プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle ADFデータ・コントロールによるアプリケーションの開発
12c (12.2.1.3.0)
E90373-01
目次へ移動
目次
前
前
次
次へ
1 ADFモデルの概要
この章では、データ・コントロールの簡単な概要と、Oracle ADFアプリケーションによるビジネス・サービスからユーザー・インタフェースへのデータのバインディングについて説明します。データ・コントロールのタイプについて説明した後、これらのデータ・コントロールを使用した、データバインドされたUIコンポーネントの作成について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
このマニュアルやその他のマニュアルの用語の定義については、「用語集」を参照してください。
1.1 ADFモデルについて
データ・コントロールおよびADFバインディングを使用すると、追加のコーディングなしでユーザー・インタフェースをビジネス・サービスにバインドできます。データ・コントロールにはデータ・コントロールUIオブジェクトとして公開される操作およびコレクションが含まれますが、宣言的バインディングはデータ・コレクションからのデータ・アクセスによってその操作を起動します。
ADFモデルは宣言的なデータ・バインディング機能で、コードを使用せずにユーザー・インタフェースをビジネス・サービスにバインドする統一されたアプローチを提供します。ADFモデルによって、ユーザー・インタフェース・テクノロジとビジネス・サービス実装の分離を可能にする2つの概念(データ・コントロールと宣言的ADFバインディング)が実装されています。図1-1は、ADFモデルがADFアプリケーション・アーキテクチャにどのように適合しているかを示しています。
図1-1 ADFモデルを含むADFアーキテクチャ
図1-1の説明が続きます
「図1-1 ADFモデルを含むADFアーキテクチャ」の説明
データ・コントロールでは、関連するプロパティ、メソッド、タイプの情報を含め、サービスの操作とデータ・コレクションを表す標準のメタデータ・インタフェースを使用してビジネス・サービスの実装技術を抽象化します。これらの操作とコレクションは、データ・コントロール・オブジェクトとして公開されます。開発者とUI設計者は、これらを使用してデータバインドされたUIコンポーネントを作成でき、基礎となるビジネス・サービスのタイプについて考慮する必要はほとんどありません。
宣言的なバインディングによって、データ・コントロール内のデータ・コレクションからのデータ・アクセスの詳細と、その操作の実行が抽象化されます。宣言的なバインディング・オブジェクトには、次の3つの基本的なカテゴリがあります。
  • 値バインディング: データを表示するUIコンポーネントで使用します。値のバインディングは、単純なテキスト・フィールドで使用する最も基本的なものから、リスト、表、ツリーでのUIコントロールのニーズをサポートするような、より高度なリスト、ツリーのバインディングまで、様々な種類があります。
  • アクション・バインディング: ハイパーリンクやボタンなどのUIコンポーネントで使用され、コードを記述することなく、データ・コレクションやデータ・コントロールの組込み操作またはカスタム操作を実行します。
  • 実行可能バインディング: 実行可能バインディングには、イテレータ・バインディングなどが含まれ、データ・コレクションのスクロール処理とページング、および概要情報から詳細情報へのドリルダウンを可能にするユーザー・インタフェースを容易に作成できます。また、実行可能バインディングには、ページ内で一連のページの検索およびネストを可能にするバインディングや、操作を即時実行するためのバインディングも含まれます。
実行時に、ADFモデル・レイヤーによって、適切なXMLファイルからデータ・コントロールおよびバインディングを記述した情報が読み取られ、ユーザー・インタフェースとビジネス・サービスの双方向の結合が実装されます。
ADFモデル・レイヤーをデータのバインドに使用するには、サービスに対してデータ・コントロールを作成する必要があります。データ・コントロールが「データ・コントロール」パネルのツリー階層として表示され、ツリーの各サブノードにコレクション、操作、メソッド、属性などの要素が表されます。その後、Webページのビジュアル・エディタまたはその他のユーザー・インタフェース・コンポーネントに、それらのサブノードをドラッグ・アンド・ドロップすることにより、データバインドされたコンポーネントを作成します。データ・コントロールからサブノードをページにドラッグすると、JDeveloperによって、ページからサービスへのバインディングを表すメタデータが自動的に作成されます。
たとえば、EJBセッション・ファサードを使用するアプリケーションでは、開発者はファサードのデータ・コントロールを作成できます。その後、JDeveloperの「データ・コントロール」パネル(図1-2を参照)に表示されたデータ・コントロールの表現を使用して、セッション・ファサードに自動的にバインドされるUIコンポーネントを作成できます。
図1-2 「データ・コントロール」パネル
図1-2の説明が続きます。
「図1-2 「データ・コントロール」パネル」の説明
ページのUIコンポーネントをサポートするバインディングのグループは、ページ定義ファイルというページ固有のXMLファイルに記述されます。ADFモデル・レイヤーでは実行時にこのファイルが使用され、ページのバインディングがインスタンス化されます。これらのバインディングは、バインディング・コンテナと呼ばれるリクエスト・スコープ・マップに保持されます。
