29-20 参加者タイプの編集 - 「単一」タイプ」の説明
図29-21 「参加者タイプの編集」 — 「詳細」タブ
図29-21の説明が続きます
「図29-21 「参加者タイプの編集」 — 「詳細」タブ」の説明
タスクに対して動的に割り当てるために、単一参加者をグループ、アプリケーション・ロールまたは参加者リストから選択できます。
単一参加者タイプを構成する手順は、次のとおりです。
  1. 「ラベル」フィールドに、この参加者タイプを認識できるラベルを入力します。このラベル(Approval Manager、Primary Reviewersなど)は、タスク定義のすべての参加者の中で一意にする必要があります。
    表29-7に、単一参加者タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-7 参加者タイプの編集 - 「単一」タイプ
    サブセクション 参照先
    参加者リスト
    「単一タスク参加者リストの作成」
    割当て済期間の制限の設定(「詳細」セクション)
    「タスクの操作に対する時間制限の指定」
    この参加者による他の参加者の招待を許可(「詳細」セクション)
    「タスクへの他の参加者の招待」
    スキップ・ルールの指定(「詳細」セクション)
    「タスク参加者のバイパス」
    割当て制御(「詳細」セクションの下)
    この参加者が特定の割当てコンテキストと関連付けられている場合、その名前をここに追加します。「追加」ボタンを使用して新しいエントリを追加します。ドロップダウン・リストを使用して、割当てコンテキストの名前を選択し、この割当てコンテキストの値を指定します。
    参加者に手動によるタスクの要求を許可 (「一般」セクションの下)
    値ベースの名前と式で構成される参加者リストの作成
    単一ユーザー/グループ/アプリケーション・ロールへのタスクの自動割当て(「一般」セクションの下)
29.4.3.1 単一タスク参加者リストの作成
参加者リストに割り当てられているユーザーは、タスクを操作できます。単一タスク参加者リストでは、タスクの操作に必要なユーザーは1人のみです。単一のユーザーか、このパターンのユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールのリストを指定できます。リストが指定されている場合、リスト上のすべてのユーザーがタスクに割り当てられています。このうちの1人が手動でタスクを申告して操作する必要があるか、または割当てパターンによっていずれかのユーザーがリストから自動的に選択されるようにするかを指定できます。1人のユーザーがタスクを操作する場合、このタスクは他の割当て先のタスク・リストから取り消されます。
単一ユーザー参加者やパラレル、シリアルおよびFYIユーザー参加者に対して、次のような様々なタイプのリストを作成できます。
  • 値ベースの名前と式のリスト
    これらのリストでは、ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールをタスク割当て先として静的または動的に選択できます。
  • 値ベースの管理チェーンのリスト
    管理チェーンは通常、管理チェーン階層内の複数のユーザーからシリアル承認を得るために使用されます。したがって、このリストは多くの場合、シリアル参加者タイプに有効です。通常は、階層内のすべてのユーザーがタスクを操作する場合に使用します。管理チェーンは単一参加者タイプでも使用できます。ただし、この場合は、階層内のすべてのユーザーにタスクが同時に割り当てられます。1人のユーザーがタスクを操作すると、そのタスクは、他のユーザーから取り消されます。
    たとえば、注文書がマネージャに割り当てられているとします。マネージャが承認した注文は、上位のマネージャに割り当てられます。そのマネージャが承認すると、さらに上位のマネージャに割り当てられ、3人のマネージャが注文を承認するまで上位へと順番にルーティングされます。条件付き中途完了を指定した場合は、マネージャのいずれかがリクエストを却下するか、リクエストの期限が切れると、注文は却下されます。それ以外の場合、タスク・フローは引き続きルーティングされます。
  • ルールベースの名前と式のリストおよび管理チェーンのリスト
    ビジネス・ルールを使用すると、複雑な式でタスク参加者のリストを作成できます。たとえば、$5000未満の注文書リクエストは承認のためにマネージャに送信するというビジネス・ルールを作成します。一方、$5000以上の注文書リクエストは、承認のためにマネージャのマネージャに送信します。ビジネス・ルールの2つの主要な機能は、ファクトとアクション・タイプです。詳細は、「ビジネス・ルールを使用した詳細タスク・ルーティングの指定方法」を参照してください。
参加者タイプを選択すると、図29-22に示すように、ダイアログ・ボックスを使用してタスク参加者の割当て先(ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロール)のリストを作成するためのオプションを選択できます。前述の3つの選択肢(「名前および式」、「管理チェーン」および「ルールベース」)を使用できます。
図29-22 参加者のリストの作成
図29-22の説明が続きます
「図29-22 参加者のリストの作成」の説明
オプションを選択した後は、図29-23に示すように、タスク参加者割当て先(ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロール)およびデータ型を動的に割り当てます。
図29-23 タスク割当て先の割当て
図29-23の説明が続きます
「図29-23 タスク割当て先の割当て」の説明
この項では、これらの参加者リストの作成方法について説明します。
29.4.3.1.1 値ベースの名前と式で構成される参加者リストの作成
ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールをタスク参加者として静的または動的に割り当てる方法を選択します。参加者リストにユーザーが含まれている場合、グループまたはアプリケーション・ロールを選択すると、動的割当てが失敗します。
概念的な情報は、次を参照してください。
値ベースの名前と式で構成される参加者リストを作成する手順は、次のとおりです。
  1. 「参加者のリストの作成で使用」リストから「名前および式」を選択します。
  2. 次のいずれかを行います。
    • 「参加者が手動でタスクを申告」を選択します。このオプションを選択すると、タスクはリスト内のすべての参加者に割り当てられます。タスク割当て先の個別のユーザーは、タスクを手動で申告して作業できます。
    • 「単一への自動割当て」リストを選択して、「ユーザー」、「グループ」または「アプリケーション・ロール」を選択し、割当てパターンを選択します。
      各割当てパターンの詳細を確認し、割当てパターンを選択して構成するには、「割当てパターン」をクリックします。「割当てパターン」ダイアログ・ボックスが表示されます。図29-24に、「割当てパターン」ダイアログ・ボックスの例を示します。
      図29-24 「割当てパターン」の選択および構成
      図29-24の説明が続きます
      「図29-24 「割当てパターン」の選択および構成」の説明
      「アプリケーション・サーバー」フィールドでアプリケーション・サーバー接続を指定すると、「割当てパターン」リストに割当てパターンがロードされます。「割当てパターン」リストからいずれかのパターンを選択すると、その選択の説明がテキスト・ボックスに表示されます。
      その割当てパターンですべてのタイプのタスクが考慮されるようにするには、「すべてのタイプのタスクを使用してパターン条件を評価」を選択します。それ以外の場合、そのパターンでは、選択ユーザーを決定するときに、このタスク・タイプのみが考慮されます。たとえば、休暇申請タスクを最もビジーでないユーザーに割り当てる場合に、「すべてのタイプのタスクを使用してパターン条件を評価」を選択すると、最もビジーでないユーザーを決定するときに、割り当てられたすべてのタスクが考慮されます。「すべてのタイプのタスクを使用してパターン条件を評価」を選択しない場合は、最もビジーでないユーザーを決定するときに、割り当てられている休暇申請タスクのみが考慮されます。
      特定のパターンを使用すると、パターンの評価方法を制御する入力パラメータを指定できる場合があります。たとえば、図29-24に示すように、「最も生産性の高い箇所」パターンを使用すると、生産性が計算される「時間間隔」(日数)を指定できます。入力値は静的な値とするか、またはXPath式を使用して動的に設定できます。パターンによってはパラメータを使用できない場合があります。
  3. 「属性の指定で使用」リストから、「値ベース」を選択します。
    ダイアログ・ボックスがリフレッシュされ、図29-25に示すように、フィールドが表示されます。
    図29-25 値ベースの名前と式
    図29-25の説明が続きます
    「図29-25 値ベースの名前と式」の説明
  4. 「追加」アイコンをクリックし、ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールをタスク参加者として選択します。
    「参加者名」表の「識別タイプ」列に、選択したユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールが表示されます。
  5. 「識別タイプ」列での選択を変更するには、その列をクリックしてドロップダウン・リストを表示します。
  6. 「データ型」列で、現在選択されている値をクリックし、値を割り当てるドロップダウン・リストを表示します。
    • 名前別: 識別タイプがユーザーまたはグループの場合は、右側の「参照」アイコン(...)をクリックし、アイデンティティ・サービスを介して構成されたユーザーまたはグループを選択するためのダイアログ・ボックスを表示します。アイデンティティ・サービスを使用すると、ユーザー・プロパティ、ロールおよびグループ・メンバーシップのルックアップが可能になります。ユーザー情報は、Oracle Internet DirectoryなどのLDAPサーバーから取得します。IDの検索にはワイルドカード(*)を使用できます。
      アプリケーション・ロールを選択する場合は、「参照」アイコンをクリックし、アプリケーション・ロールを選択するための「アプリケーション・ロールの選択」ダイアログ・ボックスを表示します。アプリケーション・ロールを検索するには、最初にアプリケーション・サーバーへの接続を作成する必要があります。検索する際は、ロール名を見つけるためにアプリケーション名を指定する必要があります。タスク定義で参照できるのは、単一のアプリケーション名のみです。割当て先またはタスク所有者は、異なるアプリケーションのアプリケーション・ロールを使用できません。
    • 式別: ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールの識別タイプについて、「参照」アイコンをクリックし、「式ビルダー」ダイアログ・ボックスでタスク割当て先を動的に選択します。bpws:getVariableData(...)式またはids:getManager() XPath関数を使用します。
    指定した値が「値」列に表示されます。
  7. 値を手動で入力するには、「値」列のフィールドをクリックし、値を指定します。
29.4.3.1.2 値ベースの管理チェーンで構成される参加者リストの作成
管理チェーン・パラメータをタスク参加者として静的または動的に割り当てる方法を選択します。
概念的な情報については次を参照してください。
値ベースの管理チェーンに基づいて参加者リストを作成する手順は、次のとおりです。
  1. 「参加者のリストの作成で使用」リストから、「管理チェーン」を選択します。
  2. 次のいずれかを行います。
    • 「単一への自動割当て」リストを選択して「ユーザー」を選択し、割当てパターンを選択します。
    ダイアログ・ボックスがリフレッシュされ、図29-26に示すように、フィールドが表示されます。
    図29-26 値ベースの管理チェーン
    図29-26の説明が続きます
    「図29-26 値ベースの管理チェーン」の説明
  4. 「開始参加者」表のリストにユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールを割り当てる手順の詳細は、「単一タスク参加者リストの作成」のステップ4からステップ7を参照してください。
  5. 「最上位の参加者」リストで、タスク参加者のレベル数を割り当てる方法を選択します。
    • 役職別: 管理チェーンの最終(最高)承認者の役職を選択します。
    • XPath: 「式ビルダー」ダイアログ・ボックスを介して最上位の参加者を動的に入力する場合に選択します。
  6. 「レベル数」リストで、最上位参加者を割り当てる方法を選択します。
    • 番号別: このタスクに含める管理チェーンのレベル数の値を入力します。たとえば、2を入力して、タスクが最初にユーザーjcooperに割り当てられている場合は、ユーザーjstein (jcooperのマネージャ)とユーザーwfaulk (jsteinのマネージャ)の両方がリストに(最初の割当て先であるjcooperとは別に)含まれます。
    • XPath: 「式ビルダー」ダイアログ・ボックスを介して値を動的に入力する場合に選択します。
29.4.3.1.3 ルールセットで構成される参加者リストの作成
ルールセットは、ルールおよびデシジョン表の実行単位を提供します。また、ルールの共有単位でもあり、ルールはルールセットに属します。複数のルールセットを順番に実行できます。この処理は、ルール・フローと呼ばれます。順序はルールセット・スタックによって決まります。この順序は、スタック上でルールセットをプッシュおよびポップするルール・アクションによって操作できます。ルールセットでは、ルールの優先度を適用することで、ルールセット内でのルールの起動順序を指定します。また、ルールセットは、ルールセットが常にアクティブであること、またはルールセットが日時の範囲や開始日時または終了日時に基づいて制限されることを識別する、有効日指定も提供します。
ルールセットの作成方法は、そのルールセットへのアクセス方法に基づいています。これについては、次の項で説明しています。
注意:
ルール・ディクショナリが作成された後は、ファクトを更新できません。
ルールセットに基づいて参加者リストを指定する手順は、次のとおりです。
ビジネス・ルールによって、参加者リストを定義できます。ビジネス・ルールの使用については、2つのオプションがあります。
  • ルールによって、特定のリスト・ビルダー(「名前および式」、「管理チェーン」など)のパラメータが定義されます。この場合、タスク・ルーティング・パターンは、特定のリスト・ビルダーを使用するようにモデリングされます。このリスト・ビルダーには、ルールで作成されたパラメータがリストされます。ルールは、Oracle JDeveloperでモデリングされたタイプと同じタイプのリスト・ビルダーを返します。
    1. 「参加者のリストの作成で使用」リストから、「名前および式」または「管理チェーン」を選択します。
    2. 「属性の指定で使用」リストから、「ルールベース」を選択します。
    3. 「ルールセットのリスト」フィールドに、名前を入力します。
      図29-27に詳細を示します。
    4. 次のいずれかの操作を行います。
    5. 「OK」をクリックします。
