ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05170-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ttXactAdmin
説明
ttXactAdminユーティリティは、未処理の各トランザクションの所有者、ステータス、ログおよびロックの情報を表示します。また、ttXactAdminユーティリティを使用すると、XAトランザクション・ブランチのコミット、強制終了または消去を経験則的に実行できます。
構文
ttXactAdmin  [-h | -help | -?]
ttXactAdmin [-V | -version]
ttXactAdmin [-v verbosity] [-lsn]
           [-mt maxTrans] [-ml maxLocks] [-pid pid]
           [-xact xid] [-tbl [owner.]tableName]
           [-row rowid] [-interval seconds] [-count iterations]
           {DSN | -connstr <connStr>}
ttXactAdmin -latch
           [-interval <seconds>] [-count <number>]
           {DSN | -connstr connStr}
ttXactAdmin -latchstats [clear | off |on | show]
ttXactAdmin -connections
           [-pid pid]
ttXactAdmin -xactIdRollback xid {DSN | -connstr connStr}
ttXactAdmin {-HCommit xid | -HAbort xid | -HForget xid}
オプション
ttXactAdminには次のオプションがあります。
-connections
データ・ストアへの現在の接続をすべて表示します。-connectionsオプションとともに実行する場合、ttXactAdmin自体はデータ・ストアへ実際の接続を確立せず、ラッチを要求しません。このことは、フリーズしたシステムを診断するときに役立つことがあります。
-connStr
connection_string
データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。
-count iterations
iterations回レポートを生成します。-intervalオプションを指定しない場合は、1秒間隔で生成します。
DSN
管理するデータ・ストアのODBCデータソース名を示します。
-h
-help
使用方法のメッセージを出力して終了します。
-HAbort xid
TimesTenのXAトランザクション・ブランチを経験則的に強制終了します。トランザクションIDには、ローカルTimesTenのTransIDを指定する必要があります。
-HCommit xid
TimesTenのXAトランザクション・ブランチを経験則的にコミットします。トランザクションIDには、ローカルTimesTenのTransIDを指定する必要があります。
-HForget xid
TimesTenのXAトランザクション・ブランチを経験則的に消去します。トランザクションIDには、ローカルTimesTenのTransIDを指定する必要があります。
-interval seconds
指定した秒数一時停止しながら、レポートの生成を繰り返します。-countオプションが指定されない場合は、永続的に繰り返します。
-latch
このオプションは、オラクル社カスタマ・サポート・センターによってのみ使用されます。このオプションは、指定したデータ・ストアのラッチ情報のみを表示します。
-latchstats
[clear | off | on | show]
このオプションは、オラクル社カスタマ・サポート・センターによってのみ使用されます。このオプションは、リクエストしたlatchstat処理を実行します。
-latchstatsが使用される場合、その他のすべてのオプションは無視されます。
clear: すべてのlatchstat情報を0(ゼロ)にリセットします。
off: latchstatsの収集をオフにします。
on: latchstatsの収集をオンにします。
show: アクセス・カウントおよびその他のstatsを含むラッチ情報を表示します。処理が指定されない場合は、デフォルトになります。
-lsn
トランザクションによって書き込まれた、最初と最後のログ・レコードのログ順序番号を表示します(存在する場合)。両方のLSN値が-1である場合は、そのトランザクションが読取り専用であることを示しています。
SELECT権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
-ml maxLocks
トランザクションごとのロックの最大数です。デフォルトは6000です。
-mt maxTrans
表示する最大トランザクション数を指定します。デフォルトは、未処理のトランザクションすべてが表示されます。
-pid pid
指定したpidのプロセスによって開始されたトランザクションのみを表示します。Linuxでは、接続をオープンしたスレッドのpidです。
-row rowid
指定した行のロック情報を表示します。
指定した表のロック情報を表示します。
-V | -version
ttXactAdminのリリース番号を出力し、終了します。
-v verbosity
冗長レベルを指定します。冗長レベルは、次のいずれかになります。
0: 行ロックの表の名前を表示しません。この場合、ttXactAdminの実行がより高速になります。
1: (デフォルト)行ロックの表の名前を表示します。
-xact xid