JSFアプリケーションでは、バインディング・コンテナは、各ページ・リクエスト時にEL式#{bindings}を使用してアクセスできます。この式により、現在のページのバインディング・コンテナが常に評価されます。
次の例は、フォーム内のチェック・ボックスをOrdersSessionEJBLocalデータ・コントロールのorderFilled属性にバインディングするために使用されるコードを示します。
<af:selectBooleanCheckbox value="#{bindings.orderFilled.inputValue}"
                   label="#{bindings.orderFilled.label}"
                   shortDesc="#{bindings.orderFilled.hints.tooltip}" id="sbc1"/>
1.2 データ・コントロールのタイプ
ADFでは、EJB、Bean、Webサービス、URLなど様々な種類のビジネス・サービス・テクノロジをサポートしています。Beanまたはアダプタに基づいてビジネス・コンポーネントをカスタマイズできます。
データ・コントロールの実装には様々なものがあり、これらは次に示すカテゴリに分けることができます。
  • ADFビジネス・コンポーネント・アプリケーション・モジュール
    ADFビジネス・コンポーネントを使用するアプリケーションでは、アプリケーション・モジュール作成時に自動的にデータ・コントロールが作成され、データ・コントロールにはアプリケーション・モジュールの全機能が含まれます。
    ADFビジネス・コンポーネント・アプリケーション・モジュールを使用するには、『Oracle Application Development FrameworkによるFusion Webアプリケーションの開発』の「アプリケーション・モジュールによるビジネス・サービスの実装」を参照してください。
  • データ・コントロール・フレームワークを両方とも拡張するデータ・コントロール(「アダプタ・データ・コントロール」)
    これにはEJB、Bean、Webサービス(SOAPベースおよびRESTful)、およびURLのデータ・コントロールが含まれ、これらはこのガイドの説明対象です。
  • Beanデータ・コントロール・タイプに基づくカスタム・データ・コントロール
  • データ・コントロール・フレームワークに基づき、Beanデータ・コントロールを拡張しないカスタム・データ・コントロール
  • アダプタ・データ・コントロール・フレームワークを拡張しないカスタム・データ・コントロール
    このカテゴリは主に、アダプタ・フレームワークが開発される前に開発されたデータ・コントロールからなります。
このガイドでは主に、アダプタ・データ・コントロールの作成と使用を中心に説明しますが、情報の大部分はADFビジネス・コンポーネント・データ・コントロールにも適用されます。
1.3 このガイドで説明しないデータ・コントロール
ビジネス・サービスに基づかないデータ・コントロール、JMXに基づくデータ・コントロール、およびJavaBeansに基づくデータ・コントロールに関する情報は、このガイドに記載していません。
次に、このガイドでは説明しないデータ・コントロールのタイプをいくつか示します。
  • プレースホルダ・データ・コントロール。これは空のデータ・コントロールで、まだ具体的な作業対象になるビジネス・サービスがないユーザーが、データバインドされたページを設計するために使用します。プレースホルダ・データ・コントロールを使用してデータバインドされたコンポーネントを設計し、ビジネス・サービスが提供された後、コンポーネントをこれらのビジネス・サービスに再バインドできます。データ・コントロールを使用してページを設計するには、『Oracle Application Development FrameworkによるFusion Webアプリケーションの開発』の「プレースホルダ・データ・コントロールによるページの設計」を参照してください。
  • JMXデータ・コントロール。これを使用して、Java Management Extension (JMX) MBeanに基づくデータ・コントロールを作成できます。
  • JavaBeanデータ・コントロール。Beanデータ・コントロールと混同しないでください。JavaBeanデータ・コントロールは、アダプタ・データ・コントロール・フレームワークより前に開発されたデータ・コントロール・タイプです。問合せ可能コレクションのサポートなど、後からBeanデータ・コントロールに組み込まれた主要機能の多くが備わっていません。
  • より広範囲のFusion Middlewareスタックに含まれる、その他のデータ・コントロール(BAMデータ・コントロールなど)。
1.4 アダプタ・フレームワークを使用しないデータ・コントロールに関する必知事項
新しいデータ・コントロールは、多くの有用な機能を含むアダプタ・データ・コントロール・フレームワークに基づいています。したがって、これらの機能を使用するために、レガシー・データ・コントロールを新しいアダプタ・データ・コントロール・フレームワークに移行してください。
レガシー・データ・コントロールを使用している場合は、アダプタ・データ・コントロール・フレームワークに基づく新しいデータ・コントロールへの移行を検討することをお薦めします。このフレームワークは、検証ルールや値リスト・オブジェクトなど、多数の便利な機能を備えています。アダプタ・フレームワークを使用して、新しいデータ・コントロール・タイプを最初から作成することも、既存のデータ・コントロール・タイプ(Beanデータ・コントロール・タイプなど)のいずれかを拡張することもできます。