  • ルールによって、リスト・ビルダーおよびリスト・ビルダー・パラメータが定義されます。この場合は、リスト自体がルールを使用して作成されます。ルールによって、リスト・ビルダーとパラメータが定義されます。
    1. 「参加者のリストの作成で使用」リストから、「ルールベース」を選択します。
    2. 「ルールセットのリスト」フィールドに、名前を入力します。
      図29-28に詳細を示します。
    3. 次のいずれかの操作を行います。
    4. 「OK」をクリックします。
ルール・ディクショナリが未作成で、参加者リストを簡単に指定するために複数のルール関数とファクトが事前にシードされている場合は、いずれのオプションでもルール・ディクショナリが作成されます。ルール・ディクショナリには、参加者リストを作成するための次のルール関数がシードされています。
  • CreateResourceList
  • CreateManagementChainList
Taskファクトはタスク・サービスによってアサートされ、ルール条件のベースとなります。
29.4.3.1.3.1 ルール辞書の表示
ルール・ディクショナリが作成されると、Oracle Business Rulesデザイナが表示されます。
  1. ルール条件をモデリングします。アクション部分で、前述の関数のいずれか1つをコールして、リストの作成を完了します。図29-29に詳細を示します。
    図29-29 ビジネス・ルール
    図29-29の説明が続きます
    「図29-29 ビジネス・ルール」の説明
    ルール関数のパラメータは、Oracle JDeveloperモデリングでのパラメータに類似しています。Oracle JDeveloperでの構成に加え、Oracle Business Rulesデザイナでは、次の属性について複数の追加オプションを使用できます。
    • responseType: レスポンス・タイプが「REQUIRED」の場合は、割当て先がタスクを操作する必要があります。それ以外の場合、割当てはFYI割当てに変換されます。
    • ruleName: ルール名で割当ての理由を作成できます。
    • lists: このオブジェクトは、作成されるリストの所有者です。このオプションをクリックすると、事前にアサートされたファクトのListsオブジェクトが表示されます。このオブジェクトはパラメータとして使用されます。
    図29-30に、管理チェーンベースの参加者を指定するルールの例を示します。
    図29-30 ビジネス・ルール
    図29-30の説明が続きます
    「図29-30 ビジネス・ルール」の説明
    複数のルールが起動されると、最も高い優先度のルールに基づいて作成されたリスト・ビルダーが選択されます。
29.4.3.2 タスクの操作に対する時間制限の指定
ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールには、タスクの操作に関して与えられる時間を指定できます。ユーザー、グループまたはロールが指定の時間内に操作しないと、ヒューマン・タスク・エディタの「期限」セクション(ルーティング・スリップ・レベル)で設定したグローバルなエスカレーションおよび期限更新ポリシーが適用されます。たとえば、タスクをエスカレートするようにグローバル・ポリシーが設定されているときに、この参加者が指定の期間内に操作しない場合、そのタスクは必要に応じてマネージャまたは他のユーザーにエスカレートされます。
タスク操作に時間制限を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 図29-31に示すように、単一タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」セクションを開きます。
    図29-31 「参加者タイプの編集」の「詳細」セクション - 「単一」タイプ
    図29-31の説明が続きます
    「図29-31 「参加者タイプの編集」の「詳細」セクション - 「単一」タイプ」の説明
  2. 「割当て済期間の制限の設定」を選択します。
  3. 時間を指定します。
    ヒューマン・タスク・エディタの「期限」セクションで、グローバルなエスカレーションおよび期限更新ポリシーを設定する方法の詳細は、「タスクのエスカレート、期限更新または終了」を参照してください。
29.4.3.3 タスクへの他の参加者の招待
このワークフロー内の次の割当て先にタスクをルーティングする前に、他の参加者をタスク割当て先として招待できます。たとえば、承認ワークフローがJames CooperからJohn Steinbeckに進むとします。このオプションを選択すると、James Cooperは最初にIrving StoneにルーティングしてからJohn Steinbeckにルーティングするように指定できます。
これは非定型ルーティングとも呼ばれます。このオプションが選択されている場合は、実行時にOracle BPM Worklistの「アクション」リストに「非定型ルート」が追加されます。
注意:
FYI参加者の上下に非定型割当て先を追加しないでください。
他の参加者をタスクに招待する手順は、次のとおりです。
  2. 「この参加者による他の参加者の招待を許可」を選択します。
29.4.3.4 タスク参加者のバイパス
特定の条件が満たされている場合は、タスク参加者(ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロール)をバイパスできます。たとえば、ユーザーが発行した出張旅費レポートが特定の金額を下回っている場合、マネージャによる承認は不要です。
タスクをバイパスする手順は、次のとおりです。
  2. 「スキップ・ルールの指定」を選択します。
    これにより、「式ビルダー」ダイアログ・ボックスにアクセスして条件を作成するためのアイコンが表示されます。
    タスク参加者をバイパスするための式は、ブール値に評価される必要があります。たとえば、/task:task/task:payload/order:orderAmount < 1000は、参加者をスキップするための有効なXPath式です。
    動的なルール条件の作成の詳細は、「ビジネス・ルールを使用した詳細タスク・ルーティングの指定方法」を参照してください。
29.4.4 パラレル参加者タイプの構成方法
パラレル参加者タイプは、パラレルで作業する複数のユーザーが同時にタスクを操作する(たとえば、雇用に関するフローで複数のユーザーが応募者の採否を票決する)必要がある場合に使用します。結果が有効になるために必要な得票率(多数決や満場一致など)を指定します。パラレル参加者によるパラレル・ルーティングの場合、親タスクの最終結果の決定に、投票および割合のルールが優先されます。
たとえば、ビジネス・プロセスでは、雇用プロセス中に面接担当者全員からフィードバックを収集し、それをとりまとめて各面接担当者に採用または不採用リクエストを割り当てます。最後に、面接担当者の大多数が不採用ではなく採用に投票すると、候補者が雇用されます。
図29-32および図29-33は、「パラレル」ダイアログ・ボックスの上部および下部のセクションを示しています。
図29-32 参加者タイプの編集 - 「パラレル」タイプ(ダイアログの上部セクション)
図29-32の説明が続きます
「図29-32 参加者タイプの編集 - 「パラレル」タイプ(ダイアログの上部セクション)」の説明
図29-33 参加者タイプの編集 - 「パラレル」タイプ(ダイアログの下部セクション)
図29-33の説明が続きます
「図29-33 参加者タイプの編集 - 「パラレル」タイプ(ダイアログの下部セクション)」の説明
参加者をパラレル参加者タイプに割り当てる手順は、次のとおりです。
    表29-8に、パラレル参加者タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-8 参加者タイプの編集 - 「パラレル」タイプ
    サブセクション 参照先
    投票結果
    「投票結果の指定」
    参加者リスト
    「パラレル・タスク参加者リストの作成」
    「タスクの操作に対する時間制限の指定」
    「タスクへの他の参加者の招待」
    「タスク参加者のバイパス」
    割当てコンテキストの追加(「詳細」セクションの下)
29.4.4.1 投票結果の指定
「デフォルトの結果」リストで選択したデフォルトの結果をオーバーライドする投票結果を指定できます。この結果は、必要なパーセンテージに達した場合に有効になります。結果はこの表にリストされている順序で評価されます。
グループ投票詳細を指定する手順は、次のとおりです。
  1. パラレル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「投票結果」セクションに移動します。
  2. 「投票結果」列のリストから、タスクの結果(「Any」、「ACCEPT」、「REJECT」、「タスクの結果の指定方法」で指定した他の結果など)を選択します。
    「Any」結果を使用すると、実行時に結果を動的に決定できます。たとえば、「Any」を選択して、結果パーセントを60に設定した場合は、実行時に60%に到達した結果が最終投票結果になります。割当て先の60%が結果の却下に投票すると、その結果は却下されます。
  3. 「結果タイプ」列のリストから、最終タスクの結果の決定方法を選択します。
    • 式別: XPath式を使用して詳細を動的に指定します。
    • パーセンテージ別: このタスクの結果が有効であると決定するパーセント値を指定します。
  4. ステップ3での選択内容に基づいて、「値」列のリストに値を指定します。
    • 「式別」を選択した場合は、このフィールドの右側にある「参照」アイコンをクリックし、式を作成するための「式ビルダー」ダイアログ・ボックスを表示します。
    • 「パーセンテージ別」を選択した場合は、このタスクの結果が有効になるために必要なパーセント値を入力します。たとえば、多数決(51)や満場一致(100)などです。たとえば、予想される2つの結果(「ACCEPT」および「REJECT」)と、5つのサブタスクがあるとします。2つのサブタスクが承認され、3つが却下された場合に、承認に必要なパーセントが50に設定されていると、タスクの結果は却下になります。図29-34に詳細を示します。
      この機能は非決定性です。たとえば、サブタスクが2つある場合に30%を選択することは無意味です。
      図29-34 「投票結果」セクション
      図29-34の説明が続きます
      「図29-34 「投票結果」セクション」の説明
  5. 「追加」アイコンをクリックして、追加の結果を指定します。
  6. 「デフォルトの結果」リストで、同意パーセントの値に達しない場合にこのタスクで有効にするデフォルトの結果を選択するか、XPath式を入力します。この状況が発生するのは、得票数が同数の場合、またはタスクの有効期限が切れる前に応答しない参加者がいる場合です。「タスクの結果の指定方法」で「結果」ダイアログ・ボックスに入力したシード済結果とカスタム結果は、このリストに表示されます。
29.4.4.2 パラレル・タスク参加者リストの作成
参加者のリストに割り当てられているユーザーは、タスクを操作できます。様々なタイプのリストを作成できます。
  • 値ベースの名前と式のリスト
  • 値ベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースの名前と式のリスト
  • ルールベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースのリンク
これらの参加者リストの作成方法の詳細は、「単一タスク参加者リストの作成」を参照してください。
29.4.4.3 タスクの操作に対する時間制限の指定
  1. パラレル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」セクション(図29-33を参照)で、「詳細」タブをクリックしてセクションを開きます。
  3. 時間を指定します。
29.4.4.4 タスクへの他の参加者の招待
  1. パラレル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」セクションで、「詳細」アイコンをクリックしてセクションを開きます(開いていない場合)。
29.4.4.5 タスク参加者のバイパス
タスク参加者をバイパスする手順は、次のとおりです。
  1. パラレル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスで、「スキップ・ルールの指定」チェック・ボックスを選択します。
    これにより、「式ビルダー」ダイアログ・ボックスにアクセスして条件を作成するためのアイコンが表示されます。式はブール値に評価される必要があります。
    参加者をスキップするための有効なXPath式の詳細は、「タスク参加者のバイパス」を参照してください。
29.4.5 シリアル参加者タイプの構成方法
この参加者タイプを使用すると、ワークフロー用に参加者の順序リストを作成できます。たとえば、文書をJohn、MaryおよびScottに順番にレビューさせる場合は、この参加者タイプを使用します。シリアル参加者タイプの場合、参加者はユーザーまたはグループのリストになります。
図29-35に、「シリアル」ダイアログ・ボックスを示します。図29-36に、展開された「詳細」セクションを示します。
図29-35 参加者タイプの編集 - 「シリアル」タイプ
図29-35の説明が続きます
「図29-35 参加者タイプの編集 - 「シリアル」タイプ」の説明
図29-36 「参加者タイプの編集」 — 「シリアル」タイプ(「詳細」タブ)
図29-36の説明が続きます
「図29-36 「参加者タイプの編集」 — 「シリアル」タイプ(「詳細」タブ)」の説明
シリアル参加者タイプを構成する手順は、次のとおりです。
    表29-9に、シリアル参加者タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-9 参加者タイプの編集 - 「シリアル」タイプ
    サブセクション 参照先
    参加者リスト
    「シリアル・タスク参加者リストの作成」
    「タスクの操作に対する時間制限の指定」
    シリアル参加者のレベルでタスク有効期間を指定する場合、その期間が切れたときにそのシリーズ内の次の参加者にタスクが移動しません。むしろ、そのタスク全体が期限切れになります。
    「タスクへの他の参加者の招待」
    「タスク参加者のバイパス」
    割当てコンテキスト(「詳細」セクションの下)
29.4.5.1 シリアル・タスク参加者リストの作成
  • 値ベースの名前と式のリスト
  • 値ベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースの名前と式のリスト
  • ルールベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースのリスト
これらの参加者リストを作成する方法は、「単一タスク参加者リストの作成」を参照してください。
29.4.5.2 タスクの操作に対する時間制限の指定
  1. シリアル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」タブ(図29-35を参照)で、「詳細」アイコンをクリックしてセクションを開きます。
  2. 「割当て済期間の制限の設定」をクリックします。
  3. 時間を指定します。
    注意:
    シリアル参加者のレベルでタスク有効期間を指定する場合、指定した期限に達したときにそのシリーズ内の次の参加者にタスクが移動しません。むしろ、そのタスク全体が期限切れになります。
