Erläuterungen zum Konfigurieren von Eigenschaften für Ansichtspunkte
Bei den Eigenschaften, die für die Knoten eines Ansichtspunkts verfügbar sind, handelt es sich um die für die Knotentypen der Datenkette verfügbaren Eigenschaften. Sie können Ansichtspunkte so konfigurieren, dass Eigenschaften auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Beispiel: Sie können angeben, dass eine bestimmte Eigenschaft in einem Ansichtspunkt bearbeitbar und in einem anderen Ansichtspunkt schreibgeschützt ist.
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Eigenschaften durch Datenobjekte konfiguriert werden können.
Tabelle 19-3 Datenobjekte und Eigenschaften
Datenobjekt Eigenschaftskonfigurationen
Knotentyp Definiert Folgendes für alle Ansichtspunkte, die den Knotentyp in der zugehörigen Datenkette enthalten:
  • Die verfügbaren Eigenschaften.
  • Ob die Eigenschaften erforderlich sind.
    Eine erforderliche Eigenschaft bedeutet, dass alle Knoten einen Wert für die Eigenschaft aufweisen müssen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einer obligatorischen Eigenschaft um eine Eigenschaft, die im Knotentyp enthalten sein muss, um die Binding-Regeln der Anwendung zu erfüllen.
Ansichtspunkt Definiert Folgendes für einen bestimmten Ansichtspunkt:
  • Die Eigenschaften, die im Ansichtspunkt angezeigt werden.
  • Den für eine Eigenschaft angezeigten Namen. Anders ausgedrückt, Sie können ein Label für eine Eigenschaft angeben.
  • Ob ein Eigenschaftswert bearbeitet werden kann oder schreibgeschützt ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Mit Eigenschaften arbeiten.
Beispiel 19-2 Eigenschaften konfigurieren
Angenommen, Sie verfügen über einen Knotentyp für die Account-Dimension einer universellen Anwendung und haben eine optionale Eigenschaft namens Custom.Number of Decimal Places erstellt. Außerdem müssen Sie einen Ansichtspunkt konfigurieren, in dem die Eigenschaft wie folgt festgelegt wird:
  • Die Eigenschaft ist verfügbar und für alle Kontenknoten erforderlich.
  • Der vom Ansichtspunkt angezeigte Eigenschaftsname lautet Decimal Precision.
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Eigenschaft in einem Ansichtspunkt aussehen muss:
Ein Knoten, der Decimal Precision als erforderliche Eigenschaft anzeigt.
Hierzu konfigurieren Sie den Knotentyp und den Ansichtspunkt wie im Folgenden beschrieben:
  1. Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften des Knotentyps an, dass die Eigenschaft Custom.Number of Decimal Places erforderlich ist:
    Die Eigenschaft Custom.Number of Decimal Places, die dem Knotentyp hinzugefügt und als erforderlich festgelegt wurde.
  2. Ändern Sie in der Registerkarte Eigenschaften des Ansichtspunkts das Label in Decimal Precision.
    Der Anzeigename der Eigenschaft Custom.Number of Decimal Places wird auf Decimal Precision gesetzt.
