ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
SQL> CREATE TABLE TAB1 (a1 int CONSTRAINT TAB1NOTNULL NOT NULL ,
cont>                       a2 char(10),
cont>                       a3 char(10) );
SQL> CREATE OUTLINE TAB1NOTNULL
cont> id '8755644BCB040948E28A76B6D77CC2D3'
cont> MODE 0
cont> AS (
cont>   QUERY (
cont>     SUBQUERY (
cont>       TAB1 0  ACCESS PATH SEQUENTIAL
cont>       )
cont>     )
cont>   )
cont> COMPLIANCE OPTIONAL     ;
SQL> CREATE TRIGGER TAB1TRIG BEFORE INSERT ON TAB1
cont> (UPDATE TAB1 SET a3= 'bbbb' WHERE a2 = 'aaaa' ) FOR EACH ROW;
SQL> CREATE OUTLINE TAB1TRIG
cont> id '990F90B45658D27D64233D88D16AD273'
cont> MODE 0
cont> AS (
cont>   QUERY (
cont>     SUBQUERY (
cont>       )
cont>     )
cont>   )
$ DEFINE RDMS$DEBUG_FLAGS "SnsI"
SQL> INSERT INTO tab1 (a1) VALUE (11);
~S: Trigger name  TAB1TRIG
~S: Outline TAB1TRIG used
~S: Outline TAB1NOTNULL used
Conjunct        Get     Retrieval sequentially of relation TAB1
1 row inserted
SQL> commit;
~S: Constraint TAB1NOTNULL evaluated
  • TRACE文が論理名RDMS$DEBUG_FLAGS "Xt"またはSET FLAGS文によってアクティブ化されている場合、TRACE文内の問合せはプロシージャの問合せアウトラインにマージされます。たとえば、TRACE文が無効の場合、次の問合せアウトラインには問合せが1つ含まれます。
    SQL> DECLARE :ln CHAR(40);
    SQL>
    SQL> BEGIN
    cont> TRACE 'Jobs Held: ',
    cont>     (SELECT COUNT(*)
    cont>        FROM job_history
    cont>        WHERE employee_id = '00201');
    cont> SELECT last_name
    cont>     INTO :ln
    cont>     FROM employees
    cont>     WHERE employee_id = '00201';
    cont> END;
    -- Oracle Rdb Generated Outline : 28-MAY-1997 16:48
    create outline QO_A17FA4B41EF1A68B_00000000
    id 'A17FA4B41EF1A68B966C1A0B083BFDD4'
    mode 0
    as (
      query (
    -- Select
        subquery (
          EMPLOYEES 0     access path index       EMPLOYEES_HASH
    compliance optional     ;
    SQL>
    TRACEが有効な場合に問合せアウトラインが生成されると、問合せはTRACE文の副問合せ用、およびシングルトンSELECT文用の2つが表示されます。
    SQL>
    SQL> BEGIN
    cont>     INTO :ln
    cont> END;
    mode 0
    as (
      query (
    -- Trace
        subquery (
          JOB_HISTORY 0   access path index       JOB_HISTORY_HASH
      query (
    -- Select
        subquery (
    ~Xt: Jobs Held: 4
    SQL>
    この2番目の問合せアウトラインはTRACE文が無効のまま実行時に使用されると、次の例に示すように、問合せに適用できません。
    SQL>
    SQL> BEGIN
    cont>     INTO :ln
    cont> END;
    ~S: Outline QO_A17FA4B41EF1A68B_00000000 used
    ~S: Outline/query mismatch; assuming JOB_HISTORY 0 renamed to EMPLOYEES 0
    ~S: Full compliance with the outline was not possible
    Get     Retrieval by index of relation EMPLOYEES
      Index name  EMPLOYEES_HASH [1:1]       Direct lookup
    アウトラインは準拠が任意で作成されているため、この問合せアウトラインは破棄され、新しい計画が計算されます。準拠が必須の場合、問合せは失敗します。
    いずれかのTRACE文に副問合せが含まれている場合、TRACEが有効および有効でない状態で問合せを実行するため、2つの問合せアウトラインが必要であれば、これを別々のモードで使用することをお薦めします。つまり、TRACEが有効な場合、TRACEが有効な状態の問合せアウトラインに一致するようにRDMS$BIND_OUTLINE_MODEを定義します。