29.4.5.3 タスクへの他の参加者の招待
  1. シリアル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」セクションで、「詳細」アイコンをクリックしてセクションを開きます(まだ開いていない場合)。
    注意:
    シリアル参加者タイプでは、次のようにして他の参加者を招待できます。
    • 不定参加者をいつでも招待できることをグローバルに指定します。この場合、順次ワークフロー内であっても、承認者は順次ワークフローのあらゆるレベルで他の参加者を招待できます。
    • ワークフローの特定の地点のみで他の参加者を臨時的に招待できることを指定します。この場合、他の不定参加者は、1つのシリーズが完了したときにのみ招待されます。
29.4.5.4 タスク参加者のバイパス
シリアル・タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスの「詳細」セクションで、「スキップ・ルールの指定」チェック・ボックスを選択して、タスク参加者をバイパスします。これにより、「式ビルダー」ダイアログ・ボックスにアクセスして条件を作成するためのアイコンが表示されます。式はブール値に評価される必要があります。
29.4.6 FYI参加者タイプの構成方法
この参加者タイプは、ユーザーにタスクを送信するが、ビジネス・プロセスでユーザーのレスポンスを待機しない場合に使用します。プロセスは単に継続されます。FYIはタスクの結果を直接左右できませんが、コメントを提供したり添付ファイルを追加できる場合があります。
たとえば、雑誌の購読契約の更新期日がきているとします。ユーザーが期日までに現在の購読契約を取り消さない場合は、購読契約の期限が更新されます。リクエストが期限切れになるかユーザーが操作するまで、このユーザーに週に1回ずつリマインダが送信されます。
図29-37に、「FYI」タイプの「参加者タイプの編集」ダイアログ・ボックスを示します。このダイアログ・ボックスの下部には、「参加者除外リスト」が含まれています(図29-37には表示されていません)。
図29-37 参加者タイプの編集 - 「FYI」タイプ
図29-37の説明が続きます
「図29-37 参加者タイプの編集 - 「FYI」タイプ」の説明
FYI参加者タイプを構成するには、「ラベル」フィールドに、この参加者タイプを認識できるラベルを入力します。このラベル(Approval Manager、Primary Reviewersなど)は、タスク定義のすべての参加者の中で一意にする必要があります。
29.4.6.1 FYIタスク参加者リストの作成
  • 値ベースの名前と式のリスト
  • 値ベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースの名前と式のリスト
  • ルールベースの管理チェーンのリスト
  • ルールベースのリスト
29.5 ルーティング・ポリシーの選択
ヒューマン・タスク・エディタでルーティング・ポリシーを選択できます。
参加者タイプを構成してヒューマン・タスク・エディタに戻った後に、図29-38に示す右上隅のリンクを使用します。
図29-38 ヒューマン・タスク・エディタ - 「割当て」セクション
図29-38の説明が続きます
「図29-38 ヒューマン・タスク・エディタ - 「割当て」セクション」の説明
表29-10に、用意されているルーティング・ポリシー・メソッドを示します。
表29-10 ルーティング・ポリシー・メソッド
ルーティング・ポリシーの選択 このポリシーを使用する環境 セクション
  • 全参加者による他の参加者の招待を許可
参加者は、タスクを承認する際に、ユーザーまたはグループを次の割当て先(臨時)として選択できます。
「全参加者による他の参加者の招待または新しい参加者の編集の許可」
  • 参加者が次を選択するとタスクを完了: <結果>
タスクの参加者が、タスクを承認または却下できます。したがって、他の参加者にタスクが送信されずにワークフローが終了します。たとえば、マネージャが却下した注文書は、レビューのためにそのマネージャのマネージャに送信されません。
「他の参加者へのタスクのルーティングの停止」
  • パラレル・サブタスクで早期完了を有効化
注意: このオプションは、複数のステージがあり、参加者がパラレルで作業する環境を意図しています。
参加者はサブタスクをパラレルで実行し、あるグループでのサブタスクの却下または承認が、他のグループでのサブタスクの却下または承認の原因になることはありません。
パラレル・サブタスクで早期完了を有効化
  • 早期完了するサブタスクの親タスクを完了
参加者はサブタスクをパラレルで実行し、あるグループでのサブタスクの却下または承認が、他のグループでのサブタスクの却下または承認の原因となります。
早期完了するサブタスクの親タスクを完了
拡張ルールの使用
タスクのルーティング先の参加者は、モデリングしたビジネス・ルール・ロジックによって判断されます。たとえば、融資申請タスクは、融資エージェント、そのマネージャおよびシニア・マネージャを経由するように設計されているとします。この場合、融資エージェントは承認したが、そのマネージャが却下すると、その融資申請タスクは融資エージェントに戻されます。
外部ルーティングを使用
タスクの参加者は動的に決定されます。たとえば、ある企業のルールでは、タスク参加者は、実行時に決定しバックエンド・データベースから取得する必要があります。
「外部ルーティングの使用方法」
「割当て」タブ
参加者に、失敗したタスクがリカバリの目的で割り当てられます。
「エラー割当て先とレビューアの構成方法」
29.5.1 タスク・ルーティングのカスタマイズ方法
タスクは、選択したすべての参加者によって表示されている順番でレビューされます。これはデフォルトのルーティングです。ただし、非定型または動的ルーティング・ルールをいくつか追加できます。
動的または非定型ルーティング・ルール
動的または非定型ルーティングは、次のことに役立ちます。
  • 全参加者による他の参加者の招待の許可
  • 参加者の選択によるタスクの完了
  • パラレル・サブタスクでの早期完了の有効化
  • 早期完了するサブタスクの親サブタスクの完了
29.5.1.1 承認リストからのタスク作成者の除外
タスクを作成し、そのタスクのルーティング・ルールを作成する前に、除外参加者リストにタスク作成者を追加することで、その作成者を承認者のリストから除外できます。それと同時に、そのタスクをタスク作成者のマネージャに割り当てることができます。
タスク作成者を参加者リストから除外し、タスク作成者のマネージャを承認リストに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 上部の「構成」アイコンをクリックします。
    「タスク・プロパティ」画面が表示されます。
  2. 「承認リストの作成者をスキップ」オプションを選択します。
  3. 「作成者のマネージャに割当て」オプションを選択します。
  4. 「OK」をクリックします。
  • 「承認リストの作成者をスキップ」オプションのみを選択した場合:
    • タスクに複数のユーザーがあり、いずれかのユーザーがタスク作成者である場合は、タスク作成者に対する割当てはスキップされ、他のユーザーに割り当てられます。
    • ユーザーが1つのみで、そのユーザーがタスク作成者の場合は、タスクは完了状態に進みます。タスクの割当て先はありません。
  • 「承認リストの作成者をスキップ」と「作成者のマネージャに割当て」の両方のオプションを選択した場合:
    • タスクに複数のユーザーがあり、いずれかのユーザーがタスク作成者である場合は、アイデンティティ・ストアから作成者のマネージャがフェッチされ、他のユーザーとともにマネージャにもタスクが割り当てられます。
    • タスクにユーザーが1つのみで、そのユーザーがタスク作成者である場合は、アイデンティティ・ストアから作成者のマネージャがフェッチされ、マネージャにタスクが割り当てられます。
29.5.1.2 全参加者による他の参加者の招待または新しい参加者の編集の許可
このチェック・ボックスは、以前の10.1.3 Oracle BPEL Process Managerリリースの非定型ワークフロー・パターンに相当します。これは、参加者が1人以上存在する場合に適用されます。この場合は、各ユーザーがタスクの承認時に次の割当て先としてユーザーまたはグループを選択します。
全参加者に対して他の参加者の招待を許可する手順は、次のとおりです。
  1. 「非定型ルーティング」をクリックします。
  2. 「全参加者による他の参加者の招待を許可」チェック・ボックスを選択し、このタスクの割当て先がこのワークフローの次の割当て先にルーティングする前に、他の参加者をワークフローに招待できるようにします。
  3. 「参加者による新規参加者の編集を許可」チェック・ボックスを選択し、このタスクの割当て先が、ルーティング・スリップに追加された他の非定型参加者を編集できるようにします。
注意:
29.5.1.3 イニシエータによる参加者の追加の許可
「非定型ルーティング」で、「すべての起案者による参加者の追加を許可」チェック・ボックスを選択し、このタスクの起案者がこのワークフローの次の割当て先にルーティングする前に、他の参加者をワークフローに招待できるようにします。
29.5.1.4 他の参加者へのタスクのルーティングの停止
ワークフローの他の参加者に関係なく、タスクを早期に完了とマークできる条件を指定できます。
たとえば、経費レポートがマネージャに送信されてから取締役に送信されるとします。最初の参加者(マネージャ)がレポートを却下した場合は、次の参加者(取締役)に送信せずにワークフローを終了できます。
条件付き中途完了を設定する手順は、次のとおりです。
  1. 「早期完了」をクリックします。
  2. 「参加者が次を選択するとタスクを完了: <結果>」チェック・ボックスを選択します。
    「中途完了の詳細」画面が表示されます。タスクの中途完了を指定するには、次の2つの方法があります。
    • 結果
    • XPath式のルーティング条件
    結果を指定した場合は、選択したタスクの結果が発生すると、そのタスクが完了します。結果とルーティング条件の両方を指定した場合は、ワークフロー・サービスにより2つの条件の論理OR演算子が実行されます。
  3. 図29-39に示すように、適切な結果を選択して「>」ボタンをクリックします。すべてを選択するには、「>>」ボタンをクリックします。
    図29-39 中途完了の詳細
    図29-39の説明が続きます
    「図29-39 中途完了の詳細」の説明
  4. 「ルーティング条件」フィールドの右側にあるアイコンをクリックして「式ビルダー」ダイアログ・ボックスを表示すると、このダイアログで、このタスクを早期完了させる条件を動的に作成できます。たとえば、ユーザーが発行した出張旅費レポートが特定の金額を下回っている場合、マネージャによる承認は不要です。
    早期完了のXPath式は、少なくとも一人のユーザーのタスク操作が完了するまで評価されません。
  5. 早期完了を有効化するには、「パラレル・サブタスクで早期完了を有効化」をクリックします。詳細は、「パラレル・サブタスクでの早期完了の有効化」を参照してください。
  6. 親タスクの早期完了を有効化するには、「早期完了するサブタスクの親タスクを完了」をクリックします。詳細は、「早期完了するサブタスクの親サブタスクの完了」を参照してください。
    「参加者が次を選択するとタスクを完了: <結果>」チェック・ボックスの右側にあるアイコンをクリックすると、この情報を編集できます。
29.5.1.4.1 パラレル・サブタスクでの早期完了の有効化
このオプションは、次の環境で使用できます。
  • 複数のステージがあり、参加者のグループがパラレルでサブタスクを実行する環境。
  • 1グループの参加者がサブタスクを承認または却下する環境。この場合、同じグループ内の他の参加者によるタスクの操作は停止されます。ただし、他のパラレル・グループによるサブタスクの操作は停止されません。このグループでは、タスクの操作が続行されます。
たとえば、それぞれが別のステージにある2つのパラレル・サブグループがあるとします。一方のグループは、注文の明細を操作します。他方のグループは、同じ注文のヘッダーを操作します。第1グループの参加者ApproveLines.Participant2が明細を却下すると、第1グループの他のすべてのタスク参加者は、タスクの操作を停止します。一方、第2パラレル・グループは注文ヘッダーの操作を続行します。このシナリオでは、タスク全体は早期完了しません。図29-40に詳細を示します。
図29-40 パラレル・サブタスクの早期完了
図29-40の説明が続きます
「図29-40 パラレル・サブタスクの早期完了」の説明
29.5.1.4.2 早期完了するサブタスクの親サブタスクの完了
  • 1グループの参加者がサブタスクを承認または却下する環境。この場合、同じグループ内の他の参加者によるタスクの操作は停止されます。これにより、他のパラレル・グループによるサブタスクの操作も停止されます。
たとえば、図29-40に示すように、それぞれが別のステージにある2つのパラレル・サブグループがあるとします。一方のグループは、注文の明細を操作します。他方のグループは、同じ注文のヘッダーを操作します。第1グループの参加者ApproveLines.Participant2が明細を却下すると、第1グループの他のすべてのタスク参加者は、タスクの操作を停止します。さらに、第2パラレル・グループも注文ヘッダーの操作を停止します。このシナリオでは、タスク全体が早期完了します。
29.5.2 ビジネス・ルールを使用した詳細タスク・ルーティングの指定方法
複雑なワークフロー・ルーティング・シナリオを作成するには、拡張ルーティング・ルールを使用します。参加者タイプ(単一、パラレル、シリアル、FYI)は、中途完了、割当て先のスキップなどの基本条件を使用して、一連のユーザーから別のユーザーに直線的なフローを作成する際に使用されます。ただし、多くの場合、ワークフローの複数のユーザー間で、より複雑な前後へのルーティングを実行することが必要になります。1つの選択肢は、これらのタスクの調整として、BPELプロセスを使用することです。もう1つの選択肢は、ビジネス・ルールを使用して宣言的にルーティングを指定することです。この項では、ヒューマン・タスク・エディタとビジネス・ルールを使用して、これらの複雑な相互作用をモデリングする方法について説明します。
29.5.2.1 ビジネス・ルールを使用した詳細タスク・ルーティングの概要
ステート・マシン・ルーティング・ルールは、Oracle Business Rulesを使用して定義できます。このアクションによって、評価されるOracle Business Rulesを作成できます。
  • その前に、ルーティング・スリップ・タスク参加者がタスクの結果を設定します。
  • その後に、タスクが次のルーティング・スリップ参加者に割り当てられます。
このアクションにより、「指定した順序でタスクを全参加者にルーティングする方法」に説明されている標準的なタスク・ルーティング・スリップのメソッドをオーバーライドし、タスクに対して複雑なルーティング動作を作成できます。
Oracle Business Rulesを使用して、ビジネス・オブジェクト(ファクトと呼ばれる)に依存する一連のルール(ルールセットと呼ばれる)を定義し、実行するアクションを判断します。
29.5.2.2 ファクト
ファクトとは、特定のビジネス・データを備えたオブジェクトです。ルーティング・スリップの割当て先がタスクの結果を設定するたびに、タスクを次の割当て先に自動的にルーティングするかわりに、タスク・サービスが次のステップを実行します。
  • ファクトをデシジョン・サービスにアサートします。
  • 拡張ルーティング・ルールセットを実行します。
