19 Mit Eigenschaften arbeiten
Dimensionen enthalten Eigenschaften, die von den zugehörigen Knoten verwendet werden. Auf der Seite Eigenschaften sind die Eigenschaften aufgeführt, die Dimensionen hinzugefügt werden können. Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management stellt ein anfängliches Set von Eigenschaften bereit. Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften auf der Seite "Eigenschaften" oder beim Registrieren von Anwendungen des Typs "Universal" erstellen.
Die für die Dimensionen einer Anwendung verfügbaren Eigenschaften sind abhängig vom Anwendungstyp:
  • Beim Registrieren einer universellen Anwendung können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen oder vorhandene Eigenschaften auswählen.
  • Wenn Sie eine Oracle Fusion Cloud EPM-Anwendung registrieren, werden Eigenschaften automatisch hinzugefügt. Dies erfolgt auf Grundlage der Dimensionstypen der Dimensionen.
Sie können anpassen, wie Eigenschaften in Ansichtspunkten angezeigt werden. Beispiel: Sie können einen alternativen Namen für eine Eigenschaft anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zum Konfigurieren von Eigenschaften für Ansichtspunkte.
Der Anwendungstyp bestimmt einige Charakteristiken von Eigenschaften, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
Tabelle 19-1 Eigenschaften und Anwendungstypen
Anwendungstyp Hinweise zu Eigenschaften
Cloud EPM-Anwendungen Sie können keine Eigenschaften hinzufügen oder entfernen. Die einzigen für Knoten verfügbaren Eigenschaften sind die beim Registrieren der Anwendung automatisch hinzugefügten Eigenschaften. Informationen zu anwendungsspezifischen Eigenschaften finden Sie unter:
Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen Sie können keine Eigenschaften hinzufügen oder entfernen. Die einzigen für Knoten verfügbaren Eigenschaften sind die beim Registrieren der Anwendung automatisch hinzugefügten Eigenschaften. Informationen zu anwendungsspezifischen Eigenschaften finden Sie unter Vordefinierte Eigenschaften für Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen
Oracle E-Business Suite General Ledger-Anwendungen Sie können keine Eigenschaften hinzufügen oder entfernen. Die einzigen für Knoten verfügbaren Eigenschaften sind die beim Registrieren der Anwendung automatisch hinzugefügten Eigenschaften. Informationen zu anwendungsspezifischen Eigenschaften finden Sie unter Vordefinierte Eigenschaften für E-Business Suite General Ledger-Anwendungen
Universelle Anwendungen
  • Sie können Eigenschaften für Anwendungen hinzufügen, die nicht den Typ "Universal" aufweisen. Beispiel: Sie können einer universellen Anwendung eine Planning-Eigenschaft hinzufügen.
  • Sie können dem Knotentype einer Dimension Eigenschaften hinzufügen oder daraus entfernen.
  • Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften löschen, solange sie nicht von einem anderen Datenkettenobjekt oder einer Anwendungsregistrierung referenziert werden.
Benutzeranwendungen Sie können keine Eigenschaften hinzufügen oder entfernen. Die einzigen für Knoten verfügbaren Eigenschaften sind die beim Erstellen der Anwendung automatisch hinzugefügten Eigenschaften. Informationen hierzu finden Sie unter Vordefinierte Eigenschaften für Benutzeranwendungen.
Hinweis:
  • Für Cloud EPM-Anwendungen gibt es möglicherweise separate Hinweise. Diese Hinweise sind ggf. im Thema zum Anwendungstyp enthalten.
  • Sie können für alle Anwendungstypen Eigenschaften hinzufügen, die nicht in der Anwendung für einen Knotentyp registriert sind. Dadurch ist die Eigenschaft in den Ansichtspunkten verfügbar. Nicht registrierte Eigenschaften, die Knotentypen hinzugefügt werden, sind beim Import oder Export von Anwendungsdaten nicht enthalten.
    Warum sollten Sie einem Knotentyp eine Eigenschaft hinzufügen, wenn dieser nicht importiert oder exportiert werden kann? Sie können diese Eigenschaften zum Anpassen der Sortierung oder zum Hinzufügen von Beschreibungen und Kommentaren für Cloud EDM-Benutzer verwenden.
