在多项目模式下,所有属于项目的元素都遵循一个简单规则:拥有该元素的项目是唯一可以使用该元素的项目。此外,以下元素处理如下:
项目层次作业分类码:在多项目模式下打开项目时,属于项目的所有作业分类码将包含到其各自的项目中。作业分类码类型按项目进行分组,您可以增加、编辑或删除项目层次作业分类码,还可以将这些分类码分配给其各自项目中的作业。
项目层次报表:已打开项目的所有全局报表和所有特定于项目的报表均可用。属于项目的报表将项目用作过滤器。
项目层次日历:在单项目或多项目模式下打开项目时,所有项目层次日历将包含到其相应的项目中。在多项目模式下,视图按项目进行分组,因此,您可以轻松增加、编辑或删除项目层次日历,还可以将这些日历分配给其各自项目中的作业。
默认项目:如果在“项目”窗口中打开多个项目,但视图未按项目进行分组,则您可以选择在执行进度计算、平衡或启动的其他功能时要使用的默认项目。选择“项目”、“设置默认项目”,以从打开的项目中选择要使用的项目。标记要用作默认项目的项目名称旁边的“默认”复选框。
问题、风险和临界值(仅限 P6 Professional):附加的“按项目”分组条目在多项目模式中可用。如果您插入新问题、风险或临界值,且无法确定要向其中增加该新记录的项目,则使用默认项目。但是,您可以通过从其他项目中选择 WBS 元素来更改项目所有权。
问题和临界值(仅限 P6 EPPM):附加的“按项目”分组条目在多项目模式中可用。如果您插入新问题或临界值,且无法确定要向其中增加该新记录的项目,则使用默认项目。但是,您可以通过从其他项目中选择 WBS 元素来更改项目所有权。
文档:文档按项目进行分组,以表明一个项目中的文档不能移至其他项目的文档层次中。要按文档、按类别进行分组;后续分组将由项目自动完成。
其他费用:在多项目模式中,附加的“按项目”分组条目可用于对其他费用进行分组。
作业:如果增加新作业,且当前分组的上下文中未提供要向其中增加该新作业的项目,则作业将增加到默认项目。选择“项目”、“设置默认项目”,以指定要使用的项目。
作业视图:所有项目层次元素(例如,作业分类码)均可用于栏位、分组、过滤器、对话框等等。项目层次元素与全局元素类似,外加用于多项目模式的以下指南。
条目 | 详情 |
栏位 | 当按栏位查看项目层次作业分类码时,属于其他项目的作业在此字段中的值为空。 |
分组 | 当按属于项目的元素(例如,项目层次作业分类码)进行分组时,其他项目的任何记录都将显示在“无分类码”组中。 |
过滤器 | 当按属于项目的元素进行过滤时(例如,项目层次作业分类码),其他项目的任何记录都将被过滤器排除。 |
复制/剪切并粘贴或拖放 | 您不能将 WBS 和 OBS 元素、其他费用和报表从一个项目移至另一个项目。您可以使用以下指南移动层次中所有其他属于项目的元素: 如果将这些元素中任一元素分配至当前项目中的一个或多个作业,则不能移动日历、作业分类码或文档。 连接到 P6 Professional 数据库后:无法在项目之间移动风险。 连接到 P6 EPPM 数据库后:无法在项目之间移动 P6 中的风险。 不能在项目之间移动临界值和问题。但是,由临界值生成的问题之间的任何链接都会被破坏。 不能移动报表;可根据特定于项目的数据对项目层次报表进行分组和过滤。 不能移动其他费用;它们与特定作业密切关联。 |
选择和分配:如果您在不同项目中选择 WBS 或作业元素,则元素的项目所有权将更改。例如,将 P6 Professional 连接到 P6 Professional 数据库后,您可以从“作业”窗口中选择 WBS 元素,从“其他费用”窗口中选择作业,以及从“临界值”、“风险”和“问题”窗口中选择 WBS 元素;连接到 P6 EPPM 数据库后,可以从“临界值”和“问题”窗口中选择 WBS 元素。
临界值监控程序:每个临界值只监控其自己项目中的 WBS/作业;来自一个项目的临界值不能为另一个项目生成问题。此外,监控对象为所有详细项目(而非汇总项目),并将使用每个项目的第一基线。
基线:EPS 层次未保存任何基线信息。如果一个或多个已打开项目不存在基线,则这些项目都会将当前计划用作其第一基线。您可以在“基线”对话框中选择所有已打开项目,然后单击“增加”,为所有已打开项目增加基线。
发布项目 Web 站点:在多项目模式下,所有打开的详细项目(而非汇总项目)将被发布到相同的 Web 站点。当您选择要发布的报表时,已打开项目的所有全局报表和特定于项目的报表均可用。
本期进度更新:将使用每个已打开项目的数据日期。“本期进度更新”对话框包含一个显示在详情(而非汇总)模式中打开的所有项目的网格。进行本期进度更新之前,您可以从此对话框更改每个项目的数据日期。
进度计算/资源平衡:在计算多个项目的进度时,您可以选择是否每个项目都应使用其自己的数据日期,或者是否应使用指定的数据日期来计算所有打开项目的进度。当打开多个项目时,将使用同一项目的选项来计算所有项目的进度或进行资源平衡。您可以在“进度计算选项”对话框中指定应使用哪个项目的进度计算选项,并在“资源平衡”对话框中指定应使用哪个项目的资源平衡选项。
项目打开/存取等级:当您从“打开项目”对话框中打开项目时,将打开具有相同存取等级的项目。
已打开数据的范围:当您登录时,所有 EPS 节点(包括层次分支中所有项目的根节点)都将在汇总层次自动打开。然后您可以从“项目”窗口中将一个或多个项目在详情层次打开。
如果在详情层次打开一个或多个项目,则您可以存取特定于项目的视图(例如,“跟踪”窗口)。如果未在详情层次打开任何项目,则您不能存取特定于项目的视图。此外,当您打开特定于项目的视图时,您仅可看到和处理已在详情层次打开的项目的数据。
“项目”菜单:如果未在详情模式下打开项目,则整个“项目”菜单将被禁用。
