ttReplicationStatus
説明
1つ以上のレプリケーション・ピア・データ・ストアの状態を返します。
構文
ttReplicationStatus('receiver', 'hostname')
パラメータ
ttReplicationStatusには、次のオプションのパラメータがあります。
パラメータ | データ型 | 説明 |
receiver | TT_Varchar (200) | 関係するサブスクライバ。すべてのサブスクライバの場合はNULL。パラメータを指定すると、情報を収集するレプリケーション・サブスクライバが指定されます。パラメータを指定しないと、現在のデータ・ストアに定義されているレプリケーション・サブスクライバに関する情報が返されます。 |
hostname | TT_Varchar (200) | 実行中のデータ・ストアから更新を受信するように構成された、1つ以上のデータ・ストアのホスト名。NULLの場合、受信側のデータ・ストアはサブスクライバのみによって識別されます。receiverおよびhostnameの両方がNULLの場合、受信側のすべてのデータ・ストアが選択されます。 |
結果セット
ttReplicationStatusは次の結果セットを返します。
列 | データ型 | 説明 |
subscriber | TT_Varchar (200) NOT NULL | サブスクライバ名。 |
hostName | TT_Varchar (200) NOT NULL | ホスト名。 |
port | TT_INTEGER NOT NULL | 定義されたポート番号。 |
pState | TT_Char (10) NOT NULL | ピアの状態。結果列の値は次のとおりです。 start: このピアでは、レプリケーションは有効です。 pause: このピアでは、レプリケーションは一時停止中です。 stop: このピアのためのレプリケーションの更新は収集されていません。 failed: しきい値(ログ・データ)を超えているため、サブスクライバへのレプリケーションが失敗した可能性があります。この状態は、システムによって設定されます。 |
logs | TT_INTEGER NOT NULL | このピアのために保持されているログ・ファイル数。 |
lastMsg | TT_INTEGER | 最後の対話以降の秒数またはNULL。 |
replicationName | TT_Char (30) NOT NULL | レプリケーション・スキームの名前。 |
replicationOwner | TT_Char (30) NOT NULL | レプリケーション・スキームの所有者。 |
例
CALL ttReplicationStatus('System8');
注意
receiverパラメータがNULLでない場合、指定された受信者の状態のみが返されます。receiverパラメータがNULLである場合、すべてのサブスクライバの状態が返されます。
このプロシージャは、TimesTen Data Manager ODBCアプリケーションでのみサポートされます。TimesTen ClientまたはJDBCアプリケーションではサポートされません。
関連項目
ttRepDeactivate
ttRepTransmitSet
『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のttRepDuplicateEx
ttRepPolicySet
ttRepStop
ttRepSubscriberStateSet
ttRepSyncGet
ttRepSyncSet