Eigenschaftsdatentypen
Eigenschaften werden mit den folgenden Datentypen definiert:
Eigenschaftsdatentyp Definition Beispiele
Boolesch Ein Wert, der "true" oder "false" sein kann. True
Yes
Datum Ein Datumswert. Enthält keinen Uhrzeitwert. 03/05/2023
Gleitkommazahl Eine Zahl mit Dezimalstellen. 587.5
Ganzzahl Eine Ganzzahl. 1000
Liste Eine Sequenz von Zeichenfolgen.
Accounts Receivable
Cash
Depreciation
Memo Lange Zeichenfolgen, für die Formatierungen und Leerzeichen zulässig sind, z.B. Zeilenvorschübe und Tabulatorzeichen. Ein regulärer Java-Ausdruck, z.B. return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")
Knoten
Hinweis: Subtypen sind für Daten des Typs "Knoten" verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter Subtypen der Datentypen "Knoten" und "Knotenliste".
Subtyp "Standard": Ein Zeiger auf einen anderen Knoten in demselben oder einem anderen Knotenset in einer angegebenen Anwendung Ein übergeordneter Knoten, z.B. NA - Canada
Subtyp "Benutzer": Ein Zeiger auf einen Knoten mit dem Knotentyp "Benutzer" oder "Benutzeraggregation" in einer beliebigen Benutzeranwendung Ein Kostenstellenmanager, z.B. Barry Mills
Knotenliste
Hinweis: Subtypen sind für Daten des Typs "Knotenliste" verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter Subtypen der Datentypen "Knoten" und "Knotenliste".
Subtyp "Standard": Ein Zeiger auf eine Liste anderer Knoten in demselben oder einem anderen Knotenset in einer angegebenen Anwendung Eine Liste alternativer Konten für dieses Konto, z.B. 11101, 11103, 11105
Subtyp "Benutzer": Ein Zeiger auf eine Liste von Knoten mit dem Knotentyp "Benutzer" oder "Benutzeraggregation" in einer beliebigen Benutzeranwendung Eine Liste von Kostenstellenmanagern, z.B. Barry Mills,Casey Brown,Carol Judd
Numerische Zeichenfolge Eine Zeichenfolge, die nur numerische Zeichen (0-9) enthalten kann. 12475381469113081838
Sequenz Eine automatisch generierte aufsteigende Zahl. 0001005
0001010
0001015
Zeichenfolge
Hinweis: Subtypen sind für Daten des Typs "Zeichenfolge" verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter Subtypen von Zeichenfolgen.
Subtyp "Standard": Text und numerische Zeichen
Owner's Equity
Subtyp "E-Mail": E-Mail-Adresse user@companyname.com
Subtyp "Hyperlink": Hyperlinkinformationen https://companyname.com
Zeitstempel Ein Datums- und Uhrzeitwert. 03/05/2023 11:30 AM
Eigenschaftsebene
Die Eigenschaftsebene bestimmt, wo Eigenschaftswerte definiert werden:
  • Knoten: Definierte Eigenschaftswerte werden in allen Speicherorten und Ansichtspunkten auf diesen Knoten angewendet.
  • Beziehung: Mit diesem Typ definierte Eigenschaftswerte sind für eine bestimmte Beziehung von übergeordnetem und untergeordnetem Element in einem Hierarchieset eindeutig.
Achtung:
Die Eigenschaftsebene gilt nur für definierte Eigenschaftswerte. Geerbte und abgeleitete Werte (wenn der Standardausdruck Positionslogik verwendet) entsprechen möglicherweise nicht den Constraints auf Knoten- und Beziehungsebene. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften erben und Abgeleitete Eigenschaften.
Eigenschaftsursprung
Der Eigenschaftsursprung gibt an, wie ein Wert für einen Knoten entstanden ist. Eigenschaftswerte können die folgenden Ursprünge haben:
  • Standard: Wert kann konfiguriert werden, wenn eine Anwendung registriert wird.
  • Definiert: Wert wird vom Benutzer definiert.
  • Geerbt: Wert wird aus einem Vorgängerknoten geerbt.
  • Abgeleitet: Wert wird berechnet. Beispiel: Anzahl untergeordnete Elemente.
  • Abgeleitet und gespeichert: Wert wurde abgeleitet und im Knoten gespeichert.
  • Berechnet (nur Eigenschaften "Name" und "Übergeordnet"): Knotenname oder übergeordneter Wert wurde während einer Anforderung berechnet. Für Knotennamen wird nach Abschluss der Anforderung der Ursprung "Definiert" angezeigt.
  • Unbekannt: Der Ursprung des Wertes kann nicht bestimmt werden
Weitere Informationen finden Sie unter:
