ALTER TABLE文は、既存の表定義を変更します。
TimesTenインスタンスでアクセス制御が有効な場合、この文にはDDL権限が必要です。
列の追加:
ALTER TABLE [Owner.]TableName
ADD [COLUMN] ColumnName ColumnDataType
[DEFAULT DefaultVal] [[NOT] INLINE] [UNIQUE] [NULL]
または
ADD (ColumnName ColumnDataType
[DEFAULT DefaultVal] [[NOT] INLINE] [UNIQUE] [NULL] [, ... ] )
列の削除:
DROP [COLUMN] ColumnName
または
ALTER TABLE [Owner.]TableName DROP
(ColumnName [, ... ] )
主キー制約の追加:
ALTER TABLE [Owner.]TableName ADD CONSTRAINT ConstraintName
PRIMARY KEY (ColumnName [,... ])
[USE HASH INDEX PAGES = {RowPages | CURRENT}]
外部キーおよびON DELETE CASCADE(オプション)の追加:
ADD [CONSTRAINT ForeignKeyName] FOREIGN KEY
(ColumnName [,...]) REFERENCES RefTableName
[(ColumnName [,...])] [ON DELETE CASCADE]
外部キーの削除:
DROP CONSTRAINT ForeignKeyName
ハッシュ索引のサイズ変更:
SET PAGES = {RowPages | CURRENT}
主キーで使用する索引をハッシュ索引に変更:
主キーで使用する索引をTツリー索引に変更:
USE TREE INDEX
列のデフォルト値の変更:
MODIFY (ColumnName DEFAULT DefaultVal)
列の一意制約の追加または削除:
ALTER TABLE Owner.]TableName
{ADD | DROP} UNIQUE (ColumnName)
NULL値可能な列のデフォルト値をNULLに変更することによるデフォルト値の削除:
MODIFY (ColumnName DEFAULT NULL)
LRUエージングの追加:
ADD AGING LRU [ON | OFF]
時間ベースのエージングの追加:
ADD AGING USE ColumnName LIFETIME num1
{MINUTE[S] | HOUR[S] | DAY[S]}
[CYCLE num2 {MINUTE[S] | HOUR[S] | DAY[S] }]
[ON | OFF]
エージング状態の変更:
SET AGING {ON | OFF}
エージングの削除:
DROP AGING
LIFETIMEの変更(時間ベースのエージングの場合):
SET AGING LIFETIME num1 {MINUTE[S] | HOUR[S] | DAY[S]}
CYCLEの変更(時間ベースのエージングの場合):
SET AGING CYCLE num2 {MINUTE[S] | HOUR[S] | DAY[S]}
ALTER TABLE文には、次のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
[Owner.] TableName | 変更する表を指定します。 |
UNIQUE | 列ColumnNameの各行の値が一意である必要があることを示します。 |
MODIFY | 指定した列の属性を新しい値に変更します。 |
DEFAULT [DefaultVal | NULL] |
列のデフォルト値(DefaultVal)を指定します。NULLを指定すると、列のデフォルト値が削除されます。デフォルト値にSYSDATEを指定した列を追加すると、既存の行の列の値のみが、列が追加された時点のシステム日付になります。デフォルト値がUSER関数の1つである場合、列の値はALTER TABLE文を実行したセッションのユーザーの値になります。 列のデフォルト値を変更しても、既存の行は変更されません。 |
ColumnName | UNIQUE CONSTRAINTまたはデフォルト値が変更される列の名前です。新しい列に、既存の列または別の新しい列と同じ名前を指定することはできません。 |
ColumnDataType | 追加する列のデータ型です。追加のパラメータが必要なデータ型もあります。指定できるデータ型の詳細は、「データ型」を参照してください。 |
INLINE | NOT INLINE | デフォルトでは、宣言された列の長さが128バイトより大きい可変長の列は表外に保存されます。宣言された列の長さが128バイト以下の可変長の列は、表内に保存されます。INLINEおよびNOT INLINEキーワードを使用すると、表を作成するときのデフォルトの動作を無効にすることができます。 |
ADD CONSTRAINT ConstraintName PRIMARY KEY (ColumnName [,... ] ) [USE HASH INDEX PAGES = {RowPages | CURRENT}] | 主キー制約を表に追加します。主キーの列はNOT NULLとして定義する必要があります。 主キー制約を適用するために使用する索引の名前としてConstraintNameを指定します。主キーに対して使用するNOT NULL列の名前としてColumnNameを指定します。 主キーに対してハッシュ索引を使用するには、USE HASH INDEX句を指定します。ページ・カウント値を計算するために、RowPages(正の定数)またはCURRENTを指定します。CURRENTを指定すると、表内の現在の行数を使用してページ・カウント値が計算されます。 ハッシュ索引とページの詳細は、「列定義」を参照してください。 |