指定されたトランザクションの情報を表示します。指定されたトランザクションのLSNは、自動的に出力に含まれます。
-xactIdRollback
xid
トランザクションをロールバックできます。このことは、特に長時間実行トランザクションで有効である可能性があります。このパラメータxidは、トランザクションIDを表します。
現在実行している処理をトランザクションにかわって停止してから、TimesTen内でトランザクションをロールバックします。
ロールバックがリクエストされたときにチェックポイント処理が進行中の場合、TimesTenによってチェックポイント処理が終了されます。
ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。
出力
ttXactAdminは次の出力を生成します。
Program File Name
トランザクションを所有するプロセスの実行可能ファイル名です。
PID
トランザクションを所有するアプリケーションのプロセスIDです。Linuxでは、これは接続をオープンしたスレッドのPIDです。
Context
単一のマルチスレッド・プロセスによる、データ・ストアへの複数の接続で区別するための内部識別子です。
TransId
TimesTenによって内部的に使用される、一意のトランザクション識別子です。識別子は2つの部分で構成されます。最初の部分は比較的小さな値(2048未満)で、同時にアクティブであるトランザクションを区別するために使用されます。2つ目の部分は大きな値(符号なし整数)になる可能性が高く、最初の部分が続けて使用される場合にそれらを区別するために使われます。この値は、必要に応じて始めに戻ります。このため、識別子4.100および4.200は同時には存在しません。4.100が出現し、その次に4.200が出現する場合、これはトランザクション4.100が完了(コミットまたはロールバック)したことを示しています。
TransStatus
トランザクションの現在のステータスです。次のいずれかのステータスになります。
Active: アクティブなトランザクション。
Committing: コミット中のトランザクション。ロックが解放されています。
Ckpointing: チェックポイントを実行しているトランザクション。
Rep-Wait-Return: RETURN RECEIPT/コミットを待機している、レプリケートされたトランザクション。
Idle: データに現在アクセスしていないトランザクション・ブランチ。
Prepared: 準備されたトランザクション・ブランチ。
Heur-Committed: 経験則的にコミットされたトランザクション・ブランチ。
Heur-Aborted: 経験則的に強制終了されたトランザクション・ブランチ。
Propagating: Oracleのコミットを待機しているTimesTenトランザクション。
Resource
要求されているロックのタイプです。
Row: 行レベル・ロック。
HashedKey: ハッシュ索引のキー値に保持されたロック。処理でハッシュ索引を更新する必要がある場合に取得されます。
Table: 表レベル・ロック。
EndScan: 表またはTツリー・スキャン・ロックの終了。
Database: データ・ストア・レベル・ロック。
Command: コマンド・ロック。
Prepare: コマンドの準備中に取得されたロック。
GrpComm: グループ・コミット・ロック。
ReplHold: レプリケーション保持のロック。
XlaHold: XLA保持のロック。
ResourceId
一意の各リソースの一意識別子。この識別子は、10進値で表示される表とCompCmdを除き、16進形式で表示されます。
Mode
ロックが提供する同時実行性のレベルを判断するために使用される値です。
S: シリアライズ可能な分離における共有ロック。
Sn: シリアライズ可能でない分離における共有ロック。
U: シリアライズ可能な分離における更新ロック。
Un: シリアライズ可能でない分離における更新ロック。
En: シリアライズ可能でない分離におけるスキャン終了ロック。
IRC: シリアライズ可能でない分離における意図的な共有ロック。
IS: シリアライズ可能な分離における意図的な共有ロック。
IU: シリアライズ可能な分離における意図的な更新ロック。
IUn: シリアライズ可能でない分離における意図的な更新ロック。
IX: シリアライズ可能な分離における意図的な排他ロック。
IXn: シリアライズ可能でない分離における意図的な排他ロック。
SIX: シリアライズ可能な分離における、排他ロックの設定を目的とした共有ロック。
SIXn: シリアライズ可能でない分離における、排他ロックの設定を目的とした共有ロック。
X: 排他ロック。
Xn: シリアライズ可能でない分離における排他ロック。
W: 更新、挿入または削除表ロック。
XNi: 表または一意でない索引に挿入するための次のロック。
NS:シリアライズ可能な分離におけるすべての表ロックと競合するコミット読取り分離における表ロック。
ロック"0"は、ブロックしている処理がまだ待機リストにあることを意味します。
HMode
待機状態のトランザクションが要求しているロックを保持する競合トランザクションのロック・モード。同時実行性レベルについては、この表の「Mode」を参照してください。
RMode
待機状態のトランザクションがロックの保持を要求しているモードを示します。同時実行性レベルについては、この表の「Mode」を参照してください。
HolderTransId
待機状態のトランザクションが競合しているトランザクションの識別子。
Name
ロックが保持されている、またはロックを含む表の名前。
例
次のコマンドはデータ・ストア内のすべてのロックを表示します。
ttXactAdmin -connstr DSN=demodata
Outstanding locks
PID
Context
TransId
TransStatus
Resource
