プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® R Enterpriseユーザーズ・ガイド
リリース1.5
E67082-02
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前へ
次
次へ
6.2.2 Rでのスクリプトの管理
埋込みRの実行関数で、Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリにスクリプトとして格納されているR関数を呼び出すことができます。このトピックで説明するR関数を使用すると、スクリプトを作成および管理できます。
「実行するための入力関数」に記載されているように、埋込みRの実行関数はFUN.NAME引数を取ることができます。その引数には、Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリ内のスクリプトの名前を指定します。Rスクリプト・リポジトリ内のスクリプトは、埋込みRの実行用のSQL APIインタフェースで使用することもできます。
スクリプトを管理するためのR関数は次のとおりです。
  • ore.grant
  • ore.revoke
  • ore.scriptCreate
  • ore.scriptList
  • ore.scriptLoad
  • ore.scriptDrop
これらの関数については、次の各項で説明します。
これらの関数の使用例は、例6-5を参照してください。
スクリプトの追加
Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリにスクリプトとしてR関数を追加するには、ore.createScript関数を使用します。この関数を呼び出すには、RQADMINロールを持っている必要があります。ore.createScript関数の構文は次のとおりです。
ore.scriptCreate(name, FUN, global, overwrite)
引数について、次に説明します。
引数 説明
name Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリ内のスクリプトの名前。
fun R関数。
global スクリプトがパブリック(グローバル)であるか、プライベートであるかを示す論理値。FALSE (デフォルト)は、スクリプトがパブリックではなく、所有者または所有者が読取りアクセス権を付与したユーザーにのみ表示されることを示します。TRUEは、スクリプトがパブリックであるため、すべてのユーザーに表示されることを示します。
overwrite スクリプトのR関数を、fun引数で指定した関数に置き換えるかどうかを示す論理値。TRUEは、関数を置き換えることを示します(存在する場合)。FALSE (デフォルト)は、既存の内容を置き換えることができないことを示します。
overwrite = FALSEであるときに、同じ名前のスクリプトがRスクリプト・リポジトリにすでに存在する場合、エラー条件が発生します。それ以外の場合、ore.scriptCreateはNULLを返します。
スクリプトへの読取りアクセス権の付与または取消し
スクリプトの作成者は、ore.grant関数を使用してスクリプトへの読取りアクセス権を付与したり、ore.revoke関数を使用してそのアクセス権を取り消すことができます。これらの関数の構文は次のとおりです。
ore.grant(name, type = "rqscript", user)
ore.revoke(name, type = "rqscript", user)
引数について、次に説明します。
引数 説明
type スクリプトの場合、タイプはrqscriptです。
user 読取りアクセス権を付与する、または取り消すユーザー。
nameおよびtype引数は必須です。引数userを指定しなかった場合、読取りアクセス権がすべてのユーザーに付与されるか、すべてのユーザーから取り消されます。
次のいずれかに該当する場合、エラーが発生します。
  • 指定したスクリプトがRスクリプト・リポジトリ内にありません。
  • type引数が指定されていません。
  • ユーザーが見つかりません。
  • 読取り権限がすでにユーザーに付与されているか、ユーザーから取り消されています。
  • 指定したスクリプトがパブリックです。
使用可能なスクリプトのリスト
自分が使用できるスクリプトをリストするには、ore.scriptListを使用します。名前、パターンまたはタイプに基づいてスクリプトをリストできます。RQADMINロールを持っている場合は、システム・スクリプトもリストできます。関数の構文は次のとおりです。
ore.sriptList(name, pattern, type)
引数について、次に説明します。
引数 説明
name Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリ内のスクリプトの名前。引数patternを指定する場合は使用できません。
pattern 正規表現パターン。パターンと一致するスクリプトがリストされます。引数nameを指定する場合は使用できません。
type スクリプトのタイプとして、次のいずれかを指定できます。
  • user: 現行のユーザーが所有しているスクリプトがリストされます。
  • global: すべてのユーザーに表示されるパブリック・スクリプトがリストされます。
  • grant: 現行のユーザーが他のユーザーに読取りアクセス権を付与したスクリプトがリストされます。
  • granted: 現行のユーザーが別のユーザーによって読取りアクセス権を付与されたスクリプトがリストされます。
  • all: ユーザーのスクリプト、パブリック・スクリプトおよびアクセス権を付与されたスクリプトがすべてリストされます。
ore.scriptList関数は、Rスクリプト・リポジトリ内のスクリプトおよびスクリプト内の関数の名前を含むdata.frameを返します。
