当只打开一个项目时,您处于单项目模式。当打开包含一个或多个项目的EPS 节点,或打开两个或多个项目时,则处于多项目模式。
在单项目模式或多项目模式下,大多数功能的作用都相同。这些功能包括“作业表”、“作业网络图”和“甘特图”;进度计算、本期进度更新和平衡资源;以及临界值、问题、跟踪和报表功能。在多项目模式下,基线、日历、作业分类码、工作产品及文档以及 OBS 的功能略有不同。例如,在多项目模式下保存基线时,基线保存到 EPS 节点的所有项目中,但不包括 EPS 节点本身。在多项目模式下,您还可以将项目的日历、作业分类码和工作产品及文档分配给项目元素。另外,还可以将 OBS 元素分配给项目中的 WBS 元素、项目临界值和项目问题。
在多项目模式下,会将整个层次的工作分解结构(WBS)和组织分解结构(OBS)集成在一起。您还可以在EPS层次中定义不同项目的作业之间的逻辑关系。
连接到 P6 EPPM 数据库后:在同一项目中复制和粘贴 WBS 时,也会一并复制 P6 中的 WBS、作业和关联风险;在将 WBS 复制并粘贴到不同项目时,则不会复制风险。同样,在同一项目中复制和粘贴作业时,也会复制任何关联的风险;在将作业复制并粘贴到不同项目时,不会复制风险。
连接到 P6 Professional 数据库后:在同一项目中复制和粘贴 WBS 时,也会一并复制 WBS、作业和关联风险;在将 WBS 复制并粘贴到不同项目时,则不会复制风险。同样,在同一项目中复制和粘贴作业时,也会复制任何关联的风险;在将作业复制并粘贴到不同项目时,不会复制风险。
在单项目或多项目模式下,项目安全权限的作用相同;用户可以存取已为用户分配的OBS负责的WBS的任何区域。
要简化多项目模式下的潜在混乱,所有属于项目的元素都遵循一个简单规则:拥有该元素的项目是唯一可以使用该元素的项目。例如,项目A拥有文档A,则只能将文档A分配给项目A中的作业,即使许多其他项目也已打开。
