プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® R Enterpriseユーザーズ・ガイド
リリース1.5.1
E88296-01
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
4.2.1 Oracle R Enterpriseを使用したOracle Data Miningモデルの構築について
Oracle Data Miningでは、表、ビュー、スター・スキーマ、トランザクション・データおよび非構造化データのマイニングが可能です。OREdm関数は、対応する予測分析関数およびデータ・マイニング関数に、一般的なRの使用法に適合した引数を使用するRインタフェースを提供します。
この項の内容は次のとおりです。
4.2.1.1 Oracle R EnterpriseでサポートされるOracle Data Miningモデル
OREdmパッケージの関数は、Oracle Databaseのインデータベース・データ・マイニング機能へのアクセスを提供します。これらの関数を使用して、データベースにデータ・マイニング・モデルを構築します。
次の表に、Oracle Data Miningモデル構築するOracle R Enterpriseの関数および対応するOracle Data Miningのアルゴリズムおよび関数をリストします。
表4-2 Oracle R Enterpriseのデータ・マイニング・モデルの関数
Oracle R Enterpriseの関数 Oracle Data Miningのアルゴリズム Oracle Data Miningの関数
ore.odmAI
最小記述長
分類または回帰の属性評価
ore.odmAssocRules
Apriori
相関ルール
ore.odmDT
ディシジョン・ツリー
分類
ore.odmEM
(12.2 機能)
期待値最大化
クラスタリング
ore.odmESA
(12.2 機能)
明示的セマンティック分析
特徴抽出
ore.odmGLM
一般化線形モデル
分類および回帰
ore.odmKMeans
k-Means
クラスタリング
ore.odmNB
Naive Bayes
分類
ore.odmNMF
Non-Negative Matrix Factorization
特徴抽出
ore.odmOC
直交パーティショニング・クラスタ(O-Cluster)
クラスタリング
ore.odmRAlg
(12.2 機能)
拡張可能Rアルゴリズム
相関ルール、属性評価、分類、クラスタリング、特徴抽出および回帰
ore.odmSVD
(12.2 機能)
特異値分解
特徴抽出
ore.odmSVM
サポート・ベクター・マシン
分類および回帰
4.2.1.2 Oracle R Enterpriseの関数で構築されるOracle Data Miningモデルについて
各OREdmのRモデル・オブジェクトで、スロットname (またはfit.name)は、OREdm関数で生成された基礎となるOracle Data Miningモデルの名前です。Rモデルが存在している場合は、Oracle Data Miningのモデル名を使用して、次のような他のインタフェースを介してOracle Data Miningモデルにアクセスできます。
  • Oracle Data Miner
  • SQLインタフェース(SQL*Plus、SQL Developerなど)
    具体的には、このモデルはOracle Data MiningのSQL予測機能とともに使用できます。
Oracle Data Minerを使用して、次のことを実行できます。
  • 利用可能なモデルのリストを表示する
  • モデル・ビューアを使用してモデルの詳細を調べる
  • 変換されたデータを適切にスコアリングする
注意:
Rの領域で実行される変換は、Oracle Data MinerまたはSQLスコアリングには引き継がれません。
さらに、SQLを使用して、モデルの詳細を調べるため、または変換されたデータを適切にスコアリングするためのモデルのリストも取得できます。
デフォルトでは、OREdm関数を使用して構築されたモデルは一時オブジェクトであるため、Oracle R Enterpriseデータストアに明示的に保存されないかぎり、Rセッション終了後は保持されません。一方、Data MinerまたはSQLを使用して構築されたOracle Data Miningモデルは、明示的に削除されるまで存在します。
モデル・オブジェクトを保存または保持できます。OREdmで生成されたモデル・オブジェクトを保存すると、このオブジェクトはRセッション全体で存在でき、対応するOracle Data Miningを所定の場所に保持できます。OREdmモデルが存在する間、これをエクスポートおよびインポートでき、その後、Oracle R Enterprise Rオブジェクトの存在から切り離して使用できます。
odm.settingsのMODEL_NAMEパラメータを使用して、データベースで作成されたOracle Data Miningオブジェクトに明示的に名前を付けることができます。名前が付けられたOracle Data Miningモデル・オブジェクトは、Oracle Data MinerまたはSQLを使用して作成されたOracle Data Miningモデル・オブジェクトのようにデータベースに保持されます。
4.2.1.3 パーティショニングおよびテキスト・マイニング
Oracle Database 12cリリース2(12.2)以降、Oracle Data Miningパッケージの関数にはOracle Data Miningモデルの設定を指定する引数が含まれ、一部にはテキスト・マイニング・パラメータを設定する引数が含まれます。
OREdm関数のodm.setting引数を使用すると、Oracle Data Miningパラメータ設定のリストを指定できます。各リストの要素の名前および値は、それぞれパラメータ設定名および値を示します。設定値は数値または文字列である必要があります。各アルゴリズムの有効な設定は、『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』を参照してください。
settings関数は、モデルを構築するために使用される各Oracle Data Miningパラメータ設定名および値ペアをリストするdata.frameを返します。
パーティション化されたOracle Data Miningモデル
パーティション化されたモデルは、複数のサブモデルで構成されるアンサンブル・モデルです。パーティション化されたOracle Data Miningモデルを作成するには、odm.setting引数を使用します。名前ODMS_PARTITION_COLUMNSと入力データを値としてパーティション化する列名を使用します。OREdm関数は、各パーティションのサブモデルとともにモデルを返します。パーティションは、列にある一意の値に基づいています。
パーティション化されたモデルでは、最上位モデルのみを参照可能にして、スコアリングを自動化できます。これにより、スコアリングを行う各行のデータのパーティション化された列の値に基づいて適切なサブモデルが選択されます。
partitions関数は、指定されたモデル・オブジェクトの各パーティションおよびモデルの関連付けられたパーティション列値をリストするore.frameを返します。パーティション名はシステムによって決定されます。関数は、パーティション化されていないモデルにNULLを返します。
