ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー5000 -5999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
5002
Unable to connect to the
cache agent for
<data_store_path_name>;
check agent status
指定されたデータ・ストアのOracleに接続できません。キャッシュ・エージェントの状態を確認してください。
5006
Defining SQL string
exceeds maximum allowed
length
構成ファイルの列マッピング、主キーおよびSQLピースの指定の合計が、許可される最大長を超えています。
5007
Cache agent error
TimesTenキャッシュ・エージェントとクライアント・プロセス間で通信障害がありました。
データ・ストアへのライアント/サーバー接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項、およびTimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。
5009
ODBC call failed
TimesTenキャッシュ・エージェントが、ODBCコールに関するエラーを受信しました。詳細は、デーモン・ログ・エントリを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
5010
No OracleID specified in
DSN
OracleID属性が指定されていないDSNに対してTimesTenキャッシュ・エージェントを開始しようとしました。
5011
Oracle (OCI8) call failed
TimesTenキャッシュ・エージェントが、Oracle (OCI8)コールに関するエラーを受信しました。詳細は、デーモン・ログ・エントリを参照してください。
5012
Oracle login failed
TimesTenキャッシュ・エージェントは、指定されたユーザー名またはパスワード(あるいはその両方)でOracleデータベースに接続できませんでした。
トラブルシューティングの詳細は、Oracleサービス名を解決できない状況に関する項を参照してください。
5013
Operation requires cache
connection
TimesTenキャッシュ・エージェントは、TimesTenまたはOracle(あるいはその両方)に接続できなかったため、操作を実行できませんでした。ユーザー名、パスワード、Oracle IDが正しいことを確認してください。
5014
Could not execute
defining SQL
キャッシュされた表を定義するために指定したSQLが、Oracleデータベースに対して実行できませんでした。列名と表名を確認してください。
5015
Mismatch in number of
columns extracted and
number of columns in
cached table
内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5016
Cache agent has too many
existing connections
このTimesTenキャッシュ・エージェントに対してアクティブな接続の数が、許容される最大制限を超えています。
5019
Bad table name
specification
構成ファイルのキャッシュされた表の指定に、無効な表名があります。
5020
Warning(s) during
population of cache. See
the daemon log for
details.
<detailed_error_message>
表の移入中に警告を受信しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
5021
Could not get meta data
from Oracle:
Cache Administratorは、リクエストされたメタデータをOracleから取得できませんでした。
5022
Could not open output
file for writing Oracle
meta data
出力ファイルを開くことができなかったため、Cache AdministratorはOracleメタデータを出力ファイルに書き込むことができませんでした。
5025
Commit failure in Oracle.
Transaction must be
rolled back in TimesTen.
Oracleでのコミットに失敗しました。TimesTen側のトランザクションを明示的にロールバックしてください。
5026
Cannot alter cached
tables
キャッシュされた表は変更できません。キャッシュされた表を変更するには、新しいCREATE CACHE GROUP文を実行してください。
5029
"Warning(s) while
populating the cache.
