ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database Java開発者およびリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25766-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
用語集
.odbc.iniファイル(.odbc.ini file)
「ODBC.INIファイル」を参照。
ACIDトランザクション・セマンティクス(ACID transaction semantics)
トランザクションの4つの基本的特性(原子性=atomicity、一貫性=consistency、独立性=isolation、永続性=durability)を表す英語の頭文字。
API
「アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)」を参照。
CallableStatement
組込みプロシージャをコールするために使用するJDBC Statementオブジェクトのタイプ。
DSN
「データソース名」を参照。
DSN,クライアント(DSN, client)
「データソース名,クライアント」を参照。
DSN,サーバー(DSN, server)
「データソース名,サーバー」を参照。
DSN,システム(DSN, system)
「データソース名,システム」を参照。
DSN,ユーザー(DSN, user)
「データソース名,ユーザー」を参照。
IPC
プロセス間通信。
IPアドレス(IP address)
ネットワーク上のコンピュータを一意に識別する数値アドレス。4つの数字をドットで区切って指定する。インターネット・プロトコル・アドレスの略称。たとえば、123.61.129.91など。
Java Database Connectivity(JDBC)
広範囲なリレーショナル・データベースへの均一的なアクセスを提供する標準のJava言語SQLデータベースAPI。より高水準のツールおよびインタフェースを構築するための共通のベースも提供する。
JDBC
「Java Database Connectivity(JDBC)」を参照。
ODBC
「Open Database Connectivity(ODBC)」を参照。
ODBC管理者(ODBC Administrator)
Windowsでデータソース定義を作成、設定および削除するためのユーティリティ・プログラム。
ODBC初期化ファイル(ODBC initialization file)
「odbc.iniファイル」を参照。
ODBCデータソース(ODBC data source)
「データソース名」(DSN)を参照。
ODBCデータソース名(ODBC data source name)
「データソース名」(DSN)を参照。
ODBCドライバ(ODBC driver)
ODBC APIで定義されたファンクション・コールを実装し、アプリケーションによるODBCデータソースとの対話を可能にするライブラリ。
ODBCドライバ・マネージャ(ODBC Driver Manager)
ODBCアプリケーションと1つ以上のODBCドライバ間の媒介として動作するライブラリ。
データベースに依存しないアプリケーション・プログラミング・インタフェース。これによって、アプリケーションで、異機種間のリレーショナル・データベースおよび非リレーショナル・データベースに保存したデータにアクセス可能になる。X/OpenのSQL Access Groupが開発したCall-Level Interface(CLI)仕様に基づいている。Microsoft社のWindows Platformによって初めて一般化された。
ping
一方のコンピュータからメッセージを送信し、他方のコンピュータでメッセージが受信されたことが確認されるまでの時間を測定して、ネットワーク上の2台のコンピュータ間の接続をテストするユーティリティ。通常、ネットワーク・ソフトウェアに付属されている。
RPC
リモート・プロシージャ・コール。
SMP
対称型マルチプロセッシング。2つ以上の類似したプロセッサが高帯域幅のリンクを介して相互に接続され、1つのオペレーティング・システムで制御されるハードウェア構成。各プロセッサは、I/Oデバイスに等しくアクセスできる。
SNMP
Simple Network Management Protocol。ネットワークでノードを管理するために使用される。
SQL
Structured Query Language。
TCP/IP
インターネット上のコンピュータで使用される通信プロトコル。Transport Control Protocol/Internet Protocolの略称。
TCP/IPポート番号(TCP/IP port number)
複数の同時接続がサポートされているホストへの接続のエンド・ポイントを識別するためにTCP/IPで使用される番号。
telnet
ユーティリティ・プログラムおよびプロトコルの一種。これを使用すると、特定のコンピュータのユーザーが仮想端末をオープンし、リモート・ホストにログインして、このホストの端末ユーザーとして通信できるようになる。
TimesTen Client