CONSTRAINT | 削除する外部キーを指定します。オプションで、追加された外部キーの名前をユーザーが指定するように指定します。 |
ForeignKeyName | 追加または削除する外部キーの名前です。すべての外部キーは、ユーザーが名前を指定しなかった場合、デフォルトの名前が割り当てられます。ユーザーが指定した名前またはシステムの名前のいずれかをDROP FOREIGN KEY句で指定できます。 |
FOREIGN KEY | 外部キーを追加または削除するよう指定します。「FOREIGN KEY」を参照してください。 |
REFERENCES | 外部キーが別の表を参照するように指定します。 |
RefTableName | 外部キーが参照する表の名前です。 |
[ON DELETE CASCADE] | ON DELETE CASCADE参照アクションを有効にします。指定されている場合、参照先キーの値を含む行が親表から削除されると、依存する外部キーの値を持つ子表の行も削除されます。 |
USE HASH INDEX PAGES = {RowPages | CURRENT} | 主キーにハッシュ索引を使用することを指定します。主キーですでにハッシュ索引を使用している場合、この句はSET PAGES句と同じです。 |
USE TREE INDEX | 主キーにTツリー索引を使用することを指定します。主キーですでにTツリー索引を使用している場合、この句は無視されます。 |
SET PAGES | 表の行ページに想定される数に基づいてハッシュ索引のサイズを変更します。各行ページのデータの行数は、最大256です。この数によって、ハッシュ索引に対して作成されるハッシュ・バケットの数が決まります。最小値は1です。推定した数が小さすぎると、パフォーマンスが悪化します。定数(RowPages)または現在の行ページの数を指定できます。ハッシュ索引とページの詳細は、「列定義」を参照してください。 |
RowPages | 想定される行ページの数です。 |
CURRENT | 現在使用されている行ページの数を使用します。 |
ADD AGING LRU [ON | OFF] | エージング・ポリシーが定義されていない既存の表に、LRUエージングを追加します。
LRUエージング・ポリシーでは、エージングのタイプ(LRU)、エージング状態(ONまたはOFF)およびLRUエージング属性を定義します。 エージング状態をONまたはOFFのいずれかに設定します。ONはエージング状態が有効であり、エージングが自動的に実行されることを示します。OFFはエージング状態が無効であり、エージングが自動的に実行されないことを示します。両方の場合、エージング・ポリシーが定義されます。デフォルトはONです。 LRU属性はプロシージャttAgingLruConfigをコールして定義します。LRU属性はSQLレベルでは定義できません。 LRUエージングについては、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の表のエージングの実装に関する説明を参照してください。 |
ADD AGING USE ColumnName... [ON | OFF] | エージング・ポリシーが定義されていない既存の表に、時間ベースのエージングを追加します。
時間ベースのエージング・ポリシーでは、エージングのタイプ(時間ベース)、エージング状態(ONまたはOFF)およびLRUエージング属性を定義します。 エージング状態をONまたはOFFのいずれかに設定します。ONはエージング状態が有効であり、エージングが自動的に実行されることを示します。OFFはエージング状態が無効であり、エージングが自動的に実行されないことを示します。両方の場合、エージング・ポリシーが定義されます。デフォルトはONです。 時間ベースのエージング属性はSQLレベルで定義され、LIFETIME句およびCYCLE句で指定します。 時間ベース・エージングに使用する列の名前としてColumnNameを指定します。列は、NOT NULLのTIMESTAMPデータ型またはDATEデータ型として定義します。この列の値がSYSDATEから差し引かれ、指定した単位(分、時間、日数)を使用して切り捨てられた後、LIFETIME値との比較が行われます。その結果がLIFETIME値より大きい場合、行はエージングの対象となります。 エージングに使用される列の値は、アプリケーションによって更新されます。この列の値が不明な行がある場合、その行がエージ・アウトされないようにするには、列に大きなデフォルト値を定義します(この列はNULLにはできません)。 TT_TIMESTAMPデータ型またはTT_DATEデータ型を使用してエージング列を定義できます。TT_DATEデータ型を選択する場合は、LIFETIME単位としてDAYSを指定する必要があります。 時間ベースのエージングについては、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の表のエージングの実装に関する説明を参照してください。 |