ResourceId
Mode
Name
Program File Name: localtest1
10546
0x118e28
2047.000003
Active
Table
411104
IS
SYS.TABLES
Table
416480
IXn
TEST1.TAB1
Row
0x00065ae0
Sn
SYS.TABLES
HashedKey
0x69cf9c36
Sn
SYS.TABLES
Database
0x01312d00
IXnIX
Row
0x000eebfc
Xn
TEST1.TAB1
Program File Name: /users/smith/demo/XAtest1
XA-XID: 0xbea1-001b238716dc35a7425-64280531947e1657380c5b8d
1817
0x118e28
2046.000004
Active
Table
416480
IS
TEST1.TAB1
CompCmd
21662408
S
Database
20000000
IS
Row
0x000eebf0
Sn
TEST1.TAB1
Program File Name: /users/smith/demo/XAtest2
XA-XID: 0xbea1-001c99476cf9b21e85e1-70657473746f7265506f6f6c
27317
0x118e28
2045.000005
Prepared
Table
411104
IS
SYS.TABLES
Table
416816
IXn
TEST1.TAB2
Row
0x00065c30
Sn
SYS.TABLES
Database
0x01312d00
IXn
HashedKey
0x67fe3852
Sn
SYS.TABLES
Row
0x000ef804
Xn
TEST1.TAB2
Program File Name: /users/smith/demo/Reptest
27589
0x118e28
2044.000006
Rep-Wait-Return
Awaiting locks
PID
Context
TransId
Resource
ResourceId
RMode
HolderTransId
HMode
Name
1817
0x118e28
2046.000004
Row
0x000eebfc
Sn
2047.000003
Xn
TEST1.TAB1
次のコマンドはトランザクション2045.000005に対するすべてのロックを表示します。
ttXactAdmin -xact 2045.000005 -connstr DSN=demodata
PID
Context
TransStatus
1st LSN
Last LSN
Resource
ResourceId
Mode
Name
27317
0x118e28
Prepared
0.0116404
0.0116452
Table
411104
IS
SYS.TABLES
Table
416816
IXn
TEST1.TAB2
Row
0x00065c30
Sn
SYS.TABLES
Database
0x01312d00
IXn
HashedKey
0x67fe3852
Sn
SYS.TABLES
Row
0x000ef804
Xn
TEST1.TAB2
      データ・ストアへのすべての接続を表示するには、次のコマンドを実行します。
      $ ttXactAdmin -connections sample
      2006-09-10 10:26:33
      /datastore/terry/sample
      TimesTen Release 7.0.0.0.0
ID  PID    Context            Name           Program       State TransID UID
1 29508   0x00000001001c6680  myconnection  ttIsql         Run   1.23 TERRY
2044 29505   0x0000000100165290 Worker         timestensubd   Run        TERRY
2045 29505   0x00000001001df190 Flusher        timestensubd   Run        TERRY
2046 29505   0x000000010021cc50 Monitor        timestensubd   Run        TERRY
2047 29505   0x0000000100206730 Checkpoint     timestensubd   Run        TERRY
      5 connections found
注意:
コマンドで指定されたトランザクションがXAトランザクション・ブランチでなく、TimesTenのローカル・トランザクションである場合、XA-XIDは表示されません。XA-XIDはフォーマット識別子を含むC構造体で、2つのデータ長フィールドと1つのデータ・フィールドを持ちます。データ・フィールドは、グローバル・トランザクション識別子(gtrid)およびブランチ修飾子(bqual)という、最大2つの連続するコンポーネントで構成されます。2つのデータ長フィールドは、gtridおよびbqualのバイト数(1-64)をそれぞれ指定します。詳細は、X/Openの文書『Distributed Transaction Processing』のXA仕様(c193)に関する項を参照してください。
RModeにおいては、待機状態のトランザクションはPIDおよびContextによってソートされます。リストにはロック・リクエストの順番は反映されません。
ロック・リクエスト・キュー内で、互換性のあるモードのリクエストの前に互換性のないモードの別のロック・リクエストがあるため、HModeのロック保持者と互換性のあるRModeのロック・リクエストが待機することがあります。