(1)エンド・ユーザーがTimesTen Serverを使用してデータソースにアクセスできるようにするODBCドライバ。(2)TimesTen Clientソフトウェアをインストールしたコンピュータ。エンド・ユーザーまたはアプリケーションは、TimesTen Clientドライバを使用すると、使用可能なTimesTenサーバーで管理されているデータソースにアクセスできる。
TimesTen Client/Serverネットワーク・プロトコル(TimesTen Client/Server network protocol)
ネットワーク上でのデータの交換のためにTimesTen ClientおよびTimesTen Serverで使用されるプロトコル。
TimesTen Server
(1)ネットワーク上のTimesTen ClientでTimesTenデータソースを使用できるようにするアプリケーション・プログラム。(2)TimesTen Serverソフトウェアが実行されているコンピュータ。
TimesTen Serverアドレス(TimesTen Server address)
TimesTen Serverのインストール時に、ソフトウェアをインストールするコンピュータを識別するために使用するホスト名またはIPアドレス。
Tツリー(T-tree)
Bツリーの機能に類似した索引構造(ただし、インメモリー・データ管理に最適化されている)。
UTF-16
ISO/IEC 10646規格で定義されているエンコーディング方法。各Unicode文字は、2バイトの整数または2バイトの整数のペアのいずれかで表される。ヨーロッパ言語のスクリプトおよびほとんどのアジア言語のスクリプトの文字は、2バイトで表される。サロゲート・ペアは、4バイトで表される。サロゲート・ペアは、2バイト文字の元の範囲には含まれていなかった使用頻度の低いアジア言語の文字などを表す。
UTF-8
各Unicode文字が1から4バイトの範囲のバイトの連続で表される可変長のエンコーディング方法。このエンコーディングには、UnicodeとASCIIの範囲値がシングルバイトのASCII文字としてエンコードされる特性がある。
Windowsソケット(Windows sockets: Winsock)
Windows Platformsで、TCP/IP転送用の標準的なバイナリ・インタフェースを定義したAPI。このAPIでは、最初にBerkeley UNIXで定義されたBerkeleyソケット・インタフェースにWindows固有の拡張機能が追加されている。
アウトライン列(out-of-line column)
値が、行のその他の列値とは別に物理的に格納されている列。
アプリケーション・プログラミング・インタフェース(application programming interface: API)
下位レベルのサービスをリクエストおよび実行するためにアプリケーションで使用される一連の関数。ODBC APIは、ODBC関数で構成されている。
一貫性(consistency)
トランザクションの特性。この特性によって、各トランザクション間で一貫性を保持したままデータベースが変換される。
イベント(event)
アプリケーション、サービスまたはオペレーティング・システムでのロギング・メカニズムで追跡できるアクティビティまたは状態変化。「ロギング」、「プロトコル・メッセージ・ロギング」および「イベント ビューア」も参照。
イベント・ビューア(event viewer)
Windowsで、オペレーティング・システムのイベント・ログの内容を表示するために使用するユーティリティ・プログラム。
インライン列(in-line column)
値が、行のその他の列値とともに物理的に格納されている列。
永続性(durability)
トランザクションの特性。この特性によって、システムに障害が発生した場合でも、コミット済のトランザクションの結果が保持される。
カーソル(cursor)
アプリケーションで、SQL問合せの結果を繰り返し実行するために使用される制御構造。
環境変数(environment variable)
構成パラメータを渡すために使用できる名前/値ペア。オペレーティング・システムで保持される。
キャッシュ・インスタンス(cache instance)
外部キーで関連付けられている一連の行。各キャッシュ・インスタンスには、キャッシュ・グループのルート表の行が1行のみ、またはキャッシュ・グループの他の表の行が0(ゼロ)行以上含まれる。
キャッシュ・グループ(cache group)
外部キーで関連付けられている一連のキャッシュされた表。
行バッファリング(row buffering)
TimesTen Clientで使用されるパフォーマンス強化機能。これによって、クライアントは、TimesTen Serverからの各メッセージでSQL問合せの複数の結果行を受信して、ネットワーク通信を軽減できる。
クライアント/サーバー(client/server)
アプリケーションの設計および開発に関する1つの方法。この方法では、エンド・ユーザーのマシン(クライアント)で実行されているコンポーネントとネットワーク・サーバーの間でアプリケーションの処理を分担する。通常、クライアント・コンポーネントではユーザー・インタフェース要素が実装され、サーバーではデータベース・アクセスが制御される。
クライアント・データソース名(client data source name)
クラス(class)