LIFETIME Num1 {MINUTE[S] |HOUR[S]| DAY[S]} | 時間ベースのエージング・ポリシーを既存の表に追加する場合は、ADD AGING USE ColumnName句の後にLIFETIMEを指定します。LIFETIMEの設定を変更するには、SET AGING句の後にLIFETIME句を指定します。
LIFETIME句には、データがキャッシュに保持されることが保証される時間を指定します。 Num1には、行がキャッシュに保持される時間の長さを、分、時間または日数で表す正の整定数を指定します。LIFETIME値を超えた行はエージ・アウト(表から削除)されます。エージング列をTT_DATEデータ型を使用して定義する場合は、LIFETIME単位としてDAYSを指定する必要があります。 時間の単位の概念がサポートされています。時間の単位にDAYSを指定した場合、タイムスタンプの日付が同じ日になっているすべての行が同時にエージ・アウトされます。また、HOURSを時間の単位に指定した場合は、タイムスタンプ値の時間が同じ行が、すべて同時にエージ・アウトされます。LIFETIMEの3 DAYSは、LIFETIMEの72 HOURS(3×24)やLIFETIMEの432 MINUTES(3×24×60)とは異なります。 |
CYCLE Num2 {MINUTE[S] | HOUR[S] |DAY[S] } |
時間ベースのエージング・ポリシーを既存の表に追加する場合は、LIFETIME句の後にオプションでCYCLE句を指定します。 CYCLEは、時間ベースのエージング属性です。 CYCLE句は、データが指定したLIFETIME値を超えているかどうか、その結果エージ・アウト(削除)する必要があるかどうかを確認するために、システムで行をチェックする頻度を指定します。 Num2には、正の整数を指定します。 CYCLE句を指定しない場合、デフォルト値は5分です。Num2に0を指定すると、エージングは継続され、エージング・スレッドがスリープ状態になることはありません。 エージング状態がOFFの場合、エージングは自動的に実行されず、CYCLE句は無視されます。 CYCLE設定を変更するには、SET AGING句の後にCYCLE句を指定します。 |
SET AGING {ON | OFF} | エージング状態を変更します。エージング・ポリシーが事前に定義されている必要があります。ONにすると、自動エージングが有効になります。OFFにすると、自動エージングが無効になります。外部のスケジューラでエージングを制御する場合は、エージングを無効にしてttAgingScheduleNowプロシージャを起動します。 |
DROP AGING | 表からエージング・ポリシーを削除します。一度定義すると、変更することはできません。エージングを削除してから再定義してください。 |
SET AGING LIFETIME Num1 {MINUTE[S] | HOUR[S] | DAY[S] } | 時間ベースのエージングのLIFETIMEを変更するには、この句を使用します。
Num1 には、正の整数を指定します。 エージング列をTT_DATEデータ型を使用して定義している場合は、LIFETIME単位としてDAYSを指定する必要があります。 |
SET AGING CYCLE Num2 {MINUTE[S] | HOUR[S] |DAY[S]} |
この句を使用して時間ベースのエージングのCYCLEを変更します。 Num2は、正の整数である必要があります。 |
説明
ttMigrate create -c -noRepUpgrade
コマンドを使用してから、ttRestore -r -noRepUpgrade
コマンドを使用して表をリストアします。追加された列を削除しても、悪化したパフォーマンスは回復されず、パーティションの数も減りません。 ReturnRate
列をParts
表に追加します。
ALTER TABLE Parts ADD COLUMN ReturnRate DOUBLE;
NumAssign
列とPrevDept
列をContractor
表に追加します。
ALTER TABLE Contractor
ADD ( NumAssign INTEGER, PrevDept CHAR(30) );
Employee
表のAddr1
列とAddr2
列を削除します。
ALTER TABLE Employee DROP ( Addr1, Addr2 );
表BooksのUNIQUEのTitle列を削除します。
ALTER TABLE Books DROP UNIQUE (Title);
デフォルト値5を使用してx1列をT1表に追加します。
ALTER TABLE T1 ADD (x1 INT DEFAULT 5);
列のデフォルト値x1を2に変更します。
ALTER TABLE T1 MODIFY (x1 DEFAULT 2);
主キー制約C1を追加するようにPrimaryKeyTest表を変更します。ttIsql INDEXESコマンドを使用して、主キー制約C1が作成されていること、およびTツリー索引が使用されていることを表示します。
Command> CREATE TABLE PrimaryKeyTest (Col1 TT_INTEGER NOT NULL);
Command> ALTER TABLE PrimaryKeyTest ADD CONSTRAINT C1
> PRIMARY KEY (Col1);
Command> INDEXES PrimaryKeyTest;
Indexes on table SAMPLEUSER.PRIMARYKEYTEST:
C1: unique T-tree index on columns:
COL1
1 index found.
