プロジェクト・プロファイルのデータ、フィルタ、表示オプションの指定
- プロジェクト・プロファイルを開き、「下部レイアウト」ウィンドウの「表示オプション」バーをクリックして、「下部レイアウト・オプション」、「プロファイル設定」を選択します。
または、「下部レイアウト」ウィンドウのツールバーの
をクリックします。
- 「データ」タブをクリックします。
- 表示する情報のカテゴリを、「コスト」または「工数」から選択します。
- 過去期間実績値を表示したい場合、「財務期間データを使用した実績とアーンド・バリューの表示」オプションをオンにします。現時点実績値を表示したい場合は、このチェックボックスをオンにしないでください。
注意:プロジェクトが財務期間で集計されている場合(管理設定によって制御)、このオプションは無視されます。プロジェクトが財務期間で集計されていて、財務期間のタイムスケールを表示する場合、パフォーマンスが保存されている財務期間については、過去期間実績値がプロファイルに表示されます。パフォーマンスが保存されていない財務期間については、財務期間の間隔で現時点実績値がプロファイルに表示されます。
- プロファイルに含めるデータを選択するには、各フィルタ・タイプのとなりのチェックボックスをオンにします。次に、各データ・タイプを表示するパターンを選択します。
コスト・データを表示する場合、複数のフィルタを選択することによって、プロジェクト・プロファイルで複数のコスト値を組み合わせて表示することができます。
総コストを表示するには、「合計」チェックボックスをオンにします。
- 「バー/カーブの表示」領域で、表示するコスト/工数の各カテゴリのチェックボックスをオンにします。
このデータを日付ごとに表示するには、「期間増分」チェックボックスをオンにします。このデータを、累積値を表すカーブで表示するには、「累積」チェックボックスをオンにします。
各バー/カーブの色を選択するには、「配色」ボタンをクリックします。
- 「EV(アーンド・バリュー)グラフの表示」領域で、表示する各累積アーンド・バリュー・グラフのチェックボックスをオンにします。
各カーブの色を選択するには、「配色」ボタンをクリックします。
- 「グラフ」タブをクリックします。
- 主要/補助タイムスケール増分を表す垂直のバックグラウンド・ラインを表示するには、「垂直線」領域で、該当するチェックボックスをオンにします。たとえば、年/月形式のタイムスケールでは、年の境界に主要線、月の境界に補助線が表示されます。
- プロファイルの縦軸の数値増分ごとに水平線を表示するには、表示する線のタイプを選択して、線の色を選択します。水平のバックグラウンド・ラインを非表示にするには、「なし」を選択します。
- 追加のプロファイル表示オプションを指定するには、該当するチェックボックスをオンにします。
「凡例の表示」: オンにすると、移動可能なプロファイルのバーの凡例が表示されます。
「3Dバー」: オンにすると、プロファイルのバーが3Dで表示されます。
「背景色」: クリックすると、プロファイルの背景色を変更できます。
「平均の計算」: 期間合計を割る値を指定する場合、オンにします。
「期間合計の平均」: 期間合計を指定した増分で割る場合、その値をこのフィールドに入力します。
「期間平均工数ベース」: 選択した日付間隔に基づいて期間合計を自動増分で割るには、このチェックボックスをオンにします。このオプションをオンにした場合、「期間合計の平均」フィールドには、「ユーザー・プリファレンス」で該当する日付間隔に指定された平均時の増分に基づいて平均時の増分が表示されます(日付間隔が時間の場合は1h、シフトの場合は2h、日の場合は8h、週の場合は40hなど)。
「計量単位」: タイムスケール間隔の計量単位を指定します。
- ダイアログ・ボックスを閉じずに設定したプロファイル・オプションを表示するには、「適用」をクリックします。
注意
- 「財務期間データを使用した実績とアーンド・バリューの表示」オプションを選択すると、プロファイルに、実績バーとカーブ、アーンド・バリュー・カーブ、計画値カーブ、および完了時見積カーブの過去期間実績値が表示されます。
