Konfigurieren, wie Ansichtspunkte Eigenschaften anzeigen
Sie können die in einem Ansichtspunkt angezeigten Eigenschaften, deren Labels sowie Angaben dazu konfigurieren, ob Benutzer die Eigenschaften bearbeiten können und ob die Eigenschaften im Ansichtspunkt erforderlich sind.
Tipp:
Die folgenden Konfigurationen gelten für einen bestimmten Ansichtspunkt. Beispiel: Eine Eigenschaft kann in einem Ansichtspunkt mit ihrem ursprünglichen Namen und in einem anderen Ansichtspunkt mit einem anderen Label angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Mit Eigenschaften arbeiten.
So konfigurieren Sie die Eigenschaften eines Ansichtspunkts:
  1. Öffnen Sie den Ansichtsinspektor für den Ansichtspunkt:
    1. Klicken Sie auf Ansichten, klicken Sie in der Spalte Aktionen für die Ansicht auf Schaltfläche "Durchsuchen", und wählen Sie Prüfen aus.
    2. Wählen Sie Definition aus, und klicken Sie in der Spalte Name und Beschreibung auf den Link für den Ansichtspunkt.
  2. So geben Sie an, welche Eigenschaften im Ansichtspunkt angezeigt werden und ob sie bearbeitbar oder erforderlich sind:
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Definition.
      Im Abschnitt Bearbeitbare Eigenschaften sind die im Ansichtspunkt angezeigten Eigenschaften aufgelistet, und es wird angegeben, ob diese Eigenschaften bearbeitbar sind. Wenn der Ansichtspunkt mehrere Knotentypen enthält, werden die Eigenschaften des ersten Knotentyps angezeigt.
      Beachten Sie, dass eine Eigenschaft unter manchen Umständen möglicherweise schreibgeschützt ist, die Löschoption für die Eigenschaft aber weiterhin verfügbar ist.
      Szenario zu "Eigenschaft bearbeitbar" Eigenschaft in UI-Aktualisierungen Löschoption in UI Dateianforderungsaktualisierungen Dateianforderungslöschungen
      Wenn "Eigenschaft bearbeitbar" (Ansichtspunkt) gleich "False"
      Schreibgeschützt
      Nicht verfügbar
      Übersprungen
      Übersprungen
      Wenn "Eigenschaft bearbeitbar" (Ansichtspunkt) gleich "True", und "Eigenschaft bearbeitbar" (Anwendungsüberschreibung) gleich "False"
      Schreibgeschützt
      Verfügbar
      Übersprungen
      Gültig
      Wenn "Eigenschaft bearbeitbar" (Ansichtspunkt) gleich "True", und "Eigenschaft bearbeitbar" (Knotentypüberschreibung) gleich "False"
      Validierungsfehler
      Verfügbar
      Validierungsfehler
      Gültig
    2. Wenn der Ansichtspunkt mehrere Knotentypen enthält, wählen Sie den Knotentyp mit der Eigenschaft aus.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    4. Um anzugeben, ob eine Eigenschaft im Ansichtspunkt bearbeitbar ist, verwenden Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Bearbeitbar.
    5. Um anzugeben, ob eine Eigenschaft im Ansichtspunkt erforderlich ist oder nicht, verwenden Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Erforderlich.
      Hinweis:
      Sie können auch durch Prüfen des Knotentyps angeben, dass die Eigenschaft erforderlich ist (siehe Eigenschaften von Knotentypen hinzufügen, entfernen und konfigurieren). Wenn eine Eigenschaft auf Knotentypebene erforderlich ist, können Sie diesen Status nicht auf Ansichtspunktebene löschen.
    6. So geben Sie an, welche Eigenschaften angezeigt werden sollen:
      1. Klicken Sie auf Verwalten.
        Ein Dialogfeld wird angezeigt. Die Spalte Ausgewählt enthält die Eigenschaften, die aktuell im Ansichtspunkt angezeigt werden. Die zweite Spalte enthält alle Eigenschaften des Ansichtspunkts. Die im Ansichtspunkt angezeigten Eigenschaften sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.
