BEA Logo BEA Tuxedo Release 8.0
  BEA ホーム  |  イベント  |  ソリューション  |  パートナ  |  製品  |  サービス  |  ダウンロード  |  ディベロッパ・センタ  |  WebSUPPORT
   Tuxedo ホーム   |   BEA Tuxedo アプリケーションの設定   |   先頭へ   |   前へ   |   次へ   |   目次
分散アプリケーション用のネットワーク設定
分散アプリケーションとは、BEA Tuxedo システムがインストールされた複数のコンピュータ上で動作するアプリケーションのことです。コンピュータどうしは接続されており、ハードウェアやソフトウェア、アクセス方式、および通信プロトコルにより、ネットワーク経由で通信できます。BEA Tuxedo システムは、メッセージの符号化、ルーティング、および復号化を行い、処理されたメッセージをネットワーク経由でマシンに送信します。これらのタスクは自動的に実行されます。
分散アプリケーションに必要なネットワーク機能を設定するには、コンフィギュレーション・ファイルに次のエントリを指定します。
セクション名
パラメータ名
説明
RESOURCES
MODEL (必須)
MP を指定します。このパラメータを指定すると、ほかのネットワーク・パラメータが有効になります。これは、ネットワーク接続されたマシン用のパラメータです。1 台のマシンによるコンフィギュレーションでは、マルチプロセッサ・マシンの場合でも SHM を使用します。
OPTIONS (必須)
LAN (ローカル・エリア・ネットワーク) を指定すると、同一マシン上のプロセッサ間ではなく、異なるマシン間で通信が行われます。
MAXNETGROUPS (オプション)
NETGROUPS に定義できるグループ数の上限値を指定します。デフォルト値は 8 で、上限値は 8192 です。
MACHINES
TYPE=string (オプション)
2 台のマシン間でメッセージを交換する場合に、メッセージの符号化が必要かどうかを指定します。TYPE パラメータは、定義されたマシンで使用されるデータ表現を指定します。データ表現が異なるマシン間でメッセージを送受信する場合は、送信メッセージを符号化してから送信し、受信時に復号化します。
データ表現が同じマシン間でメッセージを送受信する場合、符号化/復号化の処理は省略されます。
例 1
LMID_1 TYPE = "abc"
LMID_2 TYPE = "abc"
この場合、復号化は行われません。
例 2
LMID_1 TYPE = "HP"
LMID_2 TYPE = "SUN"
この場合、符号化が行われます。
メッセージを交換するすべてのマシンのデータ表現が同じであれば、このパラメータを設定する必要はありません。パラメータを設定する必要があるのは、データ表現が異なるマシンのみです。たとえば、9 台の SPARC マシンと 1 台の HP マシンがある場合は、HP マシンにのみ TYPE=string を指定します。SPARC マシンは、デフォルトのヌル文字列により、同じタイプであると見なされます。
CMPLIMIT=remote[, local] (オプション)
圧縮のしきい値、つまり、リモートやローカルの宛先に送信するメッセージのうち、圧縮の対象とするメッセージの最小値をバイト数で指定します。remote および local に指定できる値は、0 から MAXLONG までの数値です。CMPLIMIT に 1 つだけ値を指定すると、指定した値は remote 引数と見なされ、ローカルの宛先に送信されるメッセージは圧縮されません。
たとえば、CMPLIMIT=1024 と指定すると、1024 バイトより大きいリモート・ロケーション宛てのメッセージは圧縮されます。
TMCMPLIMIT 変数を使用して圧縮のしきい値を指定することもできます。TMCMPPRFM 変数については、tuxenv(5) の説明を参照してください。この変数は、1 〜 9 の範囲で圧縮のレベルを設定します。
NETLOAD=number (オプション)
リモート・サービスの LOAD の値に、アプリケーション固有の数値を追加します。結果は、要求をローカルで処理するか、またはリモート・マシンに送信するかを決定するために使用されます。NETLOAD の値が大きいほど、リモート・マシンに送信されるトラフィックは少なくなります。
NETGROUPS (オプション)
NETGROUP (必須)
アプリケーションにより、特定のマシン・グループに割り当てられる名前を指定します。名前には、最大 30 文字まで指定できます。ネットワーク上のすべてのマシンを含むグループが 1 つの場合、DEFAULTNET という名前に設定する必要があります。
NETGRPNO=number (必須)
マシン・グループをシステム側で識別するための番号を指定します。1 〜 8192 の任意の数値を指定できます。DEFAULTNET の場合、NETGRPNO を 0 に指定する必要があります。
NETPRIO=number (オプション)
NETGROUP に優先順位を割り当てます。このパラメータは、システム側でどのネットワーク接続を使用するかを決定するのに役立ちます。0 〜 8192 の数値を指定する必要があります。高速回線に高い優先順位を割り当てます。DEFAULTNET には最も低い順位を割り当てます。
NETWORK (オプション)
LMID (必須)
指定したマシンを、MACHINES セクション内のエントリの 1 つにマッピングします。
NADDR=string (必須)
この LMID の BRIDGE プロセスに対する接続指示受け付けアドレスを指定します。このネットワーク・アドレスを指定する有効な形式は 4 つあります。詳細については、UBBCONFIG(5) の NETWORK セクションを参照してください。
NLSADDR=string (必須)
この LMID の tlisten プロセスに対するネットワーク・アドレスを指定します。有効な形式は、NADDR の形式と同じです。
NETGROUP=string (オプション)
NETWORK グループ名を指定します。string には、NETGROUPS セクションで指定したグループ名を指定しなければなりません。デフォルト値は DEFAULTNET です。
先頭へ戻る 前のトピックへ 次のトピックへ
