ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb for OpenVMS Oracle RMUリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06177-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
1.29 RMU Load Planコマンド
RMU Loadコマンドを使用してあらかじめ作成した(またはユーザーが手動で作成した)ロード・プラン・ファイルを実行します。
形式
説明
ロード・プラン・ファイルは、List_Plan修飾子を指定してRMU Loadコマンドを実行すると、作成されます。プラン・ファイルの作成、プラン・ファイルの形式およびParallel Load処理で返される情報メッセージの詳細は、第1.28節を参照してください。
コマンド・パラメータ
plan-file-spec
ロード・プラン・ファイルのファイル指定。デフォルトのファイル拡張子は.planです。
コマンド修飾子
Execute
Noexecute
Execute修飾子では、プラン・ファイルを実行するよう指定します。Noexecute修飾子では、プラン・ファイルは実行しませんが、プラン・ファイルの内容について妥当性チェックが行われます。
妥当性チェックでは、指定した表が指定したデータベースにあるか、.rrdファイル(指定した場合)が表と一致するかなどを確認します。妥当性チェックでは、プロセスとグローバル・ページ割当て制限が十分かなどは確認されません。
デフォルトでは、RMU Load Planコマンドが発行されると、データがロードされます。
List_Plan=output-file
Oracle RMUで新規プラン・ファイルを生成し、指定した出力ファイルに書き込むよう指定します。この新規プラン・ファイルは、コマンドラインで指定したプラン・ファイル(元のプラン・ファイル)と同一ですが、次の例外があります。
使用上の注意
例
例1
次の例では、次の点を示します。
  1. 最初のOracle RMUコマンドでパラレル・ロード・プラン・ファイルを作成します。コマンドを発行する目的はプラン・ファイルの作成で、データのロードではないため、RMU Loadコマンドは実行されません。コマンドラインで4を指定したにもかかわらず、作成したロード・プランに含まれるエグゼキュータが3個であることに注意してください。これは、EMPLOYEESにある記憶領域が3つのみのためです。
  2. 最初のOracle RMUコマンドで生成したロード・プラン・ファイルが表示されます。
  3. ロード・プラン・ファイルを編集していくつかのパラメータを変更し、エグゼキュータの名前を各エグゼキュータでロードに使用する記憶領域を表す名前に変更します。
  4. 編集されたロード・プラン・ファイルが実行されます。
$ RMU/LOAD/PARALLEL=(EXECUTOR_COUNT=4, BUFFER_COUNT=4)/NOEXECUTE -
_$ /RECORD_DEFINITION=(FILE=EMPLOYEES.RRD, FORMAT=DELIMITED) -
_$ /LIST_PLAN=EMPLOYEES.PLAN MF_PERSONNEL.RDB EMPLOYEES EMPLOYEES.UNL
%RMU-W-TOOMANYEXECS, 4 executors were requested, but only 3 executors
 will be used.
$ TYPE EMPLOYEES.PLAN
! Plan created on 20-JUL-1995 by RMU/LOAD.
Plan Name = LOAD_PLAN
Plan Type = LOAD
Plan Parameters:
    Database Root File = MF_PERSONNEL.RDB
    Table Name = EMPLOYEES
    Input File = EMPLOYEES.UNL
    ! Fields = <all>
    Transaction_Type = PROTECTED
    ! Buffers = <default>
    Row_Count = 50
    ! Skip = <none>
    NoLog_Commits
    NoCorresponding
    NoDefer_Index_Updates
    Constraints
    Parallel
    NoPlace
    ! Statistics = <none>
    NoTrigger_Relations
    Record_Definition_File = EMPLOYEES.RRD
        Format = Delimited_Text
            Prefix = """"
            Suffix = """"
            NoNull
            Separator = ","
            End Of Line Terminator
End Plan Parameters
Executor Parameters:
    Executor Name = EXECUTOR_1
    ! Place_Only = <none>
    ! Exception_File = <none>
    ! RUJ Directory = <default>
    Communication Buffers = 4
End Executor Parameters
    Executor Name = EXECUTOR_2
    Executor Name = EXECUTOR_3
次は、前述の例で示すプラン・ファイルを編集したものです。ファイルは次のように編集されています。
! Edited on 21-JUL-1995 by John Stuart
Plan Type = LOAD
Plan Parameters:
    ! Fields = <all>
    Row_Count = 20
    ! Skip = <none>
    NoLog_Commits
    NoCorresponding
    Constraints
    Parallel
    NoPlace
    NoTrigger_Relations
            Prefix = """"
            Suffix = """"
            NoNull
            Separator = ","
End Plan Parameters
    Executor Name = EMPIDS_LOW_EXEC
    Exception_File = DISK1:[EXCEPTIONS]EMPIDS_LOW.EXC
    RUJ Directory = DISK1:[RUJ]EMPIDS_LOW.RUJ
    Executor Name = EMPIDS_MID_EXEC
    Exception_File = DISK2:[EXCEPTIONS]EMPIDS_MID.EXC
    RUJ Directory = DISK2:[RUJ]EMPIDS_MID.RUJ
    Executor Name = EMPIDS_OVER_EXEC
    Exception_File = DISK3:[EXCEPTIONS]EMPIDS_LOW.EXC
    RUJ Directory = DISK3:[RUJ]EMPIDS_LOW.RUJ
$ ! Execute the plan file.