    $ DEFINE RDMS$DEBUG_FLAGS "Xt"
    $ DEFINE RDMS$DEBUG_FLAGS_OUTPUT TRACE.DAT
    $ DEFINE RDMS$BIND_OUTLINE_MODE 10
    またはSET FLAGS文を使用します。この文を使用すると、対話型セッション内で、または動的SQLを介してTRACEフラグを有効化し、MODEを確立できます。このスキームを使用すると、TRACEが有効でも無効でも問合せを実行できます。
  • キーワードMODEを使用すると、対話型SQLおよび動的SQLセッション内から問合せアウトラインのモードを設定できます。
    SQL> SET FLAGS 'MODE(10),OUTLINE';
    SQL> SHOW FLAGS
    Alias RDB$DBHANDLE:
    Flags currently set for Oracle Rdb:
       PREFIX,OUTLINE,MODE(10)
    SQL> SELECT COUNT(*) FROM employees;
    -- Rdb Generated Outline : 30-MAY-1997 16:35
    create outline QO_B3F54F772CC05435_0000000A
    id 'B3F54F772CC054350B2B454D95537995'
    mode 10 as (
      query (
    -- For loop
        subquery (
          subquery (
            EMPLOYEES 0     access path index       EMP_EMPLOYEE_ID
             100
    1 row selected
    次のオプションを使用できます。
    前述の例では、問合せアウトラインの生成時にモードが10に設定されていました。生成されたアウトラインがデータベースに追加されると、そのアウトラインはSET FLAGS文により、または論理名RDMS$BIND_OUTLINE_MODEを使用して、モードが10に設定されている場合にのみ使用されます。
  • 次のプロシージャでは、FORループおよびUPDATE文が外部FORループ内にネストされています。
    SQL> BEGIN
    cont> -- Find the employee and
    cont> -- complete their current job, before being promoted
    cont> FOR :cur AS EACH ROW OF CURSOR a
    cont>     FOR SELECT last_name
    cont>         FROM EMPLOYEES
    cont>         WHERE employee_id = :emp_id
    cont> DO
    cont>     BEGIN
    cont>     -- Display some details
    cont>     TRACE 'Employee: ', :cur.last_name;
    cont>
    cont>     FOR :cur2 AS EACH ROW OF CURSOR b
    cont>         FOR SELECT cast(job_start AS DATE ANSI) AS js,
    cont>                    cast(job_end AS DATE ANSI) AS je
    cont>             FROM JOB_HISTORY
    cont>             ORDER BY job_start
    cont>     DO
    cont>         TRACE ' Job Duration: ',
    cont>            (COALESCE (:cur2.je, current_date) - :cur2.js) YEAR TO MONTH;
    cont>     END FOR;
    cont>
    cont>     -- Now complete the current job
    cont>     UPDATE JOB_HISTORY
    cont>         SET job_end = CAST(current_date AS DATE VMS)
    cont>         WHERE employee_id = :emp_id;
    cont>
    cont>     END;
    cont> END FOR;
    cont> END;
    -- Oracle Rdb Generated Outline : 29-MAY-1997 22:52
    create outline QO_39BBA6C4E902AB2B_00000000
    id '39BBA6C4E902AB2B6A252A71A1CFFB71'
    mode 0
    as (
      query (
    -- For loop
        subquery (
      query (
    -- For loop
        subquery (
      query (
    -- Update
        subquery (
    問合せアウトライン内の問合せの順序は、複合文の複雑な実行プロファイルを表すフラット化ツリー構造を表しています。このツリー構造を抽出すると、最適化フェーズのボトムアップ表現に関連する順序が生成されます。
    その結果、ネストされた文のあるプロシージャに対して生成された問合せアウトラインでは順序が逆になり、問合せアウトラインでは最後に表示されるEMPLOYEES表が最初に表示される場合があります。
    mode 0
    as (
      query (
    -- For loop
        subquery (
      query (
    -- Update
        subquery (
