Erläuterungen zu Anforderungen
Eine Anforderung stellt den Mechanismus zum Aktualisieren von Daten dar. Änderungen an Daten werden in Anforderungselementen organisiert. Ein Anforderungselement ist eine Gruppe von Änderungsaktionen für einen bestimmten Knoten.
Mit Anforderungen können Sie Änderungen visualisieren, bevor Sie sie festschreiben.
Änderungsaktionen, die in Anforderungen ausgeführt werden können, sind:
  • Knoten hinzufügen, einfügen, verschieben, entfernen und löschen
  • Eigenschaften kopieren und aktualisieren
Es gibt drei Möglichkeiten, Änderungen an Daten in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management vorzunehmen:
  • Interaktiv (manuelle Änderungen an Ansichtspunkten). Beispiel: Sie fügen in Cloud EDM den Knoten "Florida" als untergeordneten Knoten von "Südosten der USA" hinzu und verschieben den Knoten "Georgia" vom übergeordneten Knoten "Süden der USA" in den übergeordneten Knoten "Südosten der USA". Bei jeder Änderung, die Sie an der Benutzeroberfläche vornehmen, wird der Anforderung ein Element hinzugefügt.
  • Indem Sie für einen Zielansichtspunkt einen Quellansichtspunkt abonnieren. Beispiel: Sie abonnieren für einen Entity-Ansichtspunkt in Ihrer Planning-Anwendung einen Entity-Ansichtspunkt in Ihrer General Ledger-Anwendung. Wenn im Entity-Ansichtspunkt in der General Ledger-Anwendung eine Kostenstelle hinzugefügt wird, generiert das System eine Anforderung, um diese Kostenstelle auch im Entity-Ansichtspunkt in der Planning-Anwendung hinzuzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte abonnieren.
  • Daten können aus einer Datei geladen werden. Beispiel: Sie erstellen eine neue Hierarchie "USA" und müssen 50 neue Knoten (einen für jeden Bundesstaat) hinzufügen. Jede Änderung in der Ladedatei stellt ein separates Element in der Anforderung dar. In diesem Szenario wären 50 Elemente in der Anforderung vorhanden, eines für jeden Bundesstaatknoten, der hinzugefügt wird.
Unabhängig davon, ob Sie Änderungen interaktiv, über ein Abonnement oder mit einer Ladedatei vornehmen, werden alle vorgeschlagenen Änderungen in den Ansichtspunkten visualisiert, in denen Sie die Änderungen vornehmen oder die Datei laden. Änderungen werden in eindeutigen Farben und Symbolen angezeigt, sodass Sie sehen können, welche Teile der Hierarchie oder der Liste geändert wurden und welche Bereiche möglicherweise von Änderungen betroffen sind.
Während Änderungen an Ansichtspunkten vorgenommen werden, führt das System Validierungsprüfungen durch, um die Gültigkeit der vorgeschlagenen Änderungen zu bestimmen. Wenn für Elemente in der Anforderung Validierungsprobleme vorliegen, können Sie den Grund für den Fehler anzeigen und entscheiden, wie Sie das Problem beheben möchten.
Wenn eine Anforderung weitergeleitet wird, werden erneut Validierungsprüfungen ausgeführt, die Änderungen werden festgeschrieben, und der Ansichtspunkt wird mit den Änderungen aktualisiert.