ルールでは、アサートされたファクトの値をテストし、TaskActionファクト・タイプに値を設定することで、ルーティングの動作を指定できます。
表29-11は、タスク・サービスによりアサートされたファクト・タイプを示しています。
表29-11 タスク・サービスによりアサートされたファクト・タイプ
ファクト・タイプ 説明
Task
このファクトには、ワークフロー・タスク・インスタンスの現在の状態が含まれます。すべてのタスク属性がタスクに対してテストされます。タスク・ファクトには現在のタスク・ペイロードも含まれます。このファクトを使用すると、ペイロード値およびタスク属性値との照合テストを構築できます。
PreviousOutcome
このファクトには、前回のタスクの結果と、結果を設定した割当て先が記述されます。このファクトには、次の属性が含まれます。
  • actualParticipant(実際の参加者): タスクの結果を設定した参加者の名前(jsteinなど)。
  • logicalParticipant(論理上の参加者): タスクの結果を設定する責任があるルーティング・スリップ参加者の論理名またはラベル(assignee1など)。
  • outcome(結果): 設定された結果(approve、rejectなど)。
  • level(レベル): 前の参加者が管理チェーンの一部の場合、この属性にはそのレベルが記録されます(1は、チェーンの第1レベルを示します)。他の参加者タイプの場合、値は-1です。
  • totalNumberOfApprovals(承認の総数): 現在のタスクの結果を設定したユーザーの総数。
TaskAction
このファクトは、書込みルールのテストを意図したものではありません。かわりに、このファクトはルールセットによって更新され、タスクのルーティング方法を示すためにタスク・サービスに返されます。ルールでTaskActionファクトを直接更新することはできません。かわりに、「アクション・タイプ」に記載されているRL関数の1つをコールします。これらの関数によって、TaskActionファクトの更新が適切な値で処理されます。
ワークフロー・ルーティング・ルールのみで使用できるファクト・タイプと、ワークフロー参加者ルールのみで使用できるファクト・タイプがあります。表29-12に、それぞれのタイプを使用できるルールを示します。
表29-12 ファクト・タイプの使用
ファクト・タイプ ルーティング・ルールでの使用 参加者ルールでの使用
Task
はい
はい
PreviousOutcome
はい
いいえ
TaskAction
はい
いいえ
Lists
いいえ
はい
RoutingSlipObjectFactory
いいえ
はい
ResourceListType
いいえ
はい
ManagementChainListType
いいえ
はい
ResourceType
いいえ
はい
ParameterType
いいえ
はい
AutoActionType
いいえ
はい
ResponseType
いいえ
はい
29.5.2.3 アクション・タイプ
タスクのルーティング方法をタスク・サービスに指示するために、ルールでは多数のタスク・アクションの1つを指定できます。この指定は、ルール・セッションにアサートされたTaskActionファクトを更新することによって実行されます。ただし、ルールでTaskActionファクトを直接更新することはできません。かわりに、アクションRL関数の1つをコールし、TaskActionファクトをパラメータとして渡す必要があります。これらの関数によって、ファクトへの実際の更新が処理されます。たとえば、先に進むアクションを指定するには、call GO_FORWARD(TaskAction)をルールのアクション部分に追加する必要があります。
ステート・マシン・ルーティング・ルールが評価されるたびに、ルールは表29-13に記載されているアクションの1つを実行します。
表29-13 ビジネス・ルールのアクション
アクション 説明 パラメータ
GO_FORWARD
ルーティング・スリップの次の参加者に進みます(デフォルト動作)。
なし
PUSHBACK
ルーティング・スリップの前の参加者(直前にタスクの結果を設定した前の参加者)に戻ります。
注意: プッシュバックは、グループ投票ではなく単一承認者で機能するように設計されています。グループ投票(またはパラレル)シナリオを含むステージから別ステージへのプッシュバックは、許可されません。同様に、単一の割当て先からグループ投票(またはパラレル)シナリオにプッシュバックすることもできません。
なし
GOTO
ルーティング・スリップでの特定の参加者に進みます。
participant'
タスクをルーティングする参加者のラベルを識別する文字列です(Approver1など)。
COMPLETE
ルーティングを終了し、タスクを完了します。タスクが完了としてマークされ、ルーティングがさらに要求されることはありません。
なし
ESCALATE
タスク・エスカレーション・ポリシーに従って(通常は現在の割当て先のマネージャに)タスクをエスカレートし、再割当てします。
なし
29.5.2.4 サンプル・ルールセット
この項では、簡単な例でカスタム・ルーティングの動作を実装するルールの使用方法を説明します。費用請求の承認を管理するためのヒューマン・ワークフロー・タスクが作成されます。タスクの結果には、承認と却下があります。タスク定義には、ExpenseRequestペイロードの要素が含まれます。ExpenseRequestのフィールドの1つは、費用請求の総額です。タスクのルーティング・スリップは、単一参加者3人(assignee1、assignee2、assignee3)で構成されます。
デフォルトでは、タスクは各割当て先にルーティングされ、各割当て先ではタスクの承認または却下が選択されます。
このデフォルト動作のかわりに、次のように必要なルーティング動作を指定します。
  • 費用請求の総額が$100未満の場合は、参加者のいずれか1人の承認が必要です。それ以外の場合は、3人全員が承認する必要があります。
  • 参加者のいずれかが費用請求を却下した場合は、再評価のために前の参加者に費用請求を戻す必要があります。最初の参加者によって却下されると、費用請求は却下され完了としてマークされます。
次のルールを使用して、この動作を実装します。拡張ルーティング・ルールに対してルール・ディクショナリが生成されている場合、その拡張ルーティング・ルールはデフォルトのGO_FORWARD動作を実装するテンプレート・ルールを使用して作成されます。Oracle Business Rulesデザイナで「ルールのコピー」を右クリックして選択すると、このルールを編集し、テンプレート・ルールをコピーできます。
金額が$100より大きく、前の割当て先がタスクを承認した場合は、各割当て先に順番にタスクをルーティングするルールを指定する必要はありません。これは、ルールセットのルールがトリガーされない場合の戻り先のデフォルト動作となります。
反復設計の詳細は、Oracle SOA Suiteサンプルで使用可能なworkflow-106-IterativeDesignのサンプルを参照してください。
29.5.2.5 リンク・ディクショナリのサポート
ヒューマン・ワークフローで、ビジネス・ルール・アーティファクトが2つのルール・ディクショナリに格納されるようになりました。これは、アプリケーションをカスタマイズする必要があるシナリオで役立ちます。たとえば、アプリケーションのバージョン1を作成して、顧客に発送するとします。顧客は、Oracle SOAコンポーザを使用してアプリケーションのルールセットをカスタマイズできます。このカスタマイズされたルールセットが、ベース・ルール・ディクショナリとは別のルール・ディクショナリに格納されるようになりました。カスタマイズされたルールセットが格納されるルール・ディクショナリは、ベース・ディクショナリのルールとリンクしています。後でアプリケーションのバージョン2を発送するときに、製品に導入された追加の変更がベース・ルール・ディクショナリに含まれている場合があります。顧客が以前に行ったルールセットのカスタマイズによる変更も保持されているため、ベース・ディクショナリの新規の変更で使用できます。ルールを使用するタスクを含む既存のアプリケーションが開かれたときに、そのルールが1つのディクショナリを使用する古い形式の場合、ルールは自動的にアップグレードされ、次の2つのルール・ディクショナリに分割されます。
  • ベース・ディクショナリ
  • カスタム・ディクショナリ
カスタマイズの詳細は、「SOAコンポジット・アプリケーションのカスタマイズ」を参照してください。
29.5.2.6 拡張ルーティング・ルールの作成
拡張ルーティング・ルールを作成する手順は、次のとおりです。
  1. 「割当て」セクションで、「動的ルーティング・ルール」をクリックします。
    「拡張ルールの使用」編集ボックスが表示されます。
  2. 「ルールの作成」をクリックします。
    これにより、必要なすべてのファクト定義を含むリポジトリが事前にシードされたOracle Business Rules Designerが起動されます(図29-44を参照)。ディクショナリ用のデシジョン・サービス・コンポーネントが作成され、タスク・サービス・コンポーネントに関連付けられます。
    図29-44 ヒューマン・タスク・ルール・ディクショナリ
    図29-44の説明が続きます
    「図29-44 ヒューマン・タスク・ルール・ディクショナリ」の説明
  3. Oracle Business Rulesを使用して、タスクのステート・マシン・ルーティング・ルールを定義します。
    これにより、ヒューマン・タスク内で完全に接続されたデシジョン・サービスと、関連するルール・リポジトリとデータ・モデルが自動的に作成されます。
    ビジネス・ルールを編集するには、「ルール・ディクショナリ」フィールドの横にある「編集」アイコンをクリックします。
    ビジネス・ルールの詳細は、次のドキュメントを参照してください。
    • 「サンプル・ルールセット」(ヒューマン・タスク・ルールセットの例)
    • Oracle Business Process Managementを使用したビジネス・ルールの設計
    • Oracle Business Process Management Rulesランゲージ・リファレンス
29.5.3 外部ルーティングの使用方法
ワークフローの参加者を動的に決定する外部ルーティング・サービスを構成します。このルーティング・ポリシーを指定すると、他の参加者タイプはすべて無視されます。タスクのルーティングを決定する参加者タイプ(単一承認者、シリアル承認者、パラレル承認者など)のリストを実行時に提供するのは、外部ルーティング・サービスとみなされています。
このオプションは、タスク割当て先の決定にルーティング・ルールを使用しない場合に使用します。この場合、タスク割当てのすべてのロジックは、外部ルーティング・サービスに委任されます。
注意:
「割当ての構成」ダイアログ・ボックスで「外部ルーティングを使用」を選択した場合は、Javaクラスを指定し、「OK」をクリックして終了します。次回、このダイアログ・ボックスを開くと、ドロップダウン・リストには、他の2つの選択肢(「指定した順序で全参加者へタスクをルート」および「拡張ルールの使用」)は表示されません。3つの選択肢すべてに再度アクセスするには、割当て全体を削除する必要があります。
外部ルーティングを使用する手順は、次のとおりです。
  1. ワークフロー・エディタの「コンポーネント」ウィンドウから「外部ルーティング・サービス」をドラッグ・アンド・ドロップします。
    「外部ルーティングを使用」編集ボックスが表示されます。
  2. 「編集」アイコンをクリックします。
    図29-45に示すように、外部ルーティング・ダイアログ・ボックスが表示されます。
  3. 「クラス名」フィールドで、完全修飾クラス・ファイル名(org.mycompany.tasks.RoutingServiceクラス名など)を入力します。このクラスは、次のインタフェースを実装している必要があります。
    oracle.bpel.services.workflow.task.IAssignmentService
  4. 表29-14に示すように、外部サービスに渡す名前またはXPath式別に、名前/値ペアのパラメータを追加します。
    表29-14 外部ルーティング
    フィールド 説明
    名前別
    「名前」フィールドに名前を入力し、「値」フィールドに値を入力します。
    式別
    名前を入力し、フィールドの右側にあるアイコンをクリックして「式ビルダー」ダイアログ・ボックスを表示し、値を動的に入力します。
  5. 「追加」アイコンをクリックし、その他の名前/値ペアのパラメータを追加します。
29.5.4 エラー割当て先とレビューアの構成方法
タスクは、間違った割当てなどの理由でエラーになることがあります。このようなエラーが発生すると、タスクは、修正処理を実行するエラー割当て先に割り当てられます。リカバリ可能なエラーは、次のとおりです。
  • すべての参加者に対して無効なユーザーおよびグループ。
  • 割当て先および有効期間に関連する無効なXPath式。
  • 有効期限のエスカレーション・エラー。
  • エスカレーション・ポリシーの評価
  • 期限更新ポリシーの評価
  • 管理チェーンの計算。
  • 動的割当てルールの評価。タスクは、現在はエラーではありませんが、現在のユーザーに割り当てられたままです。したがって、リカバリ可能です。
  • 動的割当ての循環割当て(「ユーザーA」→「ユーザーB」→「ユーザーA」など)。タスクは、現在はエラーではありませんが、チェーンの最終ユーザーに割り当てられたままです。したがって、リカバリ可能です。
次のエラーは、リカバリ可能ではありません。このような場合、タスクは終了状態ERROREDに移動します。
  • 無効なタスク・メタデータ
  • 読取り不可のタスク・メタデータ。
  • ステート・マシン・ルールからの無効なGOTO参加者。
  • 割当てサービスが見つからない場合。
  • 割当てサービスによるエラー。
  • カスタム・エスカレート関数の評価。
  • パラレルのデフォルト結果とパーセント値に対する無効なXPathおよび値。
ワークフローのエラー割当て先は、ワークフロー・タスクのモデリング中に指定できます。エラー割当て先が指定されている場合は、その割当て先が評価されてタスクが割り当てられます。実行時にエラー割当て先が指定されていない場合は、管理ユーザーが検索され、アラート状態のタスクが割り当てられます。エラー割当て先は、次のいずれかのアクションを実行します。
  • 非定型ルート
    タスクを、そのタスクに実際に割り当てられているユーザーにルーティングします。非定型ルーティングを使用すると、タスクを順番に、またはパラレルなどでユーザーにルーティングできます。注意: FYI参加者の上下に非定型割当て先を追加しないでください。
  • 再割当て
    タスクを、このタスクに実際に割り当てられているユーザーに再割当てします。
  • エラー・タスク
    このタスクを修正できないことを示します。
エラー割当て先の評価中にエラーがあると、タスクはエラー発生としてマークされます。
このダイアログ・ボックスでは、割当てエラーが発生した場合にタスク割当て先となるユーザーまたはグループを指定できます。
エラー割当て先を構成する手順は、次のとおりです。
  1. 図29-46に示すように、「追加」アイコンをクリックして、レビューアまたはエラー割当て先を割り当てます。
    図29-46 エラー割当て詳細
    図29-46の説明が続きます
    「図29-46 エラー割当て詳細」の説明