<detailed_warning_
message(s)>
キャッシュされた表の移入中に警告が生成されました。メッセージに詳細が添付されています。
5030
Communication buffer
overflow. The cache group
definition is too large
to perform this operation
TimesTenキャッシュ・エージェントの通信バッファがオーバーフローしました。操作は失敗しました。このエラーの原因として、キャッシュ・グループに複数の表が含まれるか、各表に複数の列が含まれ(あるいはその両方)、これらの表および列の合計の長さが通信バッファを超えたということが考えられます。
5034
The operation must be
executed within its own
transaction
各キャッシュ・グループ操作は、そのトランザクション内で実行する必要があります。キャッシュ・グループ操作を実行する前後で、コミットを実行する必要があります。
5035
A cache group may not
have a negative number of
tables
5036
Warning(s) while
<detailed_warning_
messasge(s)>
キャッシュされた表のロードまたはリフレッシュ中に、なんらかのSQL警告が生成されました。詳細な警告メッセージが最後に添付されています。
5037
An error occurred while
loading
<cache_group_name>:
<detailed_warning_
message>
キャッシュされた表のロードまたはリフレッシュ中にエラーが発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。
5038
Warning(s) while
<detailed_warning_
message>
REFRESH CACHE GROUP操作の移入ステージで、なんらかのSQL警告が発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。
5039
refreshing the
<cache_group_name>
キャッシュされた表のリフレッシュ中にエラーが発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。
5045
Cache group operations may
not use data store level
locking
TimesTenキャッシュ・エージェントでデータ・ストアに同時アクセスするには、キャッシュ・グループ操作で行レベル・ロックが必要です。
5046
Commit/rollback required
after Cache Group
statement
LOAD、UNLOADまたはREFRESHコマンドの実行後にエラーが発生しました。これらのコマンドの実行後、ユーザーがただちにトランザクションをコミットまたはロールバックしないと、このエラーが発生します。これらのキャッシュ・グループ・コマンドは、トランザクションにおける唯一の処理である必要があります。このエラーを修正するには、これらのキャッシュ・グループ操作の直後に、コミットまたはロールバックを実行してください。
5047
This operation is not
allowed on cached tables
キャッシュされた表の索引を削除することはできません。
5048
Feature, <feature_name>,
not supported
入力した機能が無効か、またはサポートされていません。
5050
Cache group definition was
too long. Could not store
the definition in the
system tables
キャッシュ・グループのWHERE句が長すぎるか、キャッシュ・グループに長い列名や表が多すぎます。キャッシュ・グループのWHERE句に許可された最大長は4096文字です。
5051
Commit message to cache
agent failed. cache agent
must be restarted
キャッシュ・エージェントにトランザクションのコミットを通知できませんでした。キャッシュ・エージェントが停止されているかどうかを確認してください。停止している場合は、キャッシュ・エージェントを再起動します。
5052
Cache group name required
with install_flag value 1
ttCacheSqlGet()組込みプロシージャ・コールにcache_group_nameパラメータが指定されていません。install_flagパラメータが1に設定されている場合、cache_group_nameパラメータをNULLまたは空にすることはできません。
5053
Add/Drop foreign keys are
not allowed on cached
tables
キャッシュされた表に対して外部キーを追加または削除する処理は、TimesTenではサポートされていません。
5054
Detect loss of Oracle
Connection
(<error_message>) during
rollback.  Oracle rollback
will be implicit
トランザクションのロールバック中にOracle接続が終了しました。保留中のOracleトランザクションは、Oracleサーバーによってロールバックされました(またはロールバックされます)。<error_message>は、ロールバック中にOracleによって戻されたOracleエラー・コードであるORA-xxxxxメッセージか、または「no error code」です。「no error code」は、Oracleからのロールバック・リクエストの前に接続が切断されたことを意味します。
5060
Rollback on Timesten not
available in no logging
mode. Rollback on Oracle
succeeded. Must refresh
the affected cache groups
Oracleへの伝播時にエラーが検出されました。Oracleでのトランザクションは正常にロールバックされました。TimesTenで使用可能なロールバックがないため、ユーザーは手動でTimesTenトランザクションを修正する必要があります。キャッシュ・グループとOracleの一貫性を保持する1つの方法は、影響を受けたすべてのキャッシュ・グループをアンロードしてからリロードすることです。
5061
Oracle and Timesten in
inconsistent state.
Invalidating the data
store. Must refresh the
Oracleへの伝播時にエラーが検出されました。Oracleでのロールバックも失敗しました。TimesTenとOracleのデータは、トランザクションに一貫性のない状態です。キャッシュ・グループとOracleの一貫性を保持する1つの方法は、影響を受けたすべてのキャッシュ・グループをアンロードしてからリロードすることです。
5101
generating the name of the
backend database shared
library for database type:
<database_type>
Oracleは、キャッシュ・グループ操作およびパススルーのためにサポートされている唯一のバックエンド・データベースです。
5102
Cannot load backend
library <library_name> for
Cache Connect. OS error
message <error_details>.
See TimesTen Reference
Guide for possible causes.