テキスト・マイニング属性設定
一部のOREdm関数には、Oracle Text属性固有の設定を指定できるテキスト・マイニング属性設定を指定するctx.settings引数が含まれます。odm.settings引数を使用する場合、Oracleテキスト・ポリシー、各トークンが発生するドキュメントの最小数およびテキスト・マイニング用の個別の特徴の最大数を指定できます。ctx.settings引数を使用する場合、テキストとして処理する列および適用するテキスト変換のタイプを指定します。
ctx.settings引数は、次の関数に適用されます。
  • ore.odmESA, 明示的セマンティック分析
  • ore.odmGLM, 一般化線形モデル
  • ore.odmKMeans, k-Means
  • ore.odmNMF, Non-Negative Matrix Factorization
  • ore.odmSVD, 特異値分解
  • ore.odmSVM, サポート・ベクター・マシン
注意:
Oracle Textポリシーを作成するには、ユーザーにはCTXSYS.CTX_DDL権限が必要です。
関連項目:
有効なテキスト属性値は、『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』の「テキスト・マイニングを含むモデルの作成」を参照してください。
例4-8 ore.odmKMeansを使用したテキスト・マイニングの例
この例では、odm.settingsおよびctx.settings引数を使用します。例の後の図に、histogram(km.mod1)関数の出力を示します。
x <- rbind(matrix(rnorm(100, sd = 0.3), ncol = 2),
           matrix(rnorm(100, mean = 1, sd = 0.3), ncol = 2))
colnames(x) <- c("x", "y")
X <- ore.push (data.frame(x))
km.mod1 <- NULL
km.mod1 <- ore.odmKMeans(~., X, num.centers = 2)
km.mod1
summary(km.mod1)
rules(km.mod1)
clusterhists(km.mod1)
histogram(km.mod1)
km.res1 <- predict(km.mod1,X,type="class",supplemental.cols=c("x","y"))
head(km.res1,3)
km.res1.local <- ore.pull(km.res1)
plot(data.frame(x = km.res1.local$x,
	              y = km.res1.local$y),
	              col = km.res1.local$CLUSTER_ID)
points(km.mod1$centers2, col = rownames(km.mod1$centers2), pch = 8, cex=2)
head(predict(km.mod1,X))
head(predict(km.mod1,X,type=c("class","raw"),supplemental.cols=c("x","y")),3)
head(predict(km.mod1,X,type="raw",supplemental.cols=c("x","y")),3)
# Text mining with ore.odmKMeans
title <- c('Aids in Africa: Planning for a long war',
	         'Mars rover maneuvers for rim shot',
	         'Mars express confirms presence of water at Mars south pole',
	         'NASA announces major Mars rover finding',
	         'Drug access, Asia threat in focus at AIDS summit',
	         'NASA Mars Odyssey THEMIS image: typical crater',
	         'Road blocks for Aids')
response <- c('Aids', 'Mars', 'Mars', 'Mars', 'Aids', 'Mars', 'Aids')
# TEXT contents in character column
KM_TEXT <- ore.push(data.frame(CUST_ID = seq(length(title)),
			                         RESPONSE = response, TITLE = title))
# Create text policy (CTXSYS.CTX_DDL privilege is required)
ore.exec("Begin ctx_ddl.create_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
# Specify POLICY_NAME, MIN_DOCUMENTS, MAX_FEATURES and
# text column attribute specification
km.mod <- ore.odmKMeans( ~ TITLE, data = KM_TEXT, num.centers = 2L,
                odm.settings = list(ODMS_TEXT_POLICY_NAME = "ESA_TXTPOL",
		                               ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1,
		                               ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3,
                                    kmns_distance = "dbms_data_mining.kmns_cosine",
                                    kmns_details = "kmns_details_all"),
                ctx.settings = list(TITLE = "TEXT(TOKEN_TYPE:STEM)"))
summary(km.mod)
settings(km.mod)
print(predict(km.mod, KM_TEXT, supplemental.cols = "RESPONSE"), digits = 3L)
ore.exec("Begin ctx_ddl.drop_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
この例のリスト
R> x <- rbind(matrix(rnorm(100, sd = 0.3), ncol = 2),