R環境へのスクリプトのロード
R環境にスクリプトのR関数をロードするには、ore.scriptLoadを使用し、その構文は次のとおりです。
ore.sriptLoad(name, owner, newname, envir)
引数について、次に説明します。
引数 説明
owner スクリプトの所有者。
newname スクリプトをロードする新しい関数名。
envir スクリプトをロードするR環境。
ore.scriptLoadを呼び出すユーザーにスクリプトへのアクセス権が付与されている場合、スクリプトの所有者を指定すると便利です。
Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリ内のスクリプトの名前が有効なR関数名でない場合、新しい関数名を指定すると便利です。
  • スクリプトがRスクリプト・リポジトリ内にありません。
  • 現行のユーザーにスクリプトへの読取りアクセス権がありません。
  • name引数で指定した関数が有効なR関数名ではありません。
  • newname引数が有効なR関数名ではありません。
スクリプトの削除
Oracle R EnterpriseのRスクリプト・リポジトリからスクリプトを削除するには、ore.scriptDrop関数を使用します。この関数を呼び出すには、RQADMINロールを持っている必要があります。ore.scriptDrop関数の構文は次のとおりです。
ore.scriptDrop(name, global, silent)
引数について、次に説明します。
引数 説明
global スクリプトがグローバル(パブリック)であるか、プライベートであるかを示す論理値。TRUEは、グローバル・スクリプトを削除することを示します。FALSE (デフォルト)は、現行のユーザーが所有しているスクリプトを削除することを示します。
silent ore.scriptDropでエラー条件が検出された場合にエラー・メッセージを表示するかどうかを示す論理値。TRUEは、エラー・メッセージを表示することを示します。FALSE (デフォルト)は、表示しないことを示します。
次のいずれかに該当する場合、エラー条件が発生します。
  • global = TRUEの場合に、スクリプトがプライベート・スクリプトです。
  • global = FALSEの場合に、スクリプトがパブリック・スクリプトです。
成功すると、ore.scriptDropはNULLを返します。
例6-5 Rスクリプト管理関数の使用方法
# Create an ore.frame object from the data.frame for the iris data set.
IRIS <- ore.push(iris)
# Create a private R script for the current user.
ore.scriptCreate("myRandomRedDots", function(divisor = 100){
                 id <- 1:10
                 plot(1:100, rnorm(100), pch = 21, bg = "red", cex = 2 )
                 data.frame(id = id, val = id / divisor)
# Create another private R script.
ore.scriptCreate("MYLM",
                 function(data, formula, ...) lm(formula, data, ...))
# Create a public script, available to any user.
ore.scriptCreate("GLBGLM",
                 glm(formula = formula, data = data, ...),
                 global = TRUE)
# List only my private scripts.
ore.scriptList()
# List my private scripts and the public scripts.
ore.scriptList(type = "all")
# List my private scripts that have the specified pattern.
ore.scriptList(pattern = "MY")
# Grant read access to a private script to all users.
ore.grant("MYLM", type = "rqscript")
# Grant read access to a private script to a specific user.
ore.grant("myRandomRedDots", user = "SCOTT",  type = "rqscript")
# List the granted scripts.
ore.scriptList(type = "grant")
# Use the MYLM script in an embedded R execution function.
ore.tableApply(IRIS[1:4], FUN.NAME = "MYLM",
               formula = Sepal.Length ~ .)
# Use the GLBGLM script in an embedded R execution function.
ore.tableApply(IRIS[1:4], FUN.NAME = "GLBGLM",
# Load an R script to an R function object
ore.scriptLoad(name = "MYLM")
# Invoke the function.
MYLM(iris, formula = Sepal.Length ~ .)
