リソース・プロファイルで指定できるオプションは、プロファイルをリソース表示で表示するか、またはロール表示で表示するかによって異なります。また、プロファイルに、選択した1つ以上のプロジェクトのリソース割当を表示するか、または企業全体のリソース割当合計を表示するかによっても異なります。
「上部レイアウト」ウィンドウに表示されるプロファイルには、「プロジェクト・エクスプローラ」ウィンドウで選択されている1つ以上のプロジェクトのリソース割当が表示されます。「下部レイアウト」ウィンドウに表示されるプロファイルには、選択されている1つ以上のリソースの企業全体での割当合計が表示されます。プロファイルに表示するリソースを選択するには、「リソース・エクスプローラ」ウィンドウでリソースを選択します。プロファイルの表示をロール表示とリソース表示のどちらにするか指定するには、「リソース・エクスプローラ」ウィンドウの「表示オプション」バーをクリックし、「表示の選択」を選択して、「リソースで」または「ロールで」を選択します。
データおよび表示オプションを指定する手順は、次のとおりです。
- プロファイルが表示されているウィンドウで、「表示オプション」バーをクリックして「上部レイアウト・オプション」または「下部レイアウト・オプション」を選択し、「プロファイル」、「設定」を選択します。
- 「データ」タブをクリックします。
- 表示する情報のタイプを、「工数」または「コスト」から選択します。
- 過去期間実績値を表示したい場合、「財務期間データを使用した実績の表示」オプションをオンにします。現時点実績値を表示したい場合は、このチェックボックスをオンにしないでください。
注意:プロジェクトが財務期間で集計されている場合(管理設定によって制御)、このオプションは無視されます。プロジェクトが財務期間で集計されていて、財務期間のタイムスケールを表示する場合、パフォーマンスが保存されている財務期間については、過去期間実績値がプロファイルに表示されます。パフォーマンスが保存されていない財務期間については、財務期間の間隔で現時点実績値がプロファイルに表示されます。 - 「バー/カーブの表示」領域で、チェックボックスを使用して表示する工数/コストのカテゴリを指定し、このデータを日付ごとに表示するか、または累積値を表すカーブで表示するかを指定します。また、各バー/カーブの色も選択します。
- プロファイルで企業全体(すべてのプロジェクト)のリソース割当を表示する場合、残存値の表示方法を指定します。その場合、残存値を企業内のすべてのプロジェクトの合計残存値として表示するか、または開示中のプロジェクトの残存値と格納中のプロジェクトの残存値を比較して表示するかを選択します。
プロファイルにロールを表示する場合、配備済と未配備のコスト/工数を比較して表示することができます。配備済工数は、リソースが割り当てられてロール割当が満たされている工数です。 - プロファイルにその他のリソース・データを表示するには、次の該当するチェックボックスをオンにします。
「制限値の表示」: オンにすると、現在のレイアウトに各時間単位のリソースの最大工数が表示されます。このオプションは、「工数」の表示を選択した場合にのみ使用できます。
「超過割当の表示」:オンにすると、超過割当値が現行レイアウトに表示されます。このオプションは、「工数」の表示と「制限値の表示」を選択した場合にのみ使用できます。
「利用可能工数の表示」:オンにすると、リソースの利用可能工数を示す水平線が表示されます。このオプションは、すべてのプロジェクトを表示している場合にのみ使用できます。
「超過勤務の表示」(開示中のプロジェクトの表示のみ): オンにすると、現在のレイアウトに各時間単位のリソースの超過勤務工数が表示されます。 - 「グラフ」タブをクリックします。
- 主要/補助タイムスケール増分を表す垂直のバックグラウンド・ラインを表示するには、「垂直線」領域で、該当するチェックボックスをオンにします。たとえば、年/月形式のタイムスケールでは、年の境界に主要線、月の境界に補助線が表示されます。
- プロファイルの縦軸の数値増分ごとに水平線を表示するには、表示する線のタイプを選択して、線の色を選択します。水平のバックグラウンド・ラインを非表示にするには、「なし」を選択します。
- 追加のプロファイル表示オプションを指定するには、該当するチェックボックスをオンにします。
「凡例の表示」: オンにすると、移動可能なプロファイルのバーの凡例が表示されます。
「3Dバー」: オンにすると、プロファイルのバーが3Dで表示されます。
「値の表示」: オンにすると、ヒストグラムの各バーの値が表示されます。
「背景色」: クリックすると、プロファイルの背景色を変更できます。
「平均の計算」: 期間合計を割る値を指定する場合、オンにします。
「期間合計の平均」: 期間合計を指定した増分で割る場合は、このフィールドに値を入力します。
「期間平均工数ベース」: 選択した日付間隔に基づいて期間合計を自動増分で割るには、このチェックボックスをオンにします。このオプションをオンにした場合、「期間合計の平均」フィールドには、「ユーザー・プリファレンス」で該当する日付間隔に指定された平均時の増分に基づいて平均時の増分が表示されます(日付間隔が時間の場合は1h、シフトの場合は2h、日の場合は8h、週の場合は40hなど)。
「計量単位」: タイムスケール間隔の計量単位を指定します。 - プロファイル用の時間配布データを計算するときに使用する間隔および日付を指定する場合と、「残存の表示」、「全プロジェクト」オプションを選択したときに含めるプロジェクト(開示中のプロジェクトのみか、または開示中および特定の格納中のプロジェクト)を指定する場合は、「プリファレンス」をクリックします。次に、「リソース分析」タブをクリックします。
詳細は、更なる詳細:リソース分析のプリファレンスを参照してください。
注意
- ヒストグラムには、正の値を持つバーのみが表示されます。プロファイルをダブル・クリックすると、プロファイル詳細で負の期間値を確認できます。
- 「財務期間データを使用した実績の表示」オプションを選択すると、「超過割当の表示」および「利用可能工数の表示」オプションと同様に、実績バーおよびカーブの過去期間実績値がプロファイルに表示されます。