+             matrix(rnorm(100, mean = 1, sd = 0.3), ncol = 2))
R> colnames(x) <- c("x", "y")
R>
R> X <- ore.push (data.frame(x))
R> km.mod1 <- NULL
R> km.mod1 <- ore.odmKMeans(~., X, num.centers = 2)
R> km.mod1
Call:
ore.odmKMeans(formula = ~., data = X, num.centers = 2)
Settings:
                                               value
clus.num.clusters                                  2
block.growth                                       2
conv.tolerance                                  0.01
details                                  details.all
distance                                   euclidean
iterations                                         3
min.pct.attr.support                             0.1
num.bins                                          10
random.seed                                        0
split.criterion                             variance
odms.missing.value.treatment odms.missing.value.auto
odms.sampling                  odms.sampling.disable
prep.auto                                         ON
R> summary(km.mod1)
Call:
Settings:
                                               value
clus.num.clusters                                  2
block.growth                                       2
conv.tolerance                                  0.01
details                                  details.all
distance                                   euclidean
iterations                                         3
num.bins                                          10
random.seed                                        0
prep.auto                                         ON
Centers:
            x          y
2 -0.07638266 0.04449368
3  0.98493306 1.00864399
R> rules(km.mod1)
   cluster.id rhs.support rhs.conf lhr.support lhs.conf lhs.var lhs.var.support lhs.var.conf   predicate
1           1         100      1.0          92     0.86       x              86    0.2222222 x <= 1.2209
2           1         100      1.0          92     0.86       x              86    0.2222222 x >= -.6188
3           1         100      1.0          86     0.86       y              86    0.4444444 y <= 1.1653
4           1         100      1.0          86     0.86       y              86    0.4444444  y > -.3053
5           2          50      0.5          48     0.96       x              48    0.0870793  x <= .4324
6           2          50      0.5          48     0.96       x              48    0.0870793 x >= -.6188
7           2          50      0.5          48     0.96       y              48    0.0893300  y <= .5771
8           2          50      0.5          48     0.96       y              48    0.0893300  y > -.5995
9           3          50      0.5          49     0.98       x              49    0.0852841 x <= 1.7465
10          3          50      0.5          49     0.98       x              49    0.0852841   x > .4324
11          3          50      0.5          50     0.98       y              49    0.0838225 y <= 1.7536
12          3          50      0.5          50     0.98       y              49    0.0838225   y > .2829
R> clusterhists(km.mod1)
   cluster.id variable bin.id lower.bound upper.bound               label count
1           1        x      1 -0.61884662 -0.35602715 -.6188466:-.3560272     6
2           1        x      2 -0.35602715 -0.09320769 -.3560272:-.0932077    17