Cache Connectによって使用されるライブラリをロードできませんでした。次の理由が考えられます。
  • ライブラリがインストールされていないか、または名前がOracle OCIと異なっています。
  • ライブラリが見つかりませんでした。
  • ライブラリの検索パスにTimesTenライブラリのディレクトリが指されていません。検索パスは、PATH環境変数(Windows Systems)またはLD_LIBRARY_PATH(UNIX Systems)で定義されています。
  • Oracleライブラリのビット数がTimesTenのビット数と一致していません。たとえば、HPUX11で、このエラーをerrorno = 8(実行フォーマット・エラー)で受け取った場合、一般的な原因としては、32-bitライブラリではなく64-bitのOracle共有ライブラリがリンクされています。SHLIB_PATH、LD_LIBRARY_PATHおよびPATH環境変数の値を確認してください。$ORACLE_HOME/libがこれらのいずれにも含まれておらず、$ORACLE_HOME/lib32がSHLIB_PATHに含まれていることを確認してください。
一部のプラットフォームでは、LD_LIBRARY_PATH以外の環境変数が使用されます。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』の共有ライブラリ・パス環境変数に関する項を参照してください。
5103
The cache group operation
could not unload the
library. <library_name>
バックエンド・データベース・ライブラリをアンロードする際にOSで問題が発生しました。
5104
Could not initialize the
function pointers backend
database api. Function
<function_name> was not in
the library.
通常、これは古いバージョンのバックエンド・ライブラリがロードされたことを示します。ライブラリ検索パスを調べて、正しいライブラリ・ディレクトリを指しているかどうか確認してください。
5105
OCI initialization failed
Oracle OCIを初期化できませんでした。これはCache Connectの必須コンポーネントです。このエラーは、通常、クライアント・マシンに十分なメモリーがない場合に発生します。
トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワード検証できない状況に関する項を参照してください。
5106
Could not allocate
<handle_name> handle
5107
Oracle(OCI)
<Oracle_error_id> in
<OCI_call>:
<Oracle_error_message>
Oracle OCI関数の実行中に発生したエラーによって、実行されていた操作が失敗しました。エラーの詳細は、エラー・メッセージに示されています。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleエラーの解釈と管理に関する項を参照してください。エラーに「could not resolve service name」とある場合は、Oracleサービス名を解決できない状況に関する項のトラブシューティング情報を参照してください。
5108
BDb general error:
BDbCursor Not Open
Cache ConnectがOracleでのカーソルのオープンに失敗しました。通常、このエラーの後には、より詳細なエラー・メッセージが続きます。このエラー・メッセージがない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5109
BDb general error:
<Oracle_operation>
Cache Connectで、示されているOracle操作が失敗しました。通常、このエラーの後には、より詳細なエラー・メッセージが続きます。このエラー・メッセージがない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5110
Table does not exist in
Oracle: <table_name>
キャッシュ・グループ表がOracleに存在しません。
5111
Could not find matching
unique index for cache
table <table_name>
TimesTenで定義された主キーは、Oracleの主キーまたは一意のNOT NULLキーと一致する必要があります。
5112
Cache table <table_name>
contains VARCHAR
column(s). Oracle VARCHAR
comparison rule is
different.
これは警告です。OracleのVARCHARの比較ルールはTimesTenの比較ルールとは異なります。これにより、Oracleの行をロードする際にTimesTen側で主キー制約違反が発生する場合があります。Oracleデータに後続空白がある場合は、問題が発生することがあります。キャッシュ表にVARCHAR列が含まれている場合は、必ずこの警告が生成されます。
5113
contains REAL/DOUBLE/
FLOAT column(s). Cached
value may have a different
precision.
