Dialogfeld "Importkonfiguration ändern"
Verwenden Sie das Dialogfeld "Importkonfiguration ändern", um die Aktion auszuwählen, die beim Importieren von Daten ausgeführt werden soll, wenn die Daten sowohl in der Importdatei als auch im Projekt vorhanden sind, das aktualisiert werden soll.
Datentyp: Führt jedes Element des Projekts auf, bei dem übereinstimmende Daten in der Importdatei auftreten können. Es gibt drei Datentypen: global, Projekt und Aktivität.
- Globale Datentypen sind Daten, die auf Unternehmensebene definiert werden und in allen Projekten in der gesamten Organisation verfügbar sind. Globale Datentypen sind beispielsweise Ressourcen und Rollen.
- Projektdatentypen umfassen Daten, die auf Projektebene definiert werden und nur in diesem Projekt verfügbar sind. Projektdatentypen sind beispielsweise Arbeitsergebnisse und Dokumente, WBSs und externe Beziehungen.
- Aktivitätsdatentypen umfassen Daten, die auf Aktivitätsebene definiert werden und nur für diese Aktivität verfügbar sind. Aktivitätsdatentypen sind beispielsweise Aktivitätsbeziehungen und Ressourcenzuweisungen.
Hinweis: Der Aktivitätsdatentyp ist beim Import von XML-Dateien nicht verfügbar; aktivitätsbezogene Daten sind unter dem Projektdatentyp aufgelistet.
Aktion: Wählen Sie die Methode, die beim Importieren aller Datentypen gemäß der folgenden Tabelle verwendet werden soll:
Aktion | Ergebnis, wenn der Datensatz in der P6 Professional- oder P6 EPPM-Datenbank vorhanden ist | Ergebnis, wenn der Datensatz nicht in der P6 Professional- oder P6 EPPM-Datenbank vorhanden ist | |
Nicht importieren | Der Datensatz wird nicht importiert. Der vorhandene Datensatz wird nicht geändert. | Der Datensatz wird nicht importiert. | |
Neu einfügen | Die dem importierten Datensatz zugeordneten Daten werden in einen neuen Datensatz kopiert und der Datenbank hinzugefügt. Der vorhandene Datensatz in der P6 Professional- oder P6 EPPM-Datenbank wird nicht geändert. | Der Datensatz und die ihm zugeordneten Daten werden zur Datenbank hinzugefügt. | |
Vorhandenes behalten | Wenn das vorhandene Projekt aktualisiert wird, werden weder am Datensatz noch an den Daten Änderungen vorgenommen. Wenn dem vorhandenen Projekt ein Datensatz hinzugefügt wird, werden die Daten des importierten Datensatzes in einen neuen Datensatz kopiert und zur Datenbank hinzugefügt. Der vorhandene Datensatz in der P6 Professional- oder P6 EPPM-Datenbank wird nicht geändert. | Wenn ein vorhandenes Projekt aktualisiert oder diesem etwas hinzugefügt wird, werden der Datensatz und die ihm zugeordneten Daten der Datenbank hinzugefügt. | |
Vorhandenes aktualisieren | Wenn das vorhanden Projekt aktualisiert wird, werden alle zur Datensatz-ID gehörenden Daten aktualisiert. Wenn dem vorhandenen Projekt ein Datensatz hinzugefügt wird, werden der Datensatz und die zugehörigen Daten der Datenbank hinzugefügt. | Wenn ein vorhandenes Projekt aktualisiert oder diesem etwas hinzugefügt wird, werden der Datensatz und die ihm zugeordneten Daten der Datenbank hinzugefügt. | |
Löschen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen neben einem Datentyp, um Daten zu entfernen, die in dem zu aktualisierenden Projekt, jedoch nicht in der Importdatei vorhanden sind. Falls beispielsweise in dem zu aktualisierenden Projekt verschiedene Schwellenwerte definiert, jedoch in der Importdatei nicht vorhanden sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte "Löschen", um die Schwellenwerte aus dem Projekt zu entfernen, das Sie aktualisieren.
Hinweise
- Wenn die Ressourcensicherheit aktiviert ist, gelten beim Importieren von Ressourcen oder Aktivitätsressourcenzuweisungen bestimmte Einschränkungen.
- Das Feld "Löschen" bezieht sich nur auf Beziehungen mit externen Projekten, Schwellenwerte, Aktivitäten, Aktivitätsbeziehungen sowie Aktivitätsressourcenzuweisungen. Globale Datentypen sind von dieser Einstellung nicht betroffen.
Zugehörige Themen
Beispiel: Importieren von Projektübergreifenden Beziehungen
Letzte Veröffentlichung Mittwoch, 3. Juli 2024