$ ! Each executor is assigned the storage area or areas and
$ ! the pid (process ID) for each executor is displayed.
$ ! Notice that  Oracle RMU  notifies you if an error occurs when
$ ! an executor attempts to load a row, and then lists the Rdb error
$ ! message.  Sometimes you receive two or more  Oracle RMU
$ ! messages in a row and then the associated Oracle Rdb message. You
$ ! can match the  Oracle RMU  message to the Oracle Rdb message by
$ ! matching the executor name prefixes to the messages.
$ RMU/LOAD/PLAN EMPLOYEES.PLAN
%RMU-I-EXECUTORMAP, Executor EMPIDS_LOW_EXEC (pid: 3140A4CC) will
 load storage area EMPIDS_LOW.
%RMU-I-EXECUTORMAP, Executor EMPIDS_MID_EXEC (pid: 314086CD) will
 load storage area EMPIDS_MID.
%RMU-I-EXECUTORMAP, Executor EMPIDS_OVER_EXEC (pid: 314098CE) will
 load storage area EMPIDS_OVER.
EMPIDS_MID_EXEC:  %RMU-I-LOADERR, Error loading row 4.
EMPIDS_LOW_EXEC:  %RMU-I-LOADERR, Error loading row 1.
EMPIDS_MID_EXEC:  %RDB-E-NO_DUP, index field value already exists;
 duplicates not allowed for EMPLOYEES_HASH
EMPIDS_LOW_EXEC:  %RDB-E-NO_DUP, index field value already exists;
%RMU-I-EXECSTAT0, Statistics for EMPIDS_LOW_EXEC:
%RMU-I-EXECSTAT1,   Elapsed time:  00:00:51.69    CPU time:      4.51
%RMU-I-EXECSTAT2,   Storing time:  00:00:32.33    Rows stored:   161
%RMU-I-EXECSTAT3,   Commit time:   00:00:00.66    Direct I/O:    932
%RMU-I-EXECSTAT4,   Idle time:     00:01:44.99    Early commits: 1
%RMU-I-EXECSTAT0, Statistics for EMPIDS_MID_EXEC:
%RMU-I-EXECSTAT1,   Elapsed time:  00:01:06.47    CPU time:      4.32
%RMU-I-EXECSTAT2,   Storing time:  00:00:38.80    Rows stored:   142
%RMU-I-EXECSTAT3,   Commit time:   00:00:01.04    Direct I/O:    953
%RMU-I-EXECSTAT4,   Idle time:     00:00:18.18    Early commits: 2
%RMU-I-EXECSTAT0, Statistics for EMPIDS_OVER_EXEC:
%RMU-I-EXECSTAT1,   Elapsed time:  00:01:04.98    CPU time:      3.22
%RMU-I-EXECSTAT2,   Storing time:  00:00:30.89    Rows stored:   100
%RMU-I-EXECSTAT3,   Commit time:   00:00:00.90    Direct I/O:    510
%RMU-I-EXECSTAT4,   Idle time:     00:00:26.65    Early commits: 1
%RMU-I-EXECSTAT5,   Main process idle time:  00:00:58.11
%RMU-I-DATRECREAD,  495 data records read from input file.
%RMU-I-DATRECSTO,   403 data records stored.
%RMU-I-DATRECREJ,   92 data records rejected.
