ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー10000 - 10999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
10001
Only temporary data
stores with diskless or
no logging allowed in
diskless mode
デーモンがディスクレス・モードで実行している状態で、永続データ・ストア、またはロギングが有効でディスクレスではないデータ・ストアに接続しようとしました。このエラーの発生を回避するには、一時データ・ストア、またはロギングが無効なディスクレス・データ・ストアに接続してください。
10002
No record of a data store
located in '<location>'
警告: データ・ストアを作成するときに、データ・ストアのチェックポイントまたはログ・ファイルと類似した名前を持つファイルがデーモンで検出されました。
これは、新しいデータ・ストアであるため、TimesTenデーモンはそれらファイルの後にチルダ(~)を付けて名前を変更しました。これは、適切なユーティリティを使用せず手動でチェックポイント・ファイルを移動した場合、またはTimesTenデーモンが新しいファイルを置く場所に、以前のバージョンのデータ・ストア・ファイルが存在する場合に発生します。
10003
Unexpected data store
file exists for new data
store: <description>.
データ・ストアに接続する際、互換性がないか、または存在すべきではないチェックポイントまたはログ・ファイル(あるいはその両方)が存在します。詳細は、説明フィールドを参照してください。トラブルシューティングの詳細は、データ・ストアへのダイレクト・ドライバ接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項を参照してください。
既存のデータ・ストアを破棄し、接続文字列にOverwrite=1を指定して新しいものに置換できます。次に例を示します。
ttisql -connStr "dsn=myDSN; overwrite=1"
10004
Unable to connect to
daemon: <error_details>
プロセスがTimesTenデーモンとの通信を開始した際、通信プロトコル・エラーが発生しました。これは、TimesTenデーモンのポートで実行しているTimesTenデーモン以外のプロセスが原因であると考えられます。ttStatusを使用して、TimesTenデーモンが実行されているか、およびどのポートで実行されているかを確認してください。トラブルシューティング手順の詳細は、TimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。
10006
Busy with another policy
request
RAMポリシーの変更、レプリケーション・エージェントの開始、RAMへのデータ・ストアの保存などのリクエストを実行しようとしましたが、他の関連するポリシー・リクエストが実行中のため、タイムアウトとなりました。
10007
Could not wait for not-
in-flux
内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
10008
Data store was deleted
while daemon was waiting
for completion of
changing the state of the
database
RAMポリシーの変更、レプリケーション・エージェントの開始、RAMへのデータ・ストアのロードなどのリクエストを実行しようとしましたが、データ・ストアが削除されています。
10009
RAM load ignored due to
ramPolicy setting
RAMにデータ・ストアをロードしようとしましたが、データ・ストアのRAMポリシーが「手動」ではありません。RAMに対してロードまたはアンロードを実行する前に、ttAdmin -ramPolicyを使用してRAMポリシーを「手動」に変更してください。
10010
RAM unload ignored due to
ramPolicy settign
RAMにデータ・ストアをアンロードしようとしましたが、データ・ストアのRAMポリシーが「手動」ではありません。RAMに対してロードまたはアンロードを実行する前に、ttAdmin -ramPolicyを使用してRAMポリシーを「手動」に変更してください。
10011
Data store is currently
not being managed
RAMのデータ・ストアをアンロードしようとしましたが、データ・ストアを管理するTimesTenサブデーモンがありません。
10012
Replication Agent was not
started due to repPolicy
setting
データ・ストアのレプリケーション・エージェントを開始しようとしましたが、データ・ストアのレプリケーション・ポリシーが「常時」になっています。これは、レプリケーション・エージェントがTimesTenデーモンによって自動的に起動または再起動されることを意味します。ttAdmin -repPolicyを使用してレプリケーション・ポリシーを「手動」に変更して、レプリケーション・エージェントの有効化を手動で行うようにします。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のレプリケーション・エージェントの起動と停止に関する項を参照してください。
10013
Could not start
Replication Agent for the
requested data store
レプリケーション・エージェントで初期化中にエラーが発生しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
10014
Could not spawn
requested data store.
Please refer to daemon
log for further
information
TimesTenデーモンは、レプリケーション・エージェントを生成できませんでした。メモリーまたはプロセス表領域が不足していないかを確認してください。トラブルシューティングの手順は、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。
10015
Could not stop
log for further
information
レプリケーション・エージェントの停止に失敗しました。データ・ストアが存在しており、レプリケーション・エージェントが稼働していることを確認してください。
デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。データ・ストアの存在およびレプリケーション・エージェントの状態を確認する方法は、ttStatusユーティリティの使用に関する項を参照してください。
10016
stopped due to repPolicy
setting
データ・ストアのレプリケーション・エージェントを停止しようとしましたが、レプリケーション・ポリシーが「常時」に設定されています。レプリケーション・ポリシーの設定の詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のレプリケーション・エージェントの開始と停止に関する項を参照してください。
10017
OracleId not set
データ・ストアのキャッシュ・エージェントを開始しようとしましたが、OracleID接続文字列の値が設定されていません。DSNでOracleID属性が正しく定義されていることを確認してください。
10018
ORACLE_HOME not set
データ・ストアのキャッシュ・エージェントを開始しようとしましたが、ユーザー環境にORACLE_HOMEが設定されていません。ORACLE_HOME環境変数を適切に設定してください。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。
10019
ORACLE_HOME path too long
ORACLE_HOME環境変数の値が長すぎます。適切な長さを設定して、必要に応じてシンボリック・リンクを使用します。『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。
10020
Could not stop cache
agent for the requested
data store. Please refer
to daemon log for further
information
キャッシュ・エージェントの停止に失敗しました。ttStatusを使用して、データ・ストアが存在しており、キャッシュ・エージェントが稼働していることを確認してください。データ・ストアの存在およびキャッシュ・エージェントの状態を確認する方法は、ttStatusユーティリティの使用に関する項を参照してください。
10021
Cache agent was not
stopped due to
oraAgentPolicy
データ・ストアのOracleエージェントを停止しようとしましたが、データ・ストアのOracleエージェント・ポリシーが「常時」に設定されています。これは、TimesTenデーモンによってOracleエージェントの起動および再起動が自動的に実行されることを意味します。ttAdmin -oraAgentPolicyを使用してOracleエージェント・ポリシーを「手動」に変更して、Oracleエージェントの有効化を手動で行うようにします。
詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・エージェントの起動と停止に関する項を参照してください。
10022
Failed to set ORACLE_HOME
TimesTenデーモンはORACLE_HOME環境変数を設定できませんでした。メモリーが不足していないかを確認してください。ORACLE_HOMEの設定の詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。メモリー・リソース問題のトラブルシューティングは、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。
10023
Failed to set
LD_LIBRARY_PATH
TimesTenデーモンはLD_LIBRARY_PATH環境変数を設定できませんでした。メモリーが不足していないかを確認してください。LD_LIBRARY_PATHの設定の詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』の共有ライブラリ・パス環境変数に関する項を参照してください。メモリー・リソース問題のトラブルシューティングは、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。
10024
Could not start Cache
Agent for the requested
data store
キャッシュ・エージェントで初期化中にエラーが発生しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。
10025
Could not spawn Cache
data store
TimesTenデーモンは、キャッシュ・エージェントを生成できませんでした。メモリーまたはプロセス表領域が不足していないかを確認してください。リソース問題のトラブルシューティングは、キャッシュ・エージェントの起動または停止ができない状況に関する項を参照してください。
