ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25764-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
XLAのデモ
TimesTenインストール・ディレクトリには、この章で説明する多数のXLA関数の使用方法を示す次の3つのデモが含まれています。
xlaSimpleデモ
「XLAイベント・ハンドラ・アプリケーションの作成」で示されているコード例は、SCOTT.MYDATAという表を作成し、その表への更新についてレポートするinstall_dir/demo/xlaSimple.cデモ・アプリケーションに基づいています。
SCOTT.MYDATA表は、次のような表です。
Table SCOTT.MYDATA:
  Columns:
   *NAME                            CHAR (30) NOT NULL
    ADDRESS                         VARCHAR (50)
    CUSTNO                          INTEGER
    SERVICE                         NCHAR (20)
    TSTAMP                          TIMESTAMP
    PRICE                           DECIMAL (10,2)
xlaSimple.cファイルのコンパイル方法については、READMEファイルおよび「XLAアプリケーションのコンパイルおよびリンク」を参照してください。xlaSimple実行可能ファイルを実行する前に、次の(デフォルトではない)DSN設定で、sampleというデータ・ストアを作成します。
  PermSize=16 (or bigger)   TempSize=16 (or bigger)   DurableCommits=0   DataStore=SomeDirectory/sample
シェル(またはコマンド・プロンプト)・ウィンドウを開き、次のコマンドを入力してxlaSimpleを実行します。
xlaSimple sample
個別のシェル・ウィンドウで、次のように入力して、sampleデータ・ストアでttIsqlセッションを開始します。
ttIsql sample
ttIsql command>プロンプトで、いくつかのINSERTを入力して表に移入した後、「xlaSimple」ウィンドウにXLA出力を表示します。次に例を示します。
INSERT INTO scott.mydata VALUES ('John C Durant', '21 Chopping Blvd. Homeville CA  94032', 12341, n'Buy XYZ', sysdate, 67.23); INSERT INTO scott.mydata VALUES ('Carol Shelly', '56 Franklin St. Crawling WA 85002', 34256, n'Quick Search', sysdate, .57); INSERT INTO scott.mydata VALUES ('Stan T Mann', '4332 Crenshaw Av. Blue Mountain WI 45322', 23417, n'Sell FDC', sysdate, 92.46);
次に、いくつかのUPDATEを入力して行を変更し、XLA出力を表示します。次に例を示します。
UPDATE scott.mydata SET Address = '24 Westpoint Av. Palo Alto CA  94022' WHERE Name = 'John C Durant'; UPDATE scott.mydata SET Service = n'Sell WQD' WHERE Name = 'Carol Shelly'; UPDATE scott.mydata SET Price = 1204.32 WHERE Name = 'Stan T Mann';
xlaPersistentデモ
より複雑なxlaPersistentデモは、多くのファイルで構成されています。デモの構築方法および実行方法については、install_dir/demo/xlaPersistent/READMEファイルを参照してください。
次に、xlaPersistentデモのソース・ファイルを示します。
initialize.c
ODBCを初期化し、TimesTenデータ・ストアに表を作成します。
subscriber.c
これが目的となる主要ファイルです。initialize.cによって移入され、publisher.cによって更新される、TimesTenデータ・ストアへの変更を監視するXLA関数の様々な使用方法を示します。
publisher.c
このプログラムは、subscriber.cによって監視されるデータ・ストアに対して、継続的に変更を行います。
common.c
tprintf.c
デモのサポート機能を提供します。XLAの使用方法は示しません。