      query (
    -- For loop
        subquery (
  • CREATE OUTLINE ... ON TRIGGERが使用されると、最初の複合トリガー・アクションのみのアウトラインが作成されます。将来のリリースでは、後続のアクションのアウトラインもサポートされる予定です。
  • CREATE OUTLINE ... ON COLUMNでは、選択式を含むCOMPUTED BY表、AUTOMATIC表またはビュー列などの算出列を参照する必要があります。使用可能な選択式がない場合、CREATEは失敗します。
  • ビュー定義に対する部分的なアウトラインは、詳細を指定しない問合せでの使用には適していない場合があります。
    次の例では、ビューに対して作成されたアウトラインを示します。JOB_defaultsのアクセス・パスはSEQUENTIALであり、このビューに対する最適な選択ではないことに注意してください。これは、ビューでは通常、EMPLOYEE_IDを指定して問合せを実行し、オプティマイザでJOB_HISTORY表に対する索引アクセスが選択されるためです。
    SQL> create outline CURRENT_JOB on view CURRENT_JOB;
    SQL> show outline CURRENT_JOB
         CURRENT_JOB
       Source:
       -- Rdb Generated Outline : 16-MAY-2001 15:11
       -- On view CURRENT_JOB
       id '9C6D98DAAF09A3E1796F7D345399028B'
       mode 0
       as (
        query (
       -- View
           subquery (
             JOB_HISTORY 0   access path sequential
               join by cross to
             EMPLOYEES 1     access path index       EMPLOYEES_HASH
    この代替定義では、JOB_HISTORYに対して索引が指定されています。
    cont>     on view CURRENT_JOB
    cont> mode 0
    cont> as (
    cont>   query (
    cont> -- View
    cont>     subquery (
    cont>       JOB_HISTORY 0   access path index  JH_EMPLOYEE_ID
    cont>         join by cross to
    cont>       EMPLOYEES 1     access path index  EMPLOYEES_HASH
    cont>       )
    cont>     )
    cont>   )
    cont> compliance optional
    cont> comment is 'qo for view CURRENT_JOB';
    次の問合せでは、この問合せアウトラインを適用した結果を示します。表RETIRED_EMPLOYEESには、その名前が示すとおり、退職したすべての従業員が含まれています。したがって、これらの従業員には仕事が割り当てられないため、問合せではゼロ行が返されます。
    SQL> -- should return no rows, since the employee retired and
    SQL> -- there is no current job
    SQL> set flags 'strategy';
    SQL> select EMPLOYEE_ID
    cont>  from CURRENT_JOB cj
    cont>       inner join RETIRED_EMPLOYEES re
    cont>       using (EMPLOYEE_ID)
    cont>  where EMPLOYEE_ID = '00164';
    ~S: Outline "CURRENT_JOB" used
    Cross block of 2 entries
    Cross block entry 1
    Index only retrieval of relation RETIRED_EMPLOYEES
    Index name  RE_EMPLOYEE_ID [1:1]
    Cross block entry 2
    Cross block entry 1
    Conjunct
    Leaf#01 FFirst JOB_HISTORY Card=274
    BgrNdx1 JH_EMPLOYEE_ID [1:1] Bool Fan=17
    Cross block entry 2
    Conjunct        Index only retrieval of relation EMPLOYEES
    0 rows selected
    SQL>
    問合せアウトラインCURRENT_JOBが使用中とされていることに注意してください。
  • 問合せアウトラインの定義中は、指定したオブジェクトに関連付けられている問合せ定義を使用して、考えられる構文上の問題がチェックされます。これには、指定したデータベース・オブジェクトの問合せに関与しない問合せアウトラインの表を参照しているなどがあります。様々な例外が表示され、構文エラーがユーザーに通知されます。
    例
    例1: AVAILABLE_EMPLOYEESというアウトラインの作成
    SQL> CREATE OUTLINE available_employees
    cont> ID '09ADFE9073AB383CAABC4567BDEF3832'  MODE 0
    cont> AS (
    cont>     QUERY (
    cont> --
    cont> -- Cross the employees table with departments table first.