3           1        x      3 -0.09320769  0.16961178  -.0932077:.1696118    15
4           1        x      4  0.16961178  0.43243125   .1696118:.4324312    11
5           1        x      5  0.43243125  0.69525071   .4324312:.6952507     8
6           1        x      6  0.69525071  0.95807018   .6952507:.9580702    17
7           1        x      7  0.95807018  1.22088965  .9580702:1.2208896    18
8           1        x      8  1.22088965  1.48370911 1.2208896:1.4837091     4
9           1        x      9  1.48370911  1.74652858 1.4837091:1.7465286     4
10          1        y      1 -0.89359597 -0.59946141  -.893596:-.5994614     2
11          1        y      2 -0.59946141 -0.30532685 -.5994614:-.3053269     4
12          1        y      3 -0.30532685 -0.01119230 -.3053269:-.0111923    11
13          1        y      4 -0.01119230  0.28294226  -.0111923:.2829423    24
14          1        y      5  0.28294226  0.57707682   .2829423:.5770768    13
15          1        y      6  0.57707682  0.87121138   .5770768:.8712114    12
16          1        y      7  0.87121138  1.16534593  .8712114:1.1653459    26
17          1        y      8  1.16534593  1.45948049 1.1653459:1.4594805     5
18          1        y      9  1.45948049  1.75361505  1.4594805:1.753615     3
19          2        x      1 -0.61884662 -0.35602715 -.6188466:-.3560272     6
20          2        x      2 -0.35602715 -0.09320769 -.3560272:-.0932077    17
21          2        x      3 -0.09320769  0.16961178  -.0932077:.1696118    15
22          2        x      4  0.16961178  0.43243125   .1696118:.4324312    10
23          2        x      5  0.43243125  0.69525071   .4324312:.6952507     2
24          2        x      6  0.69525071  0.95807018   .6952507:.9580702     0
25          2        x      7  0.95807018  1.22088965  .9580702:1.2208896     0
26          2        x      8  1.22088965  1.48370911 1.2208896:1.4837091     0
27          2        x      9  1.48370911  1.74652858 1.4837091:1.7465286     0
28          2        y      1 -0.89359597 -0.59946141  -.893596:-.5994614     2
29          2        y      2 -0.59946141 -0.30532685 -.5994614:-.3053269     4
30          2        y      3 -0.30532685 -0.01119230 -.3053269:-.0111923    11
31          2        y      4 -0.01119230  0.28294226  -.0111923:.2829423    24
32          2        y      5  0.28294226  0.57707682   .2829423:.5770768     9
33          2        y      6  0.57707682  0.87121138   .5770768:.8712114     0
34          2        y      7  0.87121138  1.16534593  .8712114:1.1653459     0
35          2        y      8  1.16534593  1.45948049 1.1653459:1.4594805     0
36          2        y      9  1.45948049  1.75361505  1.4594805:1.753615     0
37          3        x      1 -0.61884662 -0.35602715 -.6188466:-.3560272     0
38          3        x      2 -0.35602715 -0.09320769 -.3560272:-.0932077     0
39          3        x      3 -0.09320769  0.16961178  -.0932077:.1696118     0
40          3        x      4  0.16961178  0.43243125   .1696118:.4324312     1
41          3        x      5  0.43243125  0.69525071   .4324312:.6952507     6
42          3        x      6  0.69525071  0.95807018   .6952507:.9580702    17
43          3        x      7  0.95807018  1.22088965  .9580702:1.2208896    18
44          3        x      8  1.22088965  1.48370911 1.2208896:1.4837091     4
45          3        x      9  1.48370911  1.74652858 1.4837091:1.7465286     4
46          3        y      1 -0.89359597 -0.59946141  -.893596:-.5994614     0
47          3        y      2 -0.59946141 -0.30532685 -.5994614:-.3053269     0
48          3        y      3 -0.30532685 -0.01119230 -.3053269:-.0111923     0
49          3        y      4 -0.01119230  0.28294226  -.0111923:.2829423     0
50          3        y      5  0.28294226  0.57707682   .2829423:.5770768     4
51          3        y      6  0.57707682  0.87121138   .5770768:.8712114    12
52          3        y      7  0.87121138  1.16534593  .8712114:1.1653459    26
53          3        y      8  1.16534593  1.45948049 1.1653459:1.4594805     5
54          3        y      9  1.45948049  1.75361505  1.4594805:1.753615     3
R> histogram(km.mod1)
R>
R> km.res1 <- predict(km.mod1, X, type="class", supplemental.cols = c("x","y"))
R> head(km.res1, 3)
            x           y CLUSTER_ID
1 -0.43646407  0.26201831          2
2 -0.02797831  0.07319952          2
3  0.11998373 -0.08638716          2
R> km.res1.local <- ore.pull(km.res1)
R> plot(data.frame(x = km.res1.local$x,
+                  y = km.res1.local$y),
+                  col = km.res1.local$CLUSTER_ID)
R>  points(km.mod1$centers2, col = rownames(km.mod1$centers2), pch = 8, cex = 2)
R>
R>  head(predict(km.mod1, X))
        '2'          '3' CLUSTER_ID
1 0.9992236 0.0007763706          2
2 0.9971310 0.0028690375          2
3 0.9974216 0.0025783939          2
4 0.9997335 0.0002665114          2
5 0.9917773 0.0082226599          2
6 0.9771667 0.0228333398          2
R> head(predict(km.mod1,X,type=c("class","raw"),supplemental.cols=c("x","y")),3)
        '2'          '3'           x           y CLUSTER_ID
1 0.9992236 0.0007763706 -0.43646407  0.26201831          2
2 0.9971310 0.0028690375 -0.02797831  0.07319952          2
3 0.9974216 0.0025783939  0.11998373 -0.08638716          2
R> head(predict(km.mod1,X,type="raw",supplemental.cols=c("x","y")),3)
            x           y       '2'          '3'
1 -0.43646407  0.26201831 0.9992236 0.0007763706
2 -0.02797831  0.07319952 0.9971310 0.0028690375
3  0.11998373 -0.08638716 0.9974216 0.0025783939R>
R>
R> # Text mining with ore.odmKMeans
R> title <- c('Aids in Africa: Planning for a long war',
+             'Mars rover maneuvers for rim shot',
+             'Mars express confirms presence of water at Mars south pole',
+             'NASA announces major Mars rover finding',
+             'Drug access, Asia threat in focus at AIDS summit',
+             'NASA Mars Odyssey THEMIS image: typical crater',
+             'Road blocks for Aids')
R>  response <- c('Aids', 'Mars', 'Mars', 'Mars', 'Aids', 'Mars', 'Aids')
R>
R> KM_TEXT <- ore.push(data.frame(CUST_ID = seq(length(title)),
+                                 RESPONSE = response, TITLE = title))
R>
R>  # Create text policy (CTXSYS.CTX_DDL privilege is required)
R> ore.exec("Begin ctx_ddl.create_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
R>
R> # specify POLICY_NAME, MIN_DOCUMENTS, MAX_FEATURES and
R> # Text column attribute specification
R> km.mod <- ore.odmKMeans( ~ TITLE, data = KM_TEXT, num.centers = 2L,
+    odm.settings = list(ODMS_TEXT_POLICY_NAME = "ESA_TXTPOL",
+                        ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1,
+                        ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3,
+                        kmns_distance = "dbms_data_mining.kmns_cosine",
+                        kmns_details = "kmns_details_all"),
+    ctx.settings = list(TITLE="TEXT(TOKEN_TYPE:STEM)"))
R> summary(km.mod)
Call:
ore.odmKMeans(formula = ~TITLE, data = KM_TEXT, num.centers = 2L,
        ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1, ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3,
Settings:
                                               value
clus.num.clusters                                  2
block.growth                                       2
conv.tolerance                                  0.01
details                                  details.all
distance                                      cosine
iterations                                         3
num.bins                                          10
random.seed                                        0
odms.text.max.features                             3
odms.text.min.documents                            1
odms.text.policy.name                     ESA_TXTPOL
prep.auto                                         ON
Centers:
  TITLE.MARS TITLE.NASA TITLE.ROVER TITLE.AIDS
2  0.5292307  0.7936566   0.7936566         NA
3         NA         NA          NA          1
R> settings(km.mod)
                   SETTING_NAME           SETTING_VALUE SETTING_TYPE
1                     ALGO_NAME             ALGO_KMEANS        INPUT
2             CLUS_NUM_CLUSTERS                       2        INPUT
3             KMNS_BLOCK_GROWTH                       2        INPUT
4           KMNS_CONV_TOLERANCE                    0.01        INPUT
5                  KMNS_DETAILS        KMNS_DETAILS_ALL        INPUT
6                 KMNS_DISTANCE             KMNS_COSINE        INPUT
7               KMNS_ITERATIONS                       3        INPUT
8     KMNS_MIN_PCT_ATTR_SUPPORT                     0.1        INPUT
9                 KMNS_NUM_BINS                      10        INPUT
10             KMNS_RANDOM_SEED                       0      DEFAULT
11         KMNS_SPLIT_CRITERION           KMNS_VARIANCE        INPUT
12 ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT ODMS_MISSING_VALUE_AUTO      DEFAULT
13                ODMS_SAMPLING   ODMS_SAMPLING_DISABLE      DEFAULT
14       ODMS_TEXT_MAX_FEATURES                       3        INPUT
15      ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS                       1        INPUT
16        ODMS_TEXT_POLICY_NAME              ESA_TXTPOL        INPUT
17                    PREP_AUTO                      ON        INPUT
R> print(predict(km.mod, KM_TEXT, supplemental.cols = "RESPONSE"), digits = 3L)
     '2'    '3' RESPONSE CLUSTER_ID
1 0.0213 0.9787     Aids          3
2 0.9463 0.0537     Mars          2
3 0.9325 0.0675     Mars          2
4 0.9691 0.0309     Mars          2
5 0.0213 0.9787     Aids          3
6 0.9463 0.0537     Mars          2
7 0.0213 0.9787     Aids          3
R>
R> ore.exec("Begin ctx_ddl.drop_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
図4-1 km.mod1のクラスタ・ヒストグラム
図4-1の説明が続きます
「図4-1 「km.mod1のクラスタ・ヒストグラム」の説明
