Einstellung | Beschreibung |
Zugewiesenes Knotenset |
Das Knotenset, das die Knoten enthält, die Sie für diese Eigenschaft referenzieren. Note: Beim Subtyp "Standard" muss sich das referenzierte Knotenset in derselben Anwendung wie das Knotenset mit dem Datentyp "Knoten" befinden, aus dem referenziert wird. Beim Subtyp "Benutzer" kann das Knotenset ein beliebiges aktives Knotenset sein, das die Knotentypklasse "Benutzer" oder "Benutzeraggregation" verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Subtypen des Datentyps "Knoten". |
Zulässige Knotentypen |
Die Knotentypen in dem Knotenset, das die Knoten enthält, die Sie für diese Eigenschaft referenzieren Note: Beim Subtyp "Benutzer" muss der Knotentyp die Klasse "Benutzer" haben. |
Nur untere Ebene |
Legt fest, ob nur Knoten der unteren Ebene in Verbindung mit den unten aufgelisteten Feldern für Selektionskriterien einbezogen werden sollen. |
Eigenschaft für Auswahlkriterien |
Liste aller Eigenschaften, die keine Eigenschaften des Datentyps "Knoten" in allen zulässigen Knotentypen sind. Wird mit den Feldern "Operator für Auswahlkriterien" und "Wert für Auswahlkriterien" verwendet, um bestimmte Knoten auszuwählen. Caution: Da Eigenschaften vom Datentyp "Knoten" für die Eigenschaft "Auswahlkriterien" eine Referenz auf einen Knoten und nicht eine bestimmte Position für den Knoten speichern, gilt Folgendes, wenn Sie eine Eigenschaft referenzieren, die Positionsinformationen (z.B. Vererbungswerte oder abgeleitete Standardwerte) enthält und der Knoten, aus dem Sie referenzieren, ein gemeinsam verwendeter Knoten ist: Das System verwendet die erste Position, an der es den referenzierten Knoten findet. Dies ist möglicherweise nicht der Knoten, den Sie erwartet haben. |
Operator für Auswahlkriterien |
Beinhaltet |
Wert für Auswahlkriterien |
Geben Sie einen Textwert für die Verwendung mit den Feldern "Eigenschaft für Auswahlkriterien" und "Operator für Auswahlkriterien" ein, um bestimmte Knoten auszuwählen. Leere Werte sind zulässig. |
Nachdem Sie ein Zugewiesenes Knotenset und Zulässige Knotentypen ausgewählt haben, können Sie die Knotenauswahl durch Filter weiter einschränken. Verwenden Sie dazu die Felder Nur untere Ebene, Eigenschaft für Auswahlkriterien, Operator für Auswahlkriterien und Wert für Auswahlkriterien. Beispiel: Sie können angeben, dass eine Überschreibung auf Anwendungsebene nur dann für Knoten der unteren Ebene gilt, wenn das Kennzeichen "Intercompany" auf "true" gesetzt ist.
Für Eigenschaften des Datentyps "Knoten" können Sie einen Subtyp angeben, der zusätzliche Funktionen bereitstellt. Der Subtyp kann nur auf Anwendungsebene geändert werden.
