ore.push関数を使用して、ローカルのRオブジェクトから一時データベース表およびそれに対応するプロキシore.frameオブジェクトを作成できます。ore.pull関数を使用して、Oracle R Enterpriseプロキシ・オブジェクトが表すデータのコピーを含むローカルのRオブジェクトを作成できます。
ore.push関数は、Rオブジェクトを適切なデータ型のOracle R Enterpriseオブジェクトに変換します。ore.pull関数は、oreクラス・オブジェクトを取得してRオブジェクトを返します。入力オブジェクトがore.listの場合、ore.pull関数はdata.frameを作成し、各データベース列の各データを適切なR表現に変換します。
注意:
データがRセッション・メモリーに適合する場合にのみ、データをローカルRのdata.frameにプルできます。また、データがメモリーに適合しても非常に大きい場合は、多数の、またはすべてのR関数をクライアントRセッションで実行できない可能性があります。
例2-16は、Rのdata.frameオブジェクトを関連するore.frameオブジェクト(iris_of)とともに一時データベース表としてデータベースにプッシュし、iris_ofから1列を選択することによって別のore.frameオブジェクト(iris_of_setosa)を作成した後に、iris_of_setosaオブジェクトをdata.frameオブジェクトとしてローカルのRセッション・メモリーにプルすることを示します。この例では、一部のオブジェクトのクラスを表示します。
明示的に保存しないかぎり、ore.push関数を使用して作成した一時データベース表および対応するOracle R Enterpriseプロキシ・オブジェクトは、Rセッションの終了時に破棄されます。
関連項目:
データ型マッピングの詳細は、「Rのデータ型およびクラスの透過層サポート」を参照してください。
データベースでのOracle R Enterpriseオブジェクトの永続的な保存の詳細は、「データベースでのRオブジェクトの保存および管理」を参照してください。
push_pull.Rのスクリプト例。
例2-16 データを移動するためのore.pushおよびore.pullの使用方法
class(iris) # Push the iris data frame to the database. iris_of <- ore.push(iris) class(iris_of) # Display the data type of the Sepal.Length column in the data.frame. class(iris$Sepal.Length) # Display the data type of the Sepal.Length column in the ore.frame. class(iris_of$Sepal.Length) # Filter one column of the data set. iris_of_setosa <- iris_of[iris_of$Species == "setosa", ] class(iris_of_setosa) # Pull the selected column into the local R client memory. local_setosa = ore.pull(iris_of_setosa) class(local_setosa)例2-16のリスト
R> class(iris) [1] "data.frame" R> # Push the iris data frame to the database. R> iris_of <- ore.push(iris) R> class(iris_of) [1] "ore.frame" attr(,"package") [1] "OREbase" R> # Display the data type of the Sepal.Length column in the data.frame. R> class(iris$Sepal.Length) [1] "numeric" R> # Display the data type of the Sepal.Length column in the ore.frame. R> class(iris_of$Sepal.Length) [1] "ore.numeric" attr(,"package") [1] "OREbase" R> # Filter one column of the data set. R> iris_of_setosa <- iris_of[iris_of$Species == "setosa", ] R> class(iris_of_setosa) [1] "ore.frame" attr(,"package") [1] "OREbase" R> # Pull the selected column into the local R client memory. R> local_setosa = ore.pull(iris_of_setosa) R> class(local_setosa) [1] "data.frame"