    cont> --
    cont>           employees 0 ACCESS PATH SEQUENTIAL JOIN BY MATCH TO
    cont>           departments 3 ACCESS PATH INDEX dept_index JOIN BY MATCH TO
    cont>           SUBQUERY (
    cont>               job_fitness 2 ACCESS PATH INDEX job_fit_emp, job_fit_dept
    cont>            JOIN BY CROSS TO
    cont>               SKILLS 4 ACCESS PATH ANY
    cont>                        ) JOIN BY MATCH TO
    cont>          SUBQUERY (
    cont>               major_proj 1 ACCESS PATH ANY JOIN BY CROSS TO
    cont>               education 6 ACCESS PATH ANY
    cont>                         ) JOIN BY CROSS TO
    cont>          research_projects 5 ACCESS PATH ANY UNION WITH
    cont> --
    cont> -- Always do the union with employees table last
    cont> --
    cont>          employees 7 ACCESS PATH ANY
    cont>           )
    cont>   )
    cont> COMMENT IS 'Available employees';
    例2: FROM句を使用したアウトラインの作成
    SQL> CREATE OUTLINE degrees_for_emps_over_65
    cont> FROM
    cont>    (SELECT e.last_name, e.first_name, e.employee_id,
    cont>              d.degree, d.year_given
    cont>          FROM employees e, degrees d
    cont>          WHERE e.birthday < '31-Dec-1930'
    cont>          AND e.employee_id = d.employee_id
    cont>          ORDER BY e.last_name)
    cont> USING
    cont>    (QUERY
    cont>       (SUBQUERY
    cont>          (degrees 1 ACCESS PATH SEQUENTIAL
    cont>           employees 0 ACCESS PATH ANY
    cont>          )
    cont>       )
    cont>    )
    cont> COMMENT IS 'Outline to find employees over age 65 with college degrees';
    SQL> --
    SQL> SHOW OUTLINE degrees_for_emps_over_65
         DEGREES_FOR_EMPS_OVER_65
     Comment:       Outline to find employees over age 65 with college degrees
     Source:
    -- Rdb Generated Outline : 13-NOV-1995 15:28
    create outline DEGREES_FOR_EMPS_OVER_65
    id 'B6923A6572B28E734D6F9E8E01598CD8'
    mode 0
    as (
      query (
        subquery (
          DEGREES 1       access path sequential
            join by cross to
    例3: ON FUNCTION句を使用したアウトラインの作成
    SQL> CREATE OUTLINE out1
    cont> ON FUNCTION NAME function1;
    SQL> COMMIT;
    SQL> SHOW OUTLINE out1
         OUT1
     Source:
    -- Rdb Generated Outline :  2-FEB-1996 15:46
    create outline OUT1
    id '264A6DDADCB483AE5B2CDF629C9C8C0F'
    mode 0
    as (
      query (
        subquery (
    例4: 宣言されたローカル一時表にアクセスするプロシージャに対するアウトラインの作成(ストアド・プロシージャおよび一時表定義についてはCREATE MODULE文を参照)
    SQL> CREATE OUTLINE outline1
    cont> ON PROCEDURE NAME paycheck_ins_decl
