Parameter der Datentypen "Liste" und "Zeichenfolge"
Einstellung Beschreibung
Groß-/Kleinschreibung der Zeichenfolge
Angabe, welche Schreibweise für den Text zu verwenden ist: Groß-/Kleinschreibung, Großschreibung oder Kleinschreibung
Mindestlänge
  • Zeichenfolge: Mindestlänge für den Text
  • Liste: Mindestanzahl von Listenelementen
Höchstlänge
  • Zeichenfolge: Höchstlänge für den Text
    Für Planning-Anwendungen beträgt die Höchstlänge 1000, da die Eigenschaftskonfigurationen nicht geändert werden können.
  • Liste: Maximale Anzahl Listenelemente
Ungültige Zeichen
Zeichen, die ungültig sind, wenn sie im Text verwendet werden
Ungültige Zeichen für erstes Zeichen
Zeichen, mit denen Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge" nicht beginnen dürfen. (Nur Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge".)
Ungültige Werte
Werte, denen Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge" nicht entsprechen dürfen. (Nur Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge".)
Klicken Sie auf +, um Werte manuell einzugeben, oder klicken Sie auf Aktion Auswählen, um Werte zu importieren, zu exportieren oder aus der Liste zu löschen. Informationen hierzu finden Sie unter Zulässige oder ungültige Werte für Eigenschaften definieren.
Klicken Sie auf X, um einen Wert aus der Liste zu entfernen.
Liste zulässiger Werte
Bestimmt die zulässigen Werte für die Eigenschaft:
Subtypen von Zeichenfolgen
Für Daten des Typs "Zeichenfolge" können Sie einen Subtyp angeben, der zusätzliche Funktionen bereitstellt und optional die Ausführung zusätzlicher Syntaxvalidierungen ermöglicht. Wählen Sie bei Subtypen mit Syntaxvalidierungen die Option Fehler aus, um die Validierung zu erzwingen (siehe Details in der Tabelle unten), oder wählen Sie Überspringen aus, um diese Validierung zu ignorieren.
Einstellung Beschreibung Optionale Syntaxvalidierungen
Standard Grundlegende Zeichenfolgeninformationen ohne bestimmte Funktionen oder Validierungen Keine
Adresse Physische Adresse
  • Adressverifizierung aktivieren:
    • Ausgewählt: Verwenden Sie eine globale Verbindung zu Oracle Address, Email, and Phone Verification, um die Adressen in einer Anforderung zu prüfen.
      Hinweis: Sie müssen bereits eine globale Verbindung zu Oracle Address, Email, and Phone Verification konfiguriert haben, um Adressen zu prüfen. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Verbindungen erstellen.
    • Nicht ausgewählt: Speichert den vom Benutzer eingegebenen Text als nicht verifizierte Adresszeichenfolge.
  • Validierungsschweregrad (nur verfügbar, wenn "Adressverifizierung aktivieren" ausgewählt ist):
    • Error: Die Adresse muss verifiziert werden, bevor eine Anfrage weitergeleitet werden kann.
    • Warning: Die Anforderung kann mit einer nicht verifizierten Adresse weitergeleitet werden.
  • Standardland (nur verfügbar, wenn "Adressverifizierung aktivieren" ausgewählt ist): Geben Sie das Standardland an, das zur Prüfung der Adresse verwendet werden soll. Wenn die in der Anforderung eingegebene Adresse kein Land enthält, wird das Standardland verwendet. Informationen zu den unterstützten Ländern finden Sie unter Erste Schritte mit Address, Email, and Phone Verification in der Dokumentation Oracle Address, Email, and Phone Verification verwenden.
  • Verifizierte Adresse standardisieren (nur verfügbar, wenn "Adressverifizierung aktivieren" ausgewählt ist): Wählen Sie diese Option aus, um den Eigenschaftswert "Adresse" in einer Anforderung in ein standardisiertes Format zu aktualisieren, wenn die Adresse verifiziert wird.
    Hinweis: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Land an die Adresse angehängt.
  • Trennzeichen für Adresszeile (verfügbar, wenn "Adressverifizierung aktivieren" und "Verifizierte Adresse standardisieren" ausgewählt sind): Geben Sie das Trennzeichen an, mit dem eine neue Zeile in einer standardisierten Adresse angegeben wird.
E-Mail E-Mail-Adresse E-Mail-Syntax erforderlich: Wählen Sie Fehler aus, um zu validieren, ob die Zeichenfolge eine gültige E-Mail-Syntax aufweist.
Hyperlink Hyperlinkinformationen mit folgenden zusätzlichen Funktionen:
  • Benutzer können auf den Link klicken und zum Linkziel navigieren.
    Hinweis: Wenn sich ein Benutzer im Kontext einer Anforderung befindet, wird der Hypertextlink im Nur-Text-Format angezeigt, sodass er bearbeitet werden kann. Klicken Sie auf Aktionen Aktionen, und wählen Sie Hyperlink öffnen aus, um zum Linkziel zu navigieren.
  • Benutzer können mit der rechten Maustaste auf den Link klicken und Standardlinkvorgänge ausführen, z.B. in neuer Registerkarte öffnen, Link speichern unter usw.
  • Nur sicheres Protokoll (HTTPS): Wählen Sie Fehler aus, um zu validieren, ob der Link mit https:// beginnt.
    Hinweis: Standardmäßig wird https:// für Links verwendet, wenn das Protokoll nicht angegeben ist. Wenn diese Validierung also auf "Fehler" gesetzt ist, wird oracle.com erfolgreich aufgerufen (da standardmäßig https://oracle.com aufgerufen wird), http://oracle.com dagegen nicht.
  • Benutzerinformationen verhindern: Wählen Sie Fehler aus, um zu validieren, ob der Link keine Benutzerinformationen enthält (z.B. Benutzernamen oder Kennwort).
  • Linksyntax erforderlich: Wählen Sie Fehler aus, um zu validieren, ob die Zeichenfolge nur gültige Hyperlinksyntax aufweisen kann.
    Tipp: Wenn Sie diese Validierung auf Überspringen setzen, können Benutzer Text ohne Hyperlink eingeben, z.B. "Kein Wert" oder "Nicht verfügbar".
