プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle Identity Governanceのためのアプリケーションの開発とカスタマイズ
12c (12.2.1.3.3)
E91981-03
目次へ移動
目次
前
前
次
次
10 ICFのベスト・プラクティスおよびFAQの理解
ICFの開発および使用に関するベスト・プラクティスとよくある質問(FAQ)について理解します。
この章のトピックは、次のとおりです:
10.1 ICFのベスト・プラクティス
ICFの使用に関するベスト・プラクティスは、共通のスケジュール済タスクおよびICProvisioningManagerの使用、ITリソース・パラメータ、ICFコネクタのロギングおよびコネクタのロード・バランサに関連しています。
ICFの使用時に従う必要のあるベスト・プラクティスは次のとおりです。
  • 共通のスケジュール済タスクおよびICProvisioningManagerを使用します。
  • ITリソース・パラメータの数を最小限にし、ITリソースには、接続に関するパラメータのみを含め、残りはメイン・コネクタ構成参照に含めます。
  • ICFコネクタへのログイン:
    Oracle Identity ManagerのICF統合は、ICFコネクタ・インタフェースへのすべてのコールのすべての入出力パラメータを記録します。記録中は、必ず次のことを考慮してください。
    • 必要に応じて、詳細ロギング・メッセージでロギングを拡張できます。
    • パスワード情報または機密データを含むメッセージは記録しないでください。
    • ConnectorExceptionエラーが発生した場合は、ターゲット固有の例外をラップして、追加の詳細を指定します。
    • oracle.iam.connectors.icfcommon.のロギングをオンにすることで、ICF共通のロギングをオンにします。
  • コネクタのロード・バランサ
    • Oracle Identity Managerとコネクタ・サーバー間でSSL暗号化通信を使用する場合、すべてのコネクタ・サーバー・ノードのSSLキーストアをコピーして、SSLキーの変更時に一貫性を維持する必要があります。
    • コネクタ・サーバーは、専用(非HTTP)のプロトコルおよびSSL暗号化を使用します。
    • ロード・バランサの下のすべてのコネクタ・サーバー・ノードには、同じ一連のバンドルが含まれています。
10.2 ICFに関するFAQ
ICFに関するFAQは、ICFコネクタの開発、使用、構成およびトラブルシューティングに関連しています。
ICFに関するFAQは次のとおりです。
  • 参照リコンシリエーションにチルダ(~)が含まれているのはなぜですか。
    参照リコンシリエーションのチルダ(~)表記は、異なるITリソースの参照を区切るためのものです。次の例では、キーはプログラム的なキーで、値はわかりやすい表示名です。
    参照キー: <ITリソース・キー>~<参照キー>
    参照値: <ITリソース名>~<参照値>
  • バルク属性更新とは何ですか、またどのように設定するのですか。
    Oracle Identity Managerのバルク属性更新とは、属性ごとに個別に更新する(デフォルトのオプション)かわりに、変更されたすべての属性を1つのメソッド・コールでコネクタに送信します。
    コネクタでバルク属性更新を有効にするには、次のことを確認します。
    • すべての属性に、個々の更新(通常はATTRIBUTE_NAME updated)に固有のプロセス・タスクがある。
    • UD_FORM_NAME updatedという追加のプロセス・タスクがある。このタスクは、バルク更新に使用されます。
  • 検索ベースのリコンシリエーションと同期ベースのリコンシリエーションは、どのような場合にどちらを使用するのですか。
    コネクタ/ターゲット・リソースの機能に基づきます。ほとんどのコネクタでは検索をサポートし、一部のコネクタ(LDAP)では同期操作もサポートします。使用可能な場合は、同期ベースのリコンシリエーションの方が効率的であるため推奨されます。
    同期ベースのリコンシリエーションは、1回の実行で追加/削除を処理できるため、検索ベースのリコンシリエーションより効率的です。検索ベースのリコンシリエーションでは、まず検索リコンシリエーションを実行してから検索削除リコンシリエーションを実行する必要があり、処理が2倍になります。
  • コネクタ・プーリングはどのように構成するのですか。
    コネクタ・プーリングおよびその構成の詳細は、リリース11.1.1.5.0バージョンのコネクタのドキュメントを参照してください。
  • Groovyを使用して、コネクタの機能を拡張するにはどのようにするのですか。
    拡張可能なコネクタを持つには、ScriptOnConnectorまたはScriptOnResource ICF SPIを実装する必要があります。コネクタによっては、ターゲット・リソースの機能に基づき、様々なスクリプト言語をサポートします。デフォルトでは、ICFはすべてのJavaベースのコネクタ用に、ScriptOnConnectorの使用によるgroovyスクリプトをサポートします。特定のコネクタのスクリプト言語を理解するには、常にコネクタのドキュメントを参照する必要があります。コネクタをカスタマイズする方法の詳細は、ICFコネクタの構成を参照してください。
  • コネクタ・サーバーの基本的な要件(メモリー、ディスク領域、CPUなど)は何ですか。
    コネクタ・サーバーはJava 6以上のすべての環境で実行できます。要件は、JavaおよびOracle Identity Managerと同様です。
    JDKおよびOracle Identity Managerのサポートされるバージョンの詳細は、リリース11.1.1.5.0バージョンのコネクタのドキュメントを参照してください。
  • 1つのコネクタ・サーバーのバージョンですべてのICFコネクタのバージョンをサポートできますか。
    コネクタ・サーバーのバージョンは、ICFのバージョンと同等です。ICFには、以前リリースされたコネクタのバージョンとの下位互換性があります。
  • コネクタ・サーバーに関する問題をトラブルシューティングするにはどのようにするのですか。
    コネクタ・サーバーのロギング構成ファイルでログ・レベルをFINESTに設定します。デフォルト・ポート8759を取得する場合、コネクタ・サーバー構成に異なるポート番号を設定します。
  • コネクタをコネクタ・サーバーにデプロイするタイミングおよびコネクタをローカルでOracle Identity Managerにデプロイするタイミングはいつですか。
    コネクタ・サーバーが必要となるのは.NETコネクタのみで、他のものは直接Oracle Identity Managerにデプロイできます。