特定のオブジェクトに共通する変数およびメソッドを定義するJava言語プロトタイプ。
結果セット(result set)
SQL問合せの結果を表す0(ゼロ)行以上のデータのコレクション。
原子性(atomicity)
トランザクションの特性。この特性によって、データ・ストアにトランザクションのすべての処理を適用するか、すべての処理を適用しないかが決定される。
サーバーDSN(server DSN)
「データソース名,サーバー」を参照。
サーバー・データソース名(server data source name)
「データソース名,サーバー」を参照。
システムDSN(system DSN)
「データソース名,システム」を参照。
システムDSN(system DSN)
「データソース名,システム」を参照。
システム・アカウント(system account)
Windows環境で、オペレーティング・システムおよび特定のオペレーティング・システム・サービスで使用される特別なアカウント。TimesTenサービスおよびTimesTen Serverは、このシステム・アカウントによって実行される。
初期化ファイル(initialization file)
「ODBC.INIファイル」を参照。
スケーラビリティ(scalability)
パフォーマンスを大幅に低下させずに、システム・リソースに対して増大している要求にシステムまたはアプリケーションで対応できる程度。
スタックのオーバーフロー状態(stack overflow condition)
エラー状態の一種。スレッドまたはプロセスのスタック使用量が、スタックに割り当てられた領域の量を超えている。
ストアド・プロシージャ(stored procedure)
データ・ストアに格納されている実行可能オブジェクトまたは名前付きエンティティ。入力パラメータおよび出力パラメータで起動したり、SQL問合せで返される結果と同様の結果を返すことができる。
スレッド(thread)
プロセス内でプログラム・コードを実行する独立した順序。「プロセス」も参照。
スレッドセーフODBCドライバ(thread-safe ODBC driver)
マルチスレッド・サーバーおよびクライアントをサポートするODBCドライバ。TimesTen Data ManagerドライバおよびTimesTen Clientドライバはスレッドセーフ。
接続(connection)
アプリケーションと特定のODBCデータソース間のデータ・パス。
接続属性(connection attribute)
ODBCデータソースへの接続時に使用される接続パラメータを定義する文字列。接続属性は、name=valueの形式(nameはパラメータ名、valueはパラメータの値を表す)で指定する。「接続文字列」も参照。
接続文字列(connection string)
ODBCデータソースへの接続時に使用される接続パラメータを定義する文字列。接続文字列は、1つ以上の接続属性をセミコロンで区切って指定する。
接続リクエスト(connection request)
ODBCデータソースへの接続をリクエストするためにODBCドライバを使用してアプリケーションからODBCデータソースに送信されるメッセージ。
全体バックアップ(full backup)
データ・ストアの完全なコピーが作成されるデータ・ストア・バックアップ・プロシージャ。通常、データ・ストアの最初のバックアップは全体バックアップである必要がある。「増分バックアップ」も参照。
増分バックアップ(incremental backup)
最後の全体バックアップまたは増分バックアップ以降に作成されたすべてのログ・レコードが既存のバックアップに追加されるデータ・ストア・バックアップ・プロシージャ。「バックアップ・インスタンス」および「全体バックアップ」も参照。
タイムアウト・エラー(timeout error)
エラー状態の一種。リクエストされた処理が指定時間内に完了しなかったことを示す。「タイムアウト時間」も参照。
タイムアウト時間(timeout interval)
処理の完了にかかる最大時間を指定する構成パラメータ。「タイムアウト・エラー」も参照。
短縮名(shorthand name)
特定のTimesTen Serverを参照するために使用する論理名。エンド・ユーザーは、短縮名を使用すると、ホスト名およびポート番号を入力せずにTimesTen Serverに接続できる。
データソース定義(data source definition)
ODBCデータソースの接続時に使用される接続パラメータを定義する接続属性の名前付きコレクション。「データソース名」も参照。
データソース名(data source name)
エンド・ユーザーまたはアプリケーションがODBCデータソース定義を参照する場合に使用する論理名。「データソース定義」の意味に誤用される場合がある。「データソース定義」および「ODBC.INIファイル」も参照。
データソース名,クライアント(data source name, client)
TimesTen Clientマシンに定義されたデータソース名(サーバー・マシン上のTimesTen Serverデータソース名を指す)。
データソース名,サーバー(data source name, server)
