Sie können bis zu 50 Info-Flexfelder bei der Registrierung definieren und diese anschließend in Oracle E-Business Suite General Ledger importieren bzw. daraus exportieren.
Informationen zu Info-Flexfeldern
Info-Flexfelder sind benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie zusätzliche Attribute für Segmentwerte erfassen können. Beispiel: Ein Produktsegment kann Info-Flexfelder für Farbe und Größe enthalten. Es gibt zwei Typen von Info-Flexfeldern:
Um die jeweilige Verwendung von globalen und kontextbezogenen Info-Flexfeldern zu veranschaulichen, nehmen wir an, dass Sie drei Segmente haben: Konto, Entity und Produkt. Wenn ein Attribut für alle drei Segmente gilt, können Sie ein globales Info-Flexfeld erstellen. Dieses Feld wird dann allen Segmenten hinzugefügt. Wenn ein Attribut hingegen nur für zwei der Segmente gilt, können Sie ein kontextbezogenes Flexfeld erstellen und nur den beiden Segmenten hinzufügen, für die es gilt.
Weitere Informationen zu Info-Flexfeldern finden Sie unter Überblick über Flexfelder in der Dokumentation Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications.
So fügen Sie globale Info-Flexfelder hinzu:
Wenn Sie eine Attributposition für ein globales oder ein kontextbezogenes Info-Flexfeld auswählen, ist diese Position nicht mehr für ein anderes Flexfeld zur Auswahl verfügbar. Beispiel: Wenn Sie für ein globales Info-Flexfeld die Position Attribute 3 auswählen, wird Attribute 3 beim Hinzufügen eines weiteren globalen oder kontextbezogenen Info-Flexfeldes nicht mehr im Dropdown-Menü angezeigt.
Neue Eigenschaften für Flexfelder hinzufügen
| Parameter | Beschreibung |
| Groß-/Kleinschreibung der Zeichenfolge | Geben Sie an, ob für die Eigenschaft Großschreibung, Kleinschreibung oder Groß-/Kleinschreibung verwendet werden soll: Upper Case, Lower Case oder Mixed Case. |
| Ungültige Zeichen | Geben Sie die ungültigen Zeichen für die Eigenschaft an. Klicken Sie auf das Feld Ungültige Zeichen, und wählen Sie dann die ungültigen Zeichen aus der angezeigten Liste aus. |
| Mindestlänge | Geben Sie für die Eigenschaft die Mindestlänge für den Text an. Der Standardwert ist 0. |
| Höchstlänge | Geben Sie für die Eigenschaft die Höchstlänge für den Text an. Der Standardwert ist "240". Der Höchstwert kann nicht auf einen höheren Wert als "240" gesetzt werden. |
| Liste zulässiger Werte verwenden | Bei Auswahl dieses Parameters kann die Eingabe im Eigenschaftsfeld auf die Werte beschränkt werden, die unter Zulässige Werte aufgeführt sind. |
| Leeren Eintrag einschließen | Bei Auswahl dieses Parameters darf diese Eigenschaft leer bleiben. |
| Zulässige Werte | Geben Sie die Werte ein, die für diese Eigenschaft angezeigt werden sollen. Geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie dann die TAB-TASTE, um den nächsten Wert einzugeben. Wählen Sie Liste zulässiger Werte verwenden aus, um die Benutzereingabe auf die Werte in diesem Feld zu beschränken. |
| Standardwert | Geben Sie einen Standardwert für die Eigenschaft ein. |
| Vererbung | Wählen Sie aus, ob die Position für diese Eigenschaft vererbt werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften erben. |
