Ein "Ressourcenanalyse"-Statusverfolgungslayout zeigt die zeitverteilten Projektdaten und Ressourcenverwendungsdaten in verschiedenen Formaten an. Im oberen und unteren Layoutfenster können Sie Ressourcenverwendungsdaten für eine oder mehrere Ressourcen anzeigen, die Sie im Fenster "Ressourcen-Explorer" auswählen. Sie können die Ressourcenverwendungsdaten entweder als Profil oder als Tabelle anzeigen. Im oberen Layoutfenster können Sie ein Gantt-Diagramm für ein EPS-Element oder mehrere einzelne EPS-Elemente anzeigen, die Sie im Fenster "Ressourcen-Explorer" auswählen.
Sie können die Ressourcenzuteilung für ein EPS-Element oder mehrere ausgewählte EPS-Elemente sowie die gesamte Zuteilung für alle Projekte des Unternehmens überprüfen. Im oberen Layoutfenster wird die Zuteilung der ausgewählten Ressource für ein EPS-Element oder mehrere einzelne EPS-Elemente angezeigt, die Sie im Fenster "Ressourcen-Explorer" auswählen. Im unteren Layoutfenster wird die Zuteilung der ausgewählten Ressource für sämtliche im Unternehmen vorhandenen Projekte angezeigt. Mithilfe der Anzeigeoptionsleiste im Fenster "Ressourcen-Explorer" können Sie festlegen, ob Sie die Ressourceninformationen in der Rollen- oder Ressourcenansicht anzeigen möchten.
Bei der Anzeige des Gantt-Diagramms im oberen Layoutfenster oder der Ressourcentabelle in einem der beiden Fenster werden links neben dem Diagramm bzw. der Tabelle zusätzliche Projektdaten im Spaltenformat angezeigt. Sie können festlegen, welche Spalten enthalten sein sollen, Daten gruppieren, sortieren und filtern sowie auswählen, ob Gesamtsummen und/oder nur Übersichtsdaten angezeigt werden. Sie können die Spalten bzw. das obere oder untere Layoutfenster ausblenden.
Im Gantt-Diagramm können Sie angeben, welche Daten durch einen Balken dargestellt werden sollen, beispielsweise Istwerte oder Prognosewerte, und die Farbe, die Form, das Muster und die Bezeichnung des Balkens bestimmen. Für die Tabelle können Sie die zeitverteilten Felder auswählen, die Sie anzeigen möchten. Mithilfe der Profileinstellungen können Sie auswählen, ob Sie Kosten- oder Einheitendaten anzeigen möchten, und festlegen, ob die Werte durch die Balken/Kurven nach Datum oder kumulativ angeordnet dargestellt werden. Sie können zusätzliche Datenoptionen, wie beispielsweise die Anzeige von Überlastungen, und verschiedene Profilanzeigeoptionen auswählen (z.B. die Balken- oder Kurvenfarbe). Darüber hinaus können Sie im unteren Layoutfenster ein Stapelhistogramm anzeigen, das das Profil unter Verwendung verschiedener Farben und Muster mithilfe von Balken anzeigt und so die Verwendung der einzelnen Ressourcen darstellt.
Für das Gantt-Diagramm, das Profil und die Tabelle können Sie Zeiträume und Intervalle bestimmen, für die Sie Daten anzeigen möchten, indem Sie eine Zeitskala und ein Datumsformat auswählen. Beispielsweise können Sie die Anzeige von Istwerten für einen Zeitraum von sechs Monaten auswählen. Die Zeitverteilung erfolgt auf einer Skala, bei der als Intervalle Geschäftsjahre/-monate verwendet werden.