  2. 「追加」アイコンをクリックし、このタスクに参加するユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールを選択します。
    「開始参加者」表の「識別タイプ」列に、選択したユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールが表示されます。
  3. ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールを選択する手順の詳細は、「単一タスク参加者リストの作成」のステップ5から7を参照してください。
  4. パラレル参加者タイプを使用する場合は、サブタスク・ペイロードの格納場所を次のオプションで指定できます。
    • サーバー設定を使用
      Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware ControlのSharePayloadAcrossAllParallelApproversシステムMBeanブラウザ・ブール型プロパティで、ルート・タスク内のサブタスクのペイロードを共有するかどうかを決定します。デフォルトで、このプロパティは「true」に設定されています。「true」に設定されている場合、「すべてのタスク参加者が同じペイロードを共有(パフォーマンスが向上し、記憶域のスペースが削減されます)」オプションが使用されます。このプロパティを「false」に設定すると、「各パラレル参加者がペイロードのローカル・コピーを所有」オプションが使用されます。設定を変更するには、「サーバー設定の変更方法」を参照してください。
    • すべてのタスク参加者が同じペイロードを共有(パフォーマンスが向上し、記憶域のスペースが削減されます)
      サブタスクのペイロードは、そのサブタスクのルート・タスクに格納されます。この状況は、ルート・タスクのペイロードが、そのサブタスクすべてで共有されることを意味します。内部的には、このオプションによってパフォーマンスが向上し、記憶域のスペース使用が削減されます。記憶域のスペース使用が削減されるのは、ルート・タスクのペイロードが、そのサブタスクすべてで共有されるためです。
    • 各パラレル参加者がペイロードのローカル・コピーを所有
      各サブタスクが独自にペイロードのコピーを持ちます。内部的には、このオプションを使用すると、より大きな記憶域のスペースが使用されるため、パフォーマンスが低下し、記憶域のスペース消費が増加します。
  5. 「OK」をクリックします。
ユーザー、グループまたはアプリケーション・ロールの詳細は、「タスクの割当ておよびルーティング」を参照してください。
29.5.4.1 サーバー設定の変更方法
SharePayloadAcrossAllParallelApproversプロパティのデフォルト設定を変更するには、次の手順を実行します。
  1. 「soa-infra」を右クリックして、「管理」→「システムMBeanブラウザ」の順に選択します。
  2. 「アプリケーション定義のMBean」→「oracle.as.soainfra.config」→「サーバー: server_name」→「WorkflowConfig」→「human-workflow」の順に開きます。
  3. 「SharePayloadAcrossAllParallelApprovers」をクリックします。
  4. リストでこのプロパティを変更し、「適用」をクリックします。
29.6 多言語設定とスタイルシートの指定
リソース・バンドルは、様々な言語やカスタム・スタイル・シートでタスク詳細を表示するように指定できます。
図29-47に示すように、「プレゼンテーション」セクションでは、Oracle BPM Worklistで様々な言語でタスク詳細を表示するためのリソース・バンドルを指定したり、添付ファイルのWordMLおよびカスタム・スタイルシートを指定できます。
図29-47 「プレゼンテーション」セクション
図29-47の説明が続きます
「図29-47 「プレゼンテーション」セクション」の説明
29.6.1 添付ファイルとしてのWordMLスタイルシートとその他のスタイルシートの指定方法
添付ファイルのWordMLスタイルシートを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「プレゼンテーション」セクションの「添付ファイルのスタイルシート」リストで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • Word ML: このオプションを使用すると、WordML XSLTスタイルシートを使用して電子メール添付ファイルとして送信するためのMicrosoft Word文書を動的に作成できます。XSLTスタイルシートは、タスク・ドキュメントに適用されます。
    • その他: このオプションを使用すると、XSLTスタイルシートを使用して電子メール添付ファイルを作成できます。XSLTスタイルシートは、タスク・ドキュメントに適用されます。
  2. 「検索」アイコンをクリックし、添付ファイルとして使用するスタイルシートを選択します。
29.6.2 多言語設定の指定方法
リソース・バンドルは、Oracle BPM Worklistで様々な言語でタスク詳細を表示するように指定できます。次のタスク詳細でリソース・バンドルがサポートされます。
  • プレーン・テキストまたはmessage(key)書式によるタスクの結果値の表示。
  • 様々な言語による電子メール通知メッセージの有効化。実行時にXPath拡張関数hwf:getTaskResourceBundleString(taskId, key, locale?)を指定して、指定したリソース・バンドルから国際化された文字列を取得します。通知受信者のロケールは、関数hwf:getNotificationProperty(propertyName)で取得できます。
リソース・バンドルは単純にプロパティ・ファイルでもあります。たとえば、タスクの結果の表示名を構成するリソース・バンドルは、次のようになります。
  • APPROVE=Approve
  • REJECT=Reject
多言語設定を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「プレゼンテーション」セクションで、「リソース・バンドル」の横にある「追加」アイコンをクリックします。
    図29-48に示す「リソースの詳細」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    図29-48 「リソースの詳細」ダイアログ
    図29-48の説明が続きます
    「図29-48 「リソースの詳細」ダイアログ」の説明
  2. 「リソース名」フィールドで、リソース・バンドルに使用するリソース名を入力します。このファイルは.propertiesベースのリソース・バンドル・ファイルである必要があります。
  3. 「リソースの場所」フィールドで、「検索」アイコンをクリックし、使用するJARまたはZIPリソース・バンドル・ファイルを選択します。リソース・バンドルはシステム・アーカイブ(SAR)ファイルの一部です。
    リソース・バンドルがコンポジット・プロジェクト外部にある場合は、SCA-INF/libにローカル・コピーを格納するように求めるプロンプトが表示されます。
    リソース・バンドル・ファイルがコンポジット・クラス・ローダー(SCA-INF/classesの直下またはSCA-INF/libのJARファイル内)にない場合は、そのファイルがある場所を指定する必要があります。たとえば、リソース・バンドルがコンポジット・クラス・ローダー外部の場所(たとえば、http://host:port/bundleApp/taskBundles.jarのようなHTTPの場所など)からアクセス可能な場合は、その場所をこのフィールドに指定する必要があります。
  4. 「OK」をクリックしてヒューマン・タスク・エディタに戻ります。
29.7 ワークリストでの「タスクの詳細」に表示するものの指定
「プレゼンテーション」セクションで、worklistappのタスク詳細フォームの「ランタイム履歴」セクションにレコードを指定できます。
繰返しステージのマージ: すべての繰返しステージに対する1つの集計済エントリを表示するには、このオプションを選択します。ワークリストUIは、このオプションを設定または設定解除するオプションも提供します。
将来の参加者の表示: そのタスクのすべての将来の参加者に関する詳細を表示するには、このオプションを選択します。
ユーザーが実行したアクションのみを表示: デフォルトでは、タスク履歴詳細には、ルート・タスクの更新など管理およびシステム・アクションのレコードが含まれます。タスク詳細に、ユーザーが実行したアクションの更新のみを表示しないようにするには、このオプションを選択します。
29.8 タスクのエスカレート、期限更新または終了
このグローバル・ポリシー・セクション(ルーティング・スリップ・レベル)で、タスクの有効期間を指定できます。
図29-49に、ヒューマン・タスク・エディタの「期限」セクションを示します。
有効期間を参加者タイプ・レベルではなくルーティング・スリップ・レベルで指定すると、この期間は全参加者のタスクの有効期間となります。ただし、参加者タイプ・レベルで(「割当て済期間の制限の設定」チェック・ボックスを介して)有効期間を指定すると、その設定は「期限」セクション(ルーティング・スリップ・レベル)で指定した設定よりも優先されます。
指定した期間後にタスクがユーザーのマネージャにエスカレートされるように指定できます。詳細は、「タスクの操作に対する時間制限の指定」を参照してください。
図29-49 ヒューマン・タスク・エディタ - 「期限」セクション
図29-49の説明が続きます
「図29-49 ヒューマン・タスク・エディタ - 「期限」セクション」の説明
29.8.1 エスカレーションおよび有効期限ポリシーの概要
この項では、このレベルで有効期間を指定し、その設定を参加者全員のタスクの有効期間にする方法の概要を説明します。
たとえば、図29-50に示すように、参加者LoanAgentGroupおよび参加者Supervisorの両者間でタスクを操作するための日数が3日であるとします。
図29-50 「期限切れまでの時間」ポリシー
図29-50の説明が続きます
「図29-50 「期限切れまでの時間」ポリシー」の説明
参加者レベルまたはこのルーティング・スリップ・レベルで有効期限が指定されていない場合、そのタスクの有効期間設定はありません。
参加者のいずれかのレベルで有効期間が設定されている場合、その参加者には対応する有効期間が使用されます。ただし、参加者レベルの有効期間が設定されていない参加者には、引き続きグローバルな有効期間が使用されます。グローバルな有効期間は、常にタスクでの経過時間だけ減分されます。
参加者について参加者レベルの有効期限を解析するためのポリシーは、次のとおりです。
  • シリアル
    「管理チェーン」内の各割当ては、「シリアル」で指定されている内容と同じ有効期間を取得します。期間は、この割当てによって生じるすべての割当てに対するものではありません。タスクが管理チェーン内のいずれかの割当てで有効期限に達すると、エスカレーションおよび期限更新ポリシーが適用されます。
  • パラレル:
    • パラレル・ワークフローでは、パラレル参加者がリソースとして指定されている場合は、リソースごとにルーティング・スリップが作成されます。作成された各ルーティング・スリップの有効期間には、次のルールが適用されます。
      パラレル参加者の有効期間が指定されている場合は、その有効期間と等しい有効期間になります。
      ルーティング・スリップ・レベルで指定されている場合は、タスクに残っている有効期間。
      それ他の場合、有効期間はありません。
    • パラレル参加者がルーティング・スリップとして指定されている場合、その有効期間はルーティング・スリップにより決定されます。
注意:
パラレル・タスク内で親タスクが期限切れになった場合、期限切れになっていないサブタスクや未完了のサブタスクは取り消されます。
29.8.2 期限切れがないポリシーの指定方法
タスクが期限切れにならないように指定できます。
図29-49に示すように、「期限」セクションのドロップダウン・リストで、「期限切れなし」を選択し、期限切れがないポリシーを指定します。
29.8.3 期限切れがあるポリシーの指定方法
タスクに有効期限を指定できます。タスクが期限切れになると、ルーティング・スリップ・レベルのエスカレーション・ポリシーまたは期限更新ポリシーが適用されます。どちらのポリシーも指定されていない場合、タスクは期限切れになります。ルーティング・スリップ・レベルの有効期限ポリシーは、すべての参加者に共通です。
タスクに有効期限を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 図29-51に示すように、「期限」セクションのドロップダウン・リストで、「期限切れまでの時間」を選択します。
  2. タスクがオープンになっている最大期間を指定します。
    パラレル参加者に対する有効期限ポリシーは、次のように解析されます。
    • パラレル参加者がパラレル要素でリソースとして指定されている場合、各パラレル参加者に対する有効期限ポリシーはありません。
    • パラレル参加者がルーティング・スリップとして指定されている場合、そのパラレル参加者にはルーティング・スリップの有効期限ポリシーが適用されます。
    図29-51は、タスクが3日で期限切れになることを示しています。
    図29-51 「期限切れまでの時間」ポリシー
    図29-51の説明が続きます
    「図29-51 「期限切れまでの時間」ポリシー」の説明
    注意:
    エスカレーション時間は、2286年より前の将来の時間に制限されます。より大きな値を使用すると、実行時エラーになります。将来の値の技術的な制限は、1970年1月1日、0時0分0秒GMT (グリニッジ標準時)から9,999,999,999,999ミリ秒です。
29.8.4 有効期限ポリシー期間の延長方法
ユーザーが割当て時間内に応答しない場合は、有効期限の期間を延長できます。このためには、期限切れの際にタスクの期限を更新できる回数(3回の追加更新など)と各期限更新期間(期限更新ごとに3日間など)を指定します。
有効期限ポリシー期間を延長する手順は、次のとおりです。
  1. 図29-52に示すように、「期限」セクションのドロップダウン・リストで、「期限更新までの時間」を選択します。
  2. このタスクの期限更新を継続する最大回数を指定します。
    図29-52では、タスクが期限切れになると、最大3回まで期限が更新されます。タスクが参加者LoanAgentGroupの手元で期限切れになるか、参加者Supervisorの手元で期限切れになるかは関係ありません。
    図29-52 「期限更新までの時間」ポリシー
    図29-52の説明が続きます
    「図29-52 「期限更新までの時間」ポリシー」の説明
29.8.5 タスク・ポリシーのエスカレート方法
ユーザーが割当て時間内に応答しない場合は、タスクをエスカレートできます。たとえば、ユーザー・ディレクトリに構成されているエスカレーション階層を使用している場合は、ユーザーのマネージャにタスクをエスカレートできます。エスカレーション・コールバックを使用している場合は、定義したユーザーにタスクをエスカレートできます。タスクが最大回数までエスカレートされた場合、エスカレートは停止します。エスカレートされたタスクは、そのタスクの期限切れ以降もユーザーの受信ボックス内に残すことができます。
タスク・ポリシーをエスカレートする手順は、次のとおりです。
