Durch das Auditing von Eigenschaften können Sie die Änderungen an Eigenschaften im Laufe der Zeit anzeigen. Sie können die anzuzeigenden Eigenschaften filtern. Beispiel: Sie können die an einer bestimmten Eigenschaft oder die in einer bestimmten Zeitperiode vorgenommenen Änderungen anzeigen.
Um Eigenschaftsänderungen anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf die Karte Audit, und wählen Sie im Bereich "Audittyp" die Option Eigenschaften aus. Standardmäßig werden die Änderungen der letzten sieben Tage angezeigt.
Unter "Audit: Eigenschaften" können Sie die anzuzeigenden Eigenschaftsänderungen filtern. Folgende Filter sind verfügbar:
Klicken Sie beim Verwenden der Filter auf der Seite "Audit: Eigenschaften" auf
, um alle Filter auf die Standardwerte zurückzusetzen. Klicken Sie auf
, um die von den aktuellen Filtereinstellungen zurückgegebenen Daten zu aktualisieren.
Spalten auswählen
Das Fenster "Audit" enthält zwei Spaltentypen. Allgemeine Spalten werden immer angezeigt. Hierzu gehören:
Die anderen Spalten im Fenster sind datenspezifisch. Welche Spalten angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Datenset ab. Beispiel: Für das Zeichenfolgen-Spaltenset werden die Spalten "Mindestlänge" und "Höchstlänge" angezeigt, und für eine Knoteneigenschaft wird die Spalte "Zugewiesenes Knotenset" angezeigt.
Im Menü Spaltenset auswählen
können Sie die angezeigten datenspezifischen Spalten ändern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Wenn alle Eigenschaften angezeigt werden, können Sie mehrere datenspezifische Spaltengruppen für die Anzeige auswählen.Änderungen, die zu komplex für die Anzeige im Fenster sind, werden durch das Symbol
gekennzeichnet. Sie können die Details dieser Änderungen anzeigen, indem Sie die Eigenschaftsänderungen herunterladen. Informationen hierzu finden Sie unter Auditergebnisse herunterladen.
Nachdem Sie die Eigenschaften gefiltert haben, um die zu prüfenden Änderungen anzuzeigen, können Sie die Ergebnisse in eine Excel-Datei herunterladen. Klicken Sie dazu auf Herunterladen
Wenn Sie die Eigenschaftsänderungen herunterladen, sind in der Tabelle alle Änderungen enthalten. Dazu zählen auch Änderungen, die im Fenster nicht sichtbar sind. Beispiel: Wenn die vollständige Liste ungültiger Werte zu lang für die Anzeige im Fenster ist, enthält die heruntergeladene Tabelle die vollständige Liste.
