プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Data IntegratorによるBig Dataの統合
12 c (12.2.1.2.6)
E85903-01
目次へ移動
目次
前
前
次
次
B Pigナレッジ・モジュール
この付録では、Pigナレッジ・モジュールについて説明します。
この章の内容は次のとおりです。
B.1 LKM File to Pig
このKMは、データをファイルからPigにロードします。
サポートされているデータ形式は次のとおりです。
  • デリミタ付き
  • JSON
  • Pigバイナリ
  • テキスト
  • Avro
  • Trevni
  • カスタム
データはローカル・ファイル・システムまたはHDFSにロードおよび書込みできます。
次の表は、LKM File to Pigのオプションについて説明します。
表B-1 LKM File to Pig
オプション 説明
ストレージ関数
データをロードするのに使用されるストレージ関数。
データをロードするのに使用されるストレージ関数を選択します。
複合フィールドのスキーマ
カンマ(,)で区切られた単純/複合フィールドのpigスキーマ。
pigスキーマ形式でフィールドのデータ型を再定義します。このオプションでは主に、データ・ストア属性のデフォルトのデータ型変換を、たとえばPO_NO:int,PO_TOTAL:long MOVIE_RATING:{(RATING:double,INFO:chararray)}のように上書きできます。ここで定義されるフィールドの名前はデータストアの属性名と一致している必要があります。
関数クラス
データをロードするストレージ関数として使用するクラスの完全修飾名。
データをロードするストレージ関数として使用するクラスの完全修飾名を指定します。
関数パラメータ
カスタム関数に必要なパラメータ。
ローダー関数で必要なパラメータを指定します。
たとえば、XMLLoader関数はXMLLoader('MusicStore', 'movie', 'id:double, name:chararray, director:chararry', options)のようになります
ここで、最初の3つの引数はパラメータで、-rootElement MovieStore -tableName movie -schemaのように指定できます。
それぞれの意味は次のとおりです。
MusicStore - xmlのルート要素
movie - IDや名前といった子要素をラップする要素
3つ目の引数はpigスキーマのデータの表現です。
パラメータの名前は任意であり、パラメータの数はいくつあってもかまいません。
オプション
ストレージ関数に必要な追加のオプション。
ストレージ関数に必要な追加のオプションを指定します。
最後の引数オプションは-namespace com.imdb -encoding utf8のように指定できます
Jar
ストレージ関数クラスおよび依存ライブラリがコロン(:)で区切って格納されたjar。
ストレージ関数クラスおよび依存ライブラリがコロン(:)で区切って格納されたjarを指定します。
ストレージ・コンバータ
バイト配列からPigの各内部タイプにキャストする関数を提供するコンバータ。
バイト配列からPigの各内部タイプにキャストする関数を提供するコンバータを指定します。
サポートされているコンバータはUtf8StorageConverterです。
B.2 LKM Pig to File
このKMはpigからファイルにデータをアンロードします。
  • デリミタ付き
  • JSON
  • Pigバイナリ
  • テキスト
  • Avro
  • Trevni
  • カスタム
データはローカル・ファイル・システムまたはHDFSに保存できます。
次の表は、LKM Pig to Fileのオプションについて説明します。
表B-2 LKM Pig to File
オプション 説明
ストレージ関数
スキーマの保存
選択した場合、隠しJSONファイルを使用して関係のスキーマを保存します。
レコード名
保存する一連のタプルに割り当てられるAvroレコード名。
保存する一連のタプルに割り当てられる名前を指定します。
ネームスペース
データの保存の際にAvro/Trevniレコードに割り当てられるネームスペース。
保存する一連のタプルのネームスペースを指定します。
ターゲット・ファイルの削除
Pigがファイルに書き込む前にターゲット・ファイルを削除します。
選択すると、ターゲット・ファイルはデータを保存する前に削除されます。このオプションにより、ターゲット・ファイルを効率的に上書きできます。
関数クラス
関数パラメータ
カスタム関数に必要なパラメータ。
それぞれの意味は次のとおりです。