    cont> MODE 0
    cont> AS (
    cont>     QUERY (
    cont>            module.paycheck_decl_tab MODULE paycheck_decl_mod
    cont>            0
    cont>            ACCESS PATH SEQUENTIAL
    cont>           )
    cont>    )
    cont> COMPLIANCE OPTIONAL;
    SQL> SHOW OUTLINE outline1
         OUTLINE1
     Source:
    create outline OUTLINE1
    mode 0
    as (
      query (
        PAYCHECK_DECL_TAB       MODULE PAYCHECK_DECL_MOD 0
    例5: 問合せアウトラインからの新規出力
    SQL> BEGIN
    cont> DECLARE :x INTEGER;
    cont> -- Assignment
    cont> SET :x = (SELECT COUNT(*) FROM TOUT_1);
    cont> -- Delete statement
    cont> DELETE FROM TOUT_1;
    cont> -- Update statement
    cont> UPDATE TOUT_1
    cont>     SET a = (SELECT AVG(a) FROM TOUT_2)
    cont>     WHERE a IS NULL;
    cont> -- Singleton Select
    cont> SELECT a INTO :x
    cont>     FROM TOUT_1
    cont>     WHERE a = 1;
    cont> -- Trace (nothing if TRACE is disabled)
    cont> TRACE 'The first value: ', (SELECT a FROM TOUT_1 LIMIT TO 1 ROW);
    cont> END;
    Oracle Rdbにより生成される問合せアウトラインは、アウトライン内のQUERYキーワードの後にコメントとともに表示されます。
    -- Rdb Generated Outline : 29-MAY-1997 23:17
    create outline QO_C11395E6020C6FFA_00000000
    id 'C11395E6020C6FFA5A183A6CCE7C1F33'
    mode 0
    as (
      query (
    -- Set
        subquery (
          TOUT_1 0        access path sequential
      query (
    -- Delete
        subquery (
      query (
    -- Update
        subquery (
          subquery (
            TOUT_2 1        access path sequential
            join by cross to
          subquery (
      query (
    -- Select
        subquery (
      query (
    -- Trace
        subquery (
    CREATE PROCEDURE文
    Oracle Rdbデータベースにスキーマ・オブジェクトとして外部プロシージャを作成します。
    CREATE PROCEDURE文の詳細は、「CREATE ROUTINE文」を参照してください。外部プロシージャ定義の作成の詳細は、「CREATE ROUTINE文」を参照してください。
    CREATE PROFILE文
    トランザクションやリソース使用率を制御する特殊な属性により、データベース内のユーザー定義を拡張するプロファイルを作成します。
    環境
    CREATE PROFILE文は次の環境で使用できます。
    • 対話型SQL内
    • ホスト言語プログラムに埋め込まれる場合
    • SQLモジュールまたはその他の複合文のプロシージャの一部として
    • 動的SQLで動的に実行される文として
    形式
    引数
    COMMENT IS 'string'
    このオプションの句は、複数行のコメントをプロファイル・オブジェクトに追加する場合に使用できます。コメントはSHOW PROFILES文によって表示されます。コメントは一重引用符(')で囲み、コメント内の複数の行はスラッシュ(/)で区切ります。
    DEFAULT TRANSACTION
    DEFAULT TRANSACTIONは、ユーザーにデフォルトのトランザクションを指定します。デフォルトでは、明示的に開始されるものがなければ、READ WRITEトランザクションが開始されます。この定義を利用するには、DECLARE TRANSACTION文またはSTART DEFAULT TRANSACTION文を使用します。この句は、DECLARE文またはSET TRANSACTION文でオーバーライドできます。
    注意
    Oracle Rdbでは、デフォルトのトランザクションでRESERVING句やEVALUATING句は使用できません。
