Gruppenattribute importieren
Wenn ein Gruppenattribut importiert wird, können Sie das Gruppenattribut in der CSV-Importdatei in Ihrer Umgebung verwenden.
Wenn die Importdatei einen ungültigen Wert enthält (also einen Wert, der im Gruppenattribut nicht vorhanden ist), bleibt das Attribut leer und kann nachfolgend aktualisiert werden.
So importieren Sie ein Gruppenattribut:
  1. Rufen Sie das Dialogfeld "Neues benutzerdefiniertes Attribut" oder das Dialogfeld "Benutzerdefiniertes Attribut bearbeiten" auf. Hinweise zum ersten Schritt finden Sie unter Gruppenattribute erstellen oder Gruppenattribute bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Werte und dann auf Importieren.
    Das Dialogfeld "Elementwerte importieren" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Datei auswählen, um die CSV-Datei mit den Elementwerten auszuwählen.
  4. Wählen Sie unter Importtyp eine Aktion für den Fall aus, dass für mindestens ein Element bereits Werte vorhanden sind.
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Ersetzen: Alle Werte der Importdatei werden hinzugefügt oder ersetzen die vorhandenen Attributwerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Attributwerte werden nicht geändert. Alle Attributdaten für einen bestimmten Schlüsselwert werden jedoch mit dem Inhalt aus der Datei ersetzt oder gelöscht.
      Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie nur die letzten Änderungen aus einem Quellsystem verschieben. Beispiel: Beim Hinzufügen von neuen Shopdaten nach einer Anschaffung.
    • Alle ersetzen: Alle Werte der Importdatei ersetzen vollständig die vorhandenen Attributwerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Attributwerte werden gelöscht.
      Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie die Werte aus einem Quellsystem mit einem vollständigen Update spiegeln möchten. Beispiel: Bei wöchentlichen Updates zum Synchronisieren mit Shopdaten aus dem ERP-System.
    • Aktualisieren: Vergleicht mit dem Schlüsselattribut und aktualisiert Elementattributwerte mit den Werten in der Datei, die Sie importieren. Dies hat keine Auswirkungen auf Werte für Schlüsselattribute, die nicht in der Importdatei angegeben sind.
      Alle Werte der Importdatei werden hinzugefügt oder ersetzen die vorhandenen Attributwerte. Nicht in der Importdatei vorhandene Attributwerte werden nicht geändert. Nur Attributdaten für einen bestimmten Schlüsselwert werden mit dem Inhalt aus der Datei ersetzt. Attributdaten für Attribute, die nicht in der Datei vorhanden sind, werden nicht geändert. Schlüsselwerte in der Importdatei, die nicht im Attribut vorhanden sind, verursachen einen Fehler.
      Verwenden Sie diesen Importtyp, wenn Sie einige Attribute in allen Attributwerten aktualisieren möchten. Beispiel: Um die Shopmanager nach einer Reorganisation auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne dabei die übrigen Shopdaten zu beeinträchtigen.
  5. Wählen Sie unter Datumsformat das erforderliche Datumsformat aus.
  6. Wählen Sie unter Dateitrennzeichen das Zeichen aus, das in der CSV-Importdatei als Dateitrennzeichen verwendet werden soll.
  7. Klicken Sie auf Importieren.