これは警告です。OracleとTimesTenでは浮動小数点データ型の実装および精度が異なります。結果として、キャッシュされた値はOracleの値とわずかに異なる場合があります。REAL、FLOATまたはDOUBLE型を含む表を作成しようとすると、この警告が生成されます。
5114
Unsupported type mapping
for key column
<column_name>
キー・フィールドにおいて、データ型マッピングのルール違反がありました。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。
5115
for column <column_name>
キー以外のフィールドにおいて、データ型マッピングのルール違反がありました。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。
5116
Column <column_name> does
not exist in Oracle
列名のスペルを確認するか、または新しい名前を指定してください。
5117
Illegal WHERE clause for
cache table <table_name>
CREATE CACHE GROUP文に指定されたWHERE句はOracleでは有効でありません。
5118
Column <column_name> has
different precision/scale
in Oracle
これは警告です。OracleとTimesTenでは浮動小数点データ型の実装および精度が異なります。TimesTenのDECIMAL型がOracleのNUMBER型にマップされると、この警告が発行されます。
5119
different nullability
setting in Oracle
これは警告です。TimesTenの列におけるNULL値許可の設定がOracleの列での設定と異なっています。
5120
No matching unique index on
table <table_name>, cache
operations are restricted
キャッシュ表の主キーと一致する主キーまたは一意のNOT NULL索引をOracleで検出できなかったため、キャッシュ・グループ操作は、完全なキャッシュ・グループLOAD CACHE GROUP、UNLOAD CACHE GROUPおよびREFRESH CACHE GROUPに制限されます。
5121
Non-standard type mapping
for column <column_name>,
cache operations are
restricted
非標準のデータ型マッピングが使用されたため、キャッシュ・グループ操作は、完全なキャッシュ・グループLOAD CACHE GROUP、UNLOAD CACHE GROUPおよびREFRESH CACHE GROUPに制限されます。
5123
Operation not allowed on
restricted cache group
<cache_group>
指定された操作は、制限付きのキャッシュ・グループでは許可されません。いずれかの列で非標準のデータ型マッピングが使用されている場合や、一致する主キーがOracleにない場合、キャッシュ・グループは制限付きになります。
詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』の制限付きキャッシュ・グループに関する項を参照してください。
 5124
Autorefresh/propagate are
not allowed on restricted
cache group
制限付きのキャッシュ・グループでは、AUTOREFRESHおよびPROPAGATEは許可されません。いずれかの列で非標準のデータ型マッピングが使用されている場合や、一致する主キーがOracleにない場合、キャッシュ・グループは制限付きになります。
5125
Caching of Timestamp
column(s): fractional
seconds may be truncated
TimesTenのTIMESTAMP型のスケールは常に6です。スケールが6以外のOracleのTIMESTAMP列をTimesTenのTIMESTAMP列にマップすると、列の値が実行時に暗黙的に切り捨てられる場合があります。
5126
A system managed cache
group cannot contain non-
standard column type
mapping
サポートされるデータ型マッピングのリストについては、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。
5127
Backend connection
invalid. <error_details>
Oracleへの接続時にエラーが発生したか、接続に無効なバックエンド・データベースが指定されています。
5128
<handle_name> handle is
invalid. The Oracle
connection may have been
lost. Retry your
operation.
Cache Connectハンドルが無効になりました。多くの場合、これはOracleへの接続が失われた際に発生します。Oracleインスタンスが起動しているか確認し、操作を再試行してください。
トラブルシューティングの詳細は、アプリケーションの突然の切断または終了に関する項を参照してください。
5129
SQL command is no longer
valid. <handle_name>
handle has been
invalidated> The Oracle
lost after the statement
was prepared.
Cache Connectハンドルが無効になりました。多くの場合、これはOracleへの接続が失われた際に発生します。Oracleインスタンスが起動しているか確認し、操作を再試行してください。準備された文は、再準備する必要があります。
5130
Error executing the
following statement on
Oracle:<query>
Oracleでの問合せの実行に失敗しました。問合せを調べ、Cache Connectの操作中にOracleスキーマが変更されていないかどうか確認してください。
5131
Cannot connect to <name>
database: connect_string =
"<dsn>", uid =
"<user_id>", pwd is hidden
接続エラーの共通原因は、接続文字列、ユーザーIDまたはパスワードが不適切であることです。エラー・スタックの他のメッセージからOracleエラー番号を検索できます。対応するOracleエラーについては、Oracleのエラー・メッセージ・マニュアルを確認してください。
トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワードを検証できない状況に関する項を参照してください。
5132
valid.  <type> handle has
been invalidated. The
Oracle connection may have
been lost after the
statement was prepared.
Cache Connectによって使用されるOracle SQL文が有効ではありません。
5133
Could not re-install
SIGINT signal handler
Cache Connectでは、SIGINTシグナル・ハンドラの再インストールに失敗しました。ハンドラはOracleによって変更されました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5134
Could not determine Oracle
server version
Cache Connectでは、Oracleサーバーのバージョンの確認に失敗しました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
 5150
The statement handle is in
an invalid state for the
operation:
<operation_name>
5151
Pass through is not
supported for this type of
Oracle statement.