1 table found.
ハッシュ索引を使用して主キー制約C2を追加するようにPriKeyHash表を変更します。ttIsql INDEXESコマンドを使用して、主キー制約C2が作成され、ハッシュ索引が使用されていることを表示します。
Command> CREATE TABLE PriKeyHash (Col1 NUMBER (3,2) NOT NULL);
Command> ALTER TABLE PriKeyHash ADD CONSTRAINT C2
> PRIMARY KEY (Col1) USE HASH INDEX PAGES = 20;
Command> INDEXES PriKeyHash;
Indexes on table SAMPLEUSER.PRIKEYHASH:
C2: unique hash index on columns:
COL1
1 index found.
1 table found.
ハッシュ索引を使用して主キー制約C3を追加するようにPriKeyHashCurrent表を変更します。ページ・カウント値の計算にPriKeyHashCurrent内の現在の行数を使用する必要があることを示すために、PAGES = CURRENTを指定します。ttIsql INDEXESコマンドを使用して、主キー制約C3が作成されていること、およびハッシュ索引が使用されていることを表示します。
Command> CREATE TABLE PriKeyHashCurrent (Col1 CHAR (30) NOT NULL);
Command> ALTER TABLE PriKeyHashCurrent ADD CONSTRAINT C3
> PRIMARY KEY (Col1) USE HASH INDEX PAGES = CURRENT;
Command> INDEXES PriKeyHashCurrent;
Indexes on table SAMPLEUSER.PRIKEYHASHCURRENT:
C3: unique hash index on columns:
COL1
1 index found.
1 table found.
すでに主キーを使用して定義されている表に主キー制約を追加してみます。次のエラーが表示されます。
Command> CREATE TABLE OnePriKey (Col1 VARCHAR2 (30) NOT NULL,
> Col2 TT_BIGINT NOT NULL, Col3 CHAR (15) NOT NULL,
> PRIMARY KEY (Col1,Col2));
Command> ALTER TABLE OnePriKey ADD CONSTRAINT C2
> PRIMARY KEY (Col1,Col2);
2235: Table can have only one primary key
The command failed.
NOT NULLとして定義されていない列に主キー制約を追加してみます。次のエラーが表示されます。
Command> CREATE TABLE PriKeyNull (Col1 CHAR (30));
Command> ALTER TABLE PriKeyNull ADD CONSTRAINT C3
> PRIMARY KEY (Col1);
2236: Nullable column can not be part of a primary key
The command failed.
この例では、Tツリー索引およびハッシュ索引の使用方法を示しています。Col1を主キーとしてPkey表を作成します。デフォルトでTツリー索引が作成されます。次に、この表をALTER文で変更し、Col1の索引をハッシュ索引に変更します。再度この表をALTER文で変更し、索引をTツリー索引に戻します。
Command> CREATE TABLE Pkey (Col1 TT_INTEGER PRIMARY KEY,
Col2 VARCHAR2 (20));
Command> INDEXES Pkey;
Indexes on table SAMPLEUSER.PKEY:
PKEY: unique T-tree index on columns:
COL1
1 index found.
1 table found.
ハッシュ索引を使用するようにPKey表を変更します。
Command> ALTER TABLE Pkey USE HASH INDEX PAGES = CURRENT;
Command> INDEXES PKEY;
PKEY: unique hash index on columns:
COL1
1 index found.
1 table found.
Tツリー索引を使用するようにPKey表を変更します。
Command> ALTER TABLE PKEY USE TREE INDEX;
COL1
1 index found.
1 table found.
