ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ユーティリティ・リスト
ユーティリティ
参照先
ttAdmin
説明
次のことを行うことができます。
アクセス制御
アクセス制御がTimesTenのインスタンスに対して有効である場合、このユーティリティではADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。接続文字列またはDSNに認証情報が指定されない場合、続行する前にユーザーIDおよびパスワードの入力が求められます。
構文
ttAdmin [-h | -help]
ttAdmin [-V | -version]
ttAdmin [-ramPolicy always|manual|inUse] [-ramGrace secs]
[-ramLoad] [-ramUnload]
[-repPolicy always|manual|norestart]
[-repStart] [-repStop]
[[-cacheUidGet] |
 [-cacheUidPwdSet -cacheUid uid -cachePwd pwd] |
 [-cachePolicy always | manual] |
 [-cacheStart] |
 [-cacheStop [-stopTimeout seconds]]]
[-query]
{-connStr connection_string | DSN}
オプション
ttAdminには次のオプションがあります。
-connStr
connection_string
データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。
DSN
管理するデータ・ストアのODBCデータソース名を指定します。
-h
-help
使用方法のメッセージを出力して終了します。
-cachePolicy
データ・ストアに対してキャッシュ・エージェントを開始するタイミングを決定するために使用するポリシーを定義します。
-cacheStart
データ・ストアに対してキャッシュ・エージェントを開始します。
-cacheStop
データ・ストアに対するキャッシュ・エージェントを停止します。キャッシュ・グループを削除または変更した直後にキャッシュ・エージェントを停止せずに、少なくとも2分間待機してください。待機しないと、キャッシュ・エージェントは、AUTOREFRESH機能で使用されたOracleオブジェクトをクリーンアップすることができません。
-cachePwd
AUTOREFRESHキャッシュ・グループおよびASYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループの管理に使用されるキャッシュ管理ユーザーIDに関連付けられたパスワード。キャッシュ管理ユーザーは、拡張された権限を持っています。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleユーザーの作成と権限の設定に関する項を参照してください。
-cacheUid
キャッシュ管理ユーザーID。キャッシュ管理ユーザーは、AUTOREFRESHキャッシュ・グループおよびASYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループを管理します。キャッシュ管理ユーザーは、拡張された権限を持っています。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleユーザーの作成と権限の設定に関する項を参照してください。
-cacheUidGet
指定されたデータ・ストアの現在のキャッシュ管理ユーザーIDを取得します。
-cacheUidPwdSet
指定されたデータ・ストアのキャッシュ管理ユーザーIDとパスワードを設定します。-cacheUidおよび-cachePwdオプションとともに設定する必要があります。このオプションの注意事項は、次のとおりです。
  • キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードは、新しいデータ・ストアそれぞれに一度だけ指定される必要があります。
  • キャッシュ・エージェントまたはレプリケーション・エージェントが実行されている場合は、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定することができません。
  • データ・ストアにASYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループまたはAUTOREFRESHキャッシュ・グループ(OFFではない状態)がある場合は、キャッシュ管理ユーザーIDをリセットすることができません。
  • キャッシュ管理パスワードはいつでも変更できます。
-query
名前付きデータ・ストアに対するポリシー設定のサマリーを表示します。
-ramGrace secs
RamPolicyがinUseに設定されている場合にのみ有効です。0(ゼロ)以外の場合は、最後のアプリケーションがデータ・ストアとの接続を切断した後、データ・ストアはアンロードされる前にさらにsecs秒間、RAMに保持されます。
-ramLoad
ramPolicyがmanualに設定されている場合にのみ有効です。これにより、データ・ストアがRAMにロードされます。
-ramPolicy
データ・ストアをシステムRAMにロードするタイミングを決定するために使用するポリシーを定義します。
always: データ・ストアは常時システムRAMに存在します。
manual: ユーザーがramLoadオプションを使用して明示的にロードする場合にのみ、データ・ストアはシステムRAMにロードされます。
inUse: (デフォルト)データ・ストアが使用中(アプリケーションの接続時など)にのみシステムRAMにロードされます。ramGraceオプションを使用して、このポリシーの動作を変更することもできます。
このオプションは一時データ・ストアでは使用できません。TimesTenでは、一時データ・ストアは手動でのみRAMにロードできます。ポリシーを設定しようとすると、警告が表示されます。
-ramUnload
ramPolicyがmanualに設定されている場合にのみ有効です。これにより、データ・ストアがRAMからアンロードされます。
-repPolicy
レプリケーション・エージェントを開始するタイミングを決定するために使用するポリシーを定義します。
always: エージェントはデータ・ストアに対して常時実行されます。このオプションによって、レプリケーション・エージェントがただちに開始され、デーモンが再起動すると、レプリケーション・エージェントは再び開始されます。
manual: (デフォルト)レプリケーション・エージェントを手動で開始、停止する必要があります。
norestart: エラーが発生した後、データ・ストアのレプリケーション・エージェントは再び開始されません。
-repStart
データ・ストアのレプリケーション・エージェントを開始します。TimesTenレプリケーションは、レプリケーション・エージェントを開始する前に、その表にローカル・マシンのためのエントリがあるかどうかを確認します。エントリがない場合は、ttAdminによって、レプリケーション・エージェントを開始できなかったことを示すメッセージが出力されます。データ・ストアがレプリケーション・スキームに関連しない場合、レプリケーション・エージェントは開始されません。
-repStop
データ・ストアのレプリケーション・エージェントを停止します。
