この項の内容は次のとおりです。
UNIXでは、ユーザーDSNは$HOME/.odbc.iniファイルまたはODBCINI環境変数で指定したファイルで定義します。このファイルは、「ユーザーODBC.INIファイル」と呼ばれます。ユーザーDSNは、作成したユーザーのみが使用できますが、使用を制限されるのはDSN(文字列名およびその属性)のみです。基礎となるデータ・ストアは、他のユーザーのユーザーDSNまたはシステムDSNで参照できます。TimesTenでは、TimesTen Data ManagerのデータソースとTimesTen Clientのデータソースを.odbc.iniファイルでサポートしています。
ホーム・ディレクトリの.odbc.iniファイルのコピーを作成する方法と、.odbc.iniファイルの名前と位置を上書きする方法については、「データソース名」を参照してください。
UNIXでは、システムDSNは/var/TimesTen/sys.odbc.iniファイルで定義します。このファイルは、「システムODBC.INIファイル」と呼ばれます。システムDSNは、システムDSNが定義されているマシン上ですべてのユーザーが使用できます。
DSNの検索時に適用される優先順位のルールについては、「DSNの検索」を参照してください。
オプションのODBC Data Sourcesセクションの各エントリは、データソースおよび使用するドライバの記述が示されます。このデータソース・セクションの形式は、次のとおりです。
ODBC Data Sourcesセクションに示される各データソースには、専用のデータソース指定セクションがあります。TimesTen Data Managerのデータ・ストア指定の形式は、次のとおりです。
たとえば、データソースRunDataのデータソース指定エントリの例を次に示します。
[RunData]
Driver=install_dir/lib/libtten.sl
DataStore=/users/robin/SalesDs
#create data store if it's not found
AutoCreate=1
#do not wait if cannot connect to data store
WaitForConnect=0
#remove old log files at connect and checkpoint
LogPurge=1
TimesTen Clientを構成するデータ・ストア指定の形式は、次のとおりです。
| 注意 | : ほとんどのTimesTen Data Manager属性は、TimesTen Clientデータ・ストアでは無視されます。 |
たとえば、TimesTen Server ttserver上のデータソースRunDataに接続するデータソースRunDataCSのデータソース指定エントリは、次のようになります。
[RunDataCS]
TTC_Server=ttserver
TTC_Server_DSN=RunData
TTC_Timeout=30
たとえば、TimesTen Server ShmHost70上のデータソースRunDataに接続する共有メモリー・セグメントを使用するデータソースShmRunDataCSのデータソース指定エントリは、次のようになります。
[ShmRunDataCS]
TTC_Server=ShmHost70
TTC_Timeout=30
UNIXのodbc.iniファイルの例を、次に示します。
[ODBC Data Sources]
RunData_giraffe=TimesTen 7.0 Driver
RunDataCS_giraffe=TimesTen Client 7.0
[RunDataCS_giraffe]
TTC_Server=tt_server_logical
TTC_Timeout=30
[RunData_giraffe]
DataStore=/users/robin/RunData
PermSize=8
Logging=1
