プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Data IntegratorのためのSAP ABAP ERPアダプタ・スタート・ガイド
12c (12.2.1.2.6)
E85912-01
目次へ移動
目次
前
前
次
次
3 トポロジの構成
この章では、実際の例を使用することにより、トポロジを構成する方法について説明します。
このプロジェクトでは、次のソース・データとターゲット・データを統合します。
ソース表のT005TおよびT005UはSAPからの表で、地理情報が含まれています。
ターゲットのW_GEO_DSはOracleデータベース内のディメンション表で、SAPソースからロードする必要があります。この表には、大陸名、国名、地域、都道府県、郡、市区町村、郵便番号などの地理情報が含まれています。
この章の内容は次のとおりです。
3.1 SAP ABAP用のファイル・サーバーの構成
次の操作を、Oracle Data Integratorのインストールまたはアップグレードの後に実行します。
  1. トポロジ・マネージャに接続します。
  2. SAP ABAPテクノロジがマスター・リポジトリに存在しない場合は、SAP ABAPテクノロジを「シノニム挿入更新」モードで/impexpフォルダからインポートします。
  3. マスター・リポジトリのアップグレードを実行します。マスター・リポジトリのアップグレード・プロセスの詳細は、Oracle Data Integratorのインストールと構成ガイドを参照してください。
  4. トポロジ・マネージャで、JavaBeanShellテクノロジを開き、「言語」タブの一覧にJYTHON言語が表示されていることを確認します。そうでない場合は、追加します。
  5. ファイル・データ・サーバーを作成し、SAPから抽出ファイルがプッシュされて、SQL*Loader用に取り出される先となる既存のFTP/ファイル・サーバーを指すように設定します。FTP転送を使用する場合は、次のパラメータを設定します。共有フォルダ転送を使用する場合は、このデータ・サーバーの設定は関係ありません。
    • ホスト(データ・サーバー): FTPサーバーのIPホスト名またはIPアドレス。
    • ユーザー: FTPサーバーにログインするためのユーザー名。
    • パスワード: ユーザーのパスワード。
  6. 「LKM SAP ERP to SQL」で使用する場合、これらの追加のパラメータを構成する必要があります。
    • JDBCドライバ・クラス: com.sunopsis.jdbc.driver.file.FileDriver
    • JDBC URL: jdbc:snps:dbfile?ENCODING=UTF8
      前述のURLはSAP UNICODEシステム用です。非UNICODEシステムの場合のENCODINGパラメータの詳細は、Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド開発者ガイドのファイル・データ・サーバーの作成の項を参照してください。このURLで選択するエンコーディングは、SAPアプリケーション・サーバーで使用するコード・ページと一致する必要があることに注意してください。
  7. このファイル・データ・サーバーの中に、抽出ファイルのプッシュ先となるファイル・サーバー内のフォルダを表す物理スキーマを作成します。FTP転送を使用する場合は、次の詳細を参照してください。共有フォルダ転送を使用する場合、詳細は、Oracle Data Integratorアプリケーション・アダプタ・ガイドの共有ディレクトリを使用した転送(推奨)の項を参照してください。
    • データ・スキーマ: リモートの場所から抽出ファイルのアップロードやダウンロードを行うための、FTPサーバー上のパス。このパスは、SAP ERPシステムからFTPサーバーに抽出ファイルをアップロードする際に使用されます。また、抽出ファイルをダウンロードするリモート・エージェントによって使用されます。このパスにはスラッシュを使用する必要があり、スラッシュ文字で終了する必要があります。
    • 作業スキーマ: FTPサーバーのマシン上のローカル・パス。このパスは、このマシンにインストールされているエージェントが、FTPサーバーを経由せずに抽出ファイルにアクセスするために使用されます。このアクセス方法は、LKM SAP ERP to Oracle (SQLLDR)/ LKM SAP ERP to SQLのFTP_TRANSFER_METHODパラメータがNONEに設定された場合に使用されます。作業スキーマは1つのOSファイル名であるため、スラッシュやバックスラッシュはOSに合せて使用してください。
      パス名はスラッシュ/バックスラッシュで終わる必要があります。データ・スキーマと作業スキーマに対して指定されるパス名は、同一でなくてもかまいません。FTPサービスによって/sapfilesというFTPディレクトリにアクセスできるようにすると同時に、ファイルをローカルに、c:\inetpub\ftproot\sapfilesに格納することができます。
    Oracle Data Integratorアプリケーション・アダプタ・ガイドのファイル転送の考慮事項の項を参照してください。
  8. 対応する「File Server for SAP ABAP」という論理スキーマが存在しない場合は、作成します。この論理スキーマ名は固定であり、前のステップで作成した物理スキーマにマッピングする必要があります。
3.2 ターゲット・データ・サーバーの構成