この例では、主キーを使用しないで、列にTツリー索引またはハッシュ索引を定義するように表を変更しようとしたときにエラーが生成されます。
Command> CREATE TABLE IllegalIndex (Col1 CHAR (20));
Command> ALTER TABLE IllegalIndex USE TREE INDEX;
2810: The table has no primary key so cannot change its index type
The command failed.
Command> ALTER TABLE IllegalIndex USE HASH INDEX PAGES = CURRENT;
The command failed.
これらの例では、エージングにおいて、時間の単位がどのように機能するかを示しています。この例では、存続期間は3 Daysです。
この例では、LRUエージングを追加して表を変更します。表には事前に設定されたエージング・ポリシーはありません。エージング状態は、デフォルトでONになっています。
ALTER TABLE AgingDemo3
ADD AGING LRU;
Command> DESCRIBE AgingDemo3;
Table USER.AGINGDEMO3:
Columns:
*AGINGID NUMBER NOT NULL
NAME VARCHAR2 (20) INLINE
Aging lru on
1 table found.
(primary key columns are indicated with *)
この例では、時間ベースのエージングを追加して表を変更します。表には事前に設定されたエージング・ポリシーはありません。AgingColumnはエージングに使用する列、LIFETIMEは2 DAYS、CYCLEは30 MINUTESです。
ALTER TABLE AgingDemo4
ADD AGING USE AgingColumn LIFETIME 2 DAYS CYCLE 30
MINUTES;
Command> DESCRIBE AgingDemo4;
Table USER.AGINGDEMO4:
Columns:
AGINGCOLUMN TIMESTAMP (6) NOT NULL
Aging use AGINGCOLUMN lifetime 2 days cycle 30 minutes on
この例では、エージング・ポリシーを一度作成すると、変更できないことを示しています。エージングを削除して、再定義する必要があります。
CREATE TABLE AgingDemo5
(AgingId NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY
,Name VARCHAR2 (20)
,AgingColumn TIMESTAMP NOT NULL
AGING USE AgingColumn LIFETIME 3 DAYS OFF;
ALTER TABLE AgingDemo5
ADD AGING LRU;
2980: Cannot add aging policy to a table with an existing aging policy. Have to drop the old aging first
The command failed.
DROP aging on the table and redefine with LRU aging.
DROP AGING;
ADD AGING LRU;
Command> DESCRIBE AgingDemo5;
Table USER.AGINGDEMO5:
Columns:
Aging lru on
1 table found.
この例では、ALTER文で表のエージング状態をOFFに設定します。表には時間ベースのエージング・ポリシーが定義されています。エージング状態をOFFに設定すると、エージングは自動的には行われません。これは、外部のスケジューラを使用してエージング処理を制御する必要がある場合に有効です。エージング状態をOFFに設定し、ttAgingScheduleNowプロシージャをコールしてエージング処理を開始します。
Columns:
SET AGING OFF;
DESCRIBE AgingDemo4を実行すると、エージング・ポリシーが定義されてエージング状態がOFFに設定されることに注意してください。
Command> DESCRIBE AGINGDEMO4;
Columns:
Aging use AGINGCOLUMN lifetime 2 days cycle 30 minutes off
1 table found.
ttAgingScheduleNowをコールして、外部スケジューラでエージングを起動します。
Command> call ttAgingScheduleNow ('AgingDemo4');
表にエージング列を追加し、その列を時間ベースのエージングに使用するように変更してみます。エラーが生成されます。
Command> describe x;
Table USER1.X:
Columns:
*ID TT_INTEGER NOT NULL
1 table found.
Command> ALTER TABLE x ADD COLUMN t TIMESTAMP;
Command> ALTER TABLE x ADD AGING USE t LIFETIME 2 DAYS;
2993: Aging column cannot be nullable
The command failed.
時間ベースのエージングを使用して定義された表のLIFETIME句を変更してみます。エージング列はTT_DATEデータ型を使用して定義されています。LIFETIME単位がDAYSで表されていないため、エラーが生成されます。
Command> CREATE TABLE Aging1 (col1 TT_DATE NOT NULL) AGING USE col1 LIFETIME 2 DAYS;
Command> ALTER TABLE Aging1 SET AGING LIFETIME 2 HOURS;
2977: Only DAY lifetime unit is allowed with a TT_DATE column
The command failed.
CREATE TABLE
DROP TABLE