  1. 図29-53に示すように、「期限」セクションのドロップダウン・リストで、「エスカレートまでの時間」を選択します。
  2. さらに次の値を指定します。両方を設定すると、エスカレーション・ポリシーがより限定的になります。
    • エスカレーション・レベルの最大数
      タスクをエスカレートする管理レベル数。このフィールドは必須です。
    • 承認者の最高役職
      最上位承認者の役職(自分、マネージャ、取締役またはCEOなど)。これらの役職は、対応するユーザー・リポジトリのタスク割当て先の役職と比較されます。このフィールドはオプションです。
    エスカレーション・ポリシーでは、タスクを期限切れ時にエスカレートできる回数と期限更新期間を指定します。図29-53では、タスクが期限切れになると、最大3回までエスカレートされます。タスクが参加者LoanAgentGroupの手元で期限切れになるか、参加者Supervisorの手元で期限切れになるかは関係ありません。
    図29-53 「エスカレートまでの時間」ポリシー
    図29-53の説明が続きます
    「図29-53 「エスカレートまでの時間」ポリシー」の説明
29.8.6 エスカレーション・ルールの指定方法
このオプションを使用すると、特定のワークフローについてカスタム・エスカレーション・ルールをプラグインできます。たとえば、期限切れ時に、タスクを現在のユーザーの部門マネージャに割り当てるには、カスタム・タスク・エスカレーション関数を記述してワークフロー・サービスに登録し、その関数をタスク定義に使用できます。
デフォルトのエスカレーション・ルールでは、タスクは現在のユーザーのマネージャに割り当てられます。新規エスカレーション・ルールを追加するには、次の手順に従います。
エスカレーション・ルールを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 次のインタフェースを実装します。
    oracle.bpel.services.workflow.assignment.dynamic.IDynamicTaskEscalationFunction
    この実装はサーバーのクラス・パスで使用可能である必要があります。
  2. Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlにログインします。
  3. ナビゲータで、「SOA」フォルダを開きます。
  4. 「soa-infra」を右クリックして、「SOA管理」→「ワークフロー構成」→「タスク」タブを選択します。
    「ワークフロー・タスク・サービス・プロパティ」ページが表示されます。
  5. 新しい関数を追加します。次に例を示します。
    • 関数名: DepartmentSupervisor
    • クラスパス: oracle.bpel.services.workflow.assignment.dynamic.patterns.DepartmentSupervisor
    • 関数のパラメータ名
    • 関数のパラメータ値
  6. 「期限」セクションの「カスタム・エスカレーションJavaクラス」フィールドに、エスカレーション・ルールについて「ワークフロー・タスク・サービス・プロパティ」ページに定義されている関数名を入力します。
    詳細は、「カスタム・エスカレーション関数」を参照してください。
29.8.7 期日の指定方法
期日は、タスクを完了する必要がある日付を示すために使用されます。期日は有効期限とは異なります。期限切れタスクの場合は、期限切れとしてマークされるか、エスカレーション・ポリシーに基づいて自動的にエスカレートまたは期限更新されます。通常、期日は有効期限より早い日付で、タスクの期限切れが近いことをユーザーに示します。
図29-49に示すように、タスクの期日を入力できます。タスクは指定された期日をすぎると、期限切れとなります。この日付は有効期限ポリシーの付加項目です。期日は、有効期限ポリシーが指定されているかどうかに関係なく指定できます。期日を使用すると、Oracle BPM Worklistに期日を表示し、期限切れタスクをリストし、受信ボックス内の期限切れタスクをフィルタ処理できます。期限切れタスクは、TaskQueryService.queryTask(...) APIの述語を使用して、問合せできます。
期日を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「期限」セクションで、「要求されたアクションの期日」チェック・ボックスを選択します。
  2. 「期間別」を選択して期間を入力するか、「式別」を選択してXPath式として値を動的に入力します。
    次の詳細に注意してください。
    • 期日は、(Oracle BPM Worklistの「To Doタスクの作成」ダイアログ・ボックスを使用する)タスクと、(ヒューマン・タスク・エディタを使用する).taskファイルの両方で設定できます。これにより、タスクの開始時に、タスク定義のないTo Doタスクで期日を設定できるようになります。タスク(実行時オブジェクト)に設定された期日は、.taskファイルに設定された期日をオーバーライドします。
    • タスク定義では、期日は各参加者に対してではなく、グローバルなレベルでのみ指定できます。
    • タスクに対して期日が設定されている場合、.taskファイルの期日は無視されます。
    • タスクに対して期日が設定されていない場合は、.taskファイルの期日が評価され、タスクに設定されます。
    • タスクと.taskファイルのいずれにも期日がない場合、タスクには期日がありません。
注意:
To Doタスクに対してビジネス・ルールを指定することはできません。
詳細は、「To Doタスクの作成方法」を参照してください。
29.9 参加者の通知プリファレンスの指定
通知は、ユーザーまたはグループにタスクが割り当てられる時期を示すか、タスクのステータスに変更があったことを通知します。通知は、電子メール、ボイス・メッセージ、インスタント・メッセージまたはSMSで送信できます。異なるアクションについて様々なタイプの参加者に通知が送信されます。デフォルトでは、通知はデフォルト・メッセージを使用して構成されます。たとえば、タスクが完了してクローズされたことを示す通知メッセージが送信されます。独自の構成を作成するか、既存の構成を変更できます。
図29-54に、ヒューマン・タスク・エディタの「通知」セクションの「一般」タブ(完全に開いた状態)を示します。
注意:
組込みLDAPでは、グループの電子メール・アドレスがサポートされていません。したがって、タスクがグループIDに割り当てられると、電子メールはグループの電子メール・アドレスではなく、そのグループの全メンバーに送信されます。
図29-54 ヒューマン・タスク・エディタ - 「通知」セクションの「一般」タブ
図29-54の説明が続きます
「図29-54 ヒューマン・タスク・エディタ - 「通知」セクションの「一般」タブ」の説明
参加者の通知プリファレンスを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 図29-54に示すように、「通知」タブをクリックします。
    表29-15に、「通知」セクションの「一般」タブの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-15 ヒューマン・タスク・エディタ - 「通知」セクションの「一般」タブ
    サブセクション 参照先
    タスク・ステータス
    受信者
    タスク・ステータスの変更を受信者に通知する方法
    通知ヘッダー
    通知メッセージの編集方法
    通知サービスの詳細は、「ヒューマン・ワークフローからの通知」を参照してください。
  2. 「通知」セクションで、「詳細」タブをクリックします。図29-55に詳細を示します。
    図29-55 「通知」セクション - 「詳細」タブ
    図29-55の説明が続きます
    「図29-55 「通知」セクション - 「詳細」タブ」の説明
    表29-16に、「通知」セクションの「詳細」タブの各サブセクションの構成方法を示します。
    表29-16 ヒューマン・タスク・エディタ - 「通知」セクションの「詳細」タブ
    サブセクション 参照先
    リマインダ
    リマインダの設定方法
    エンコーディング
    「文字セットのエンコーディングの変更方法」
    通知のセキュア化(詳細を除く)
    詳細を除外するための通知の保護方法
    ワークリストURLを通知に表示
    「通知でのURLの表示方法」
    通知をアクション可能にする
    電子メール・メッセージをアクション可能にする方法
    電子メール通知によるタスクの添付ファイルの送信
    「電子メール通知によるタスクの添付ファイルの送信方法」
    グループ通知構成
    「グループおよびアプリケーション・ロールへの電子メール通知の送信方法」
    通知ヘッダーの属性
    「通知ヘッダーのカスタマイズ方法」
29.9.1 受信者へのタスク・ステータス変更の通知方法
「タスク・ステータス」列には、3つのデフォルト・ステータス・タイプ「割当て」、「完了」および「エラー」が表示されます。通知メッセージの受信用に他のステータス・タイプを選択できます。
受信者にタスク・ステータス変更を通知する手順は、次のとおりです。
  1. 「通知」セクションで、「一般」タブをクリックします。
  2. 「タスク・ステータス」列で、タイプをクリックしてタスク・タイプの完全なリストを表示します。
    • アラート済
      タスクがアラート済の状態の場合は、受信者に通知できます。ただし、いずれの通知受信者(割当て先、承認者、所有者、イニシエータまたはレビューア)も、アラート済の状態を知らせるFYI通知の単なる受信者であり、アラート済の状態からエラー状態にタスクを移動することはできません。所有者は、タスクの再割当て、取消し、削除またはパージを実行できます。また、エラーを解決できない場合はタスクをエラー状態に移動するようにエラー割当て先に依頼できます。アラート済からエラー状態にタスクを移動できるのは、エラー割当て先のみです。
      エラー割当て先は、「割当ての構成」ダイアログ・ボックスの「割当て」タブで構成します。このタブは「割当て」セクションの「タスクは開始参加者から最終参加者へ移行します」アイコンの下にあります。詳細は、「エラー割当て先とレビューアの構成方法」を参照してください。
    • 割当て
      ユーザーまたはグループにタスクが割り当てられた場合。この場合は、次のアクションが取得されます。
      • ユーザーへのタスクの割当て
      • シリアル・ワークフローでの新規ユーザーへのタスクの割当て
      • タスクの期限更新
      • タスクの委任
      • タスクの再割当て
      • タスクのエスカレート
      • タスク情報の発行
    • 完了
    • エラー
    • 期限切れ
    • 情報のリクエスト
    • 再開
    • 一時停止
    • 更新
      • タスク・ペイロードの更新
      • タスクの更新
      • コメントの追加
      • 添付ファイルの追加および更新
    • 結果の更新
    • 取下げ
    • その他のすべてのアクション
      • 前述のタスク・タイプ以外のアクションこれにはタスクの取得が含まれます。
  3. タスク・ステータスのタイプを選択します。
    通知は、様々な範囲でタスクに関与するユーザーに送信できます。これには、タスクがグループに割り当てられている場合が含まれます。グループに通知エンドポイントが設定されていない場合は、グループの各ユーザーに通知が送信されます。
  4. 「受信者」列でエントリをクリックして、通知メッセージの受信者候補のリストを表示します。
    • 割当て先
      タスクが現在割り当てられているユーザーまたはグループ。
    • イニシエータ
      タスクを作成したユーザー。
    • 承認者
      この時点までにタスクを操作したユーザー。これは、複数のユーザーがタスクを承認するシリアル参加者タイプに適用され、通知はこれらのユーザー全員に送信される必要があります。
    • 所有者
      タスクの所有者
    • レビューア
      タスクにコメントおよび添付ファイルを追加できるユーザー。
    詳細は、「通知チャネル・プリファレンスの構成方法」を参照してください。
29.9.2 通知メッセージの編集方法
デフォルトの通知メッセージを、選択した受信者に配信できます。必要な場合は、デフォルト・メッセージのテキストを変更できます。
通知メッセージを編集する手順は、次のとおりです。
  2. 「通知ヘッダー」列で、「編集」アイコンをクリックして、デフォルトの通知メッセージを変更します。
    図29-56に示す「通知メッセージの編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    図29-56 「通知メッセージの編集」ダイアログ
    図29-56の説明が続きます
    「図29-56 「通知メッセージの編集」ダイアログ」の説明
    このメッセージは、サポート対象のすべての通知チャネル(電子メール、ボイス、インスタント・メッセージおよびSMS)に適用されます。電子メール・メッセージには、このメッセージに定義したワークリスト・タスク詳細も挿入できます。メッセージの配信チャネルは、指定した通知プリファレンスに基づいています。
  3. 必要に応じてメッセージの文言を変更します。
通知プリファレンスの詳細は、「ヒューマン・ワークフローからの通知」を参照してください。
29.9.3 リマインダの設定方法
タスクのリマインダを送信できます。リマインダは、タスクがユーザーに割り当てられた時刻またはタスクの有効期限が切れる時刻に基づいています。リマインダの数およびリマインダ間の間隔も構成可能です。
リマインダを設定する手順は、次のとおりです。
  1. 「通知」セクションで、「詳細」タブをクリックします。
  2. リストから、リマインダの送信数を選択します。
  3. 割当て先に1回、2回または3回通知するように選択した場合は、リマインダの間隔を選択し、リマインダを割当て前に送信するか割当て後に送信するかを選択します。
詳細は、「リマインダの送信方法」を参照してください。
29.9.4 文字セットのエンコーディングの変更方法
Unicodeは、任意の言語の情報を単一の文字セットを使用して格納できる全世界共通のエンコード文字セットです。Unicodeでは、プラットフォーム、プログラムまたは言語に関係なく、すべての文字に一意のコード値が指定されます。UTF-8のデフォルト設定を使用するか、Javaクラスで文字セットを指定できます。
文字セットのエンコーディングを変更する手順は、次のとおりです。
  2. 「エンコーディング」リストから、「Javaクラスで指定」を選択します。
  3. 使用するJavaクラスを入力します。
29.9.5 詳細を除く通知をセキュア化する方法
通知のセキュア化、メッセージのアクション可能化および添付ファイルの送信を設定する手順は、次のとおりです。
  2. 「通知のセキュア化(詳細を除く)」を選択します。
    選択すると、デフォルトの通知メッセージが使用されます。電子メールには、HTMLのワークリスト・タスク詳細、添付ファイルまたはアクション可能なリンクはありません。メッセージにはタスク番号のみが含まれます。
    詳細は、「セキュアな通知の送信方法」を参照してください。
29.9.6 通知でのOracle BPM Worklist URLの表示方法
電子メール通知メッセージにOracle BPM Worklist URLを表示するかどうかを構成できます。