サポートされていないSQL文をTimesTenからOracleに渡そうとしました。詳細は、このマニュアルのPassThrough属性に関する項を参照してください。
5152
Could not determine what
type of Oracle statement
that is being prepared.
Maybe a possible syntax
error.
OCIは、渡された文の種類を識別できませんでした。構文を確認してください。
5153
<operation> is not allowed
for this type of Oracle
statement
SELECT以外のPASSTHROUGH文でフェッチがコールされています。
5155
Wrong number of parameters
入力されたパラメータの数が、ユーザーによって設定されたパラメータの数と一致しません。
5156
Too many parameters.
Maximum number of
parameters allowed is
<maximum_number>
入力パラメータの数が、パススルー操作の最大許容値を超えました。
5157
Pass through of Timestamp
seconds will be truncated
TimesTenでは、TIMESTAMP列で小数秒がサポートされません。小数秒を持つOracleのTIMESTAMP列は、TimesTenでは小数秒なしで表示されます。
5158
Oracle compilation error:
<error>
Cache Connect操作でOracleコンパイル・エラーが検出されました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5159
Index owner.name was
converted to a non-unique
index because table
owner.name is a member
of an autorefreshed cache
group.
これは警告です。自動リフレッシュ・キャッシュ・グループに含まれる表に対して作成された一意索引は、非一意索引に自動的に変換されます。
5160
Fail to prepare Oracle
objects for datastore
duplication: details
このエラーは、データベースの複製中に発生する可能性があります。一部のOracleオブジェクトが欠落しているか、別のアプリケーションによって使用されています。追加の詳細が表示される場合があります。
5161
Conflicting concurrent
updates to bipropagated
rows
『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のPROPAGATE表属性に関する項を参照してください。
5201
Operations for cache agent
are not allowed for
temporary data stores
Oracleデータは永続TimesTenデータ・ストアにのみキャッシュできます。
5202
Environment variable
ORACLE_HOME must be set to
Oracleのインストール場所を指すようにORACLE_HOME環境変数を設定してください。
5203
Could not find library
<library_name>
UNIXのみ。Oracleクライアント・ライブラリlibcIntsh.slまたはlibcIntsh.soが、$ORACLE_HOME/libまたは$ORACLE_HOME/lib32で見つかりません。$ORACLE_HOME環境変数を確認してください。
5204
Environment variable PATH
not set
Oracleデータをキャッシュするには、PATH環境変数にOCI.DDLの場所を指定する必要があります。
5205
OCI.DLL must be in PATH to
5206
ORACLE_HOME must not be
more than 256 characters
long
TimesTenでは、$ORACLE_HOMEの値は256文字に制限されています。
5210
Oracle unique constraint
violation <error/warning>
in <OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの一意制約違反が発生しました。
5211
Oracle out of resource
<error/warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのリソース不足エラーが発生しました。
5212
No longer connected to
Oracle <error/warning> in
<OCI_function>:
Oracleへの接続が失われました。
5213
Bad Oracle login <error/
warning> in
<OCI_function>:
Oracleのログイン・エラーです。
5214
Not connected to Oracle
<error/warning> in
<OCI_function>:
Oracleに接続されていません。
5215
Oracle resource timeout
<error/warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleリソース・タイムアウトが発生しました。
5216
Oracle resource busy
<error/warning> in
<OCI_function>:
Oracleリソースがビジーです。
5217
Oracle deadlock <error/
warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleデッドロックが発生しました。
5218
Bad parameter to Oracle
<error/warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数に不正なパラメータが指定されています。
5219
Temporary Oracle
connection failure <error/
warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの一時的なキャッシュ接続障害が発生しました。
5220
Permanent Oracle
warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの永続的なキャッシュ接続障害が発生しました。
5221
Oracle syntax <error/
warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracle構文エラーが発生しました。
5222
Oracle constraint
in <OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの制約違反が発生しました。
5223
Oracle orphan violation
<error/warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの独立性違反が発生しました。
5224
Oracle foreign key
in <OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの外部キー違反が発生しました。
5225
Oracle recovery in
progress <error/warning>
in <OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのリカバリ実行中にエラーが発生しました。
5226
Oracle data truncation
<error/warning> in
<OCI_function>:
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのデータ切捨てエラーが発生しました。
5243
The operation cannot be
executed if the
Replication Agent is not
running. Please check the
status of the agent.
