Som virksomhedsbruger kan du bruge en komponent til indholdssøgning og angive de handlinger, der returneres af søgningen.
Du kan indsætte en tilpasset søgelinje for at ændre eller opfriske det indhold, der vises på siden, eller vælge en anden handling, for eksempel åbning af en side med søgeresultater eller visning af et varsel.
Sådan føjer du en komponent til indholdssøgning til en side:
- Naviger til den side, som du vil redigere, og sørg for, at
er sat til Rediger.
- Føj komponenten til indholdssøgning til siden.
- Du redigerer komponenten og dens udseende ved at klikke på dens menuikon
og vælge Indstillinger.
- På fanen Generelt kan du ændre pladsholdertekst, mellemrum, justering og andre præsentationsvalg.
- På fanen Typografi kan du formatere den ramme, der indeholder komponenten, med foruddefinerede typografier eller med dine egne tilpassede valg af skrifttype, kant, baggrundsfarve og så videre.
- Hvis du vil bruge søgekomponenten til opfriskning af data på den aktuelle side, skal du føje en indholdslistekomponent til siden. Gå til Indstillinger, og vælg indholdstypen og eventuelle andre forespørgselsoplysninger, for eksempel det antal elementer, der skal vises, om resultaterne skal sideinddeles, eller om der skal bruges lazy-indlæsning ved rulning (indlæsning af indhold, efterhånden som der rulles ned på siden). Du kan nu gå til visningstilstand og udføre en prøvesøgning.
- Hvis søgekomponenten skal opfriske data på den aktuelle side, og du har mere end én indholdslistekomponent på siden, skal du deaktivere automatisk forespørgsel på alle indholdslister bortset fra den, hvor resultaterne vises. Gå til indholdslisteindstillingerne, og fjern markeringen af Automatisk opfriskning på søgeforespørgsel i komponenten Indholdssøgning.
- Hvis du vil have mere end én komponent til indholdssøgning på en side (hvor hver søgekomponent forsyner en bestemt indholdsliste med resultater), skal du fjerne alle valg for automatisk opfriskning i indholdslistekomponenterne og bruge Trigger/Handlinger til at knytte komponenten til indholdssøgning til dens respektive indholdsliste.
- For søgekomponenten kan du bruge fanen Link til at knytte handlinger til komponenten. Angiv et valg på rullelisten Vælg linktype. Vælg Triggerhandlinger, og klik derefter på Ved søgeforespørgsel for at få vist de tilgængelige triggere eller oprette en ny trigger. Find den indholdsliste, som du vil søge i, udvid den, og træk Søg i indhold til handlingslisten. Vælg Søgestreng under Søg. Den indholdsliste, som du har valgt, er markeret på listen Foretag denne handling i.
- Du kan også bruge komponenten til indholdssøgning til at videresende forespørgslen til en side med søgeresultater. Vælg Søgeside på fanen Link for søgekomponenten for at få vist en side med søgeresultater. Du kan bruge standardsiden eller oprette et link til en side med søgeresultater, som du har oprettet. Vælg siden på rullelisten Side, og vælg visningshandlingerne for siden. Du kan skræddersy resultaterne til en bestemt indholdstype, åbne resultaterne i et nyt vindue osv.
Følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at designe en effektiv side med søgeresultater:
Opret en side, og designer den som søgeside. Den er som standard markeret som skjult, men du kan ændre indstillingen i sideegenskaberne.
Rediger siden, og føj en indholdsliste til den. Du kan redigere indstillingerne for indholdslisten ved at angive en indholdstype. Indholdstypen kan også angives i linkindstillingerne for søgekomponenten (ovenfor). Hvis du bruger linkindstillingerne, kan du bruge en side med søgeresultater, der kan vise resultater fra forskellige indholdstyper, afhængigt af hvilken komponent der bruges til at initiere søgningen.
Du kan redigere visningen ved at ændre indstillingerne, for eksempel ved at vælge sideinddeling af lazy-indlæsning (fordi siden sandsynligvis kun bruges til søgeresultater).
Du kan også føje en søgekomponent til siden med søgeresultater. Derved vises den søgestreng, der blev brugt til at starte siden, igen, så brugeren om nødvendigt kan indsnævre søgningen.
