ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
LIKE条件
LIKE条件は、指定したパターンがCHARまたはVARCHAR式に含まれているかどうかを判断します。式にパターンが含まれている場合、条件はTRUEと評価されます。CHARおよびVARCHAR式は、LIKE条件でのみ有効です。次の項で説明するとおり、NCHARおよびNVARCHAR式もサポートされます。
SQL構文
Expression [NOT] LIKE
 {'PatternString'| {? | :DynamicParameter}}
[ESCAPE {'EscapeChar' | {? | :DynamicParameter}} ]
パラメータ
Expression
式の構文については、「式」を参照してください。LIKE条件では、CHARおよびVARCHAR式のみが有効です。
PatternString
式から検索する文字列を指定します。パターンは文字(数字と特殊文字を含む)のみです。たとえば、NAME LIKE'Annie'は、空白を含まないAnnieという名前にかぎりTRUEと評価されます。大文字と小文字の区別は重要です。
条件のパターンに次の記号を使用して、部分一致をテストする条件を使用することもできます。
_  : 単一の文字を表します。
たとえば、BOBとTOMは、ともに条件NAME LIKE '_O_'の条件を満たします。
% : 0(ゼロ)文字以上の文字列を表します。
たとえば、MARIEとRENATEは、ともに条件NAME LIKE '%A%'の条件を満たします。
_と%記号は、パターンの中で自由に組み合せて繰り返し使用できます。なお、これらの記号をパターン内のリテラルとして使用するには、ESCAPE句を使用し、EscapeCharパラメータで定義したエスケープ文字を、それらの記号の前に指定する必要があります。
EscapeChar
パターン内の_と%記号をリテラルとして解釈させる場合に使用できる、オプションのエスケープ文字を定義します。
エスケープ文字は単一の文字である必要があります。エスケープ文字をパターンに使用する場合は、その後に続けてエスケープ文字自体、_記号または%記号と指定する必要があります。そのようなペアによって、パターンの2番目文字の単一リテラルの出現が表現されます。エスケープ文字では、大文字と小文字は常に区別されます。_または%をエスケープ文字として使用することはできません。
:DynamicParameter
準備されたSQL文の動的パラメータです。パラメータの値は、文の実行時に設定されます。
説明
例12.15
先頭がAで始まる地域のベンダーを特定します。
SELECT VendorName FROM Purchasing.Vendors
WHERE VendorState LIKE 'A%';
名前がACME_で始まるベンダー名(ESCAPE句の使用に注意)を特定します。
SELECT VendorName FROM Purchasing.Vendors WHERE VendorName LIKE 'ACME!_%' ESCAPE '!';