通知にOracle BPM Worklist URLを表示する手順は、次のとおりです。
  2. 「ワークリストURLを通知に表示」チェック・ボックスを選択すると、Oracle BPM Worklist URLが電子メール通知メッセージに表示されます。このチェック・ボックスを選択解除した場合、URLは表示されません。
29.9.7 電子メール・メッセージをアクション可能にする方法
電子メール・メッセージをアクション可能にする手順は、次のとおりです。
  2. 「通知をアクション可能にする」を選択します。このアクションにより、電子メールを介してタスク・アクションを実行できます。
    注意:
    FYIタスクはアクション可能ではないため、電子メール・メッセージから確認できません。
    その他の構成の詳細は、「アクション可能なメッセージの送信方法」を参照してください。
    インバウンドとアウトバウンドの電子メールを構成する方法の詳細は、『Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理』を参照してください。
29.9.8 電子メール通知によるタスクの添付ファイルの送信方法
電子メール通知によってタスクの添付ファイルを送信できます。
電子メール通知によってタスクの添付ファイルを送信する手順は、次のとおりです。
  2. 「電子メール通知によるタスクの添付ファイルの送信」を選択します。
29.9.9 グループおよびアプリケーション・ロールへの電子メール通知の送信方法
タスクが割り当てられたグループおよびアプリケーション・ロールに電子メール通知を送信できます。
グループおよびアプリケーション・ロールに電子メール通知を送信する手順は、次のとおりです。
  2. 「グループ通知構成」リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 電子メールを個別に送信
      グループまたはアプリケーション・ロール内の各ユーザーが個別の電子メール通知を受け取ります。これはデフォルト選択です。
      また、「ロケールに基づいて個別のタスク・フォームを使用」チェック・ボックスが自動的に選択されます。選択すると、言語ロケールに基づいた個別のタスク・フォームを使用して個別の電子メールが送信されます。選択しないと、タスク・フォームを再使用(共有)して個別の電子メールが送信されます。
    • すべてのユーザー・アドレスを含む電子メールを送信
      グループまたはアプリケーション・ロール内の各ユーザー・ロケールに対して共有の通知電子メールが1回生成され、その結果電子メール・コンテンツの生成時間が短縮されます。電子メールは、グループまたはアプリケーション・ロール内のすべてのユーザーに送信されます。
      注意:
      • すべてのユーザー(またはユーザーのサブセット)が同じ電子メールを受け取るため、グループまたはアプリケーション・ロール内のユーザーは同じ権限を持つと想定されています。これにより、権限のないユーザーにタスク詳細が表示されないようにします。
      • 1通の電子メールをすべてのユーザーに送信する場合、アドレス・フィールドで許容される最大文字数は2000です。制限を超過すると、最大制限内に含まれているユーザー・アドレスにのみ電子メールが送信されます。
29.9.10 通知ヘッダーのカスタマイズ方法
カスタム通知ヘッダーは、名前/値ペアを指定し、通知の中でキー・フィールドを識別するために使用されます。ユーザーは、これらの入力項目を使用して、通知の配布プリファレンスを定義します。たとえば、「名前」を「ApprovalType」、「値」を「経費」に設定したり、「名前」を「優先度」、「値」を「高」に設定することができます。その後、ユーザーはOracle BPM Worklistで配信プリファレンスを指定できます。これらのプリファレンスは通知の内容に基づいています。
ルールベースの通知サービスは、使用する優先通知チャネルを特定する目的のみに使用されます。優先チャネルのアドレスは、引き続きアイデンティティ・サービスから取得されます。
通知ヘッダーをカスタマイズする手順は、次のとおりです。
  2. 「通知ヘッダーの属性」を開きます。
  3. 名前またはXPath式別に、名前/値ペアのパラメータを追加します。
    プリファレンスの詳細は、次の各項を参照してください。
29.10 タスク・コンテンツへのアクセス・ポリシーとタスク・アクションの指定
タスク・コンテンツへのアクセス・ルールと、そのコンテンツに対して実行するアクションを指定できます。
参加者が表示および更新できるタスクの部分を決定するアクセス・ルールを指定できます。アクセス・ルールは、タスクの取得および更新時にタスク・オブジェクトにルールを適用するワークフロー・サービスによって規定されます。
注意:
タスク・コンテンツ・アクセス・ルールおよびタスク・アクション・アクセス・ルールは相互に独立して存在します。
29.10.1 アクセス・ルールの概要
アクセス・ルールは、次の詳細に基づいて算定されます。
  • アクセス・ルールに対応して構成されていないロールの権限は、アクセス・ルールで構成された属性によって却下されます。たとえば、割当て先が読み取るペイロードを構成するとします。このアクションでは、割当て先のみの読取り権限が有効になり、他の誰も対象になりません。割当て先も含めて、誰にも書込み権限はありません。
  • アクセス・ルールで構成されていない属性には、すべての権限があります。
  • ペイロードのメッセージ属性がアクセス・ルールで構成されている場合は、競合の可能性があるためにペイロード自体の構成は無視されます。この場合、APIが返すマップにはペイロードの入力項目は含まれません。読取り権限は、書込み権限によって自動的に提供されます。
  • メッセージ属性のサブセットのみがアクセス・ルールで構成されている場合、影響を受けないすべてのメッセージ属性には、すべての権限があります。
  • 追加権限があるのは、コメントと添付ファイルのみです。
  • 特定の属性への書込み権限は意味がありません。たとえば、履歴の書込み権限によって、履歴に対する権限が付与されたり、却下されることはありません。
  • 次の日付属性は、ヒューマン・タスク・エディタでは1つの属性として構成されます。TaskMetadataService.getVisibilityRules()が返すマップには、それぞれ1つのキーがあります。同様に、参加者にDATESの読取り権限がない場合、タスクには次のタスク属性のいずれも含まれません。
    • START_DATE
    • END_DATE
    • ASSIGNED_DATE
    • SYSTEM_END_DATE
    • CREATED_DATE
    • EXPIRATION_DATE
    • ALL_UPDATED_DATE
  • 次の割当て先属性は、ヒューマン・タスク・エディタでは1つの属性として構成されます。TaskMetadataService.getVisibilityRules()が返すマップには、次の割当て先属性のそれぞれに対して1つのキーがあります。同様に、参加者にASSIGNEESの読取り権限がない場合、タスクには次のタスク属性のいずれも含まれません。
    • ASSIGNEES
    • ASSIGNEE_USERS
    • ASSIGNEE_GROUPS
    • ACQUIRED_BY
  • マップ済属性には、TaskMetadataService.getVisibilityRules()が返すマップ内に個別の表示はありません。
  • TaskMetadataService.getVisibilityRules()が返すマップにあるすべてのメッセージ属性には、ITaskMetadataService.TASK_VISIBILITY_ATTRIBUTE_PAYLOAD_MESSAGE_ATTR_PREFIX (PAYLOAD)の接頭辞が付きます。
アプリケーションでは、アクセス・ルールに基づいてタスク属性を表示するページ(または表示しないページ)も作成できます。これは、次の例に示すように、oracle.bpel.services.workflow.metadata.ITaskMetadataServiceでAPIをコールして参加者のアクセス・ルールを取得することで実行できます。
public Map<String, IPrivilege> getTaskVisibilityRules(IWorkflowContext context,
                                      String taskId)
   throws TaskMetadataServiceException;
このメソッドの詳細は、『Oracle SOA Suiteワークフロー・サービスJava APIリファレンス』を参照してください。
29.10.2 タスク・コンテンツの操作に対するユーザー権限の指定
特定のタスク・コンテンツ(ペイロードなど)の操作を特定のユーザー(タスクの作成者または所有者など)に許可する権限を指定できます。
タスク・コンテンツの操作についてユーザー権限を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「アクセス」タブをクリックします。
  2. 「Content」タブをクリックします。
  3. 図29-57に示すように、アクセス権を指定するタスク・コンテンツを選択します。
    図29-57 タスク・コンテンツ・アクセスの設定
    図29-57の説明が続きます
    「図29-57 タスク・コンテンツ・アクセスの設定」の説明
  4. タスク・コンテンツを操作するユーザーに権限(読取り、書込みまたはアクセスなし)を割り当てます。ユーザーには、最高レベルを超えて権限を割り当てることはできません。たとえば、ADMINユーザーにPAYLOADタスク・コンテンツに対する書込み権限を割り当てることはできません。表29-17に、タスク・コンテンツに対する各ユーザーの最大権限を示します。
    表29-17 タスク・コンテンツに対するユーザーの最高権限レベル
    タスク・コンテンツ 読取り権限保持者 書込み権限保持者
    割当て先
    管理者、承認者、割当て先、作成者、所有者、レビューア
    添付ファイル
    管理者、承認者
    割当て先、作成者、所有者、レビューア
    コメント
    管理者、承認者
    割当て先、作成者、所有者、レビューア
    日付
    フレックスフィールド
    管理者、承認者、レビューア
    割当て先、作成者、所有者
    履歴
    ペイロード
    管理者、承認者、レビューア
    割当て先、作成者、所有者
    レビューア
    ペイロード要素
    ペイロードから継承
    ペイロードから継承
    たとえば、PAYLOADタスク・コンテンツについて、ASSIGNEES、CREATORおよびOWNERの書込みアクセス権、ADMIN、APPROVERSおよびREVIEWERSの読取りアクセス権、およびアクセス権がないPUBLICというデフォルト設定をそのまま使用すると、ダイアログ・ボックスは図29-57に示すように表示されます。
  5. このダイアログ・ボックスで、タスク・コンテンツの表示方法を選択します。現在選択されていないオプションを選択すると、すべての設定がデフォルトの値にリセットされます。
    • 大まかな(デフォルト)
      タスク・コンテンツが総括的に表示されます(たとえば、ペイロードやレビューアが1つのみ表示されます)。
    • きめ細かな
      コンテンツが個別の要素として表示されます (たとえば、すべてのペイロード(p1、p2、p3など)およびこのタスクに割り当てられているすべてのレビューア(jstein、wfaulk、cdickens)が表示されます)。
注意:
システムで許可されている内容とは別に、アクセス・ルールは、常にアクションの実行者とタスクの現在の状態に基づいて適用されます。
29.10.3 タスクの操作に対するアクションの指定
タスク・コンテンツ(ペイロードなど)の操作について、「タスク・コンテンツ・アクセスの設定」ダイアログ・ボックスで指定した特定のユーザー(タスクの作成者または所有者など)に許可するアクション(アクセスまたはアクセスなし)を指定できます。
タスクの操作に対してアクションを指定する手順は、次のとおりです。
  2. 「アクション」タブをクリックします。
  3. 図29-58に示すように、ユーザーを指定するタスク・アクションを選択します。
    図29-58 「アクション・アクセス・ルールの追加」の選択
    図29-58の説明が続きます
    「図29-58 「アクション・アクセス・ルールの追加」の選択」の説明
  4. 選択したアクションを参加者が実行できるかどうかを選択します。
  5. このダイアログ・ボックスで、タスク・アクションの表示方法を選択します。現在選択されていないオプションを選択すると、すべての設定がデフォルトの値にリセットされます。
    • 大まかな(デフォルト)
      タスク・アクションが総括的に表示されます(たとえば、承認や却下が1つのみ表示されます)。
    • きめ細かな
      コンテンツに対するアクションが個別要素として表示されます (たとえば、すべての承認や却下が表示されます)。
29.10.4 ワークフロー・デジタル署名ポリシーの指定方法
デジタル署名は、デジタル署名されたヒューマン・タスクの否認防止メカニズムを提供します。この機能は、タスクを操作する参加者に対し、タスクの更新前に詳細と各自のアクションに対する署名を義務付けることで、後で否認できないようにします。
注意:
タスクに対してデジタル署名が有効な場合、アクション可能な電子メールは実行時に送信されません。設計時にアクション可能な電子メールが有効化された場合も同様です。
ワークフロー・デジタル署名ポリシーを指定する手順は、次のとおりです。
  2. 図29-59に示すように、「署名ポリシー」リストで「ポリシーの設定」を選択します。
  3. タスク参加者が使用する署名ポリシーを指定します。
    • 署名は不要
      参加者は、署名せずにタスクの送信と操作を実行できます。これはデフォルトのポリシーです。
    • パスワードは必須
      参加者は、次の参加者にタスクを送信する前に、署名を指定します。参加者はタスクを操作する際に、パスワードを再入力する必要があります。パスワードは、デジタル署名の生成に使用されます。デジタル署名はメッセージ送信者または文書の署名者の本人認証を行います。これにより、送信されたメッセージの元の内容が変更されていないことが保証されます。
    • デジタル証明書は必須
      参加者は、デジタル署名されたヒューマン・タスクの否認防止のために、デジタル証明書を保持する必要があります。参加者の資格証明は、デジタル証明書によって証明されます。これは認証局(CA)が発行します。名前、シリアル番号、有効期限、証明書所有者の公開鍵のコピー(メッセージとデジタル署名の暗号化に使用)、および証明書発行者のデジタル署名が記載されているため、メッセージの信頼性を確立できます
      認証局の名称とCRLおよび発行認証局のURLは、個別に構成する必要があります。
  4. 「OK」をクリックします。
29.10.4.1 認証局の指定
デジタル署名を使用するには、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware ControlのシステムMBeanブラウザで信頼できるCAを指定する必要があります。このCAから発行された証明書のみが、ヒューマン・ワークフローで有効と見なされます。