レプリケーション・エージェントの状態を確認し、稼働していない場合はエージェントを再起動してください。
5244
Asynchronous WriteThrough
will not be enabled until
the Replication Agent for
this datastore has been
started.
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループでは、レプリケーション・エージェントが稼働している必要があります。レプリケーション・エージェントが停止していると考えられます。稼働していない場合はレプリケーション・エージェントを再起動してください。
5245
executed while the
Replication Agent for this
datastore is running.
レプリケーション・エージェントを停止してください。
5246
The Replication Agent for
this datastore is
currently running.
情報です。
5247
executed while the cache
agent for this datastore is
running.
キャッシュ・エージェントを停止してください。
5249
Awt Initialization
Failure:
レプリケーション・エージェントでの非同期のWRITETHROUGHスレッドの初期化中にエラーが発生しました。
5250
Awt Initialization
Failure. Could not compile
meta data sql.
TimesTenでOracleからメタデータを取得しようとしました。いずれかのTimesTen SQL文がコンパイルされませんでした。
5251
Cache admin uid and pwd
must be set since there are
awt cache groups in this
datastore. Shutdown the
replication agent and the
cache agent, set the cache
admin uid and pwd, and
restart the agents.
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが設定されている必要があります。非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが設定されている必要があります。
1. レプリケーション・エージェントおよびキャッシュ・エージェントを停止します。
2. ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdmin -cacheUidPwdSet
-cacheUid -cachePwdを使用して、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定します。
3. エージェントを再起動します。
5252
Could not retrieve the
cache admin user and
password
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループのキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを取得できませんでした。
5254
Operation failed. Could
not find AWT cache group
information.
このエラーは、ttRepAdmin -duplicateの実行中に発生する可能性があります。非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループに関する情報が、TimesTenスキーマに見つかりませんでした。
5256
Could not find runtime data
for AWT.
このエラーは、非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループの作成中に発生する可能性があります。キャッシュ・グループのレプリケーション情報が見つかりませんでした。キャッシュ・グループを再度作成してください。『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のAWTキャッシュ・グループを使用するときのエラーの検出に関する項を参照してください。
5257
Cache admin user and/or
password could not be
found. Changes via AWT
cannot be applied without
them.
キャッシュ管理ユーザーIDまたはパスワードが設定されていないか、非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループの起動時に見つかりませんでした。ttCacheUidPwdSetを使用してキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定し、レプリケーション・エージェントを再起動してください。
5258
An update operation tried
to update a row that does
not exist on Oracle.
Expecting number updates
and number rows were
affected.
Oracle表にない行に対して更新操作を実行したため、トランザクションがロールバックされました。
5800
Could not allocate a
statement handle.
TimesTenキャッシュ・エージェントが、OracleまたはTimesTenの文ハンドルを割り当てることができませんでした。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
5801
Could not get a column
attribute.
TimesTenキャッシュ・エージェントが、表の列に関する情報を取得できませんでした。エージェントによる操作は失敗しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
5900
Could not get the start and
end of auto-refresh log
このエラーは、TimesTenキャッシュ・エージェントがログ表にアクセスできない場合、またはログ表が破損している場合に発生します。このエラーが発生すると、エージェントはログ表へのアクセスを数回試行します。それでもアクセスできなければ、キャッシュ・グループの増分自動リフレッシュを停止します。
5901
The Oracle refresh log
table, <log_table_name>,
for base table,
<owner.table>, cannot be
found.
表owner.tableの自動リフレッシュに使用するログ表log_table_nameが見つかりません。ログ表の読取りに必要な権限をキャッシュ管理者ユーザーが持っていない可能性があります。
5902
The length of the name of
the Oracle object has
exceeded the expected
length. Please call
technical support
致命的なシステム・エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
5903
Log was truncated during
incremental refresh.
Please report to technical
support.
5904
An cache admin uid was not
set before starting the
cache agent.
キャッシュ・グループを増分リフレッシュする場合は、キャッシュ管理者のユーザーIDが必要です。
1. エージェントを停止します。
2. ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdmin -cacheUidPwdSet -cacheUid -cachePwdを使用して、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定します。
3. エージェントを再起動します。
5905
An cache admin pwd was not
cache agent.  The Oracle
objects required for
incremental autorefresh
must be created manually.