      2. Wenn Sie eine Eigenschaft anzeigen möchten, die aktuell nicht angezeigt wird, können Sie sie auswählen.
        Neben dem Eigenschaftsnamen wird ein Häkchen angezeigt.
      3. Wenn Sie eine Eigenschaft nicht mehr anzeigen möchten, können Sie sie auswählen.
        Das Häkchen neben dem Eigenschaftsnamen wird entfernt.
    7. Klicken Sie auf Speichern.
  3. So konfigurieren Sie, wie im Ansichtspunkt Eigenschaften angezeigt werden:
    1. Klicken Sie in der Registerkarte Eigenschaften auf Bearbeiten.
    2. Optional: Klicken Sie auf Sortieren nach Schaltfläche "Sortieren nach", um die Eigenschaftsliste einmalig alphanumerisch nach Label oder Namespace und Name zu sortieren.
    3. So zeigen Sie ein Label für eine Eigenschaft an: Bearbeiten Sie das zugehörige Textfeld in der Spalte Label.
      Hinweis:
      Ansichtspunktlabels müssen für jede Eigenschaft in einem Ansichtspunkt eindeutig sein.
      Eine Liste der Labels, die nicht für Eigenschaften in einem Ansichtspunkt verwendet werden können, finden Sie unter Reservierte Spaltennamen.
      Im folgenden Beispiel wird im Ansichtspunkt das Label Intercompany für die Eigenschaft Custom.Is ICP angezeigt.
      Der Wert im Textfeld Label für die Eigenschaft Custom.Is ICP lautet "Intercompany".
    4. So ändern Sie eine Eigenschaftsbeschreibung: Bearbeiten Sie das Textfeld der Eigenschaft in der Spalte Beschreibung.
    5. So fügen Sie die Eigenschaft zu mindestens einer Eigenschaftsgruppe hinzu: Klicken Sie in die Spalte Eigenschaftsgruppen dieser Eigenschaft, und wählen Sie entweder eine vorhandene Eigenschaftsgruppe aus, oder geben Sie den Namen einer neuen Eigenschaftsgruppe ein, zu der die Eigenschaft hinzugefügt werden soll.
      Die neue Eigenschaftsgruppe wird der Ansicht hinzugefügt und kann im Ansichtsinspektor verwaltet werden. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsgruppen erstellen, bearbeiten und löschen.
      Hinweis:
      Eine Eigenschaft kann zu mehr als einer Gruppe gehören.
    6. So geben Sie an, dass eine Eigenschaft als Spalte im Ansichtspunkt angezeigt wird: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Spalte für diese Eigenschaft.
      Sie können bis zu 10 Eigenschaften zum Anzeigen auswählen. Die Namenseigenschaft muss ausgewählt werden und zählt als eine der 10 Eigenschaften.
    7. So fügen Sie die Eigenschaft der Registerkarte "Speicherorte" im Eigenschaftsfenster hinzu: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Registerkarte 'Speicherorte'". Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften in der Registerkarte "Speicherorte" konfigurieren.
    8. So geben Sie die Anzeigereihenfolge der Eigenschaften im Ansichtspunkt an (oder stellen den ursprünglichen Namen oder die ursprüngliche Beschreibung einer Eigenschaft wieder her): Verwenden Sie die Befehle im Menü, das angezeigt wird, wenn Sie den Cursor in der Eigenschaftszeile platzieren. Klicken Sie dann auf Schaltfläche "Durchsuchen". Informationen hierzu finden Sie unter Die Reihenfolge der angezeigten Eigenschaftsspalten ändern.
      Hinweis:
      Wenn Sie die Anzeigereihenfolge für Eigenschaften ändern, die Sie als Spalten anzeigen, sind die Anzeigereihenfolge für die Spalten und das Fenster "Eigenschaften" davon betroffen.
    9. Wenn Sie mit der Konfiguration der Eigenschaften fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
      Die Spalten Label und Beschreibung sind schreibgeschützt.
