Oracle HTML DB 2日で開発者
リリース2.0
B25048-01
  目次
目次
戻る
戻る
次へ
次へ
1 表形式フォームの作成方法
表形式フォームでは、単一ページを使用して表の複数の行を一度に更新できます。「表形式フォーム」ウィザードを使用すると、複数行更新プロセスが組み込まれた表形式フォームを作成できます。この組込みプロセスによって、バックグラウンドでオプティミスティック・ロックが実行され、データの整合性が保持されます。
このチュートリアルでは、既存のアプリケーション内から表形式フォームを作成する方法について説明した後、更新可能ないずれかの列をテキスト・フィールドから選択リストに変更する方法について説明します。
この付録の内容は次のとおりです。
サンプル・アプリケーション
Oracle HTML DBとともに多くのデモンストレーション・アプリケーションがインストールされます。この演習では、デモンストレーション・アプリケーション(サンプル・アプリケーション)内に表形式フォームを作成します。
サンプル・アプリケーションがインストールされているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
  1. Oracle HTML DBにログインします。
  2. 「アプリケーション・ビルダー」アイコンの右側にある下矢印をクリックします。
  3. メニューから、「デモンストレーション」を選択します。
    「デモンストレーション・アプリケーション」ページに、次のアプリケーションへのリンクが表示されます。
    • サンプル・アプリケーション: 基本的な設計概念を示す作業用デモンストレーションです。
    • コレクション・ショウケース: ショッピング・カートの概念を説明します。
    • Webサービス: Webサービスの使用例を示します。
    • 大統領就任演説: Oracle Textについて説明します。
  4. サンプル・アプリケーションを検索し、「ステータス」列を確認します。
    1. 「ステータス」に「インストール済」が表示されている場合は、「作業領域」ホームページに戻ります。
    2. 「ステータス」列に「インストールされていません」が表示されている場合は、「アクション」列の「インストール」を選択します。
    3. 画面に表示される手順に従います。
ウィザードを使用した表形式フォームの作成
「表形式フォーム」ウィザードでは、データベース表の複数の行に対して更新、挿入および削除を行うフォームを作成します。また、更新が失われないように、更新を行う前にMD5チェックサム値を確認する複数行更新プロセスも作成します。次の演習では、EMP表に表形式フォームを作成します。
「表形式フォーム」ウィザードを使用して表形式フォームを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 「作業領域」ホームページにナビゲートします。
  2. 「アプリケーション・ビルダー」アイコンをクリックします。
  3. 「サンプル・アプリケーション」を選択します。
  4. 「ページの作成」をクリックします。
  5. そのページ・タイプに応じて「フォーム」を選択し、「次へ」をクリックします。
  6. 「表形式フォーム」を選択して「次へ」をクリックします。
  7. 「表/ビューの所有者を指定」で、次の手順を実行します。
    1. 「表/ビューの所有者」で、EMP表の所有者を選択します。
    2. 「実行可能な操作」で、デフォルトを受け入れます。
    3. 「次へ」をクリックします。
  8. 「表/ビューの名前」で、「EMP」を選択して「次へ」をクリックします。
  9. 「表示する列の指定」で、次の手順を実行します。
    1. 「ユーザー・インタフェースのデフォルト値を使用」で、デフォルトを受け入れます。
    2. 「列の選択」で、[CTRL]キーを押しながら次の列を選択します。
      ENAME, JOB, HIREDATE, SAL, COMM
      注意:
      この演習では、列数を制限して最適な表示画面にしています。実際のフォームでは、列を追加する必要がある場合があります。
    3. 「次へ」をクリックします。
  10. 「主キー列1」で、デフォルトの「EMPNO」を受け入れて「次へ」をクリックします。
  11. 「ソース・タイプ」で、デフォルトの「既存のトリガー」を受け入れて「次へ」をクリックします。
  12. 「更新可能な列」で、[CTRL]キーを押しながら次の列を選択して「次へ」をクリックします。
  13. 「ページおよびリージョン属性の指定」で、次の手順を実行します。
    1. 「ページ」に、800と入力します。
    2. 「ページ名」に、EMPの表形式フォームと入力します。
    3. 「リージョン・タイトル」に、EMPの表形式フォームと入力します。
    4. 「次へ」をクリックします。
  14. 「タブの指定」で、デフォルトの「タブを使用しない」を受け入れて「次へ」をクリックします。
  15. 「ボタン・ラベル」で、次の手順を実行します。
    1. 「取消」、「削除」および「行の追加」ボタンのデフォルト値を受け入れます。
    2. 「送信」ボタンに、変更の適用と入力します。
    3. 「次へ」をクリックします。
  16. 残りのデフォルト値を受け入れて「次へ」をクリックした後、「終了」をクリックします。
次に、新しいフォームを表示するページを実行します。
ページを実行するには、次の手順を実行します。
  1. 「ページの実行」をクリックします。
  2. ユーザー名とパスワードを入力するように要求されたら、次の手順を実行します。
    1. 「ユーザー名」に、demoまたはadminのいずれかを入力します。
    2. 「パスワード」に現行の作業領域名をすべて小文字で入力します。
    3. 「ログイン」をクリックします。
    4. ページ800にナビゲートします。
      • 「開発者」ツールバーから「ページ1の編集」を選択します。
      • 「ページ」に、800と入力して「実行」をクリックします。
      • 「ページの実行」アイコンをクリックします。
図1-1に示すとおり、表形式フォームには4つのボタンがあります。 「取消」、「削除」および「変更の適用」が右上に、「行の追加」が右下に表示されます。また、各行の左にチェック・ボックスが表示されます。ユーザーは、これらのチェック・ボックスを使用して1行ずつ選択するか、または列ヘッダーの左にあるチェック・ボックスを選択して一度にすべての行を選択することができます。削除する行を指定するには、チェック・ボックスを「削除」ボタンと組み合せて使用します。
図1-1 EMP表の表形式フォーム
tab_frm_1.gifの説明が続きます。
tab_frm_1.gifの説明
更新可能な列の表示タイプの変更
「表形式フォーム」ウィザードで表形式フォームを作成すると、デフォルトでは、更新可能な列がテキスト・フィールドとして表示されます。このデフォルト表示は、レポート列属性を編集して変更できます。
JOBのデフォルト表示を選択リストに変更するには、次の手順を実行します。
  1. ページ800のページ定義にナビゲートします。「開発者」ツールバーで「ページ800の編集」を選択します。
  2. 「リージョン」で、「表形式フォーム」の横にある「レポート」をクリックします。
    「レポート属性」ページが表示されます。
  3. 「列属性」で、JOB列の横にある「編集」アイコンをクリックします。
  4. 「表形式フォームの要素」までスクロールします。「表示形式」で、「選択リスト(問合せに基づくLOV)」を選択します。
  5. 「LOV」で、次のLOV問合せを入力します。
    SELECT DISTINCT job a, job b FROM emp
  6. 「変更の適用」をクリックします。
  7. ページの右上にある「ページの実行」ボタンをクリックします。
    図1-2に示すとおり、Job列が選択リストとして表示されます。
    図1-2 選択リストに変更されたJob列
    tab_frm_lst.gifの説明が続きます。
    tab_frm_lst.gifの説明
注意:
表形式フォームのSQL文のSELECT構文のリストは、生成後、変更しないでください。変更すると、フォームのデータを変更し、更新を適用したときにチェックサム・エラーが発生します。
次に例を示します。
SELECT ename FROM emp;
これは、次のようには変更しないでください。
SELECT lower(ename) FROM emp