    LIMIT CPU TIME
    NO LIMIT CPU TIME
    LIMIT CPU TIMEは、問合せコンパイラで使用できる最大CPUタイムを設定します。
    デフォルトはNO LIMIT CPU TIMEです。
    注意
    この句の実行時のサポートは、Oracle Rdbリリース7.1では完全ではありません。
    LIMIT ROWS
    NO LIMIT ROWS
    LIMIT ROWSは、ユーザーが開始した問合せから返される最大行数を設定します。
    デフォルトはNO LIMIT ROWSです。
    注意
    LIMIT TIME
    NO LIMIT TIME
    LIMIT TIMEは、問合せコンパイラで使用できる最大経過時間を設定します。デフォルトはNO LIMIT TIMEです。
    注意
    TRANSACTION MODES
    NO TRANSACTION MODES
    TRANSACTION MODESは、そのユーザーが使用可能なトランザクションのリストを提供します。トランザクション・モードの詳細は、CREATE DATABASE文およびALTER DATABASE文のSET TRANSACTION MODES句を参照してください。
    指定されるトランザクション・モードには、CREATE文、IMPORT文またはALTER DATABASE文により、すべてのデータベース・ユーザーに対して無効化されているモードが含まれる場合もあります。ただし、プロファイルとデータベース設定の両方で許可されているサブセットのみ使用されます。たとえば、データベースで(READ ONLY、SHARED READ、PROTECTED READ)と指定され、プロファイルで(READ ONLY、SHARED)と指定されている場合、そのサブセット(READ ONLY、SHARED READ)のセッションのみが許可されます。
    例
    次の例では、このプロファイルが割り当てられた任意のユーザーが使用できるトランザクション・モードを指定します。
    SQL> CREATE PROFILE DECISION_SUPPORT
    cont>   COMMENT IS 'limit transactions used by report writers'
    cont>   TRANSACTION MODES (NO READ WRITE, READ ONLY);
    CREATE ROLE文
    権限や他のロールを付与できるロールを作成します。ロールは、ユーザーまたは別のロールに対して付与できます。たとえば、ある部門のメンバーに対してロールを作成できます。ユーザーがその部門から異動した場合、そのユーザーの部門ロールを取り消し、部門データへのユーザーのアクセスを排他にすることが可能です。
    環境
    CREATE ROLE文は次の環境で使用できます。
    • 対話型SQL内
    形式
    引数
    COMMENT IS 'string'
    ロールに関するコメントを追加します。SQLでは、SHOW ROLES文の実行時にコメントのテキストが表示されます。コメントは一重引用符(')で囲み、コメント内の複数の行はスラッシュ(/)で区切ります。
    IDENTIFIED EXTERNALLY
    IDENTIFIED EXERNALLY句は、SQLが権利識別子など、オペレーティング・システムのファシリティで定義されたロールを継承することを示します。セッションを開始すると、外部で定義されたすべてのロールが現行ユーザーのプロファイルの一部として構成されます。
    NOT IDENTIFIED
    このロールがデータベースでのみ使用されることを示します。この句を使用する前に、データベースにSECURITY CHECKING IS INTERNALを設定する必要があります。
    role-name
    ロールに割り当てるユーザー指定の名前です。特殊ロールであるBATCH、DIALUP、INTERACTIVE、LOCAL、NETWORKおよびREMOTEは、予約名のためrole-nameとしては指定できません。
    使用方法
    • ロールを作成するには、データベースに対するSECURITY権限が必要です。
    • 特殊ロールであるBATCH、DIALUP、INTERACTIVE、LOCAL、NETWORKおよびREMOTEは、ユーザー・プロセスの作成時にOpenVMSオペレーティング・システムによって付与されます。したがって、これらのロールは予約名であり、CREATE ROLE文でrole-nameとしては使用できません。
    • データベースのロールが事前に定義されておらず、既存のOpenVMS権利識別子の名前に一致する場合は、SECURITY CHECKING IS INTERNALとして設定されているデータベース内でGRANT文によって暗黙的に作成されます。
    • role-nameには任意の有効なSQL名を指定できます。IDENTIFIED EXTERNALLYが使用されている場合、名前はOpenVMSのネーミング規則に準拠する必要があります。つまり、大文字、数字、アンダースコアおよび$を使用し、記号として空白は使用できません。
    • SECURITY CHECKING IS EXTERNALが設定されている場合は、ロールを参照用に作成できます。
    • SECURITY CHECKING IS INTERNALである場合、ロールがデータベースに定義されておらず、この名前がOpenVMS権利識別子として存在する場合、GRANT文により、CREATE ROLEが暗黙的に実行されます。次の例では、ユーザーとロールの両方が作成されます。