この項では、Oracle Data Serverを設定する方法を説明します。Oracle以外のターゲット・データ・サーバーをLKM SAP ERP to SQLとともに使用するように構成する場合は、個別の設定を使用してください。
  2. 「物理アーキテクチャ」ツリー・ビューで、「テクノロジ」ノードを開いて「Oracle」テクノロジを選択します。
  3. 右クリックして「新規データ・サーバー」を選択します。
  4. データ・サーバーの定義を、次に示すように入力します。
  5. 「JDBC」タブを選択し、データ・サーバーへのJDBC接続情報を次のように入力します。
    URLは、実際のOracleインスタンス構成に合せて変更してください。
  6. 「テスト接続」をクリックして、このデータ・サーバーへの接続をテストします。
  7. 「ファイル」メニューから「保存」をクリックします。
  8. 作成したデータ・サーバーを右クリックし、「新規物理スキーマ」を選択します。
  9. 表示された「物理スキーマ」ウィンドウで、スキーマと作業スキーマの両方に対して「ODI_SAP_DEMO」を選択します。
    このデータ・サーバーのためのODIの作業スキーマが定義済の場合は、そのスキーマをODI_SAP_DEMOのかわりに使用できます。
  10. 「コンテキスト」タブに移動します。
  11. 「追加」をクリックし、「論理スキーマ」フィールドの値を「ODI_SAP_DEMO」と入力します。
  12. 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。
3.3 SAPソース・サーバーの構成
次の各項目で、SAPソース・サーバーを構成する方法を説明します。
3.3.1 データ・サーバーの構成
データ・サーバー名を除いて、SAPデータ・サーバーを定義するときに指定するパラメータはすべて、SAP管理者から指定されたものを使用します。これらのパラメータの詳細は、「SAP接続情報の収集」を参照してください。
  1. 「物理アーキテクチャ」ツリー・ビューで、「テクノロジ」ノードを開いて「SAP ABAP」テクノロジを選択します。
  2. 右クリックして「新規データ・サーバー」を選択します。
  3. データ・サーバーの定義を入力します。このデータ・サーバーのパラメータを次のように設定します。
    • Name: SAP_ERP.ODIに表示されるデータ・サーバーの名前です。
    • ホスト(データ・サーバー): SAP ERPシステムのIPアドレスまたはホスト名。
    • ユーザー: SAPユーザー(SAP管理者から指定されたもの)。
    • パスワード: このユーザーのSAPパスワード。このパスワードでは大文字と小文字が区別されます。
  4. このデータ・サーバーのフレックスフィールド値を「フレックスフィールド」タブで設定します。
    • SAP言語: ログイン時に使用される言語のコード。たとえば、英語の場合はEN、ドイツ語の場合はDEです。
    • SAPクライアント番号: SAPでクライアントと呼ばれる、自己完結型の単位に割り当てられた3桁の番号。クライアントは、トレーニング、開発、テスト、本番クライアントなどです。また、大企業の個々の部門を表す場合もあります。
    • SAPシステム番号: SAPインスタンスに割り当てられた2桁の番号。SAPインスタンスは、Web Application Server (WAS)とも呼ばれます。
    • SAPシステムID: 1つのランドスケープ内でのSAPシステムの一意の識別子(3文字)。
    • SAP文字セット: この文字セットが必要になるのは、SAPシステムがUNICODEシステムではない場合のみです。すべての文字セットのリストは、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』のロケール・データに関する項を参照してください。たとえば、クロアチア語のデータの場合はEE8ISO8859P2です。UNICODEシステムの場合はUTF8を使用します。
      注意:
      このフレックスフィールドは、"LKM SAP BW to Oracle (SQLLDR)"とのみ使用します。LKM SAP BW to SQLを使用する場合は、非UNICODE SAPシステムの文字セットを、ファイル・ドライバURLの中のENCODINGパラメータを使用して定義してください(「SAP ABAP用のファイル・サーバーの構成」を参照)。
    • SAP ABAPバージョン: SAP ABAPバージョンを次のように入力します。
      • SAP 4.6Cには46Cと入力します。
      • SAP 4.7には620と入力します。
      • SAP ECC 5.0には640と入力します。
      • SAP ECC 6.0には700と入力します。
    • SAP BWバージョン& SAP ERPバージョン: SAP ERPコネクタでは使用しません。
  5. 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。
    注意:
    「テスト接続」ボタンでのSAP接続定義のテストは、この接続に対してはサポートされません。
3.3.2 論理スキーマの構成
  1. 「物理スキーマ」ウィンドウの「定義」タブは編集しないでください。
  2. 「コンテキスト」タブを選択して「追加」をクリックし、論理スキーマ名LOGICAL_SAP_ERPを入力します。
  3. 「ファイル」メニューから「保存」を選択します。