1. エージェントを停止します。
3. エージェントを再起動します。
5907
The cache admin uid was not
set before performing the
operation. Set the cache
admin user id and password
either through the built-
in procedure
ttCacheUidPwdSet or the
utility ttAdmin and try
again.
ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdminユーティリティを使用してキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定し、操作を再試行します。
5908
The cache admin pwd was not
in procedure
again.
5909
The cache admin user id was
not set before starting the
agent. Set the cache admin
user ID and password either
through the built-in
procedure
again.
自動リフレッシュおよびAWTキャッシュ・グループを使用するには、TimesTenキャッシュ・エージェントをキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードで起動する必要があります。
1. エージェントを停止します。
3. エージェントを再起動します。
5911
Could not login into Oracle
using the cache admin user
id and password.
TimesTenキャッシュ・エージェントは、指定されたキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを使用してOracleにログインすることができませんでした。DSNに指定したキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが、Oracle SIDにおいて有効かどうかを確認してください。
5912
Cache admin uid is not a
user on the Oracle
instance.
キャッシュ・エージェントに無効なキャッシュ管理ユーザーIDが指定されました。指定されたキャッシュ管理ユーザーIDがDSNのOracle SIDにおけるユーザーかどうかを確認してください。
5913
Table parameter should be
NULL
ttCacheSqlGet()組込みプロシージャのtable_nameパラメータは、NULLにする必要があります。
5914
<table> not found in
Oracle.
TimesTenキャッシュ・エージェントが、キャッシュするOracle表を検出できませんでした。Oracle上に表が存在するか確認してください。また、キャッシュ管理ユーザーIDに表へのアクセス権があるか確認してください。
5917
Object id <id> not found
or the user <user> does
not have sufficient
privilege to view the
object
キャッシュされたOracle表がOracleで削除されたこと、またはCREATE CACHE GROUP文への応答としてこのエラーが戻された場合は、指定されたキャッシュ・エージェントのアカウントに適切な権限がないことを示します。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleユーザーの作成と権限の設定に関する項を参照してください。
5918
Log table <table_name>
not found or the user
<user> does not have
sufficient privilege to
view the log table
自動リフレッシュ・ログ表がOracleで検出できなかったか、指定されたキャッシュ・エージェントのアカウントに適切な権限がありません。
5919
The <description> is
different from when the
cache was created or no
longer exists. The cache
group definition is no
longer valid
元の属性のキャッシュ・グループが存在することを確認します。
5920
Oracle object id
objectID or log table
table_name for cache
group cache_group_name
not found on Oracle
TimesTenでは、IDがobjectIDであるOracleオブジェクトを検出できませんでした。または、TimesTenでAUTOREFRESHの表table_nameをインストールしました。AUTOREFRESHの表が削除または変更されていないことを確認してください。また、Oracleスキーマが変更されていないことも確認してください。
5921
Could not connect to
Oracle. Please check the
status of the Oracle
instance.
Oracleインスタンスが存在することを確認してください。
5922
The minimum stop timeout
value is <min_value>
which will be used
instead of
<specified_value>
ttCacheStop()プロシージャに対して指定されたタイムアウト値が小さすぎます。デフォルト値が使用されます。
5923
The cache agent has not
connected to Oracle yet.
Your request will be
honored later. Please
check the status of the
Oracle instance.
キャッシュ・エージェントがOracleへの接続を待機しているため、キャッシュ・グループを作成/変更/削除する文を完了できません。Oracleインスタンスが起動していること、およびネットワーク接続が有効であることを確認してください。
5924
fully initialized yet.
honored later.
キャッシュ・エージェントがまだ完全に起動していない状態で、自動リフレッシュ・キャッシュ・グループを作成/変更/削除しようとしました。エージェントが完全に起動してから、文を再発行してください。
5935
Could not validate Oracle
login: uid =
<Oracle_UID>, pwd =
HIDDEN, oracleId =
<Oracle_SID>. Verify the
uid and pwd. Check the
status of the TNS
Listener and Oracle
Server.
