この章では、Oracle HTML DBリリース2.0のインストール要件について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
Oracle HTML DBリリース2.0では、リリース9.2.0.3以上のOracleデータベースが必要です。
Oracle HTML DBをインストールするには、ターゲット・データベースのshared_pool_sizeが100MB以上である必要があります。
ターゲット・データベースのshared_pool_sizeを確認するには、次のステップを実行します。
データベースを起動します。
SQL> STARTUP
必要に応じて、次のコマンドを実行して、システムで初期化パラメータ・ファイル(initsid.ora)またはサーバー・パラメータ・ファイル(spfiledbname.ora)のどちらが使用されているかを確認します。
SQL> SHOW PARAMETER PFILE;
このコマンドを実行すると、サーバー・パラメータ・ファイルまたは初期化パラメータ・ファイルの名前および場所が表示されます。
shared_pool_sizeパラメータの現在の値を確認します。
SQL> SHOW PARAMETER SHARED_POOL_SIZE
システムでサーバー・パラメータ・ファイルが使用されている場合は、SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータを100MB以上に設定します。
SQL> ALTER SYSTEM SET SHARED_POOL_SIZE='100M' SCOPE=spfile;
システムで初期化パラメータ・ファイルが使用されている場合は、初期化パラメータ・ファイル(initsid.ora)のSHARED_POOL_SIZEパラメータの値を100MB以上に変更します。
データベースを停止します。
SQL> SHUTDOWN
データベースを再起動します。
SQL> STARTUP
Oracle HTML DBを実行するには、Oracle HTTP Serverおよびmod_plsqlにアクセス可能である必要があります。 次の製品には、この要件を満たすOracle HTTP Serverおよびmod_plsqlのバージョンが含まれています。
Oracle9i データベース リリース2(9.2)以上
Oracle9i Application Serverリリース1(1.0.2.2)以上
Oracleホーム・ディレクトリを含むファイル・システムに、インストール用に460MB以上の空きディスク領域があることを確認します。 システム・ドライブのディスク領域要件は100MBです。
ディスク領域の要件は、次のとおりです。
Oracleホームのソフトウェア・ファイル: 459MB
c:\Program Files\Oracleディレクトリ: 0.5MB
TEMPディレクトリ: 110MB
使用するOracleデータベースに、Oracle XML DBをインストールしておく必要があります。インストール中またはデータベース・コンフィギュレーション・アシスタント(DBCA)によって作成された事前構成済のデータベースを使用している場合、Oracle XML DBはインストールおよび構成済です。
参照: Oracle XML DBを既存のデータベースに手動で追加する方法の詳細は、『Oracle XML DB開発者ガイド』を参照してください。 |
Oracle HTML DBで検索機能を使用できるオンライン・ヘルプを使用するには、Oracle Textをインストールする必要があります。Oracle Textは、デフォルトでOracleデータベースの一部としてインストールされます。
また、Oracle Textのデフォルト言語プリファレンスがインストールされていることを確認します。 Oracle Textのデフォルト言語をインストールするには、Oracle HTML DBをインストールするOracleデータベースにログインし、適切なdrdeflang.sqlスクリプトを実行します。このスクリプトは、デフォルトでORACLE_BASE\ORACLE_HOME\ctx\admin\defaultsに格納されています。 たとえば、英語(米国)の言語プリファレンス・スクリプトdrdefus.sqlを実行するには、次のように入力します。
c:\> sqlplus sys/SYS_password as sysdba
SQL> @c:\oracle\product\10.2.0\db_1\ctx\admin\defaults\drdefus.sql
参照: Oracle Textの詳細は、『Oracle Textアプリケーション開発者ガイド』を参照してください。 |
