BEA Logo BEA Tuxedo Release 8.0
  BEA ホーム  |  イベント  |  ソリューション  |  パートナ  |  製品  |  サービス  |  ダウンロード  |  ディベロッパ・センタ  |  WebSUPPORT
   Tuxedo ホーム   |   Windows での BEA Tuxedo の使用   |   先頭へ   |   前へ   |   次へ   |   目次
BEA Tuxedo ATMI のエディタを使用する
この環境では、FML テーブル・エディタと VIEW テーブル・エディタを使用できます。どちらのインターフェイスでも、複数のドキュメントやビューを同時に表示できるため、ワークブックと同じ感覚で操作できます。また、さまざまな種類のファイルを同時に編集することもできます。これらのエディタは、Microsoft Excel のスプレッドシートに似ています。
FML テーブル・エディタを使用する
FML テーブル・エディタを起動するには、次の手順に従います。
  1. Windows 2000 コマンド行で、tuxdev のパス名全体 (%TUXDIR%¥bin) を入力し、 Enter キーを押します。
  2. 「tuxdev」と入力して Enter キーを押すと、[BEA Tuxedo Developer] ウィンドウが 表示されます。
  3. 次のいずれかの操作を選択します。
    目的
    操作
    ファイルの作成
    1. [BEA Tuxedo Developer] ウィンドウの [File] から [New] を選択 します。 [New] ウィンドウが表示されます (図 3-5 参照)。
    2. 手順 4 に進みます。
    既存ファイルの変更
    1. [BEA Tuxedo Developer] ウィンドウの [File] から [Open] を選 択します。
    2. 編集するファイルを選択します (FML ファイルには .fml と いう拡張子が付きます)。
    3. 残りの手順は省略します。
    [New] ウィンドウ
  4. [New] ウィンドウで [FML Table] を強調表示し、[File Name] フィールドに新しい ファイル名を入力します。
  5. [OK] を選択します。FML テーブル・エディタが起動し、図 3-6に示すような画面 が表示されます。
    FML テーブル・エディタ
図 3-6が示すように、FML テーブル・エディタには、[Name]、[Number]、[Type]、[Flag]、[Comment]、の 5 つの列があります。行数の制限はありません。
次の表は、FML テーブル・エディタの各列の説明です。
FML テーブル・エディタの列
列
目的
Name
コメントまたはベース番号、あるいはその両方を入力します。コメントまたは番号の先頭にはシャープ記号 (#) またはアスタリスク (*) が必要です。これらの記号がない場合は、アクティブなテーブル・エントリと見なされます。空のセルに入力されたデータは、新しいエントリと見なされます。空白行があってもかまいません。
Number
フィールドの相対数値を指定します。
Type
このフィールドに指定可能な値の一覧から型を選択します。
Flag
フラグの設定を選択します (列がアクティブな場合のみ)。
Comment
[Name] に指定されたエントリの詳細を入力します。
新しい (名前の付いていない) FML テーブルを開くと、FML Tablex というテーブル名で空白行が作成されます。x は、MDI によって割り当てられ、新しいテーブルが作成されるたびに 1 つづつ増えます。テーブルを保存するときは名前を指定することができます。また、既存のテキスト・ファイルを開いて、編集することもできます。特に指定されていない限り、ファイルは、タブ区切り形式で、ファイルを開いたディレクトリ内に保存されます。保存時には、必要に応じて、ファイル名の最後に拡張子 .FML が追加されます。このファイルをコンパイルして、16 ビットまたは 32 ビットの FML ヘッダ・ファイルを作成することもできます。
VIEW テーブル・エディタを使用する
VIEW テーブル・エディタを起動するには、次の手順に従います。
  1. Windows 2000 コマンド行で、Tuxdev のパス名全体 (%TUXDIR%¥bin) を入力し、 Enter キーを押します。
  2. 「tuxdev」と入力して Enter キーを押します。[BEA Tuxedo Developer] ウィンドウ が表示されます。
  3. 次のいずれかの操作を選択します。
    目的
    操作
    ファイルの作成
    1. [BEA Tuxedo Developer] ウインドウの [File] から [New] を選択 します (図 3-5参照)。
    2. 手順 4 に進みます。
    既存ファイルの変更