# Load another R script to an R function object
ore.scriptLoad(name = "GLBGLM", newname = "MYGLM")
MYGLM(iris, formula = Sepal.Length ~ .)
# Drop some scripts.
ore.scriptDrop("MYLM")
ore.scriptDrop("GLBGLM", global = TRUE)
# List all scripts.
例6-5のリスト
R> # Create an ore.frame object from the data.frame for the iris data set.
R> IRIS <- ore.push(iris)
R>
R> # Create a private R script for the current user.
R> ore.scriptCreate("myRandomRedDots", function(divisor = 100){
+                   id <- 1:10
+                   plot(1:100, rnorm(100), pch = 21, bg = "red", cex = 2 )
+                   data.frame(id = id, val = id / divisor)
R>
R> # Create another private R script.
R> ore.scriptCreate("MYLM",
+                   function(data, formula, ...) lm(formula, data, ...))
R>
R> # Create a public script, available to any user.
R> ore.scriptCreate("GLBGLM",
+                   glm(formula = formula, data = data, ...),
+                   global = TRUE)
R>
R> # List only my private scripts.
R> ore.scriptList()
             NAME      SCRIPT
1            MYLM      function (data, formula, ...) \nlm(formula, data, ...)
2 myRandomRedDots      function (divisor = 100) \n{\n    id & lt\n    -1:10\n
                       plot(1:100, rnorm(100), pch = 21, bg = "red", cex = 2)\n
                       data.frame(id = id, val = id/divisor)\n}
R>
R> # List my private scripts and the public scripts.
R> ore.scriptList(type = "all")
   OWNER            NAME      SCRIPT
1  RQSYS          GLBGLM      function (data, formula, ...) \nglm(formula = formula, data = data, ...)
2 RQUSER            MYLM      function (data, formula, ...) \nlm(formula, data, ...)
3 RQUSER myRandomRedDots      function (divisor = 100) \n{\n    id & lt\n    -1:10\n
R>
R> # List my private scripts that have the specified pattern.
R> ore.scriptList(pattern = "MY")
  NAME  SCRIPT
R>
R> # Grant read access to a private script to all users.
R> ore.grant("MYLM", type = "rqscript")
R>
R> # Grant read access to a private script to a specific user.
R> ore.grant("myRandomRedDots", user = "SCOTT",  type = "rqscript")
R>
R> # List the granted scripts.
R> ore.scriptList(type = "grant")
             NAME GRANTEE
1            MYLM  PUBLIC
2 myRandomRedDots   SCOTT
R>
R> # Use the MYLM script in an embedded R execution function.
R> ore.tableApply(IRIS[1:4], FUN.NAME = "MYLM",
+                 formula = Sepal.Length ~ .)
Call:
lm(formula = formula, data = data)
Coefficients:
 (Intercept)   Sepal.Width  Petal.Length   Petal.Width
      1.8560        0.6508        0.7091       -0.5565
R>
R> # Use the GLBGLM script in an embedded R execution function.
R> ore.tableApply(IRIS[1:4], FUN.NAME = "GLBGLM",
Call:  glm(formula = formula, data = data)
Coefficients:
Degrees of Freedom: 149 Total (i.e. Null);  146 Residual
Null Deviance:      102.2
Residual Deviance: 14.45        AIC: 84.64
R>
R> # Load an R script to an R function object
R> ore.scriptLoad(name="MYLM")
R>
R> # Invoke the function.
R> MYLM(iris, formula = Sepal.Length ~ .)
R>
R> # Load another R script to an R function object
R> ore.scriptLoad(name = "GLBGLM", newname = "MYGLM")
R>
R> MYGLM(iris, formula = Sepal.Length ~ .)
R>
R> # Drop some scripts.
R> ore.scriptDrop("MYLM")
R> ore.scriptDrop("GLBGLM", global = TRUE)
R>
R> # List all scripts.
   OWNER             NAME    SCRIPT
                             2)\n data.frame(id = id, val = id/divisor)\n}
関連項目:
