プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® R Enterpriseユーザーズ・ガイド
リリース1.5.1
E88296-01
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
4.1.4 一般化線形モデルの構築
ore.glm関数は、ore.frameオブジェクト内のデータに対して一般化線形モデルを適合します。この関数は、Fisherスコアリングの繰返し加重最小二乗(IRLS)アルゴリズムを使用します。
適切ではない係数推定の選択を防ぐ必要がある従来の手順のかわりに、ore.glmは行検索を使用して、繰返しごとに新しい係数推定を選択し、式(1 - alpha) * old + alpha * suggestedを使用して現在の係数推定から開始し、Fisherスコアリングで提案される推定に移動します(ここでalphaは[0, 2]です)。interp制御引数がTRUEの場合、逸脱度は3次スプライン補間によって概算されます。FALSEの場合、逸脱度はフォローアップ・データ・スキャンを使用して計算されます。
各繰返しは、2つまたは3つの埋込みRマップ/リデュース操作で構成されますが、それは、IRLS操作、初期行検索操作およびinterp = FALSEの場合は、オプションのフォローアップ行検索操作です。ore.lmを使用すると、IRLSマップ操作によって、QR分解(update = "qr"の場合)、クロス積(model.matrixのupdate = "crossprod"の場合)またはsparse.model.matrix (引数sparse = TRUEの場合)が作成され、IRLSリデュース操作ブロックは、それらのQR分解またはクロス積行列を更新します。アルゴリズムが収束するか、最大繰返し数に到達したら、最後の埋込みRマップ/リデュース操作が使用され、完全なモデル水準統計が生成されます。
ore.glm関数は、ore.glmオブジェクトを返します。
ore.glm関数の引数の詳細は、help(ore.glm)を呼び出してください。
例4-4 ore.glm関数の使用方法
この例では、rpartパッケージをロードした後、プロキシore.frameオブジェクトのKYPHOSISが含まれている一時データベース表にkyphosisデータセットをプッシュします。この例では、ore.glm関数およびglm関数を使用して一般線形モデルをそれぞれ構築し、このモデルでsummary関数を呼び出します。
# Load the rpart library to get the kyphosis and solder data sets.
library(rpart)
# Logistic regression
KYPHOSIS <- ore.push(kyphosis)
kyphFit1 <- ore.glm(Kyphosis ~ ., data = KYPHOSIS, family = binomial())
kyphFit2 <- glm(Kyphosis ~ ., data = kyphosis, family = binomial())
summary(kyphFit1)
summary(kyphFit2)
例4-4のリスト
R> # Load the rpart library to get the kyphosis and solder data sets.
R> library(rpart)
R> # Logistic regression
R> KYPHOSIS <- ore.push(kyphosis)
R> kyphFit1 <- ore.glm(Kyphosis ~ ., data = KYPHOSIS, family = binomial())
R> kyphFit2 <- glm(Kyphosis ~ ., data = kyphosis, family = binomial())
R> summary(kyphFit1)
Call:
ore.glm(formula = Kyphosis ~ ., data = KYPHOSIS, family = binomial())
Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.3124  -0.5484  -0.3632  -0.1659   2.1613
Coefficients:
             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.036934   1.449622  -1.405  0.15998
Age          0.010930   0.006447   1.696  0.08997 .
Number       0.410601   0.224870   1.826  0.06786 .
Start       -0.206510   0.067700  -3.050  0.00229 **
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
    Null deviance: 83.234  on 80  degrees of freedom
Residual deviance: 61.380  on 77  degrees of freedom
AIC: 69.38
Number of Fisher Scoring iterations: 4
R> summary(kyphFit2)
Call:
glm(formula = Kyphosis ~ ., family = binomial(), data = kyphosis)
Deviance Residuals:
Coefficients:
(Intercept) -2.036934   1.449575  -1.405  0.15996
Age          0.010930   0.006446   1.696  0.08996 .
Number       0.410601   0.224861   1.826  0.06785 .
Start       -0.206510   0.067699  -3.050  0.00229 **
AIC: 69.38
Number of Fisher Scoring iterations: 5
# Poisson regression
R> SOLDER <- ore.push(solder)
R> solFit1 <- ore.glm(skips ~ ., data = SOLDER, family = poisson())
R> solFit2 <- glm(skips ~ ., data = solder, family = poisson())
R> summary(solFit1)
Call:
ore.glm(formula = skips ~ ., data = SOLDER, family = poisson())
Deviance Residuals:
-3.4105  -1.0897  -0.4408   0.6406   3.7927
Coefficients:
(Intercept) -1.25506    0.10069 -12.465  < 2e-16 ***
OpeningM     0.25851    0.06656   3.884 0.000103 ***
OpeningS     1.89349    0.05363  35.305  < 2e-16 ***
SolderThin   1.09973    0.03864  28.465  < 2e-16 ***
MaskA3       0.42819    0.07547   5.674 1.40e-08 ***
MaskB3       1.20225    0.06697  17.953  < 2e-16 ***
MaskB6       1.86648    0.06310  29.580  < 2e-16 ***
PadTypeD6   -0.36865    0.07138  -5.164 2.41e-07 ***
PadTypeD7   -0.09844    0.06620  -1.487 0.137001
PadTypeL4    0.26236    0.06071   4.321 1.55e-05 ***
PadTypeL6   -0.66845    0.07841  -8.525  < 2e-16 ***
PadTypeL7   -0.49021    0.07406  -6.619 3.61e-11 ***
PadTypeL8   -0.27115    0.06939  -3.907 9.33e-05 ***
PadTypeL9   -0.63645    0.07759  -8.203 2.35e-16 ***
PadTypeW4   -0.11000    0.06640  -1.657 0.097591 .
PadTypeW9   -1.43759    0.10419 -13.798  < 2e-16 ***
Panel        0.11818    0.02056   5.749 8.97e-09 ***
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
    Null deviance: 6855.7  on 719  degrees of freedom
Residual deviance: 1165.4  on 703  degrees of freedom
AIC: 2781.6