指定した秒数内にキャッシュ・エージェントが停止しない場合は、TimesTenデーモンに強制終了するように指定します。0を設定すると、デーモンはキャッシュ・エージェントを無期限待機します。デフォルト値は100秒です。
-V | -version
ttAdminのリリース番号を出力し、終了します。
例
DSN SalesDataで参照されるデータ・ストアは、パフォーマンスを重視するアプリケーションによって使用されます。データ・ストアがディスクからRAMにロードされるのをアプリケーションが待機する必要がないように、このデータ・ストアは常時RAMに存在している必要があります。これを実現するには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -ramPolicy always SalesData
通常、SalesDataデータ・ストアは、RAMに常駐しています。ただし、これは常に使用されるわけではないため、アプリケーションが接続するときにのみロードすることをお薦めします。RAMポリシーを変更するには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -ramPolicy inUse SalesData
SalesDataデータ・ストアをRAMにロードするかどうかを手動で制御し、すぐにロードするには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -ramPolicy manual -ramLoad SalesData
SalesDataデータ・ストアをRAMから手動でアンロードし、そのデータ・ストアに新しいアプリケーションが接続しないようにするには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -ramPolicy manual -ramUnload SalesData
DSN Historyで参照されるデータ・ストアは、常に使用されているわけではありません。これを永続的にRAMにロードしていると、不必要にメモリーを使用します。このデータ・ストアは、長期にわたりアイドル状態にありますが、使用される場合は、連続して複数のユーザーから接続されます。パフォーマンスを向上させるには、アプリケーションからの接続時にデータ・ストアをRAMに格納し、最後のユーザーが切断した後、RAM内でそれを5分間(300秒間)保持するようにします。このRAMポリシーでは、アプリケーションがデータ・ストアに接続しているかぎり、データ・ストアはRAMに保持されます。
ttAdmin -ramPolicy inUse -ramGrace 300 History
DSN SalesDataで参照されるデータ・ストアは、Oracleデータのキャッシュに使用されます。次のttAdminコマンドを実行して、SalesData DSN用のOracleエージェントを開始します。
ttAdmin -cacheStart SalesData
また、-cachePolicyオプションを使用して、TimesTen Data Managerデーモンに、Data Manager自身が起動するたびにキャッシュ・エージェントを開始させるように設定できます。
ttAdmin -cachePolicy always SalesData
キャッシュ・エージェントの自動開始をオフにするには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -cachePolicy manual SalesData
キャッシュ管理ユーザーIDとパスワードを設定するには、ttAdminで-cacheUidPwdSetフラグを-cacheUidおよび-cachePwdオプションとともに使用します。たとえば、データ・ストアSalesDataのキャッシュ管理ユーザーIDとパスワードを、それぞれscottとtigerにするには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -cacheUidPwdSet -cacheUid scott -cachPwd tiger SalesData
SalesData DSNの現行のキャッシュ管理ユーザーIDを取得するには、次のコマンドを実行します。
ttAdmin -cacheUidGet SalesData
ttAdminによって、次のような出力が表示されます。
Cache User Id: scott RAM Residence Policy: inUse Replication Agent Policy: manual Replication Manually Started: False Cache Agent Policy: manual Cache Agent Mannualy Started: False
注意
ユーザーが相対パスを使用してデータ・ストアに対してキャッシュ・エージェントを起動しようとすると、TimesTenは実行されている場所に対する相対パスでデータ・ストアを検索し、失敗します。たとえば、Windows上でデータ・ストアのパスをDataStore=./dsn1として指定し、コマンドttAdmin -cacheStart dsn1でキャッシュ・エージェントを起動しようとしても、キャッシュ・エージェントはinstall_dir\srv\dsn1でデータ・ストアを検索するため起動しません。UNIXの場合は、/var/TimesTen/instanceのディレクトリを検索します。
自動リフレッシュ(OracleからTimesTenへの自動伝播)またはASYNCHRONOUS WRITETHROUGHキャッシュ・グループを使用する場合は、キャッシュ管理ユーザーIDとパスワードを指定する必要があります。このユーザー・アカウントは、AUTOREFRESHおよびASYNCHRONOUS WRITETHROUGH処理の実行に使用されます。
Oracleデータをロードするには、TimesTenキャッシュ・エージェントが実行されている必要があります。このためには、ORACLE_HOME環境変数にOracleインストールのパスが設定されている必要があります。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』を参照してください。設定するその他の環境変数の詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』の環境の変更に関する項を参照してください。
このユーティリティは、TimesTen Data Manager DSNのみでサポートされます。TimesTen Client DSNではサポートされません。
ttAdminが-repstartを指定してコールされたときに、レプリケーション定義が見つからない場合、レプリケーション・エージェントは開始されず、ttAdminによってエラー・メッセージが出力されます。次に例を示します。
$ ttAdmin -repStart rep1
ttAdmin: Error from TimesTen daemon: Information about the local data
store is unavailable; the replication schema may be empty or
incomplete
ttAdminに-ramPolicy alwaysを指定して使用すると、データ・ストアに永続的なシステム接続が作成されます。-ramPolicy alwaysは、共有データ・ストアに対してのみ指定できます。
一時データ・ストアをサポートするramPolicyは、ramLoadを同時に使用したramPolicy manualのみです。
関連項目
ttStatus
ttCachePolicy
ttCacheUidGet
ttCacheUidPwdSet
ttCacheStart
ttCacheStop