サーバー・マシンに定義されたシステム・データソース名(システムDSN)。TimesTen Serverの稼働中は、ネットワーク上のすべてのTimesTen Clientでサーバー・データソース名を使用できる。
データソース名,システム(data source name, system)
特定マシンのすべてのユーザーがアクセスできるデータソース名。
データソース名,ユーザー(data source name, user)
データソース名を作成したユーザーのみがアクセスできるデータソース名。
伝播(propagate)
Cache Connect to Oracleを使用している場合に、Cache Connect to Oracleデータ・ストアからOracleデータベースに表または行の変更を送信すること。「レプリケート」と対比。
同時実行性(concurrency)
複数のトランザクションでデータ・ストアにアクセスし、そのデータ・ストアを同時に処理する機能。
独立性(isolation)
トランザクションの特性。この特性によって、システムにトランザクションが1つのみ存在する場合と同様に各トランザクションが実行される。
ドライバ(driver)
「ODBCドライバ」を参照。
トランザクション(transaction)
データ・ストアのデータに対して実行する1つの処理または一連の処理。トランザクションに定義された処理は、処理全体を完了する必要があり、トランザクションの一部が失敗すると、トランザクション全体が失敗する。「ACIDトランザクション・セマンティクス」も参照。
ネットワーク・アドレス(network address)
ネットワーク上の特定のコンピュータを一意に識別するホスト名またはIPアドレス。たとえば、123.61.129.91、athena、thams.mycompany.comなど。
バックアップ・インスタンス(backup instance)
特定のバックアップ・パスに存在する、特定のデータ・ストアのバックアップ情報が含まれている一連のファイル。「バックアップ・ポイント」、「全体バックアップ」および「増分バックアップ」も参照。
バックアップ・パス(backup path)
データ・ストアの位置。ディレクトリ名およびオプションのベース名で指定する。
バックアップ・ポイント(backup point)
バックアップを開始する時点。「バックアップ・パス」、「全体バックアップ」および「増分バックアップ」も参照。
ファイアウォール(firewall)
セキュリティ確保のためにネットワークを確実に区切る、ハードウェアとソフトウェアの組合せ。
ファントム行(phantom)
同じトランザクション内で、特定の読取りでは存在し、別の読取りでは存在しない行のこと。これは、同時に実行されている他のトランザクションの処理が原因で発生する。
プロシージャ(procedure)
「ストアド・プロシージャ」を参照。
プロセス(process)
実行中のプログラムのインスタンス。
プロトコル・メッセージ・ロギング(protocol message logging)
TimesTen Serverが、TimesTenネットワーク・プロトコルで受信した各メッセージを記録するために使用するプロセス。
ポート番号(port number)
「TCP/IPポート番号」を参照。
ホスト(host)
コンピュータの一種。通常、ネットワーク上の他のコンピュータにサービスを提供するネットワーク上のコンピュータを指す。
ホスト名(host name)
ネットワーク上の特定のコンピュータを一意に識別する文字列名。たとえば、athena、thames.mycompany.comなど。「ホスト」も参照。
マルチ・スレッド(multi-threading)
1つのプロセスで複数のスレッドを制御するプログラミング・パラダイム。
メソッド(method)
クラスで定義されているJava言語プロシージャまたはルーチン。
ユーザーDSN(user DSN)
「データソース名,ユーザー」を参照。
ユーザー・アカウント(user account)
ユーザー名、パスワードおよびアクセス権の組合せ。これによって、個々のユーザーにオペレーティング・システムへのアクセス権を付与する。
ユーザー・データソース名(user data source name)
「データソース名,ユーザー」を参照。
ユーザー・マネージャ(User Manager)
ユーザー・アカウントの作成およびアクセス権やグループ・メンバーシップの割当てに使用するWindowsのユーティリティ・プログラム。
リスナー・スレッド(listener thread)
TimesTenサーバーで稼働しているスレッド。TimesTen Clientからの接続リクエストを受信および処理する。
リレーショナル・データベース(relational database)
行および列で構成された表にデータを格納するデータベース(DBMS)の一種。リレーショナル・データベースでは、特定の表内の指定した列のデータを使用して別の表に格納されているデータを検出できる。
レプリケート(replicate)
表または行の変更をデータ・ストア間で送信すること。「伝播」と対比。
ロールバック(rollback)
トランザクションの処理を取り消すこと。これによって、トランザクションで変更されたすべての項目が元の状態に戻される。
ロギング(logging)
アプリケーション、サービスまたはオペレーティング・システムで、処理中に発生した特定のイベントを記録するプロセス。