Cache Connectが、指定されたユーザーIDでのOracleログインの検証に失敗しました。
このエラーの一般的な原因は次のとおりです。
  • 指定されたUID/PWDが間違っています。
  • OracleIDの設定が間違っています。
  • Oracleリスナーが停止しています。
  • Oracleサーバーが停止しています。
5936
Need to specify both
cache admin uid and pwd
or neither of them when
starting the cache agent.
組込みプロシージャttOracleAgentStart(このプロシージャは廃止予定です)のコール時に、キャッシュ管理ユーザーのIDまたはパスワードが指定されませんでした。
5937
to start the cache agent
since there are cache
groups specified with
autorefresh or there are
asynchronous cache
groups.
自動リフレッシュ・キャッシュ・グループまたは非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループがある場合は、キャッシュ・エージェントを起動する前にキャッシュ管理ユーザーのIDとパスワードを設定する必要があります。ttCacheUidPwdSetプロシージャを使用してユーザーIDとパスワードを設定し、キャッシュ・エージェントを再起動してください。
5938
owner.name or
owner.name table does
Oracle objects related to
cache groups may not get
cleaned up.
TimesTenによってOracleに作成された指定オブジェクトが見つかりません。TimesTenでキャッシュ・グループを削除して再作成してください。
5940
The operation failed
because the cache admin
uid could not be
verified. Please
reconnect and try again.
キャッシュ・グループ操作では、割当て済のcacheUidおよびcachePwdで最初にキャッシュ・エージェントを起動する必要があります。正しいキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードでキャッシュ・エージェントを再起動し、アプリケーションを再接続してください。
5941
Cache admin uid has been
changed from cacheUid to
cacheUid. Switching over
to the new uid.
キャッシュ管理ユーザーIDがユーザーによって変更されました。キャッシュ・エージェントが新しいcacheUidで起動されることを確認してください。
5942
The specified cache admin
uid cacheUid and pwd
(hidden) does not match
the stored ones. Please
use ttCacheUidPwdSet() to
change the stored ones.
キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが、格納されているキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードと一致しません。ttCacheUidPwdSetプロシージャを使用して、格納されているキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを変更してください。
5943
The source datastore
cache admin uid cacheUid
is different from the
destination datastore
cache admin uid
cacheUid.
キャッシュ管理ユーザーIDは、ソース・データ・ストアおよび宛先データ・ストアで同じである必要があります。
5947
Cache admin UID and PWD
need to be specified for
datastore duplication
because there are
AUTOREFRESH or
ASYNCHRONOUS WRITETHROUGH
cache groups.
自動リフレッシュまたはAWTキャッシュ・グループを複製するには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが必要です。
5990
A fatal error occurred in
the cache agent.
AUTOREFRESH時にキャッシュ・エージェントが致命的エラーを検出しました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡して、最新のdaemon/sysログを送信してください。
5991
The refresh operation
failed. The agent will
try again to refresh the
cache group
AUTOREFRESH時に、致命的でないエラー(ロックのタイムアウトなど)が発生しました。キャッシュ・エージェントはAUTOREFRESHを再試行します。
トラブルシューティングの詳細は、自動リフレッシュ時にキャッシュが指定間隔でリフレッシュされない状況に関する項、およびOracleに対するCache Connectのパフォーマンスが低い状況に関する項を参照してください。
5992
Unable to cleanup
orphaned Oracle objects
because it could not lock
the appropriate tables
キャッシュ・エージェントの起動時、前回の自動リフレッシュ処理で使用された独立Oracleオブジェクトを削除します。独立オブジェクトを削除する前に、エージェントは、他のエージェントが新しいOracleオブジェクトを作成したり、古いオブジェクトを削除できないように、FT_USER_COUNT表をロックします。この警告は、エージェントがFT_USER_COUNT表をロックできない場合に発行されます。
5994
Existing tt_xx_user_count
table is not compatible.
Use timesten built in
procedure ttCacheSqlGet
to generate sql to
cleanup all autorefresh
objects under user
<user_name>
OracleのUSER_COUNT表は、このバージョンのCache Connectと互換性がありません。自動リフレッシュを使用するには、手動でOracleオブジェクトをアンインストールして再インストールします。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleオブジェクトの削除およびOracleオブジェクトの手動インストールに関する項を参照してください。