    1. [BEA Tuxedo Developer] ウインドウの [File] から [Open] を選 択します。
    2. 編集するファイルを選択します。FML ファイルには .fml と いう拡張子が付きます。
    3. 残りの手順は省略します。
  4. [New] ウィンドウで [VIEW Table] を選択し、[File Name] フィールドに新しいファ イル名を入力します。
  5. [OK] を選択します。VIEW テーブル・エディタが起動し、図 3-7に示すような画 面が表示されます。
    VIEW テーブル・エディタ
図が示すように、VIEW テーブル・エディタには、[CName]、[FBName]、[Type]、[Count]、[Flag]、[Size]、[Null] の 7 つの列があります。行数の制限はありません。
[CName] 列にはコメントを入力できます。ただし、コメントの先頭にはシャープ記号 (#) を付ける必要があります。空白行はあってもかまいません。[CName] 列のエントリの先頭に # がなく、ヌルでもない場合、この行はアクティブなテーブル・エントリと見なされます。
表 3-4 は、VIEW テーブル・エディタの各列の説明です。
VIEW テーブル・エディタの列
列
目的
CName
コメントまたはベース番号、あるいはその両方を入力します。コメントまたは番号の先頭にはシャープ記号 (#) またはアスタリスク (*) が必要です。これらの記号がない場合は、アクティブなテーブル・エントリと見なされます。空白行があってもかまいません。
FBName
フィールド化バッファ内のフィールド名を指定します。この名前は、フィールド・テーブル・ファイルに表示されます。
Type
Count
割り当てる要素の数、つまり、このメンバに保存するオカレンスの最大数を指定します。
Flag
Size
Size には、Type (型) が string、carray、または dec_t である場合のメンバのサイズを指定します。その他の型に対しては「-」を指定します。この場合は、コンパイラがサイズを計算します。
Null
このフィールドに対し、NULL または「-」(デフォルト) を指定します。
注記 VIEW 情報の始めと終わりを示すため、次の情報を指定する必要があります。
VIEW table_name
END
この情報は、[CName] 列の行に表示されなければなりません。同じファイル内に複数の VIEW を入力することもできます。ただし、各テーブル・エントリは必ず「VIEW table_name」と「END」で囲んでください。
新しい (名前の付いていない) VIEW ファイルを開くと、Viewx という VIEW 名で空白行が作成されます。x は、MDI によって割り当てられ、新しい VIEW が作成されるたびに 1 つづつ増えます。VIEW を保存するときは名前を指定することができます。また、既存の VIEW ファイル (テキスト形式またはバイナリ形式) を開いて、編集することもできます。特に指定されていない限り、ファイルは、タブ区切り形式で、ファイルを開いたディレクトリ内に保存されます。保存時には、必要に応じて、ファイル名の最後に拡張子 .v が追加されます。このファイルをコンパイルし、16 ビットまたは 32 ビットの VIEW ヘッダ・ファイルを作成することもできます。
複数のドキュメントを同時に処理する
基本的なフレームワークに組み込まれている MDI により、複数の異なる形式のドキュメントや VIEW を同時に開くことができます。たとえば、msdev、Excel、Word などがその良い例です。BEA Tuxedo では、x 個の FML テーブルと、y 個の VIEW ファイルを開き、それらの 1 つを使用することができます。各ドキュメントは、オープン状態のドキュメントごとにタブが付いたワークブックのようなものです。
エディタを使用してエントリの妥当性を検証する
表 3-5は、FML テーブル・エディタの各列で検証される情報の説明です。
FML テーブル・エディタで検証される情報
列名
検証の対象
Name
コメント、ベース番号、および有効なテキスト文字列。
Number
数値のみ。範囲は、16/32 ビットのユーザ・モードで決まります。
Type
有効な FML 型。
Flag
有効な FML フラグ。相互に排他的なフラグについては、さらに検証が行われます。
Comment
このエントリは検証されません。
次の表は、VIEW テーブル・エディタの各列で検証される情報の説明です。
VIEW テーブル・エディタで検証される情報
列名
検証の対象
CName
このエントリは検証されません。
FBName
このエントリは検証されません。
Type
有効な BEA Tuxedo の型。
Count
Flag
Size
Null
このエントリは検証されません。
関連項目
BEA Tuxedo の ATMI については、以下のマニュアルを参照してください。
先頭へ戻る 前のトピックへ