認証局を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「SOAインフラストラクチャ」メニューから、「管理」→「システムMBeanブラウザ」の順に選択します。
  2. 「アプリケーション定義のMBean」→「oracle.as.soainfra.config」→「サーバー: server_name」→「WorkflowConfig」→「human.workflow」の順に選択します。
  3. 「操作」タブをクリックします。
  4. 「AddTrustedCA」をクリックします。
  5. 「CaName」および「CaURL」の「値」フィールドに、適切な値を指定します。
  6. 「起動」をクリックします。
  7. 「戻る」をクリックします。
    これらの値は、使用前に検証する必要があります。
29.11 タスク割当てに対する制限の指定
コールバック・クラスを使用してタスクを再割当てまたはルーティングできるユーザーを制限できます。
通常のLDAPディレクトリにシードされているユーザー・コミュニティは会社全体や部署全体を表します。ただし、タスクに関連付けるユーザーの潜在的リストは、スコープに基づいて制限したり、タスクや関連するデータの重要性に基づいて制限することが必要な場合があります。たとえば、数千のユーザーが存在する大企業では、少数のユーザーのみが注文書を承認および作成できるようにする場合があります。特にこのようなタスクでは、非定型ルーティングおよび再割当てに対して選択できるユーザーとして、会社全体規模のユーザーを対象にしないでください。かわりに、適切または権限のある少数のユーザーのみを選択対象とする必要があります。これを実行するには、制限付き割当て機能を使用します。この機能はコールバック・クラスとして実装されます。このコールバック・クラスには、インスタンス・データを含むタスク・オブジェクトが渡されるとそのタスク・オブジェクトに基づいて適切なユーザー・セットを動的に選択するロジックを実装できます。
注意:
制限付きタスクの再割当てなどの特定の関数は、単一のタスクが選択されている場合にのみ使用できます。制限付き再割当てを使用する複数のタスクが選択されている場合、制限付き再割当てアルゴリズムは起動されません。その場合、制限付き再割当てが指定されていなかったかのようにユーザーの完全なリストが返されます。
29.11.1 タスク割当てに対する制限の指定方法
タスク割当てに対して制限を指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「アクセス」セクションで、「制限付き割当ての設定」をクリックします。
    「制限付き割当ての設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. クラス名を入力します。入力するクラスは、oracle.bpel.services.workflow.task.IRestrictedAssignmentCallbackインタフェースを実装している必要があります。
  3. 「追加」アイコンをクリックし、コールバックを起動する際に渡すプロパティ・マップの名前と値のペアを追加します。
  4. 「OK」をクリックします。
29.12 Javaコールバックまたはビジネス・イベント・コールバックの指定
Javaコールバックまたはビジネス・イベント・コールバックを指定できます。ワークフロー・サービスのコールバックは、タスクのライフサイクルで特定のステージに到達したときにコールするように登録できます。
注意:
コールバックを実装している場合、ユーザー・コールバック実装はその他の形式の制限付き割当てをオーバーライドします。検索を実行すると、その結果には、ユーザー・コールバックによって返されるユーザーのみが表示されます。
2つのタイプのコールバックがサポートされています。
  • Javaコールバック: コールバック・クラスは、インタフェースoracle.bpel.services.workflow.task.IRoutingSlipCallbackを実装している必要があります。このコールバック・クラスをサーバーのクラスパスで使用可能にします。
  • ビジネス・イベント・コールバック: ヒューマン・タスクの状態が変化したときに、ビジネス・イベントが発生するようにできます。Javaクラスを開発して登録する必要はありません。コール元は、承認トランザクションの現在の状態が通知されるように、Oracle Mediatorサービス・コンポーネントを使用してコールバックを実装し、適用可能なビジネス・イベントをサブスクライブします。
タスク・ステータスのコールバック・クラスを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「イベント」タブをクリックします。
    選択できる状態変更コールバックは、次のとおりです。
    • OnAssigned
      標準的なルーティング、再割当て、委任、エスカレーションなどを含め、割当ての変更時にコールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。タスクによって結果が更新される(つまり、チェーンのいずれかの承認者がタスクを承認または却下する)ときにコールバックする必要がある場合は、このオプションを選択する必要があります。
    • OnUpdated
      更新(ペイロード、コメント、添付ファイル、優先度などを含む)時にコールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。
    • OnCompleted
      タスクが完了し、コントロールがイニシエータ(タスクを開始するBPELプロセスなど)に渡されようとしているときに、コールバック・クラスを最終的にコールする必要がある場合に選択します。
    • OnStageCompleted
      ヒューマン・ワークフロー・タスクでビジネス・イベント・コールバックを有効化するために、コールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。イベントが発生すると、そのイベントには、完了したステージの名前、完了したステージの結果、およびコールバックが起動された時点でのタスクのスナップショットが格納されます。
    • OnSubtaskUpdated
      サブタスク(パラレルおよびパラレル・シナリオのいずれかのタスク)の更新(ペイロード、コメント、添付ファイル、優先度などを含む)時にコールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。
    Oracle JDeveloperのインストールが、BPEL拡張とBPM拡張の両方を含むように更新されている場合は、次のコンテンツのコールバックも選択できます。
    • コメント・コールバック
      WFCOMMENTS列以外のスキーマにコメントを格納するために、コールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。コールバック・クラスは、oracle.bpel.services.workflow.callback.NotesStoreインタフェースを実装している必要があります。
    • 添付コールバック
      soa-infraスキーマのWFATTACHMENT表以外のスキーマに添付ファイルを格納するために、コールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。コールバック・クラスは、oracle.bpel.services.workflow.callback.AttachmentStoreインタフェースを実装している必要があります。
    • 検証コールバック
      タスクまたはペイロードのいずれかを更新や承認などの前に検証するために、コールバック・クラスをコールする必要がある場合に選択します。コールバック・クラスは、oracle.bpel.services.workflow.task.ITaskValidationCallbackインタフェースを実装している必要があります。
  2. 実行するコールバックのタイプに応じて、次の項を参照してください。
29.12.1 Javaコールバックの指定
Javaコールバックを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「イベント」セクションの「状態」列で、タスク状態を選択します。
  2. 「Javaクラス」列の空のフィールドをクリックして値を入力します。この値は、oracle.bpel.services.workflow.task.IRoutingSlipCallbackを実装するJavaクラスの完全クラス名です。図29-60に詳細を示します。
    図29-60 Javaが選択された状態の「コールバック詳細」ダイアログ
    図29-60の説明が続きます
    「図29-60 Javaが選択された状態の「コールバック詳細」ダイアログ」の説明
  3. 「OK」をクリックします。
29.12.2 ビジネス・イベント・コールバックの指定
ビジネス・イベント・コールバックを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「イベント」セクションの「状態」列で、タスク状態を選択します。「Javaクラス」フィールドは空のままにします。
  2. 「ワークフロー・イベントのトリガー」チェック・ボックスを選択します。これにより、図29-61に示すように、「Javaクラス」列が使用不可になります。各コールバック(OnAssignedなど)は、1つのビジネス・イベント・ポイントに対応しています。ビジネス・イベントが起動されると、イベント詳細にはタスク・オブジェクトおよび一連のプロパティが挿入されます。各プロパティの値は、起動されるイベントの内容に基づいて移入されます。
    図29-61 ビジネス・イベントが選択された状態の「コールバック詳細」ダイアログ
    図29-61の説明が続きます
    「図29-61 ビジネス・イベントが選択された状態の「コールバック詳細」ダイアログ」の説明
    事前にシードされている静的イベント定義言語(EDL)ファイル(JDev_Home\jdeveloper\integration\seed\soa\shared\workflow\HumanTaskEvent.edl)によって、サブスクライブ対象として使用可能なビジネス・イベントのリストが提供されます。これらのビジネス・イベントは、「コールバック詳細」ダイアログ・ボックスで選択したコールバックに対応しています。EDLファイルを参照し、適切なビジネス・イベントをサブスクライブするOracle Mediatorサービス・コンポーネントを作成する必要があります。
    注意:
    EDLファイルを配置できるようにするには、ファイルベースのMDS接続が必要です。ファイルベースのMDSの場所は、JDev_Home\jdeveloper\integration\seedです。
  3. イベントをサブスクライブできる同じまたは異なるSOAコンポジット・アプリケーションに、Oracle Mediatorサービス・コンポーネントを作成します。
  4. Oracle Mediatorの作成時に、「テンプレート」リストで、「イベントのサブスクライブ」を選択します。
  5. 「追加」アイコンをクリックして、新しいイベントをサブスクライブします。
  6. 「イベント定義」フィールドの右側にある「参照」アイコンをクリックし、EDLファイルを選択します。
    「SOAリソース・ブラウザ」ダイアログ。ボックスが表示されます。
  7. 前に作成したファイルベースのMDS接続を選択します。
  8. 上部のリストから「リソース・パレット」を選択します。
  9. 「SOA」→「共有」→「ワークフロー」→「HumanTaskEvent.edl」の順に選択します。
    「OK」をクリックします。
    これで、選択可能なEDLファイル・ビジネス・イベントが「イベント・チューザ」に移入されます。
  10. 「イベント」フィールドで、サブスクライブするイベントを選択します。図29-62に詳細を示します。
    図29-62 イベント・コールバック
    図29-62の説明が続きます
    「図29-62 イベント・コールバック」の説明
    イベントのサブスクライブに使用可能なヒューマン・タスクは複数あります。たとえば、次を実行したとします。
    • イベント(OnAssignedなど)をサブスクライブするTaskAというヒューマン・タスクを構成しました。
    • 同じイベントをサブスクライブするTaskBというヒューマン・タスクを構成しました。
    TaskAとTaskBのイベントを区別し、意図したOracle Mediatorによってイベントを確実に処理するには、静的なルーティング・フィルタを追加できます。
    xpath20:compare(med:getComponentName(), 'TaskA')
    これにより、送信コンポーネントがTaskAの場合にのみ、このルーティングが起動されます。
  11. EDLファイルがファイルベースのMDS接続から選択されなかった場合、プロンプトに従って依存XSDファイルのインポートを受け入れ、「OK」をクリックします。EDLファイルがファイルベースのMDS接続から選択された場合、プロンプトは表示されません。
    これで、Oracle Mediatorサービス・コンポーネントに、サブスクライブするビジネス・イベントが移入されます。同じEDLファイルに定義されている他のビジネス・イベントも、この時点で、または後でサブスクライブできます。
ビジネス・イベントおよびコールバックの詳細は、次の各項を参照してください。
29.12.3 BPELコールバックのタスクとルーティング・カスタマイズの指定方法
通常、BPELプロセスはワークフロー・コンポーネントをコールしてユーザーにタスクを割り当てます。ワークフローが完了すると、ヒューマン・ワークフロー・サービスはBPELプロセスにコールバックされます。ただし、詳細なコールバック(たとえば、onTaskUpdateまたはonTaskEscalated)をBPELプロセスに送信する場合は、「BPELコールバックのタスクとルーティング・カスタマイズを許可」オプションを使用できます。
このコールバック設定については、BPELダイアグラムを必ず手動でリフレッシュしてください。
BPELコールバックのタスクとルーティングのカスタマイズを指定する手順は、次のとおりです。
  1. 「イベント」セクションで、「BPELコールバックのタスクとルーティング・カスタマイズを許可」チェック・ボックスを選択します。
  2. Oracle BPELデザイナに戻ります。
  3. タスクのアクティビティ・ダイアログ・ボックスを開きます。
  4. 「OK」をクリックします。
これにより、タスクのscopeアクティビティ内に、BPELコールバックをカスタマイズするためのwhile、pick、およびpickアクティビティのonMessageブランチが作成されます。
タスクとルーティング・カスタマイズの指定の詳細は、「BPELコールバックの起動」を参照してください。
29.12.4 BPELコールバックを無効にする方法
ユーザーtalkアクティビティ(Oracle BPELデザイナ内)にはinvokeアクティビティ、それに続いてreceiveまたはpickアクティビティがあります。「BPELコールバックの無効化」チェック・ボックスの選択を解除すると、リプライを待たずにタスク・サービスを起動できます。
BPELコールバックを無効化する手順は、次のとおりです。
  1. 「イベント」セクションで、「BPELコールバックの無効化」チェック・ボックスの選択を解除します。
  2. 「OK」をクリックします。