      SQL> grant ADMIN_USER to SMITH;
      %RDB-W-META_WARN, metadata successfully updated with the reported warning
      -RDMS-W-PRFCREATED, some users or roles were created
      SQL> show users
      Users in database with filename personnel
           SMITH
      SQL> show roles
      Roles in database with filename personnel
           ADMIN_USER
      データベース管理者に対して、なんらかの暗黙的なアクションが実行されたか、そうでなければGRANT文は成功したことを示す警告メッセージが表示されます。
      注意
      この例では、SECURITY CHECKING IS INTERNALと指定されているデータベースを参照しています。
    • SHOW ROLES文を発行すると、データベースに対して定義されている既存のロールを表示できます。
    例
    例1: ロールの作成
    SQL> ALTER DATABASE FILENAME 'mf_personnel.rdb'
    cont> SECURITY CHECKING IS INTERNAL;
    SQL> ATTACH 'FILENAME mf_personnel.rdb';
    SQL> CREATE ROLE WRITER;
    SQL> SHOW ROLES;
    Roles in database with filename mf_personnel.rdb
         WRITER
    例2: ロールの作成と作成したロールに対する権限の付与
    SQL> ALTER DATABASE FILENAME mf_personnel.rdb
    SQL> -- Create a role for employees in the payroll department
    SQL> ATTACH 'FILENAME MF_PERSONNEL.RDB';
    SQL> CREATE ROLE PAYROLL
    cont> COMMENT IS 'This role allows access to various tables'
    cont> /          'and procedures for use by the PAYROLL dept.';
    SQL> -- Create another role for a subset of employees.
    SQL> CREATE ROLE ANNUAL_LEAVE
    cont> COMMENT IS 'This role is granted to PAYROLL personnel'
    cont> /          'who adjust the annual leave data';
    SQL> -- Grant EXECUTE privilege on module and ALL privilege on table
    SQL> -- SALARY_HISTORY to all employees to whom the PAYROLL role has
    SQL> -- been granted.  Grant EXECUTE privilege on module LEAVE_ADJUSTMENT
    SQL> --  only to those employees who have been granted both the PAYROLL
    SQL> -- and ANNUAL_LEAVE roles.
    SQL> GRANT EXECUTE ON MODULE PAYROLL_UTILITIES TO PAYROLL;
    SQL> GRANT ALL ON TABLE SALARY_HISTORY TO PAYROLL;
    SQL> GRANT EXECUTE ON MODULE LEAVE_ADJUSTMENT
    cont> to PAYROLL, ANNUAL_LEAVE;
    SQL> -- User STUART joins the personnel department.  Grant him
    SQL> -- the PAYROLL and ANNUAL_LEAVE roles so that he can
    SQL> -- perform all functions in the payroll department.
    SQL> CREATE USER STUART
    cont> IDENTIFIED EXTERNALLY
    SQL> GRANT PAYROLL, ANNUAL_LEAVE TO STUART;
    SQL> -- User STUART is promoted to supervisor and thus
    SQL> -- no longer needs access to the objects controlled by
    SQL> -- the ANNUAL_LEAVE role.  Revoke that role from user
    SQL> -- STUART.
    SQL> REVOKE ANNUAL_LEAVE FROM STUART;
