Bei Eigenschaften mit dem Datentyp "Zeichenfolge" oder "Liste" können Sie angeben, dass der Eigenschaftswert auf ein Werteset begrenzt ist ("Zulässige Werte") oder nicht mit einem Werteset identisch sein darf ("Ungültige Werte").
Beispiel: Sie können eine Eigenschaft "Account Type" konfigurieren, damit nur die Werte Aktiva, Eigenkapital, Aufwand, Passiva und Ertrag zulässig sind, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
Definieren Sie die zulässigen oder ungültigen Werte für eine Eigenschaft im Eigenschaftsinspektor auf der Seite mit den Eigenschaftsparametern. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaftsparameter bearbeiten.
Zulässige Werte für Eigenschaften definieren
Sie können die zulässigen Werte für eine Eigenschaft mit dem Datentyp "Zeichenfolge" oder "Liste" auf eine von zwei Arten definieren:
- Sie können ein festes Set zulässiger Werte in einer Tabelle auf der Seite mit den Eigenschaftsparametern definieren.
- Sie können ein Knotenset und Filteroptionen angeben, um die zulässigen Werte für eine Eigenschaft dynamisch zu ermitteln, wenn Eigenschaftswerte für Knoten in einer Anforderung ausgewählt oder Eigenschaftswerte validiert werden.
So definieren Sie zulässige Werte in einer Tabelle:
- Prüfen Sie die Eigenschaft, für die zulässige Werte definiert werden sollen.
- Wählen Sie den Anwendungs- oder Knotentyp aus, für den zulässige Werte für die Eigenschaft definiert werden sollen, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie unter Liste zulässiger Werte auf Tabelle.
- (Optional) Um leere Werte in die Liste zulässiger Werte aufzunehmen, wählen Sie Leeren Eintrag einschließen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Nullwerten und leeren Werten in Eigenschaften.
- Klicken Sie im Tabellenheader auf Neue Zeile hinzufügen
, und geben Sie den Wert und den Anzeigetext für den zulässigen Wert in die neue Zeile ein.
- Fügen Sie weitere neue Zeilen mit Werten und Anzeigetext für alle erforderlichen zulässigen Werte für die Eigenschaft hinzu.
- Optional: Klicken Sie auf Sortieren nach
, um die Liste "Zulässige Werte" einmalig alphanumerisch nach Wert oder Label zu sortieren.
- Klicken Sie zum Neuanordnen eines Elements in der Liste in der Spalte Aktion auf Aktion
, und wählen Sie mit dem Auf- und Abwärtspfeil die Position für das Element aus.
- Klicken Sie zum Entfernen eines Eintrags aus der Liste in der Spalte Aktion in einer Tabellenzeile auf Aktion
, und wählen Sie Entfernen aus.
- Klicken Sie zum Löschen aller Elemente aus der Liste im Tabellenheader auf Aktion
, Löschen.
- Klicken Sie zum Importieren oder Exportieren einer Liste zulässiger oder ungültiger Werte im Tabellenheader auf Aktion
, und wählen Sie die entsprechende Option aus. Sie können Werte in eine Excel-Datei importieren und daraus exportieren
So bestimmen Sie dynamisch die zulässigen Werte mit einem Knotenset:
- Klicken Sie unter Liste zulässiger Werte auf Dynamisch.
- (Optional) Um leere Werte in das Set zulässiger Werte aufzunehmen, wählen Sie Leeren Eintrag einschließen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Nullwerten und leeren Werten in Eigenschaften.
- Definieren Sie als Nächstes wie folgt die dynamischen zulässigen Werte:
- Geben Sie unter Zugewiesenes Knotenset das Knotenset in der aktuellen Anwendung oder einer Benutzeranwendung mit den zulässigen Werten für diese Eigenschaft an.
- Geben Sie unter Zulässige Knotentypen mindestens einen Knotentyp mit den zulässigen Werten für diese Eigenschaft an. Klicken Sie auf das X neben einem Knotentyp, um ihn aus der Liste zu entfernen.
- Wählen Sie unter Werteigenschaft die für den Wert des zulässigen Wertes zu verwendende Eigenschaft aus. Nur Eigenschaften in allen angegebenen Knotentypen werden angezeigt. Die ausgewählte Eigenschaft darf nur eindeutige Werte enthalten. Doppelte Werte sind nicht zulässig.
- Wählen Sie unter Labeleigenschaft die für das Label des zulässigen Wertes zu verwendende Eigenschaft aus. Nur Eigenschaften in allen angegebenen Knotentypen werden angezeigt. Die ausgewählte Eigenschaft darf nur eindeutige Werte enthalten. Doppelte Werte sind nicht zulässig.
Die Felder
Werteigenschaft und
Labeleigenschaft können dieselbe Eigenschaft referenzieren.
- (Optional) Wählen Sie Nur untere Ebene aus, um festzulegen, dass die zulässigen Werte nur aus den unteren Knoten bestimmt werden sollen.
- (Optional) Klicken Sie unter Filter für zulässige Werte auf Ausdruck bearbeiten
, und geben Sie einen Ausdruck ein, um die für die zulässigen Werte zu verwendenden Knoten zu filtern. Der Ausdruck wird auf das angegebene Knotenset angewendet. Informationen hierzu finden Sie unter Ausdrücke zum Definieren von benutzerdefinierten Geschäftslogiken verwenden.
- Klicken Sie auf Speichern.
Tip:
Klicken Sie nach dem Speichern der dynamischen Definition für die zulässigen Werte auf
Vorschau für Liste zulässiger Werte anzeigen, um die aus der Definition generierten zulässigen Werte anzuzeigen. Im Vorschaufenster können Sie die Werte in eine Datei herunterladen, um sie offline zu prüfen.
In der Vorschau werden auch eventuelle Probleme mit der Liste zulässiger Werte angezeigt, z.B. doppelte oder leere Einträge in den Labels oder Werten.
Ungültige Werte für eine Eigenschaft definieren
So geben Sie ungültige Werte für eine Zeichenfolgen- oder Listeneigenschaft an:
- Prüfen Sie die Eigenschaft, für die ungültige Werte definiert werden sollen.
- Wählen Sie den Anwendungs- oder Knotentyp aus, für den ungültige Werte für die Eigenschaft definiert werden sollen, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Tabellenheader Ungültige Werte auf Neue Zeile hinzufügen
, und geben Sie den ungültigen Wert in die neue Zeile ein. Klicken Sie auf das X neben einem ungültigen Wert, um ihn aus der Liste zu entfernen.
- Fügen Sie weitere neue Zeilen mit Werten für alle erforderlichen ungültigen Werte für die Eigenschaft hinzu.
, Löschen.