オプション
Jar
ストレージ・コンバータ
B.3 LKM HBase to Pig
このKMは、HBaseStorage関数を使用してデータをhbase表からPigにロードします。
次の表は、LKM HBase to Pigのオプションについて説明します。
表B-3 LKM HBase to Pig
オプション 説明
ストレージ関数
hbase表からpigへのロードにはHBaseStorageが使用されます。
行キーのロード
HBaseから返される各タプルの最初の値として行キーをロードします。
選択した場合、HBaseから返される各タプルの最初の値として行キーをロードします。行キーはODIのHBaseデータ・ストアの'key'列にマップされます。
最小キーより大きい
キーがこのオプションで指定されたキーより大きい行をロードします。
キーが指定のキー値より大きい行がロードされるようキー値を指定します。
最小キーより小さい
行キーがこのオプションで指定された値より小さい行をロードします。
キーが指定のキー値より小さい行がロードされるようキー値を指定します。
最小キー以上
キーがこのオプションで指定されたキーと同じかそれより大きい行をロードします。
キーが指定のキー値以上である行がロードされるようキー値を指定します。
最小キー以下
行キーがこのオプションで指定された値と同じかそれより小さい行をロードします。
キーが指定のキー値以下である行がロードされるようキー値を指定します。
行の制限
リージョン当たりの取得する最大行数。
リージョン当たりの取得する最大行数を指定します。
キャッシュされる行
キャッシュする行数。
キャッシュする行の数を指定します。
ストレージ・コンバータ
値を変換するのに使用するキャスタの名前。
値を変換するのに使用するキャスタのクラス名を指定します。サポートされている値は、HBaseBinaryConverterおよびUtf8StorageConverterです。指定しない場合、デフォルト値はUtf8StorageConverterになります。
列のデリミタ
HBaseStorage関数の列リストの列を区切るのに使用されるデリミタ。
HBaseStorage関数の列リストの列を区切るのに使用されるデリミタを指定します。指定しない場合、デフォルト値は空白になります。
タイムスタンプ
作成タイムスタンプがこの値と等しいセル値を返します。
作成タイムスタンプが指定の値と等しいセル値を返すようにタイムスタンプを指定します。
最小タイムスタンプ
作成タイムスタンプがこの値より小さいセル値を返します。
作成タイムスタンプが指定の値より小さいセル値を返すようタイムスタンプを指定します。
最大タイムスタンプ
作成タイムスタンプが指定の値と同じかそれより大きいセル値を返すようタイムスタンプを指定します。
B.4 LKM Pig to HBase
このKMは、HBaseStorage関数を使用してデータをhbase表に保存します。
次の表は、LKM Pig to HBaseのオプションについて説明します。
表B-4 LKM Pig to HBase
オプション 説明
ストレージ関数
データを保存するのに使用されるストレージ関数。これは読取り専用のオプションで、変更できません。
hbase表へのデータのロードにはHBaseStore関数が使用されます。
ストレージ・コンバータ
列のデリミタ
先行書込みログの無効化
trueの場合、HBaseへのロードの速度を上げるために先行書込みログがfalseに設定されます。
選択された場合、HBaseへのロードの速度を上げるために先行書込みログがfalseに設定されます。この設定はデータ損失を招くおそれがあるため、十分注意して使用する必要があります。デフォルト値はfalseです。
B.5 LKM Hive to Pig
このKMは、HCatalogを使用してデータをhive表からPigにロードします。
次の表は、LKM Hive to Pigのオプションについて説明します。
表B-5 LKM Hive to Pig
オプション 説明
ストレージ関数
データをロードするのに使用されるストレージ関数。これは読取り専用のオプションで、変更できません。
hive表からのデータのロードにはHCatLoaderが使用されます。
B.6 LKM Pig to Hive
このKMは、HCatalogを使用してデータをhive表に保存します。
次の表は、LKM Pig to Hiveのオプションについて説明します。
表B-6 LKM Pig to Hive
オプション 説明
ストレージ関数
hive表へのデータの保存にはHCatStorerが使用されます。
パーティション
作成する新規パーティション。
パーティションのキー/値のペアを表します。パーティション化された表に書き込む際、パーティション列が出力列にない場合、これは必須引数です。パーティション・キーの値は引用符で囲まないでください。
B.7 LKM SQL to Pig SQOOP
このKMは、JDBCデータ・ソースからのデータをPigに統合します。
次の手順が実行されます。
  1. SQOOP構成ファイルを作成します。これにはアップストリーム問合せが格納されます。
  2. SQOOPを実行してソース・データを抽出し、csv形式のステージング・ファイルにインポートします。
  3. LKM File To Pig KMを実行して、ステージング・ファイルをPIGにロードします。
  4. ステージング・ファイルを削除します。
次の表は、LKM SQL to Pig SQOOPのオプションについて説明します。
表B-7 LKM File to Pig
オプション 説明
STAGING_FILE_DELIMITER
Sqoopはこのデリミタを使用して一時ファイルを作成します。指定しない場合は、\\tが使用されます。
ストレージ関数
複合フィールドのスキーマ
関数クラス
関数パラメータ
カスタム関数に必要なパラメータ。
それぞれの意味は次のとおりです。
オプション
Jar
ストレージ・コンバータ
B.8 XKM Pig Aggregate
SUMやGROUP BYなどを使用して行を集約します。
次の表は、XKM Pig Aggregateのオプションについて説明します。
表B-8 XKM Pig Aggregate
オプション 説明
USING_ALGORITHM
集計タイプで、collectedまたはmergeです。
PARTITION_BY
Hadoopパーティショナを指定します。
PARTITIONER_JAR
このジョブの並列度を高めます。
PARALLEL_NUMBER
このジョブの並列度を高めます。
注意:
マッピングにPigステージングがある場合(Pigを使用して処理が実行され、Pigステージング領域に集計コンポーネントがある場合)、SQLベースのテクノロジの標準マッピングとは異なる句の設定をする必要があります。
B.9 XKM Pig Distinct
データの重複を排除します。
B.10 XKM Pig Expression
単一のマッピングにおいて再使用される式を定義します。
B.11 XKM Pig Filter
フィルタ条件に基づいてデータのサブセットを生成します。
B.12 XKM Pig Flatten
指定のオプションに基づいて複合データをネスト解除します。
次の表は、XKM Pig Flattenのオプションについて説明します。
表B-9 XKM Pig Flatten
オプション 説明
デフォルト式
nullのネストされた表オブジェクトのデフォルト式。例: rating_table(obj_rating('-1', 'Unknown'))
nullの各ネストされた表オブジェクトに対するデフォルト値が設定された行を返すのに使用されます。
B.13 XKM Pig Join
結合条件に基づいて複数の入力ソースを結合します。
次の表は、XKM Pig Joinのオプションについて説明します。
表B-10 XKM Pig Join
オプション 説明
USING_ALGORITHM
結合タイプで、replicated、skewedまたはmergeです。
PARTITION_BY
PARTITIONER_JAR
このジョブの並列度を高めます。
PARALLEL_NUMBER
このジョブの並列度を高めます。
B.14 XKM Pig Lookup
派生データ・ソースのデータをルックアップします。
次の表は、XKM Pig Lookupのオプションについて説明します。
表B-11 XKM Pig Lookup
オプション 説明
Jar
使用されている定義済関数クラスおよび依存ライブラリがコロン(:)で区切って格納されたjar。
B.15 XKM Pig Pivot
別々の行のデータを取得して集計し、列に変換します。
B.16 XKM Pig Set
UNION、MINUSまたはその他の集合演算を実行します。
B.17 XKM Pig Sort
式を使用してデータをソートします。
B.18 XKM Pig Split
データを複数の条件により複数のパスに分割します。
B.19 XKM Pig Subquery Filter
副問合せの結果に基づいて行をフィルタします。
B.20 XKM Pig Table Function
Pig表関数アクセス。
次の表は、XKM Pig Table Functionのオプションについて説明します。
表B-12 XKM Pig Table Function
オプション 説明
PIG_SCRIPT_CONTENT
ユーザー指定のpigスクリプト・コンテンツ。
B.21 XKM Pig Unpivot
複数の属性の単一行を複数の行に効率的に変換します。
